Deutsche Einstellungen für Sipuras, Zusammenfassung
zoo
Aktives Mitglied
9 Jun 2005
Hallo Leute,
ich habe mal alles zusammengetragen, was es so an deutschen Einstellungen für die Sipuras gibt.
Damit sollte es etwas den Einstieg erleichtern und man muss nicht ewig rumdoktern und rumsuchen, bis man alles gefunden hat.
Sollte aber noch was in diesem Beitrag fehlen, bitte zuerst die Suchfuntion des Forums benutzen und erst danach hier antworten.
Sollten neue Erkenntnisse gewonnen werden, so werde ich diesen obersten Beitrag nach und nach editieren und updaten.
zoo
Die aktuellen Einstellungen sind auch bei Carli unter http://www.spakonfig.de/ zu finden.
Regional Settings
Dial Tone: 425@-19;10(*/0/1)
Busy Tone (und Reorder Tone): 425@-19;10(.48/.48/1)
Ringback Tone: 425@-19;10(1/4/1)
Ring1 Cadence: 60(1/4)
CWT1 Cadence: 30(.2/.2,.2/5) (Anklopf-Ton: Rhythmus)
Ring Waveform: Sinusoid
Ring Frequency: 25
Ring Voltage: 60 (auch bis 75 laut DTAG Spezifikation)
CWT Frequency: 425@-10 (Anklopf-Ton: Frequenz)
Hook Flash Timer Min / Max: .060 / .100 für 80ms-Flash-Taste (R-Taste)
Hook Flash Timer Min / Max: .280 / .320 für 300ms-Flash-Taste (R-Taste)
Timezone: GMT+1
FXS Port Impedance: 220+820||115nF
Daylight Saving Time Rule: start=3/-1/7/2;end=10/-1/7/3;save=1 (Quelle. Bedeutet: Die mitteleuropäische wird um 1 Stunde vorgestellt und gilt vom letzten März-Sonntag 02:00 Uhr bis zum letzten Oktober-Sonntag 03:00 Uhr.)
Caller ID Method: Bellcore (Bellcore ist definitiv das von der Telekom verwendete CLIP-Verfahren. Hierbei handelt es sich um ETSI FSK nach dem 1. Klingelton. Manche Endgeräte unterstützen jedoch auch zusätzlich noch andere Verfahren (z.B. DTMF), die dann auch funktionieren.)
Line 1/2 Settings
Dial Plan: (<**:>[2-9]|<:0049431>[1-9]xxx.|<0:0049>[1-9]xxx.|<00:00>[1-9]xxx.)
Bewirkt, dass im Ortsnetz 0431 wie gewohnt telefoniert werden kann.
Bitte die 431 oben durch die eigene Vorwahl (ohne führende Null) ersetzen.
Alle gewählten Nummern werden vom Sipura in der internationalen Form (0049xxxxx) an den Provider übergeben. Das sollte bei jedem Provider funktionieren.
Verwendete Quellen
Technische Beschreibung der analogen Wählanschlüsse der Telekom
Sipura SPA Administration Guide (SipuraSPAAdminGuidev2.0.9.pdf)
Sipura SPA User Guide (SipuraSPAUserGuidev2.0.9.pdf)
Sipura FAQ
Im Zusammenhang mit Sipura Config für Deutschland auch sehr interessant:
http://public.sytes.net/radtke/spa2000
(ist nicht von mir, sondern von einem Forenmitglied ("Carli"). Sehr zu empfehlen).
Ach ja: Bist du dir sicher, daß deine Angaben alle stimmen? So einige Sachen kann ich mir nicht vorstellen: "Caller ID Method: Bellcore" zum Beispiel. Ist aber auch endgeräteabhängig. Mit manchen gehts, mit anderen nicht. Ich habe bei mir ETSI FSK eingestellt.
Ja, ich bin mir sicher, dass "Caller ID Method: Bellcore" richtig ist. In Deutschland wird ETSI EN 300 659-1 / -2 / -3 verwendet. Gemäß Sipura Administration Manual ist die richtige Einstellung hierfür Bellcore. Zitat:
Bellcore: CID, CIDCW and VMWI. FSK sent after 1st ring (same as ETSI FSK sent after 1st ring) (nopolarity reversal or DTAS)
Danke für den Link zu Carlis Tipps.
