DrayTek stellt neue Router-Serie für VoIP-Einstieg vor
Redaktion
IPPF-Reporter
20 Aug 2004
DrayTek stellt neue Router-Serie für Einstieg in “Voice over IP" vor
[right:35266b9495]http://www.draytek.de/images/Vigor2200Ver/Vigor2200VG/Vigor2200VGk.jpg[/right:35266b9495]
Die neuen Router Vigor2200V und Vigor2200VG unterstützen das Telefonieren per Internet mittels Voice over IP (VoIP). Dafür besitzen sie neben dem Anschluss für ein analoges Telefon auch einen LifeLine Port zum Betrieb an einem herkömmlichen Telefonanschluss oder als analoge Nebenstelle an einer Telefonanlage. So können Anwender wahlweise über VoIP oder das analoge Festnetz telefonieren. Der Vigor2200VG bietet zusätzlich eine vollwertige WLAN-Basis nach 802.11g-Standard (54 MBit/s) mit allen gängigen Sicherheitsfunktionen.
“Die preisgünstigen Vigor2200V-Modelle richten sich besonders an kleine Büros und Heimanwender. Damit rundet DrayTek sein Angebot an leistungsfähigen VoIP-Routern nach unten ab.", so Jens Dietrich, Geschäftsführer DrayTek Deutschland.
Im eleganten neuen Gehäuse der Vigor2200V-Serie stecken außerdem ein 4-Port-Switch, Firewall mit IP- und URL-Filter, VPN-Server sowie “Quality of Service"-Funktion zur Sicherung der Übertragungsqualität von VoIP-Gesprächen. Die neuen Router verfügen über ein deutschsprachiges Web-Interface und eine umfangreiche HTML-Dokumentation.
VoIP - Telefonieren per Internet
Mittels Internet-Telefonie erlauben die DrayTek-Router nicht nur eine effektive Reduzierung der Kommunikationskosten, sondern schaffen auch die Flexibilität, bei Bedarf schnell und günstig die Telefonkapazitäten zu erweitern. Der Einsatz handelsüblicher Telefone hilft ebenfalls die Kosten zu senken. Unterwegs oder bei einem Umzug ist der Anwender nach Herstellung der Internet-Verbindung sofort erreichbar. Und durch den PSTN-Port können Vigor2200V-Benutzer bei Bedarf auch auf das öffentliche Telefonnetz zugreifen. Die Vigor2200V-Router unterstützen die VoIP-Standards SIP und RTP. Für optimale Sprachqualität sorgen verschiedene Codecs, wie das hochwertige G.711, das auch bei ISDN-Telefonen zum Einsatz kommt, oder zum Beispiel G.729 für Verbindungen mit geringer Bandbreite.
Preise und Verfügbarkeit
Vigor2200V - Router mit VoIP-Funktion, 1 Telefon- und 1 PSTN-Anschluss (Telefonnetz), 1 WAN- und 4 LAN-Ports
Verkaufspreis: 135 Euro inkl. 16 % MwSt.
Verfügbarkeit: ab sofort
Vigor2200VG - Router mit VoIP-Funktion, 1 Telefon- und 1 PSTN-Anschluss (Telefonnetz), WLAN nach IEEE802.11g, 1 WAN- und 4 LAN-Ports
Verkaufspreis: 170 Euro inkl. 16 % MwSt.
Die wichtigsten Funktionen der Vigor2200V-Serie im Überblick
Voice over IP mit LifeLine-BackUp
Die VoIP-Fähigkeiten der Vigor2200V-Modelle erlauben die Übertragung von Sprache über das Internet. Als Endgerät kommt dabei ein analoges Telefon zum Einsatz, das direkt an den VoIP-Port des Routers angeschlossen wird. Durch die Benutzung von Standardprotokollen wie SIP sind neben anderen Vigor-Routern auch die meisten VoIP-Geräte und -Programme sowie entsprechende Service-Provider erreichbar. Die Kombination mit einem VPN-Tunnel zur verschlüsselten Übertragung (siehe unten) ist möglich. Die Sprachdaten werden in Echtzeit komprimiert. Dabei können sich die Vigor-Router durch unterschiedlich stark verdichtende Codecs auf die Qualität der Internet-Verbindung einstellen. Über ein integriertes QoS-System kann der Anwender die Priorität für Sprachübertragungen erhöhen, um bei gleichzeitigen Netzwerkzugriffen die nötige Bandbreite zu sichern.
