Nach Installation Telnet / Anrufmonitor kein Anrufe mehr
noi76
14 Jan 2005
Ich habe auf meiner 1&1 FBF Wlan die Codecs mit dem hier verfügbaren Uploadskript verbogen und die Box auf AVM umgestellt. Das lief an meinem ISDN / DSL1000 Anschluss absolut stabil.
Gestern habe ich mir den Anrufmonitor installiert. Dieser brauchte den Telnet-Client. Das habe ich auch noch nachgerüstet, hat funktioniert! Ich konnte wählen und habe Nummern oder eingehende Anrufe sehen. Das habe ich getestet, indem ich mich selbst über VOIP angerufen habe.
Nur als ich heute zu Hause anrufen wollte: "kein Teilnehmer". Scheinbar werden keine externen Anrufe mehr angenommen. Mein Fax auf dem anderen ISDN-Anschluss (ohne FBF) kann ich noch erreichen.
Was kann ich mir bei meiner Procedure verstellt bzw. abgeschossen habe, dass ich nicht mehr angerufen werden kann?
Hi Mario,
eigentlich sollte nichts von den Aktionen das Telefonieren behindern.
Melde dich mal per Telnet auf der Box an und schau mal ob Fehlermeldungen
im Display erscheinen.
Im Zweifelsfall kannst du mal den Inhalt der Datei debug.cfg anzeigen lassen
und hier ohne Passwörter/Keys posten: cat /var/flash/debug.cfg
Haveaniceday
So, nun bin ich etwas weiter. Ich habe die Nummernzuweisungen geprüft, war alles OK. Neustart... keine Änderung.
Nach einem Neustart mit Werkseinstellungen laden, geht nun wieder alles (nachdem ich alle Daten neu eingegeben habe).
Ich hatte ja den Anrufmonitor probiert. Als ich den wieder gestartet habe, konnte ich sehen, dass Telnet noch läuft. Nur den Dienst Telefon wollte er erneut starten. Das habe ich abgelehnt, da evtl. dieser Dienst das Problem verursacht hat. Hat jemand dazu Infos?
Also, ich habe gerade mal das eingegeben, die Ausgabe war:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
War das die Info? Im Moment geht wieder leider gar nicht mehr. Mitten im Gespräch (Festnetz) war die Leitung weg. Jetzt nach einem weiteren totalen Neustart bekomme ich leider nicht einmal mehr Amt.
Internet geht nach wie vor... Der zweite ISDN-Anschluss, wo der alte Telekomadapter dran hängt, tut immer noch ohne Probleme.
Das sagt mir nichts.
cat <<EOP > /var/tmp/callmonitor.listeners
192.168.178.26 dboxpopup
EOP
# Immer auf Kommentar lassen, damit kein Syntaxfehler in der Shell kommt.
#CALLOWNGET=/call.php?nr=
# CALLINFO:
# 0: normaler AVM start ( nur auf lokaler IP Listen ),
# 1:CALLINFO,
# 2: listen, kein CALLINFO,
# 3:CALLINFO + Listen
# 4: output nicht nach /dev/null sonst normal
CALLINFO=1
# CALLINVERS wenn 1: Suche nach Namen ueber das Telefonbuch
CALLINVERS=1
# CALLUPDATE wenn 1:Namen in debug.cfg merken
# Ansonsten werden die Namen in /var/tmp/tempcall.cfg abgelegt
CALLUPDATE=1
Was hast du denn für die o.a. Werte eingestellt ?
cat /var/tmp/callmonitor.listeners
ergibt bei mir, dass es das File nicht gibt....
Hab mich falsch ausgedrückt. Das oben ist der wichtige Teil aus /var/flash/debug.cfg
Welchen "Anrufmonitor" meinst du ? Schätze mal nicht den für DBOX, Dreambox oder Yac ?
Wenn nicht DBOX,... bin ich der "Falsche" für Antworten.. Hätte ich auch eher fragen
können.
Haveaniceday
ich meine schon den Fritzbox Fon Anrufmonitor hier aus dem Forum. Der läuft aber bei mir im Moment nicht (und vermutlich auch nicht wieder).
Die Verbindung mit Telnet habe ich hinbekommen, hoffe ich? Ich habe einfach nur Telnet 192.168.178.1 eingegeben. Dann kam ein Menge von Ausgaben auf dem Screen. Dann habe ich Deine Zeile eingegeben:
Und darauf hin habe ich nur obige Ausgabe erzielt?
So ein Mist, im Moment geht gar kein Telefon übers Festnet, was in der FBF steckt... weder raus noch rein.
Hi.