Ich finde es gut, daß sich einige Leute die Mühe machen, die optimalen Einstellungen für die Sipuras in Deutschland herauszufinden. Ich selber habe zu Beginn immer mit der völlig falschen Impedanzeinstellung telefoniert. Das Ergebnis waren Geräusche zu Beginn des Telefonats, die mir jedesmal fast das Trommelfell zerrissen haben. Seit dem ich das richtig eingestellt habe, gibt's keine Probleme mehr.
Ich würde vorschlagen, du setzt dich mit Carli in Verbindung (hab' ich auch schon gemacht), damit wir hier eine möglichst komplette und richtige Anleitung für SPA-DE auf die Beine stellen. Auf meine Unterstützung kannst du zählen.
Ok, mit den Einstellungen bekomme ich zumindest auch die Nummer von CW-Anrufen angezeigt. Das war vorher nicht der Fall. :groesste:
m_wallace schrieb:
Cool, das wollte ich auch noch ausprobieren, war aber noch nicht dazu gekommen. Was hast du für ein Telefon? Berichte mal :)
Ich benutze ein Siemens S100. Seit der Umstellung auf Bellcore erscheint bei einem Anruf erst kurz das "Anruf von Extern" Symbol und dann kommt die Nummer.
Bei CW kommt mehr oder weniger sofort die Nummer. Gefällt mir gut.
Das einzige Problem, was ich bisher noch habe ist, daß wenn der Anrufer auflegt, das Telefon noch einige Sekunden weiterklingelt. Manchmal länger, manchmal kürzer. Das finde ich nicht so toll. Kann man da evtl. noch was an den Einstellungen drehen? Habe schon im SPA Handbuch recherchiert. Ohne Ergebnis. Glaube inzwischen fast, daß das SIP-immanent ist. :)
Kann mir mal bitte jemand den Zusammenhang zwischen dem konfigurierten NTP-Server, der manuell gestellten Zeit und der Daylight saving rule erklären ? Ich kriege jedenfalls in keiner Kombination die exakte Uhrzeit im Sipura angezeigt.
Hallo zoo,
sorry, dass ich nicht eher dazu gekommen bin, aber hier nun meine Antwort auf Deine Einstellungen.
Bei ein paar Einstellungen würde ich gern wissen, wo man die Angabe genau findet, da das Telekom-PDF nicht unbedingt sehr übersichtlich ist.
Ich gehe einfach mal Deine Einstellungen durch und würde mich über eine Rückantwort freuen, da ich ja auch an den "richtigsten" Einstellungen interessiert bin.
"ok, aber wo steht, dass es -19dB und nicht -12 oder -16 sind?"
Busy Tone: 425@-19;10(.48/.48/1)
"die Zeiten sind richtig (aber die -19 konnte ich auch hier nicht finden), da wolltest Du es wohl ganz genau haben? :)"
"vielleicht. Woher hast Du diesen Wert? In irgend einer Sipura FAQ steht explizit für D der Wert 60(2/4) drin"
"da geh ich mit. wegen der Vollständigkeit vielleicht eher 30(.2/.2/1,.2/5/1)"
"ok, ist Standard-Vorgabe"
Ring Frequency: 25
"ja, ist auch Standard-Vorgabe"
"Warum 60? es ist doch nur der Bereich 32-75 angegeben! Weil 60 auch Leerlaufspannung?"
"ok"
"ok, aber was bringt die Einschränkung?"
Timezone: GMT+1
"ja"
"ok"
"stimmt, hab ich auch so :)"
"Wo soll das stehen? Auch hier empfiehlt Sipura für D explizit etwas anderes, und zwar ETSI FSK. Bei mir funktioniert beides."
"für die meisten Provider ok, bei anderen (z.B. Nikotel) nicht verwendbar"
So, das war's erstmal von mir.
Schonmal Danke vorab.
C.
Hallo betateilchen,
vom NTP-Server kann sich der SPA die Uhrzeit (im länderunabhängigen Format) abholen - deshalb ist die Zeitzonenangabe nötig. Sollte man warum auch immer keinen NTP-Server kontaktieren können, kann man auch manuell die Zeit (+Datum) einstellen - ich hab es noch nie gebraucht. Die Daylight Saving Time Regel stellt im Sommer die lokale Zeit (GTM+1) noch eine weitere Stunde vor, damit man dies nicht manuell durch Umstellen auf GTM+2 tun muss.