Über den mit Line gekennzeichneten PSTN Port wird der Vigor2200V mit einem analogen Telefonanschluss verbunden. So können neben VoIP Telefonaten auch Gespräche über das Festnetz geführt werden. Bei einem Festnetzanruf klingelt das am Vigor angeschlossene Telefon automatisch - auch wenn der Vigor ausgeschaltet ist! Im integrierten Telefonbuch (60 Einträge) kann für jede Kurzwahl eine Backup-Nummer hinterlegt werden. Ist der Teilnehmer über das Internet nicht erreichbar, wird automatisch diese Ausweichnummer über das Festnetz gewählt.
Vigor als Ethernet-Router
Die Router der Vigor2200V-Serie werden über einen WAN-Port direkt mit dem DSL-Modem oder einem hausinternen Ethernet-Anschluss verbunden. Neben PPPoE unterstützen sie auch PPTP als Verbindungsprotokoll. Die MAC-Adresse des WAN-Anschlusses lässt sich auf Wunsch einstellen. Dadurch sichern die Vigor-Modelle die größtmögliche Kompatibilität zu unterschiedlichen Providern.
Funknetzbasisstation - WEP/WPA
Der Vigor2200VG verfügt über eine integrierte Funknetzbasisstation nach dem IEEE802.11g-Standard (54 MBit/s), welcher abwärtskompatibel zum verbreiteten Standard 802.11b (11 MBit/s) ist. Die Teilnehmer am Funknetz können optional über die MAC-Adresse der Funkkarten identifiziert werden. So lässt sich ausschließen, dass nicht registrierte Funkkarten auf den Router zugreifen. Die Optionen zur Datenverschlüsselung im Funknetz sind auf dem aktuellen Stand. Neben 64- und 128-Bit-WEP-Verschlüsselung wird auch WPA (Wi-Fi Protected Access) unterstützt. Die Verwendung eines externen Radius Servers ist für beide Verfahren möglich. Zusätzlich lässt sich das Funknetz über eine Timerfunktion verwalten, so dass es auf Wunsch nur zu bestimmten Zeiten nutzbar ist. Wird das Funknetz nicht benötigt, lässt es sich auch komplett deaktivieren.
Dynamisches DNS
Über verschiedene DNS-Dienste können Rechnern mit dynamisch vom Provider zugeteilter IP-Adresse feste Domain-Namen zugeordnet werden. Die neuen Vigor2200V-Modelle können bei einer Änderung der IP-Adresse automatisch den entsprechenden Eintrag beim DNS-Dienst aktualisieren, sodass der Anwender stets unter seinem Domain-Namen erreichbar ist. Dabei sind die Router bereits für sechs Dienste vorkonfiguriert, darunter auch DynDNS und NO-IP.com.
Firewall/DoS/URL-Filter
NAT und die konfigurierbare IP-Firewall der Vigor-Router sorgen für Sicherheit. Durch detaillierte, ineinander greifende Filterregeln wird das interne Netzwerk zuverlässig vor Zugriffen von außen geschützt. Die “Denial of Service"-Abwehr schützt vor entsprechenden Angriffen aus dem Internet. Umgekehrt ist es auch möglich, einem einzelnen Anwender das Surfen oder den kompletten Internet-Zugriff zu sperren. Über einen URL-Filter lassen sich alle aufgerufenen URLs anhand von Schlüsselwörtern überprüfen. Auch der direkte Aufruf einer Seite über die IP-Adresse kann unterbunden werden. Java, ActiveX, Zip-, Exe- und Multimedia-Dateien lassen sich blockieren. Anhand der Dateiendung erkennt der Vigor2200V unerwünschte Daten und verhindert so deren Download oder Ausführung. Außerdem lässt sich ein LAN-Port als DMZ konfigurieren.
VPN-Server (Virtual Private Network)
Ein Virtuelles Privates Netzwerk ermöglicht die sichere Verbindung von Rechnern über das Internet, zum Beispiel zwischen Firmenzentralen und Filialen, Heimarbeitsplätzen oder Außendienstmitarbeitern. Die Verbindung erfolgt über sogenannte Tunnel, von denen der Vigor2200V bis zu 8 gleichzeitig aufbauen kann. Neben einem einfachen PPTP-Tunnel bietet der Vigor2200V die Möglichkeit, die Daten oder den Zugang zu verschlüsseln. Für den sicheren Verbindungsaufbau verwendet der Router IPSec oder L2TP over IPSec. Die Verschlüsselung erfolgt dann wahlweise über den AES-, MPPE-, DES- oder 3DES-Standard.
