Seite 6 von 6 ErsteErste ... 23456
Ergebnis 101 bis 108 von 108
Thema: Faxen via VoIP vs. Fax over IP (FoIP)
  1. #101
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.06.2008
    Eine Frage von einem Neuling bei diesem Thema:
    Wenn ich ein Fax über IP schicke - also über ein "normales" Faxgerät, das über DSL (FritzBox) am Internet hängt (ohne Festnetzanschluss) - und am Ende eine Sendequittung erhalte - kann ich dann auch sicher sein, dass das Fax richtig empfangen wurde?
    Besten Dank & Grüße
    Klaus
  2. #102
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Nicht unbedingt. Das Fax kann durchaus so viele Störungen haben, daß es unlesbar ist.
  3. #103
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von woprr
    Registriert seit
    10.06.2007
    nein. das empfängergerät weist das fax ab wenn die voreingestellte anzahl schlechter zeilen überschritten ist und berichtet entsprechend.
    HTC Wildfire S, Cyanogenmod mit Sipdroid, Linksys SPA3000,
    SFLPhone, Twinkle an Fritz Box, CallWeaver 1.2M SVN als T.38 FAX-Server
    am NAT der AVM Fritz Box 7240 Freetz trunk SVN @AVM FritzOS 05.xx,
    Cisco EPC3212 Kabelmodem.
    Provider: de.dus.net, sipgate.de, betamax.lu, qsc.de, kabelbw.de
  4. #104
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    24.11.2007
    Hat schon mal jemand mit TimeFax gearbeitet ?! Wenn ich das richtig lese, soll dieses Programm eine Brücke zwischen gewöhnlichem Fax-Programm (z.B. WinFax ?!) und IP-Netzwerk schlagen. Dabei wird wohl ein virtuelles Modem erstellt, auf welches die Fax-Software zugreifen kann.
  5. #105
    Admin-Team Avatar von rollo
    Registriert seit
    05.07.2004
    Das Projekt sieht ziemlich tot aus. Stand von Dezember 2006, keine Doku und kein Sourcecode. Aber vielleicht traut sich ja mal jemand ...
    jo
  6. #106
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2008
    Ort
    Hannover
    Vodafone sagt "Selbstverständlich funktioniert Faxen mit ein NGN Anschluß, aber wir garantieren nur wenn unsere gelieferte Hardware genutzt wird". Nur die Easybox A800 ist so fehlerhaft. Ich benutze die 7170 mit der aktuellen Firmware-Version 29.04.59 und Internet und VOIP funktioniert wunderbar nur Faxen klappt nicht. An Port 3 ist als Endgerät ein G3-Fax angeschlossen,T-38 aktiv. Beim Versenden wird nur die erste halbe Seite übertragen, dann Pause und irgendwann die Meldung "Fehler". Mit GMX, 1&1 und Sipgate die gleichen Probleme.Vom Support bekommt man die Information > Nutzen Sie unsere Faxdruckertreiber. Nicht ohne Grund will Fritz!Fax auch nur Festnetzverbindungen. Mit der Speedbox W701V die jetzt gefritzt ist hatte auch mit der Telekom-Firmware die gleichen Probleme. Warum keine Softwarelösung, kein nerv jedesmal einzuscannen und dann per Druckauftrag zu faxen.
  7. #107
    IPPF-Aufsteiger Avatar von Thomas West
    Registriert seit
    06.09.2008
    innovaphone günstiger Fax T.38 Adapter
    innovaphone hat neben der IP21 neue Gateways wie die IP22 - IP28 (8 analoge Ports) mit T.38 Unterstützung im Produktkatalog. Diese Gateways liegen weit unter dem Preis der alten IP21. Durch das ebenfalls neue Lizenzmodell sind die Ports auch einzeln zu aktivieren. Somit besteht die Möglichkeit später weitere Schnittstellen ohne neue Hardware zu schalten. Weiter gibt es auch ein Gateway mit 2 analogen Ports (natürlich T.38 Unterstützung) und einem NT/TE fähigem S0 Port, Voicemail und IP-PBX. Also eine komplette VoIP TK-Anlage mit allen Funktionen aus der alten und neuen TK-Welt. Auch eine kleine ACD ist Bestandteil der Lösung. Es besteht sogar die Möglichkeit den OCS-Server oder das kostenlose X-Lite Softphone mit innovaphone zu nutzen. Die TAPI ist ebenfalls kostenlos. Ich bin von dieser Lösung richtig überzeugt und es bleiben keine Wünsche offen.
    Thomas
  8. #108
    Admin-Team Avatar von foschi
    Registriert seit
    01.11.2004
    Ort
    Ruhrgebiet
    @Thomas West: als Innovaphone-Mitarbeiter wär ich von eurer Lösung auch überzeugt. Bitte keine Schleichwerbung hier - danke!
    we are all but packets in the internet of life...
    Bitte Signaturen entsprechend den Regeln erstellen bzw. überarbeiten - Danke!
    Das IPPF bei twitter und Facebook.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 16:19
  2. i had a dream... VoIP, FoIP...
    Von diwi im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 12:19
  3. FritzBox 7170-> Fax senden ü Festnetz, empfangen ü. VoIP/FoIP
    Von crash-x im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 14:58
  4. FoIP TK-Anlage mit hylafax: Suche Virtual Modem Treiber FoIP (T.38)
    Von tracer83 im Forum Andere VoIP-(Software)-TK-Anlagen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 00:08
  5. Fritz!fax for Box (über Internettelefonie VoIP bzw. FoIP)
    Von bennu im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 08:04
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
