Mehr als nur einen Dyndns Account
Kermit
24 Jul 2004
wie ist es möglich, einen 2. dyndns Account (selfhost.de) auf der FBF einzurichten? Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Ein ALIAS in die 2e dns geht doch auch?
ne ich will dyndns.org und selfhost.de mit der FBF nurtzen können.
mit der normalen Firmware geht es nicht,
ob es jedoch Mods gibt kann ich dir auch nicht sagen
Klaus
Ich habe Telnet zugang. wie kann ich nun mit nvi einen 2. Account anlegen ?
Und bei dyndns.org einen ALIAS eintragen die nach die selfhost.de hostname zeigt?
Ich habe eine quasi-feste IP adresse hier in den Niederlanden... und die dns lauft bei Zoneedit.com, die auch dyndns kennen. Aber zoneedit ist leider nicht moglich im 7050...
Also ich habe bei selfhost.de eine echte DE Domain.
Was soll ich mit nen Alias bei dyndns rum fummeln?
Das verstehe ich nicht.
Ich möchte meine DE Domain bei selfhost.de nur updaten.
Ansonsten muß ich wohl oder übel den dyndns account mit tuxdns bearbeiten. ;-)
Ich habe drie domaine bei zoneedit in den dns servern. ;)
Ich konnte auf meinen windows computer einen windows client oder auf meinen Linux server einen linux dyndns client drehen... aber ich warte ob jemanden die zoneedit.com konfiguration fur das 7050 meldet. :D
Hi.
Die Ausgaben des multid lassen eigentlich vermuten, dass es geht:
Jun 20 22:51:04 fritz user.info multid[9126]: DDNS: xxxxx.mine.nu
Jun 20 22:51:04 fritz user.info multid[9126]: DDNS: 1 accounts
Vielleicht einfach durch anlegen einer 2. Section in der ar7.cfg?
        accounts {
                enabled = yes;
                domain = "xxxx.mine.nu";
                iface = 0;
                username = "$$$$XVY4YDDBCPNSLGOTVHVZW5TFJ4THGNIYZNNV34MK5RV
QYNR4B3EU1Z4CHNHKLZN34Q2ZB26IVDS";
                passwd = "$$$$FQFXFDI6JW2KAUIYYJV5EH5OB1GWLWOSN5Y4G4IQ1F5MK
C6Z3EXZAJDM32XWGN4TCKX4FWJQVDS";
                ddnsprovider = "dyndns.org";
MfG Oliver
Ja funktioniert ! Einfach 2. Account anlegen.
Direkt nach Deinem geposteten Eintrag eine { setzen und 2. Account per Hand schreiben.
Jun 21 05:15:07 multid[397]: dns: my-ip.de: query
Jun 21 05:15:07 multid[397]: dns: my-ip.de: 212.204.0.237 ttl=60 from 192.168.180.1.
Jun 21 05:15:07 multid[397]: DDNS: my-ip.de: verified 212.204.0.237
Jun 21 05:15:07 multid[397]: dns: xxx.dyndns.org: query
Jun 21 05:15:07 multid[397]: dns: xxx.dyndns.org: 212.204.0.237 ttl=58 from 192.168.180.1.
Jun 21 05:15:07 multid[397]: DDNS: xxx.dyndns.org: verified 212.204.0.237
Danke.
[s:7a7cbdd68c]Es geht doch nicht.[/s:7a7cbdd68c]
Nachtrag: Es geht doch aufeinmal. Kann nicht erklären ....