Poste mal die telnet-Ausgabe von ps:
~ # ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        340 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            RWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    8 root            SW  [tffsd_mtd3]
  246 root        216 S   ledcfg -c -d -f /etc/Fritz_Box_WLAN.led.conf
  284 root            SW  [capitransp]
  313 root       1624 S N ctlmgr
  319 root       1164 S N websrv
  325 root       1388 S   igdd
  326 root       1164 S N websrv
  327 root       1164 S N websrv
  328 root       1164 S N websrv
  333 root       1248 S   multid
  346 root       1736 S < dsld -i -n
  361 root        684 S   telefon a127.0.0.1
  366 root       1764 S < voipd
  368 root        188 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  421 root        272 S   /sbin/telnetd
  427 root        344 S   syslogd -C
  430 root        292 S   klogd
  468 root        432 S   -sh
  470 root        324 S   /usr/sbin/dropbear -p 22
  471 root       1388 S   igdd
  472 root       1388 S   igdd
  473 root       1388 S   igdd
  589 root        436 S   -sh
  649 root        312 R   ps
Du redest hier von dem Java-Anrufmonitor, oder? (jar-Datei)
MfG Oliver
Jetzt verstehe ich langsam etwas mehr. Die Zeile da oben ist der "autostart" vom Telnet Client. Demnach hat sich sonst ja nix verbogen?
Naja, einen Reset weiter, und es geht scheinbar wieder. Ich habe echt keine Ahnung, wieso. Ich werde es mal beobachten und mich hoffentlich nie wieder mit dem Problem melden ;)
Ja genau, den Java Anrufmonitor :)
# ps
1 root 336 S init
2 root SW [keventd]
4 root SW [kswapd]
5 root SW [bdflush]
209 root 220 S ledcfg -c -d -f /etc/Fritz_Box_WLAN.led.conf
237 root SW [capitransp]
294 root 1808 S N ctlmgr
302 root 1256 R N websrv
311 root 1256 S N websrv
312 root 1256 S N websrv
313 root 1256 S N websrv
339 root 648 S telefon a127.0.0.1
346 root 188 S /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
356 root 332 S init
357 root 260 S /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
421 root 1264 S N igdd
423 root 1264 S N igdd
424 root 1264 S N igdd
425 root 1264 S N igdd
430 root 1136 S N multid
435 root 1668 S < dsld -i -n
439 root 408 S -sh
606 root 1732 S < voipd
677 root 296 R ps
Das ist der jetzige Stand... Vor dem letzten Reset, der alles wieder ins Reine gebracht hat, habe ich den Telefondienst mit killall beendet. War mehr so ein Schuss ins Blaue, aber nach dem nächsten Reset ging es...
Sieht okay aus. Vielleicht ist dir beim ausprobieren der telefon Prozess abhanden gekommen.
Ist mir auch mal passiert, mein Kollege meinte dann warum ich nicht ans Telefon gehe. Es klingelt nicht! Ops. :)
Kannst ja mal drauf achten, falls es wieder vorkommt...
MfG Oliver
Also, noch mal ein bischen die Box fertig eingestellt, wieder nix...
Darauf hin mal den Telefondienst gestoppt und wieder gestartet:
telefon
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
telefon: set initial telefon time from linux time to 20:16 26.04 2005!
sizeof TA_DATA = 0x2abc!
telefon: Read TA_Charge ignorerd!
telefon: mount file '/var/flash/fx_def' id: 99!
mknod: /var/flash/fx_def: File exists
telefon: file '/var/flash/fx_def' id: 99 mounted!
telefon: ERROR No config file '/var/flash/fx_def' !
Setupdaten geslesen!
telefon: mount file '/var/flash/fx_cg' id: 132!
mknod: /var/flash/fx_cg: File exists
telefon: file '/var/flash/fx_cg' id: 132 mounted!
telefon: ERROR No CG file '/var/flash/fx_cg' !
telefon: found SIP Controller 4
telefon: found POTS Controller 3
telefon: found ISDN Controller 2
AB_LED: Power On
Ist das normal?
~ # killall telefon; telefon 2>&1
emergency cleared by programming
telefon: set initial telefon time from linux time to 20:23 26.04 2005!
sizeof TA_DATA = 0x2bc4!
AB_LED: Power On
So sieht das bei mir aus... Scheint okay zu sein.
MfG Oliver
Danke für die prompte Hilfe!
Beim jetzt immer wieder Reset und Neustart ist mir eine Option bei den Nebenstellen ins Auge gefallen:
# Ruf abweisen bei besetzt (Busy on busy)
Einkommende Rufe werden abgelehnt, wenn mit der angerufenen MSN bereits ein Gespräch geführt wird.
# Signalisierung eines zweiten Anrufs während eines Telefonates verhindern (Anklopfschutz)
Ein zweiter Anruf wird während eines Gespräches nicht signalisiert. Der Anrufende bekommt in diesem Fall ein besetzt signalisiert.
Sobald beide Optionen drin sind, geht bei mir scheinbar nix mehr. Evtl. war ja auch genau das das Problem? Ich kann mich zwar nicht entsinnen, beide Optionen eingeschaltet zu haben, aber unter Umständen haben meine Updates jetzt zu genau einer solchen Einstellung geführt....
Wieder etwas, was ich beobachten kann :(
Also aktueller Stand: Ich bin mir sicher, dass das Problem zeitgleich mit der Installation von Telnet / Anrufmonitor auftrat. Andere Einstellungen wurden seit dem nicht gemacht (bis ich merkte, das nix ging). Letztendlich, nach vielen Resets könnte sich als Verursacher eine Konfiguration der Nebenstelle ergeben habe. Sicher sagen, kann ich das aber erst in ein paar Tagen, sofern alles stabil geht.
IPPF im Überblick
