Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: A@H auf zwei port lauschen lassen
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von Compiman79
    Registriert seit
    16.03.2005
    Dann schreibe ich mal als erster in den neuen bereich hier.
    Compiman79 <-- findet sehr gut !!!
    Zur Frage:
    Ich möchte gerne das mein A@H auf zwei Ports lauscht habe schon sachen wie
    Port=5060, 5061
    oder
    Port=5060
    Port=5061
    versucht aber geht leider nicht.
    Weiß da einer einen Rat?
    Telefon/DSL-Anbieter: Hansenet-Hamburg 5120/512
    Hardphone: Fritz!Box Fon WLan Vers. 1.1 Firmware 08.03.37
    Betriebssystem Suse 9.3, Asterisk@Home, Debian
    Softphone: X-Pro, X-Lite
    VoIP-Anbieter: SER Sipgate.de, Purtel.com, Advancecall.de, Ineen.com, GMX, Freenet, Portunity, usw.
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von cmmehl
    Registriert seit
    15.06.2004
    Ort
    Derzeit im Irak
    Macht der von ganz alleine, sobald du eine extension oder trunk dementsprechend einrichtest.
    Bei mir hoert er bei meinem SPA3k auf einer linie auf port 5060, auf der zweiten auf 5061. Und zwar ohne dass ich was in der sip.conf aendern musste. Aber eben in den entprechenden extensions.
    Gruss
    Chris
    Router: Asus WL-500G Deluxe mit OpenWRT whiterussian RC6
    PBX
    : asterisk 1.4.30 auf einem vserver mit Areski GUI Auswertung
    -- - - asterisk 1.2.10 auf dem Asus router
    Endgeräte: Sipura 3000 (FW: 3.1.10 GWd), Siptronic ST-530 (IAX, FW 1.6.4.5) und ST-188 (FW: 1.42), Gigaset C450IP, Optipoint 410, diverse softphones (portable)
    -- - - - - - - in D: Fritzbox 7270 (FW:
    54.04.70 ohne mods, aber mit VPN server)
    VoIP: sipgate, (nikotel), voipjet, pbx-network, dus.net, diverse betamaxe, (carpo) u.v.m.
    Anbindung
    : im Irak: Mobitel (lahm)
    -- - - - - - - in D: 1&1 Doppel-Flat 16000
    -- - - - - - - VoIP trotz lahmer analog-verbindung nutzen
  3. #3
    Registriert seit
    16.03.2005
    Magst du mir dafür mal ein beispiel senden?
    Und danke!
  4. #4
    Admin-Team Avatar von rollo
    Registriert seit
    05.07.2004
    Gruss
    Chris
    In der Konfiguration hört * immer auf 5060, nur die clients benutzen andere Ports.
    jo
    Kein Support per PN, dafür ist das Forum da!
    FBF 7390 (FRITZ!OS 05.22)mit LCall & Surf Comfort VDSL Universal, IPv6 über SixXS
    Asus WLG-500P, OPenWRT mit Vodafone LTE und IPv6 über SixXS
    PBX: Auerswald Compact 3000 ISDN (4.0.F) Leider nicht IPv6 fähig
    VoIP: Asterisk, CGPro, VoIP-Router, -Telefone und -Softphones
    VoIP Provider: diverse
    , Aktuell im Test: COMfortel 3500
  5. #5
    Registriert seit
    16.03.2005
    @rollo soll das jetzt heißen das es doch nicht so einfach ist, oder habe ich das jetzt miss verstanden?
  6. #6
    Registriert seit
    15.06.2004
    Ort
    Derzeit im Irak
    Ich hab's auch nicht verstanden.
    Beispiele gerne am Freitag, bin out of asterisk
    Ciao
    Chris
    PBX
    Anbindung
  7. #7
    Registriert seit
    05.07.2004
    Ich denk mal, dass es gar nicht geht. Wozu brauchst du es denn?
    jo
  8. #8
    Registriert seit
    16.03.2005
    @rollo
    Weil mein Asterisk hinter der FBF liegt und der port 5060 ja dadurch weg ist von außen. So aber die FBF ist ja in der Port sache recht mau! Und ich möchte aber gerne meine Box dort gerne noch mit anmelden.
    Und das system der box möchte ich nicht gerne ändern.
    @cmmehl
    Ja ok danke!!
  9. #9
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von WrMulf
    Registriert seit
    02.10.2004
    Ort
    Stuttgart
    Zitat Zitat von Compiman79
    @rollo
    Ich habe es so gelöst, dass meine Fritz!Box auf 5070 lauscht und statt dessen den Port 5060 auf den dahinterliegenden Asterisk umgelitten. Dazu muss der voipd auf der Box gestoppt und mit dem Parameter "-P 5070" neu gestartet werden und die Portweiterleitung entsprechend mit nvi gesetzt werden (das Webinterface lässt die Umleitung des Ports 5060 nicht zu).
    Gruß,
    Robert/WrMulf
  10. #10
    Registriert seit
    16.03.2005
    OK die box möchte ich nicht gerne verändern wegen der garantie, darum versuche ich ja auch grade das mit asterisk zu ändern. das der halt auf beiden lauscht.
  11. #11
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    hm,
    ich verstehe nicht, wieso bei euch der Asterisk unbedingt auf 5060 laufen muss.
    Ich lasse meinen Asterisk auf 5061 lauschen und meine FritzBox auf 5060. In der FritzBox habe ich noch eine Portweiterleitung des Ports 5061 auf die IP meines Asterisk eingerichtet.