Genau deswegen wollte ich auch nen Thread machen...
also klappt das jetz wenn ich einfach in der ar7.cfg hinter dem einen DDNS account noch weitere eintrage, also einfach hinter das:
        accounts {
                enabled = yes;
                domain = "DDNSADR.";
                iface = 0;
                username = "USERNAME";
                passwd = "PASS";
                ddnsprovider = "DDNSPROV.";
das gleiche nochmal mit den daten für nen anderen DDNS account?
wollte nur lieber erstmal fragen, weil wenn ich mir manche threads angucke wo's um das Editieren der ar7.cfg geht...
da bin ich doch lieber vorsichtig geworden, d.h. frag ich ^^
reXXin
Dns
also bei mir sieht es so aus:
ddns {
        accounts {
                enabled = yes;
                domain = "blablabla";
                iface = 0;
                username = "$$$$blablabla..";
                passwd = "$$$$blablabla...";
                enabled = yes;
                iface = 0;
                username = "$$$$blablabla...";
                enabled = yes;
                iface = 0;
username und passwd im klartext schreiben, und danach neustarten. Sollte funktionieren. FBF wird username und passwd irgendwann selbst kodieren.
Hab noch AVM vorgeschlagen, dass es möglich wäre mehrere Accounts per Webinterface einzugeben. Sie fanden, dass es um einen "Konstruktiven Vorschlag" handle.
Also wenn noch paar Leute es schreiben, wird es vielleicht schon bald (nächste, übernächste Firmware) integriert.
hi @all
ich habe bei zoneedit meine *.net domain und würde diese gerne in über die fritz.box fon wlan nutzen.
habe bei zoneedit folgendes gefunden:
# From one of our customers: It's very easy to update the dynamic zoneedit entries on UNIX with either of these two command lines (if you have wget or lynx installed):
lynx -source -auth=username:password 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=www.mydomain.com'
wget -O - --http-user=username --http-passwd=password 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=www.mydomain.com'
PPP users should place one of the above commands (or a perl client) in the file /etc/ppp/ip-up or /etc/ppp/ppp.linkup, which are called whenever a ppp connection is made.
Users of dhcpcd may place these commands in the file /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.exe or /etc/dhcpc/dhcpcd-eth1.exe which are executed whenever a new dynamic IP address is acquired.
vielleicht kann mir einer helfen und schreiben inwieweit ich die ar7.cfg ändern muss damit ich zoneedit als anbieter in der weboberfläche auswählen kann oder wie ich zoneedit in der ar7.cfg als zweiten ddns-provider einrichten kann.
danke schon mal im voraus
greetz
echicor
Webinterface
Hi Gemeinde,
wie kann man diesen oder mehere Provider eigendlich im Webinterface sichtbar machen?
mehrere DynDNS Hosts updaten
ich möchte versuchen, ob es möglich ist, mehrere DynDNS Hosts upzudaten. Hintergrund ist, dass ich hier einen Webserver habe, auf dem ich name-based virtual hosting verwende.
Meine Überlegung war, dass es evtl. funktionieren würde im Bereich 'ddns' der ar7.cfg den Bereich 'accounts' zu vervielfältigen und jeweils einen anderen Host bei 'domain' einzutragen.
Hat das schon mal jemand probiert (oder eine funktionierende Lösung gefunden?).
Kann dabei irgendetwas schiefgehen außer, dass es nicht funktioniert?
Meines Wissens aktualisiert die FBF genau einen Dyndns-Eintrag... Du kannst natürlich neue Sektionen in ar7.cfg anlegen, die andere Provider auch unterstützen. Besser wäre jedoch ein Script, das bei Veränderungen des Onlinestatus diese Updates in Serie ausführt (siehe im Wiki unter Infrastruktur -> Dynamic DNS).
--gandalf.
Mehrer Dyndns-Accounts
Kuck mal da:
[Thread=77507]Mehr als nur einen Dyndns Account[/Thread]
Da gibts ne Anleitung, wie mehrere Accounts über die ar7.cfg angelegt werden können.
Kreideholer
Na so was ;-) Man lernt doch nie aus...
Ich habe die Thread mal kombiniert, damit es bei einem Thema bleibt.
--gandalf.
TIP: dnsupdate direkt nach dem connect
livedelay = 0m;
default ist 4m d.h. die box wartet 4min bis ein dyndns anbieter upgedated wird
arvidwinterfeld5
