Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 92
Thema: Clip wird bei FritzBox 7050 nicht angezeigt
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    hallo,
    habe hier im forum gelesen gehabt, dass wenn ich auf T-net Call Plus umsteige, dass ich dann Clip auf meinem analog Telefon mit Clip Unterstützung auch die Rufnummer des Anrufenden angezeigt bekomme. Benutze die neue FritzBox 7050 Vers. 14.03.48 und bekomme kein Clip. Merkmal ist bei der Box unter Nebenstellen aktiviert.
    Schließe ich das Telefon nicht an die Box, sondern an den Splitter direkt an, so funktioniert Clip einwandfrei.
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Als erstes solltest du mal ein Update machen.
    Die 14.03.48 ist nicht gerade die aktuellste FW.
    Danach schauen wir mal weiter.
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25409 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.02.91] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.03.2005
    Bei mir funzt es auch nicht und ich habe die version 58
    gruss stephan
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7050
    VOIP: 1und1,dus.net,pbx
    Anbindung: DSL 2000 bei 1u1
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    haben noch andere das Problem? Wenn nicht was mache ich falsch?
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.04.2005
    ich habe das gleiche Problem und schon mehrmals AVM diesbezüglich angeschrieben.
    Gruß grifo
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    habe die version 58 draufgemacht und es funktioniert immer noch nicht...
  7. #7
    Moderator Avatar von udosw
    Registriert seit
    20.03.2004
    Ort
    Hannover
    FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.03.58
    CLIP funktioniert einwandfrei (auch an meinem Audioline DECT Telefon, mit dem es bei den ersten FB Fon Versionen Probleme gab).
    Udo
    IPv4: Kabeldeutschland 32000 / 2000 | IPv6: he.net-Tunnel mit FB 7390
    FB 7390: (1&1 HomeServer 50.000) FRITZ!OS meist aktuelle labor + aktueller freetz-trunk+ Asterisk 1.6.2.15 (freetz patch)
    FB 7270v2: (KD, 16MB) aktuelle labor + aktueller freetz-trunk per LAN1 an der FB 7390
    WLAN: Fritz!WLAN Repeater N/G IP-Phones: Fritz MT-F, MT-D | Snom 300 | Android CSipSimple
    VSP: Sipgate, Betamaxe, Kabelphone
  8. #8
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    komisch, bei mir wird Clip nicht einmal in die Box übertragen obwohl das Clip Merkmal eingeschaltet ist, geschweige denn in mein Telefon.
    Auch habe ich noch das verzögerte Klingeln bei eingehenden Anrufen.
    Kann es sein, dass mit der Box irgendetwas nicht stimmt?
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.04.2005
    Das verzögerte Klingeln kann ich auch bestätigen. Nach dem ersten Freizeichen beim Anrufer dauert es ca. 10 Sekunden bis das Telefon klingelt. Im Prinzip genau das gleiche Problem wie mit der alten Box bis vor ein paar Monaten.
    FritzBox 7170
    Siemen Gigaset 4115
    Vodafone DSL 6000
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.03.2005
    Bei mir hat sich herausgestelt das auch mein fon2 anschluss defekt ist. probiert den mal bei euch aus vielleicht ist da ne gruppe defekter boxen rausgegangen.
    Bekomme morgen ne neue box von avm geschickt vielleicht gehts bei der.
    gruss stephan
  11. #11
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.04.2005
    ich habe die gleichen Probleme:
    - Kein CLIP
    - Stark verzögertes Klingeln (ca. 6-8 Sekunden nach erstem Freizeichen)
    Wie ist den jetzt der aktuelle Stand? Ist das ein Defekt an der Box, oder gibt es eine andere Lösung?
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.04.2005
    ich denke nicht, dass es ein Defekt der Box ist. Bei der alten Box gab es den Fehler mit dem verzögerten Klingeln auch. Durch ein Firmware-Update vor ein paar Monaten konnte die Verzögerung auf 1-1,5mal Freizeichen reduziert werden, was ich dann auch akzeptal fande. Von AVM wurde mit geschrieben, dass ihnen das Problem nicht bekannt sei, sie es aber jetzt untersuchen würden.
    Gruß grifo
  13. #13
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    Das Problem besteht leider immer noch. Obwohl ich nicht nachvollziehen kann, dass bei der alten Box mittlerweile Clip funktioniert und bei der neuen Box nicht.
    Um das stark verzögerte Klingel etwas zu reduzieren, kann man bei der Fritz Box unter Merkmale der Nebenstellen Clip ausschalten.
    Hat bei mir etwas geholfen. Funktion brauch man ja sowieso nicht, wenn Clip erst gar nicht angezeigt wird...
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2005
    habe auch das gleiche problem mit dem verzögern und mit der anzeige des clip.wie kann man das ändern?
  15. #15
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.04.2005
    Bitte wendet Euch alle an den Support von AVM. Umso schneller wird dieser Fehler hoffentlich behoben ...
