Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SIPURA SPA-3000 direkt an SIPURA SPA-1001
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.05.2005
    Konfiguration:
    SPA-3000 direkt über einen Switch mit einem SPA-1001 verbunden. IP Adressen zugewiesen. SPA-3000 Line Anschluss an TK-Nebenstelle ( intern mit unterbrochenem Freizeichen - kann aber korrigiert werden )
    SPA-1001 mit angeschlossenem Analog Telefon und connect zu dem besagten Switch.
    Gewünschte Funktion:
    Beim klingeln der Nebenstelle sollder SPA-3000 den SPA-1001 anwählen und die Verbindung zwischen der Nebenstelle und angschlossenen Telefon herstellen.
    Beim abheben des analogen Telefons am SPA-1001 soll sofort eine IP-Anwahl des SPA-3000 erfolgen und somit der TK-Anschluss durchgeschaltet werden um ganz normal zu telefonieren.
    ES SOLL EINE HOTLINE IN.HOUSE über IP direkt an eine Telefonanlage angeschlossen werden. Konfiguration und Vorschläge zur Lösung werden honoriert !
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von TinTin
    Registriert seit
    06.05.2004
    Ganz ohne VoIP Provider oder einen eigenen Asterisk wirst Du wahrscheinlich hierbei nicht auskommen, aber vielleicht hilft das hier Dir schon weiter (nach "Extending your PSTN Line over IP") da ist etwas ähnliches beschrieben:
    http://blog.phoneboy.com/index.php?b...rchive=2005-01
    Ansonsten sind die Stichwörter zur Lösung das direkte IP calling und call forwarding (Cfwd All Dest im setup der Sipuras.
    Gruß,
    Tin
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.05.2005
    Vielen Dank für die Info ... bringt schon etwas mehr Licht ins dunkel ... vorab mal meine Erfahrung bis jetzt:
    SPA-3000 hatten wir zuvor mit einem ALLNET 7950 getestet und bis zu folgendem Punkt gebracht. Die TA-Nebenstelle wurde angerufen und der SPA-3000 hat dann sofort das IP-Telefon anklingeln lassen ... aber nach Abheben des Hörers erschien sofort "trennen" ....
    Ein Technker der Firma Allnet, München hat dfinitiv die beiden Geräte so wie oben beschrieben konfiguriert .... wenn jemand einmal einen Blick in die Konfiguration der Geräte "werfen" möchte so kann ich Ihm/ Ihr gerne einen Zugang verschaffen ....
    Die "Phoneboy" Anleitung ist leider etwas unvollständig, da er nicht explizit die Config der SPA-1001 und SPA-3000 beschreibt ....
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2005
    Ich habe eine ähnliche Ausgangslage: SPA 3000 mit Telefon, verbunden über VPN-Tunnel mit SPA 3000 an TK-Nebenstelle.
    Mit dieser Konfiguration funktionierts wie dus gerne hättest:
    SPA 3000 an TK-Nebenstelle (PSTN-Line):
    Dial Plan 2 : (S0<:1002@192.168.x.x:5060>)
    [1002=UserID des SPA mit Telefon, @IP-Adresse:Port]
    PSTN Caller Default DP: 2
    PSTN Answer Delay: 3
    Disconnect Tone: vgl. den ausführlichen Beitrag in diesem Forum
    SPA 3000 mit Telefon (Line1):
    Dial Plan: (S0<:1001@192.168.x.x:5061>)
    [1002=UserID des SPA an TK-Nebenstelle, @IP-Adresse:Port]
    Enable IP Dialing: yes
    Gruss wal
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.05.2005
    SPA-1001 auf SPA-3000 ....
    Es sieht ( auch Info aus anderen Quellen ) so aus als ob nur SPA-2000 auf SPA-3000 oder zwei SPA-3000 untereinander in einem reinen IP Netz zurückkommen ... Habe die beiden Geräte mal zum Lieferanten zum Konfigurieren versendet .... werde das Ergebniss posten .. vorab vielen Dank ..
Ähnliche Themen
  1. Sipura SPA 1001 von Econostraem
    Von andi.braun im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 14:09
  2. Sipura 1001
    Von lazim im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 00:38
  3. Unterschied Sipura SPA-1001 / Linksys SPA-1001?
    Von AllTimeSToneD im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 09:30
  4. Sipura 1001 Verbindungsabbrüche
    Von mausbert im Forum 1&1-VoIP-Störungsstelle
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 22:15
  5. Sipura 1001 und Web.de
    Von Terry im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 10:22
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
