[inzwischen gelöst]DISA sip.conf extensions.conf
Tippfehler
IPPF-Promi
14 Sep 2004
ich komme leider nicht weiter, vielleicht kann mir Jemand helfen.
Ich habe eingerichtet einen Fli4L-Rechner mit Asterisk.
Eingebaut ist eine Fritzcard PCI, die auch geht. (Faxe werden empfangen.)
Die Fritzcard hängt am internen S0-Bus der Telefonanlage.
MSN-23 -> Faxe
MSN-22 -> Telefonate
Außerdem habe ich mindestens zwei Sipgate-Accounts.
Ich möchte diese Konfiguration erreichen:
1. Mit einem ATA (Fritzbox /X-Lite) möchte ich mich bei Asterisk anmelden.
Anrufe auf die ISDN-MSN-22 sollen dann auch gleichzeitig das Telefon an der entfernten Fritzbox klingeln lassen. Die an die Telefonanlage angeschlossenen Telefone sollen wie immer weiterklingeln, wenn ein Anruf für MSN-22 reinkommt.
2. Mit diesem entfernten ATA möchte ich Telefonate über die ISDN-Capi von Asterisk führen.
z. B. an Fritzbox angeschlossenes Telefon abheben, 06912345 wählen und damit den Teilnehmer 06912345 anrufen.
Wenn man meine Sip.conf und extensions.con liest, wird man feststellen, dass ich 0-Ahnung habe und sie mir hier aus dem Forum abgeschrieben und editiert habe.
Könnte mir bitte Jemand die Fehler entfernen?
sip.conf
[general]
context=default           ; Default context fuer eingehende Rufe
disallow=all              ; erst mal alle Codecs verbieten
allow=alaw             ; (G.711) erlaubte Codecs
allow=ulaw             ; (G.711) erlaubte Codecs
allow=GSM             ; (GSM) erlaubte Codecs
allow=G729
port=5060             ; UDP SIP Port (Standard 5060)
bindaddr=0.0.0.0       ; IP Adresse auf der Asterisk laueft
externip=xxxx.dyndns.org   ; externe IP Adresse
localnet=192.168.255.0/24   ; lokaler Netzwerkbereich
srvlookup=yes              ; Benutze Serverlookups fuer ausgehende Rufe
                        ; um den zustandigen SIP Server zu finden
nat=no                    ; =yes bewirkt dass Asterisk die Adressinformationen
                        ; im SIP und SDP Header ignoriert und direkt zur
                        ; Sender IP Packete schickt
                        ; =no Astersik beachtet Adressinformation in SIP Header
;dtmfmode=inband      ; Dual Tone Multi Frequenz
                       ; (Ton wenn Taste am Telefon getrueckt wird)
                       ; inband: Ton wird vom Gerät festgelegt
tos=0x18             ; Typ of Service
                    ; tos=0x10  geringe Verzoegerung
                    ; tos=0x08  hoher Durchsatz
                    ; tos=0x04  hohe Verlaesslichkeit
                    ; tos=0x02  ECT Bit gesetzt
                    ; tos=0x01  CE Bit gesetzt
                    ; tos=0x18  gute Kombination :-)
canreinvite=yes         ; =yes: Mediastream kann Asterisk umgehen
                    ; Nachdem Verbindung ueber Astersik vermittelt wurde
                    ; koennen Clients direkt miteinander kommunizieren
                    ; =no: alle Gespräche laufen uber Asterisk
                    ; gegebenenfalls werden Sprachcodecs umgesetzt
insecure=very         ; =very: registrierte Hosts koennen rufen ohne
                    ; sich nochmals zu authentifizieren
                    ; =yes:
;Registrierung beim Provider
register => 111111:[email protected]/111111
register => 222222:passwort:[email protected]/222222
[sipgate]
type=friend            ; =friend kann anrufen und Anrufe entgegennehmen
                    ; =peer kann nur abegehende Gespraeche fuehren
                    ; =user kann nur angerufen werden
username=111111          ; SIP INVITE Authentifizierung bei SIP Provider
secret=password         ; Passwort
fromuser=111111          ; Nachricht im "from" Feld (SIP Nachricht) statt CallerID
fromdomain=sipgate.de    ; setzt "From Domain" Feld (SIP Nachricht)
host=sipgate.de                ; Domain des SIP Provider
nat=yes                ; beachte Adressinformationen in SIP Nachricht
insecure=very         ; registrierte Hosts koennen rufen ohne
canreinvite=no         ; =yes: Mediastream kann Asterisk umgehen
qualify=yes                        ; =yes es wird geprueft ob Client noch Online ist
                    ; durch senden von Optionen
context=incomming_sipgate
; lokale SIP Telefone
[11]
type=friend
username=11
secret=11
host=dynamic
callerid= <11>
[12]
type=friend
username=12
secret=12
host=dynamic
callerid= <12>
[13]
type=friend
username=13
secret=13
host=dynamic
callerid= <13>
extensions.conf
 [general]
static = yes       ; ob Datei von der CLI aus bearbeitet werden kann
writeprotect=no
;# BEGINN Dafault Context #
[default]
include => 11
include => 12
include => 13
include => incomming_sipgate
include => incomming_capi