    Gruß,
    Robert² (es gibt echt ne menge Roberts in diesem Forum)
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  12. #12
    Registriert seit
    16.03.2005
    Das mache ich ja auch so, aber so kannst du dich nicht mit der FBF an den asterisk anmelden! Oder?
  13. #13
    Registriert seit
    05.07.2004
    Bei mir läuft der * auch wegen Fritz!Box auf 5050. Da muss man nur die Clients entsprechend konfigurieren. Bei der Fritz!Box geht das nur über Telnet weil wegen eines Softwarefehlers kein Portangeben im Webinterface möglich sind.
    jo
  14. #14
    jo
    Kannst du deine Einstellungen mal detailiert aufzeigen? Habe gerade einmal meinen * auf 5061 gesetzt, wobei der * an einer seperaten Internetleitung hängt, die FBF connected nicht mehr auf den *.
    Michael
    VoIP-Hardware: FRITZ!Box 7270, Firmware aktuel, NAS Labor
    VoIP-Dienste:
    Anbindung: 1und1 komplett 6000
    http://www.feuerwehr-deusen.de
  15. #15
    Registriert seit
    02.10.2004
    Ort
    Stuttgart
    jo
    Das war bei mir auch der Grund, warum ich den Port der Box umgestellt habe. Jede Änderung in der Weboberfläche machte die zuvor umgestellten Ports des angemeldeten Asterisk wieder zunichte, das war mir zu umständlich. Mit der jetzt gewählten Konfiguration habe ich keine Probleme.
    Gruß,
    Robert/WrMulf
  16. #16
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Ich habe bei mir beim Asterisk-Rechner auch noch den Port 5060 auf 5061 umgebogen. Somit klappt das kommunizieren mit der FritzBox perfekt.
  17. #17
    Registriert seit
    16.03.2005
    Wie hast du das gemacht? bin grade hier wieder am testen aber da geht nicht! Jetzt melden sich die Rechner von außen nu noch für 5 sec. an und sind dann wieder weg und das immer wieder die ganze zeit.
  18. #18
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Ich habe das mit iptables gelöst.
    dazu rufe ich folgendes script auf:
    basic.sh
    #! /bin/sh
    case "$1" in
    		start&#41;
    		echo "Starting NAT/MASQ"
    		# * Regeln *
    		# Zurücksetzen der Konfiguration
    		iptables -F
    		iptables -X
    		iptables -t nat -F
    		iptables -t nat -X
    		# Default Regel - alles wird blockiert
    		iptables -P INPUT DROP
    		iptables -P FORWARD DROP
    		iptables -P OUTPUT DROP
    		# IP-Forwarding einschalten
    		echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    		# * INPUT *
          iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    		iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    		# * FORWARD *
    		# Port 5060 auf 5061 weiterleiten
    		iptables -A PREROUTING -t nat -p UDP -d 192.168.178.3 --dport 5060 -j REDIRECT --to 127.0.0.1 --to-port 5061
    		# * OUTPUT *
    		iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    		iptables -A OUTPUT -o eth0 -j ACCEPT
    		# * Masquerading *
    		stop&#41;
    		echo "Stopping NAT/MASQ"
    		echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    		iptables -F && iptables -X && iptables -t nat -F && iptables -t nat -X
    		restart&#41;
    		echo "Restarting NAT/MASQ"
    		$0 stop
    		$0 start
    		*&#41;
    		echo "Aufruf&#58; $0 &#123;start|stop|restart&#125;"
    exit 1
    esac
    IPTABLES kann man als "Firewall" benutzen. In diesem Script wird aber alles akzeptiert (durchgelassen) und der Port 5060 auf 5061 umgebogen.
    Dieses Script kann man natürlich noch weiter ausbauen, um mehr Sicherheit zu bekommen.
  19. #19
    Registriert seit
    16.03.2005
    Und das kann man jetzt wie einsetzen? Habe noch nichts mit der bash gemacht! Einfach das ganze nehmen und da mit eintragen und gut ist oder wie muss ich das angehen! Danke für die hilfe!!
  20. #20
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Du packst das ganze in eine Datei deiner wahl (z.B. nofirewall.sh)
    Nun kannst du in der Shell (da wo du Befehle eintippen kannst) "sh nofirewall.sh start" eintippen (Natürlich musst du in dem Verzeichnis sein, wo auch die Datei liegt). Das führt dann diese Datei aus.
    Das müsstest du jetzt immer beim (Neu-)Start des Rechners machen, oder aber es in den "Autostart"-Ordner kopieren. Wie das bei Asterisk@home geht, weiss ich nicht. Vielleicht kann dir hier jemand anderes helfen.
    Ich nutze Suse 9.0. Da habe ich die Datei im Verzeichnis /etc/init.d/ abgespeichert und dann mittels "ln -s /etc/init.d/nofirewall.sh /etc/init.d/rc3.d/S08nofirewall" in den Autostartordner "eingetragen".
    Oh je, das ist gar nicht so leicht für einen Anfänger. Ich werde mir mal Asterisk@home installieren und mal nachschauen wie das geht. Mal schauen, ob ich noch irgendwo ne leere Festplatte dafür finde.
Ähnliche Themen
  1. Server auf 2. PVC lauschen lassen?
    Von frank_m24 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 23:21
  2. Zwei Telefone klingeln lassen
    Von dabassman im Forum Asterisk Rufnummernplan
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 08:51
  3. VOIP Nummer an zwei Telefonen klingen lassen
    Von TOMillr im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 09:16
  4. Auf dem Port einer externen IP "lauschen"
    Von laland im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 23:40
  5. DSL Port selbst deaktivieren lassen?
    Von enrico1973 im Forum Allgemein Breitbandanschlüsse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 12:20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