Vielleicht solltest Du mal andere Zeitserver (z.B. time.nist.gov) probieren oder ggf. die Firewall-Einstellungen überprüfen.
C.
ich bekomme ja eine quasi korrekte Zeit vom Zeitserver. Nur die Sache mit der Sommerzeit scheint nicht zu funktionieren. Die Uhr geht einfach eine Stunde nach.
@betateilchen:
äh, du hast auch wirklich GMT+1 und die Daylight Saving Time Regel von oben bei Dir eingetragen?? Dann müsste es eigentlich auch funktionieren.
Wenn Du die Uhrzeit manuell richtig stellst, stellt der SPA sie selbst wieder 1 Stunde vor?
ich bin nicht ganz neu in dem Metier :wink:
@betateilchen:
Tja, das dachte ich mir eigentlich schon. Deshalb nicht nur mein dummer Spruch, sondern auch meine Frage nach einer automatischen falsch-Stellung nach manueller richtig-Stellung. Denn irgend eine Ursache muss es ja haben und ich wollte die naheliegendsten nur schon mal ausschließen. Nichts für Ungut.
C.
Ich habe das Teil erst seit heute. Werde das mal komplett resetten und nochmal ganz von vorne anfangen.
-- Edit --
komischerweise hatte das Teil nach dem Factory Reset ohne Angabe eines NTP-Servers die aktuelle Uhrzeit irgendwoher geholt - obwohl die Zeitzone auf GMT-8 stand, hatte ich korrekte MEZ, nur die Sommerzeit war nicht berücksichtigt. Nachdem ich dann die rule wieder reinkopiert hatte, und 3 mal neu gebootet habe, war auch die Uhrzeit korrekt.
-- Edit 2 --
Zu früh gefreut. Pünktlich um 23:00 (zur vollen Stunde ?) wurde die Zeit wieder um eine Stunde zurückgestellt.
Wenn nochmal jemand behauptet, daß Sipura "besser" sei ... :motz:
Hallo Carli!
Ich kommentiere mal...
Die Lauststärke kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe gegenüber dem default-Wert nur die Frequenz geändert. Man müsste dahin gehend noch mal weiterforschen.
Ja genau, wenn man schon dabei war.
Dann ist die FAQ falsch. Siehe Telekom PDF, Seite 241.
Danach müsste der erste Impuls sogar noch kürzer sein.
Ich habe das ausprobiert und war damit aber nicht zufrieden. Bei meinem Analoganschluss, den ich noch bis Montag habe, war das erste Klingeln auch immer länger. Also habe ich 60(1/4) genommen, weil ab dem 2. Klingeln 1/4 richtig ist. Geht auch 1/5, aber nicht 2/irgendwas. Das ist viel zu lang.
nein, das /1 muss weg. Es handelt sich um ein Cadence Script (siehe Seite 53, Adminguide) und das kennt das /1 nicht. Also bleibt es bei
Wahrscheinlich hast du es mit dem ToneScript verwechselt.
Ring Frequency: 25
ja genau. Beides siehe Telekom-PDF, S. 241
hehe, gut aufgepasst :)
Ich habe nachgemessen, als es hier mit angeschlossenem Telefon geklingelt hat. Das waren 60 Volt. Daher 60V.
"ok"
Lautstärke wäre noch verhandelbar, Frequenz ist aber 425.
Default geht nicht für 80ms Flash meines Telefones. Daher musste ich runtergehen und habe dann mal +/- .020 gemacht. Nun passt es. Default ist 0.1 - 0.9. Ich hätte auch nur den Minimum-Wert anpassen können, aber dann doch lieber richtig an das Telefon anpassen.
Timezone: GMT+1
"ja"
"ok"
Impedanz ist auch aus Telekom-PDF, Seite 195
hab ich auch von dir :) Naja und halt mit der Sipura-FAQ und mit den gesetzlichen Regelungen überprüft. Ist richtig so. Du hattest glaube ich anstatt von -1 jeweils 31, iirc. Ich finde -1 aber besser, weil das als "letztes Mal" im Monat definiert ist.
Bei mir funktioniert mit T-Comfort P711 nur Bellcore. Nix anderes.
Zitat: "Bellcore: CID, CIDCW and VMWI. FSK sent after 1st ring (same as ETSI FSK [but] sent after 1st ring) (nopolarity reversal or DTAS)"
Ich habe mal das "but" eingefügt, um klar zu machen, was gemeint ist.