Konfiguration/Handbuch
Der Vigor spricht deutsch. Die Konfiguration des Routers erfolgt über ein deutschsprachiges Web-Interface. Mit wenigen Mausklicks lässt sich die Konfiguration für einen Internetzugang erstellen. Der Nutzer kann die Konfigurationen als Datei abspeichern und bei Bedarf wieder laden oder auf andere Router übertragen. Das deutschsprachige HTML-Handbuch der DrayTek GmbH ist für Einsteiger wie für Fortgeschrittene geeignet. Neben den Routereinstellungen vermittelt es auch das notwendige TCP/IP-Basiswissen schnell und anschaulich. Die Einstellungen für den Internetzugang werden für alle gängigen Windows- und Mac-Betriebssysteme ausführlich erklärt.
Quelle: Pressemitteilung
Über DrayTek
DrayTek mit Sitz in Hsin-Chu, Taiwan, ist ein Pionier der USB-Schnittstelle. DrayTek war, nur wenige Wochen nach Erscheinen von Apples iMac, für Mac und PC jeweils der erste Hersteller mit einem lieferbaren USB-ISDN-Adapter. Heute ist DrayTek ein etablierter Hersteller von Internet-Lösungen für Einzelanwender und ganze Netzwerke mit ISDN- und Breitband-Anschluss.
Über DrayTek GmbH
Die DrayTek GmbH mit Sitz in Königsee, Thüringen, ist die Vertretung der DrayTek Corp. für den deutschsprachigen Raum. Die Aufgaben der DrayTek GmbH bestehen in der Vermarktung und Lokalisierung der Produkte im deutschsprachigen Raum.
Hier noch das Datenblatt (extra im neuen Thread, weil das Attachment sonst auf der Portalseite angezeigt wird).
Edit von Christoph: "Handbuch" gestrichen, "Datenblatt" gesetzt.
  • datenblatt_v2200v_serie.pdf
Datenblatt / Broschüre meinst du.
Wieviele Provider kann man gleichzeitig nutzen?
Habe ich nicht gefunden...
Da das Ding nur einen VoIP Port hat vermutlich nur einen.
jo
nochmal bezug nehmend auf den anderen thread, dass VOIP standardmässig läuft.
Wenn draytek das im nächsten Firmware update hinkriegen würde, dass man selber wählen kann, ob PSTN oder VOIP der standardweg für ausgehende Verbindungen ist, würde ich direkt so ein teil kaufen.
Ich hatte schon im letzten Thread geschrieben das man ein Festnetzgespräch erzwingen kann mit der Vorwahl #0 und wenn man diese Vorwahl nicht wählt geht das Gespräch über das Internet.
LifeLine mit VoIP-BackUp
nicht erreichbar, wird automatisch eine Ausweichnummer über das Festnetz gewählt.
Über die interne Vorwahl "#0" kann jederzeit direkt über den PSTN Port
gewählt werden, ist der Vigor ausgeschaltet, ist das angeschlossene
Telefon direkt mit der analogen Amtsleitung verbunden.
grml, schickes teil aber die hersteller sollte nicht immer die anzahl der einstellbaren provider den fxs-ports gleichsetzen.
doggy schrieb:
... aber die hersteller sollte nicht immer die anzahl der einstellbaren provider den fxs-ports gleichsetzen.
Eben - aber das sollte sich doch mit einer entsprechenden Änderung der Firmware bewerkstelligen lassen, dass mehrere Accounts / Provider verwaltet werden könnten.
schon, aber das ist ja nicht der erste voip-router von draytek. dass das ein gewolltes feature ist, sollten die langsam wissen. hmm, hatte dsl-hexe nicht mal einen "was wollt ihr von draytek-routern" -thread?
*such*
Nochmal etwas zu der LifeLine auch das VoIP Lämpchen zeigt an ob ein Gespräch über Festnetz geht oder über VoIP.
VoIP = Lampe grün
Festnetz = Lampe Orange
wie siehts mit ner fw für mehrere provider aus? haben das die 2900er mittlerweile?
Ist in Arbeit und wird in den nächsten Tagen erscheinen.
Wie ist denn die Sprachqualität und der WLAN Empfang mit dem Ding?