  16. #16
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    schon geschehen
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.05.2005
    hab heute auch folgende Fehlerbeschreibung an AVM geschickt, da das Problem bei mir auch auftritt:
    "Bei eingehenden Anrufen, klingelt das Telefon erst ca. beim 4
    Rufzeichen des Anrufers. Die Rufnummer des Anrufers wird auch dabei
    auch nicht durch die Fritzbox an das Telefon weitergegeben. Das
    Telefon ist an den Fon3 Anschluss angeschlossen.
    Schliesst man das Telefon direkt an den Splitter an, so wird die
    Rufnummer übermittelt. Und das Telefon klingelt bereits beim ersten
    Rufzeichen."
    Ich bin ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat.
    Ach,ja ich habe die Firmware vom 13.05.2005 Version 14.03.61
  18. #18
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.05.2005
    Bei mir funktioniert das CLIP mit der 7050 unter Firmware 14.03.61 ( gerade heute neu drauf gezogen ) immer noch nicht, habe deshlab schon die AVM Hotline kontaktiert. Leider konnten Sie mir nicht weiterhelfen. Sie rieten mir dazu alle Geräte vom Gerät abzuhängen und dann zu testen, hat aber nix gebracht. Das verzögerte Klingeln hab ich auch. Meine Anrufer hören erst 3-4 Freizeichen bis es bei mir 1 mal klingelt.
  19. #19
    IPPF-Einsteiger Avatar von Cellotrixx
    Registriert seit
    17.05.2005
    Halli Hallo (mein erstes Posting hier),
    ich habe genau das gleiche Problem mit dem verzögerten Klingeln (10 Sekunden) und der CLIP-Funktion. Hinzu kommt auch, dass das Telefon ca. 2x klingelt, die Festnetz-Diode und das Klingeln kurz abbricht und dann weiter klingelt.
    Habe mich auch schon an den Support von AVM gewandt.
    Die Antwort:
    "Sehr geehrter Herr ******,
    vielen Dank für die Rückmeldung und Ihre Angaben.
    Ich habe Ihre Daten zu dem Problem aufgenommen und an unsere Entwicklung
    weitergeleitet. Wir werden diese Daten nutzen, um das bei Ihnen bestehende
    Problem näher zu untersuchen und nach Möglichkeit mit einer kommenden
    Firmwareversion eine Lösung dafür bereitstellen zu können.
    Bitte prüfen Sie daher von Zeit zu Zeit, ob ein Update für Ihre FRITZ!Box
    Fon WLAN verfügbar ist und ob die Updatebeschreibung das Problem aufführt.
    Ich bedaure Ihnen keine ad hoc Lösung anbieten zu können und hoffe auf Ihr
    Verständnis.
    Mit freundlichen Grüßen
    ********* (AVM Support) "
    Vorschläge wie
    - Ausprobieren anderer Steckdosen
    - Abhängen aller Geräte
    - Rücksetzen des Gerätes
    waren erfolglos.
    Ich hoffe, dass AVM eine Lösung findet.
    Cellotrixx
  20. #20
    IPPF-Fan Avatar von dreamfast
    Registriert seit
    01.03.2005
    Mal was anderes zum Thema Clip: Ist es eigentlich normal, das die Rufnummer des Anrufenden (auch wenn er definitiv kein Clip hat oder sogar Clir aktiviert hat) in der Anrufliste der FBF erscheint, sobald er eine reine VoIP Nummer anruft?
    Ich habe das bei mir feststellen können. Wenn mich derselbe Anrufer ganz normal auf meinem Festnetzanschluß anruft, sehe ich keine Nummer bzw. unbekannter Anruf, wenn er Clir angeschaltet oder kein Clip hat. Ruft er jedoch eine reine VoIP Nummer an, dann erscheint die Nummer in der Anrufliste (selbst bei Clir). Ein Test mit dem Handy mit Rufnummernübermittlung und Rufnummerunterdrückung je einmal auf Festnetztelefon und einmal auf VoIP Telefon hat das also auch bestätigt.
    Finde ich bemerkenswert, das hierbei sogar die Rufnummernunterdrückung des Anrufenden ausgeschaltet wird.
    Frank
    Anbindung:1&1 DSL 3130/406 | T-Net Call plus
    Hardware:FBF WLAN 7050 (14.03.71-1690 )
    Telefone:T-Sinus 45 (analog) / ISDN T-Sinus 62 an S0
    VoIP Sip´s:5 x 1&1|web.de|gmx|sipgate
Ähnliche Themen
  1. CLIP wird nicht auf Telefon angezeigt
    Von Dino7777 im Forum SMC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 18:50
  2. CLIP wird nicht im Telefon angezeigt
    Von Dino7777 im Forum SX-541
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 18:30
  3. Anrufernummer wird nicht angezeigt - CLIP
    Von hellsangel im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 21:18
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 23:15
  5. Clip-wird-nicht-immer-angezeigt-Bug
    Von TWELVE im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 07.11.2004, 18:14
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
