Nö, steht genau so hier in den PDF-Files und gilt für die 7270 wie für alle Boxen.
In dem verlinkten Thread hattest Du zuerst falsche Codes genannt, die den Anklopfschutz aktivieren.
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, DECT-Mobilteile: Fritz!Fon MT-F, Sinus 501
Anbindung: Vodafone DSL 16000 mit ISDN und Festnetz-Flat
VoIP: für Gespräche in Mobilfunknetze easybell 010 010 VoIP
Avatar-Foto: DBB/Camera 4
ich habe schon bei AVM und im Forung gesucht, aber leider nichts gefunden. Wie kann ich bei den Dect-Telefonen per Tastencode die Klingelsperre ein- bzw. ausschalten?
gruß heiko
hier wird ihnen geholfen:
http://www.avm.de/de/Service/Service..._Fon_WLAN_7170
ich hatte zwar nicht erwähnt, das es sich um eine 7270 handelt, aber die Dect-Funktion wird erst bei der 7270 unterstützt, oder liege ich da falsch? Da die 7170 keine Dect-Telefone unterstützt finde ich da auch leider keine info´s. Die klingelsperre bei den an Fon1-fon2 angeschloßenen Telefonen per code ein-und ausschalten, mache ich nun mittlerweile, ohne nach dem Code zu sehen.
Das war aber leider nicht meine Fragestellung.![]()
Hallo
habe mich in der Vergangenheit stets an die Liste aus der ersten Nachricht in diesem Diskussionsfaden gehalten.
bitte die Daten dort ggf. aktualisieren speziell was Dreierkonferenz/Makeln angeht.
inzwischen (sicherlich bereits eine Weile) wird nicht mehr wie dort beschrieben mit R0 und später R2 oder R3 diese Funktion erreicht, sondern es reicht R und anschliesend R2 oder R3.
diese Funktion steht inzwischen ja sauber in den offiziellen Handbüchern:
http://www.avm.de/de/Service/Handbue...gory=FRITZ!Box
Was bewirkt eigentlich *99#?
Bei dem Versuch Carpo-Kurzwahlen anzusteuern - was offensichtlich nicht geht, weil man mit der 7170 nicht zweistellig extern wählen kann - hatte ich diese Tastenkombination gewählt und einen positiven Quittungston erhalten. Jetzt beschäftigt mich die Frage, was ich da (ver)konfiguriert habe.
Danke!Dass man mit *# Steuercodes durchreicht, wusste ich.
Das Dumme ist, dass ich es nicht schaffe, an die Carpo-Kurzwahl zu kommen. Sie schreiben, dass man einfach von jedem registrierten Telefon die zweistelligen Kurzwahlziffern wählen kann. Ich hab schon alles durch. Die Fritz leitet 2 stellig scheinbar nicht weiter, auch nicht mit Abschluß #. Noch ne Idee?
Geändert von technologisch (10.07.2008 um 16:16 Uhr)
Also *#99 wird bei mir durchgereicht. Bzw. *126#*#99, weil Carpo bei mir nicht der Standard-VoIP-Anbieter ist.
Die als Kurzwahl hinterlegte Nummer wird auch ausgewertet und von der Fritz!Box angewählt, wie im Systemlog zu sehen ist. Allerdings sendet Carpo eine Fehlermeldung zurück:
Code 408 ist "Request Timeout". Ich würde den Fehler also eher bei Carpo vermuten, wenn Dein Log auch so aussieht.Code:10.07.08 16:20:16 Internettelefonie mit +49231xxxxxxx über carpo.de war nicht erfolgreich. Ursache: (408)
PS: Allerdings hab ich die Kurzwahl gerade erst angelegt für den Test. Kann sein, dass sie noch nicht in allen Carpo-Servern angekommen ist.
bei mir funktioniert das anrufen der ISDN-Nebenstellen am S0 zb. mit **52 nicht, das geht bei mir nur mit **5*MSN*
Anchluss Amtsseitig: Analog
Getestet mit Fon1 und Fon2 einer 7270
Gerät am S0 der 7270: eine 7170
aber vielleicht hab ich ja auch was falsch eingestellt....
Boxen Live:
Fritz 7270 (Anschlüsse | Kabel | Gehäuse) 54.04.76
DSL 3800 down 636 up (max), DSLAM Broadcom, 1und1 Komplett
-> Analog:
Fon1 Oregon Scientific DECT
Fon2 ---
-> USB: -> 6er Hub:
Cardreader mit 2 GB SD
-> S0:
Fritz 7170 v3 (ursprünglich 1und1, jetzt AVM Branding) 29.04.70
Fon1 Lexmark 5400
Fon2 ---
Fon3 T-Sinus 40
die 52 ist die (bzw eine) MSN des ISDN-Geräts, oder etwa nicht
DSL: 1&1, Doppel-FLAT 16.000 Basic (17725-13159/1183-731 kBit/s, S/R 5-13/6-15 dB, D 10-18/10-60 dB) + 1&1 DayFlat (UMTS)
Router: 1&1 Homeserver+ (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (16MB, V3), FW 74.05.29-24382); via LAN1 (warum WDS, wenn's auch per LAN geht): 1&1 Surf & Phone Box WLAN 2+ (AVM Fritz!Box Fon WLAN 7170 (je einmal V1 und V2), FW 87)
Mods: debranded (1&1 -> AVM), sonst alles vom USB-Stick: dropbear (+sftp-server), WOL, ENUM ...