include => outgoing_sipgate
include => outgoing_capi
include => mailbox
; wenn uber S0 der Astersik Server auf der 22 gewahlt
; wird, wird das Gespraech an Context dialout ubergeben
exten =>  22,1,DISA,no-password|dialout
;# ENDE Default Context #
; wenn die 9999 vom SIP Telefon aus gewaehlt wird
; geht die Mailbox des jeweiligen Users dran ( Mailboxabruf)
[mailbox]
exten=> 9999/_[1-9].,1,Answer
exten=> 9999/_[1-9].,2,Wait(1)
exten=> 9999/_[1-9].,3,VoicemailMain2(s${CALLERIDNUM})
exten=> 9999/_[1-9].,4,Hangup
; Sprungmarke fuer DISA rauswaehlen ueber SIP Provider
[dialout]
; Kontext zum rauswaehlen ueber SIPGATE
[outgoing_sipgate]
exten => _7.,1,SetCallerID(111111)
exten => _7.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,20,r)
exten => _7.,3,Congestion
exten => _7.,4,Hangup
; der Kontext von den ISDN Telefonen verwendet
ISDN => ASTERISK(DISA)=>[dialout]=>[outgoing_sipgate]
; Eingehende Rufe auf der SIP Sipgate Rufnummer
; werden an 21 weitergeleitet
[incomming_sipgate]
exten => 111111,1,Dial(SIP/21)
;exten => 1234567,1,Dial(SIP/24)
; wenn die 22 von SIP Telefon gewaehlt wird
; Weitervermittlung vom Gespraech ueber CAPI
[outgoing_capi]
exten => _22.,1,Dial(CAPI/@22:${EXTEN:2})
exten => _22.,2,Hangup
;# Rufnummernplan fuer lokale SIP Telefone #
[11]
exten => 11,1,Dial(SIP/11,10)
exten => 11,2,Voicemail(11)
exten => 11,3,Hangup
[12]
exten => 12,1,Dial(SIP/12,10)
exten => 12,2,Voicemail(12)
exten => 12,3,Hangup
[13]
exten => 13,1,Dial(SIP/13,10)
exten => 13,2,Voicemail(13)
exten => 13,3,Hangup
@tippfehler
leider kann ich dir da auch nicht helfen, mein Asterisk läuft auch noch nicht.
Tut mir leid!
Ich habe wieder ein paar Änderungen vorgenommen, komme aber irgendwie nicht weiter:
sip.conf
[general]
allow=G729
localnet=192.168.178.0/24   ; lokaler Netzwerkbereich
                    ; =yes:
register => 1111111:[email protected]/1111111
register => 2222222:[email protected]/2222222
register => 3333333:[email protected]/3333333
;register => voipbusteruser:[email protected]/voipbuster
[1111111]
username=1111111          ; SIP INVITE Authentifizierung bei SIP Provider
secret=xxxxx         ; Passwort
fromuser=1111111          ; Nachricht im "from" Feld (SIP Nachricht) statt CallerID
[2222222]
username=2222222          ; SIP INVITE Authentifizierung bei SIP Provider
fromuser=2222222          ; Nachricht im "from" Feld (SIP Nachricht) statt CallerID
[3333333]
username=3333333          ; SIP INVITE Authentifizierung bei SIP Provider
fromuser=3333333          ; Nachricht im "from" Feld (SIP Nachricht) statt CallerID
[voipbuster]
username=voipbusteruser          ; SIP INVITE Authentifizierung bei SIP Provider
fromuser=0049123456789          ; Nachricht im "from" Feld (SIP Nachricht) statt CallerID
fromdomain=sip.voipbuster.com    ; setzt "From Domain" Feld (SIP Nachricht)
host=sip.voipbuster.com        ; Domain des SIP Provider
[12]
type=friend
username=12
secret=12
host=dynamic
callerid= <12>
extensions.conf
[general]
writeprotect=no
[default]
include => 12
include => mailbox
include => voipbuster
;--- gibt Asterisk-Freizeichen, wenn man ISDN-22 anruft ---
;exten =>  _22,1,DISA,no-password|dialout
[mailbox]
[dialout]
[outgoing_sipgate]
exten => _7.,1,SetCallerID(1111111)
exten => _7.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@1111111,20,r)
; Kontext zum rauswaehlen ueber VOIPBUSTER
;[voipbuster]
;exten => _9.,1,SetCallerID(voipbuster)
;exten => _9.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@voipbuster,20,r)
;exten => _9.,3,Congestion
;exten => _9.,4,Hangup
[incomming_sipgate]
exten => 1111111,1,Dial(CAPI/@22:*21)
; wenn die 2 von SIP Telefon gewaehlt wird
[outgoing_capi]
exten => _2.,1,Dial(CAPI/@22:${EXTEN:2})
exten => _2.,2,Hangup
[12]
Gibt es hier Jemanden, der mir ein bisschen weiter helfen kann?
Immerhin, anmelden kann ich mich mit X-Lite schon, telefonieren will aber noch nicht klappen. Es klingelt auch nicht, wenn ich versuche 12 zu wählen. :-(
Vielleicht als ersten Schritt, dass ich mit X-Lite über die Capi raustelefonieren kann, als zweiten Schritt, dass X-Lite klingelt, wenn ein Anruf auf die Capi-MSN-22 erfolgt. Asterisk soll aber nicht gleich abheben, dann meine anderen Telefone sollen auch noch weiter klingeln, zumindest MSN-21 und MSN-11.
Sipgate müsste für mein Vorhaben überhaupt nicht nötig sein, ich möchte nur über eine Sipgate-Nummer erreichbar sein. Es reicht, wenn dann das Telefon mit der MSN-11 klingelt, das über die Telefonanlage zu erreichen ist. (z. B. automatische Wahl von *11.)
Die Krönung wäre, wenn Gespräche, die mit 00 beginnen automatisch über VOIPBUSTER laufen.
#Kuddel#
