Besetzt-Ton für Anrufer, wenn MSN besetzt ist
gliddie
4 Mai 2005
Hallo Zusammen,
Verwende den aktuellen Bristuff, Debian Sarge und 2 HFC Karten.
(TE und NT Mode).
Funktioniert soweit auch ganz gut.
Habe nur das Problem, wenn ich von Extern über ISDN auf meinem ISDN Telefon am internen S0 Bus angerufen werde und ich spreche auf der MSN, dann bekommt der Anrufer keine Besetzt, sondern hört gar nichs.
folgendes hatte ich in der extensions.conf schon ausprobiert:
exten => 123456,1,Dial(Zap/2/123456,600,tT)
exten => 123456,2,Congestion
exten => 123456,Hangup
exten => 123456,102,Busy
exten => 123456,103,Hangup
Das bringt es aber nicht so ganz. Verwende momentan folgenden Workaround in meiner extensions.conf:
exten => 123456,102,Answer
exten => 123456,103,Wait(1)
exten => 123456,104,Busy
exten => 123456,105,Hangup
Nur so muß der Anrufer bezahlen und ich gaukel ihm ja nur ein Besetzt vor.
Wie macht man das denn "richtig"?
zaptel.conf:
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
zapata.conf:
[channels]
;language=en
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
echocancel=yes
echotraining = 100
echocancelwhenbridged=yes
immediate=no
overlapdial=yes
group = 1
callgroup = 1
context=default
channel => 1-2
musiconhold = default
;setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)
signalling = bri_cpe_ptmp
group = 2
channel => 4-5
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank im voraus
exten => 123456,102,Playtones(Busy)
exten => 123456,103,Busy
exten => 123456,104,Hangup
So hat das bei mir nicht geklappt. Playtones klappt nur, wenn man vorher abhebt. Das kostet dann aber wieder Geld. Gerade das wollte gliddie ja nicht.
Allerdings fällt mir auch keine bessere Lösung ein. :(
das stimmt natürlich, hab ich nicht dran gedacht; *autsch*
dann bleibt noch die möglichkeit ein gsm file zu erstellen mit dem busy-tone und dann:
exten => 123456,102,Playback(busy)
Hey, sorry auch das würde nicht hinhauen.
Der Anrufer würde so etwas zahlen und nichts hören.
Hey chaos2000,
aber auf der Seite steht doch genau das was ich meine:
"...Note: This example provides answer supervision and will typically be treated by the PSTN as a successfully completed call. Think of the payphone example... A payphone user calls into this "Busy" extension. If you "Answer" the channel to Playtones(Busy), the call has been completed successfully and the caller will lose their quarter...."
Gibt es da keine kostenlose Lösung?
Es sollte doch möglich sein dem Amt irgendwie zu signalisieren, daß man zB. kein Anklopfen wünscht oder man Busy on Busy haben möchte.
Ist doch ein ganz normales Feature aus der Telekommunikations Welt.
Hallo gliddie,
ich habe das Gefühl wir reden ein wenig aneinander vorbei.
Dein Zitat bezieht sich auf das Beispiel mit Playtones(busy)
Ein Satz später steht das selbe was ich zuvor geposted habe - das PLAYBACK eine Nachricht senden kann OHNE abzuheben.
...The "Playback" application has the ability to play a message to the user without providing answer supervision....
Och man, das sage ich sonst immer nur zu meiner Frau ;-)
Muß an meinem Englisch arbeiten.
Danke für den Tip, werde das mal ausprobieren.
Gliddie
Das wird die Telekom aber gar nicht gerne sehen und daher auch gar nicht erst zulassen. Die Loesung liegt in einem upgrade auf die CVS-Version. Da kann man Busy naemlich out-of-band signalisieren. Mit stable geht das AFAIK noch nicht.
ich hab es gerade mal ausprobiert, lt. meinem handy wird eine Verbindung aufgebaut. Es kann aber sein das meine Telefonanlage die Verbindung schon herstellt, denn der asterisk hängt nur am internen S0.
Das seltsame ist auch - wenn ich übers handy mein sipgate account anrufe (mit der option m im Dial statemant) höre ich die Musik - über CAPI nicht.
Hey, das habe ich auch schon probiert.
Kann mir auch nicht vorstellen, daß der Asterisk Töne senden kann, ohne daß die Verbindung komplett aufgebaut wird und der Anrufer nichts zahlen muß.
Wie soll das denn gehen?
Funktionieren würde das mit der Musik, wenn Du vorher ein Answer und ein Wait einbaust.
Aber wie gesagt, der Anrufer muß dann zahlen, auch wenn Du das Gespräch nicht wirklich endgegennimmst.
wie gesagt mit
handy <-> sipgate <-> asterisk
funktioniert es, handy sagt aiuch weiterhin das aungerufen wird - nur CAPI macht das nicht
Probiers mal mit folgender Einstellung in der zapata.conf
priindication = outofband
Hier die Beschreibung des Parameters, siehe http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+config+zapata.conf
priindication: Tells how Asterisk should indicate Busy() and Congestion() to the switch/user. Default: inband. Accepted values are:
- inband: Asterisk plays indication tones without answering; not available on all PRI/BRI subscription lines
- outofband: Asterisk disconnects with busy/congestion information code so the switch will play the indication tones to the caller. Busy() will now do same as setting PRI_CAUSE=17 and Hangup().
priindication=outofband
oder hier: http://lists.digium.com/pipermail/asterisk-users/2004-December/076228.html
Und im Dialplan genügt es dann, einfach Busy aufzurufen:
exten => _X.,1,Dial(${PBX}/${EXTEN},60)
exten => _X.,102,Busy
Danke für den Tipp,
werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Gliddie
priindication=outofband funktioniert.
Danke für den Tip
Keine Mitglieder online.
AA-Idealbau