VoIP: 1&1, Skype
Festnetz: T-ISDN
Telefonanlage: Auerswald ETS 4308I (kein Keypad-Mode)
Avm Fritz!Media 8040 (FW 55.06.12)
HP iPAQ Voice Messenger 514, hp iPAQ 914c Business Messenger, 2* Apple iPhone
Scheinbar noch noch nicht aufgelistet:
Anrufbeantworter:
**601 (1AB)
**602 (2AB)
**603.....
**611 (FritzMini 1 Intern)
**612 (FritzMini 2 (Intern)
Gruß Konny
@konny,
die Nummern für die ABs fangen mit **600 an (FBF 7170).
Thomas
Hardware: Fritzbox Fon WLAN 7170 (OEM AVM) FW 29.04.76
Zugang: Call & Surf Comfort (6000) mit ISDN
Internet: 2 PC per LAN
Telefonie: 2 ISDN Endgeräte am SO, Fax am analogen Anschluss der 7170, Nottelefon am NTBA,
LCR-Updater: V1.49.73 stable
Internettelefonie: Carpo keine Flat - unbenutzt
Stimmt , hab ich übersehen und mich schon gewundert warum meine dritte FritzMini-User- Anmeldung auf **612 zu erreichen ist...
also :
AB1=**600
AB2=**601
...analog (nehme ich an)
FritzMini1=**610
FritzMini2=**611
FritzMini3=**612
Gruß Konny
Das Problem ist einfach Lösbar.
Bessere Methode: Man kann für VoIP ne andere DSL-Verbindung eintragen (PVC)
Schlechtere Methode: Man kann bei Internet-Verbindung zusätzlich erlauben, das Computer ne eigene Verbindung aufbauen können. Dann ist die Box zusätzlich als Modem.
Nachteil hier ist, das man kein Netzwerk zwischen den PCs hat und nicht mit mehreren PCs die gleiche Verbindung nutzt.
Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort / ISDN (Drosselkom); VoIP: Sipgate, 1und1; GSM: NetzClub
Router / TK-Anlage: AVM Fritz!Box 7390; WLAN-AP: Fritz!Box 7240; dLAN: Devolo dLAN 500AV
Telefone: Gigaset Sx353: 4 x S79H, 2 x S810H, SL400; Gigaset C610A IP: C610H, 4 x C59H
Spielerei: Fritz!Box 7390:S79H, AVM M2
Haustür: Auerswald TFS-Dialog 203; Nottelefon: T-Concept PA623i
Farb-Laser-Netzwerk-Druck-Scan-Kopier-Fax: Brother MFC-9120CN; Gigaset C300
Weiss jemand, ob bzw. wie man telefoncodes von der callthrough-einwahl aus benutzen kann? Ich versuche nämlich gerade, auf dem rechner eines bekannten (1&1-komplett/NGN) per fernzugriff FritzFax einzurichten. Dafür möchte ich diesen tipp probieren, was jedoch übers web-UI nicht möglich ist. ssh kommt für seine box aus verschiedenen gründen nicht in frage, und telnet ist deaktiviert. Notfalls würde ich pro befehl ein pseudoimage à la the-construct basteln und aufspielen müssen. Geht's nicht auch einfacher - eben per telefon?
Aus der ansonsten sehr informativen codes-liste werde ich in dieser hinsicht nicht schlauer. Die von mir getesteten tastencodes werden in ihrer üblichen form jedenfalls weder am internen wählzeichen noch am amt akzeptiert.
Sollte die antwort trotz meiner vergeblichen suchen längst irgendwo im forum herumstehen, bitte ich um einen freundlichen fingerzeig.
Geändert von zooloo (22.12.2008 um 01:13 Uhr) Grund: jetzt auch mit signatur
WRT54GL1.1 an freifunk
FB 7270 an KD (ca. 30000 kib/s)
FB 7113 für unterwegs
SIP: sipgate, diverse betamaxe, ekiga, pbxes
@fant:
Hat sich an deinem Problem eigenlicht etwas geändert? Lösung? Habe nämlich gleiches Problem: Ich kann keine externen Gespräche vermitteln.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1235239
Edit: Ups, sehe gerade, dass dies ein ziemlich langer Thread ist. Meine Frage bezog sich auf eine Meldung von fant von der ersten Seite (2005).
Geändert von mighty_man (19.12.2008 um 11:52 Uhr)