Mit Bellcore hat m_wallace berichtet, auch bei Anklopfen eine NUmmer zu bekommen, was bei ihm bei ETSI-FSK nicht ging. Wie ist es bei dir?
Und Empfehlungen von Sipura hin und her, die können sich ja auch mal irren, bei den vielen Ländern, die es gibt :)
Dazu gibs noch die CallerID-FAQ (http://www.ainslie.org.uk/callerid/cli_faq.htm#Q_6)
* The Bellcore standard is used in the USA, Canada (but see below), Australia, China, Hong Kong and Singapore (who have their own standard?)
It sends the data after the first ring tone and uses the 1200 baud Bell 202 tone modulation. The data may be sent in Single Data Message Format (SDMF) which includes the date, time and number or in Multiple Data Message Format (MDMF) which adds a NAME field.
Und bei Stefan Frankl (über web-archiv) liest man:
"Technisch wird die Funktion durch einen 1200baud FSK (Fequency Shift Keying) Burst der dem V.23 Standart entspricht zwischen dem 1. und dem 2. Klingelsignal realisiert."
Okay, mag sein. Aber mir nicht so wichtig, richtige Ländereinstellungen gehen mir erstmal vor, als sämtliche dial-pläne aufzulisten.
C.
Es wäre schön, wenn du die neuen Erkenntnisse in deine Seite einarbeiten könntest, weil deine Seite einfach genial ist. Super gute Idee, das so zu machen. Vielleicht sollte man die 3.0er-Version auch mal Kommentieren. Aber wenn man sagt: "das sind die deutschen Einstellungen" sollte das auch oftmals genügen.
Ebenso, vielen Dank
und auch viele Grüße
und jetzt schnell ins Bett :)
zoo
Hallo zoo,
ich habe meine Seite nun mal entsprechend Deiner Vorschläge und meiner Erkenntnisse aktualisiert. Das Kommentieren hab ich mir auch schon vorgenommen, aber bisher nicht die Zeit dazu gefunden.
Bei der CWT1 Cadence hattest Du Recht mit Deiner Vermutung, ich bin von den normalen Tönen ausgegangen.
Die Daylight Saving Rule hatte ich auch von Anfang an mit -1, habe die selbe Seite als Vorbild genommen.
Das mit dem Dial Plan ist absolut ok, nur die Aussage, dass es überall funktionieren müsste stimmt nicht.
Von meinem ETSI FSK trenne ich mich nur schweren Herzens, aber ich geb mich geschlagen. Anklopfen hab ich bei allen Telefonen aus, da ich's nicht mag.
Bleiben also nur noch 2 Punkte mit Klärungsbedarf:
Beim Hook Flash Timer Min hatte ich übersehen, dass Du unter den Bereich gehst. Dann macht das natürlich Sinn. Und das funktioniert? Im Sipura Manual steht beim Min-Wert: "Range: 0.1 – 0.4 sec", aber seitdem kamen ja schon etliche neue Firmware-Versionen.
Zum Punkt Ring1 Cadence: Also wäre es um es absolut korrekt zu machen irgendwas nach dem Muster "60(.25/4,1/4,1/4,1/4,1/4,1/4...)" am richtigsten?! Bloß wie sagt man dem SPA, dass er 1x das ".25/4" und dann nur noch "1/4" ausführen soll?
C.
Hey betateilchen,
gestaltet sich etwas schwieriger bei Dir.
Aber eine Telefonanlage à la Asterisk hast Du nicht davor, die auch nochmal in den SIP-Messages die Uhrzeit mitschickt? (Falls sowas überhaupt im Protokoll enthalten ist.)
Ich kann Dir nur anbieten, dass Du mir mal Deine Konfig zukommen lässt und ich schau mal drüber ob mir etwas auffällt.
Alternativ kannst Du auch mit meiner Vergleichen.
C.
...was noch fehlen würde:
Disconnect Tone (such as the Reorder Tone)
...hab da schon was gefunden: Reorder Tone = 425@-19;10(.25/.25/1) ....jetzt legt mein fax am spa2100 schonmal auf ...aber habe immernoch ein 2maliges nachläuten
EDIT: @Carli ....auf deiner homepage steht zwar das mit Reorder Tone = 425@-19;10(.25/.25/1) .....aber kann ja ned stimmen wenn ich ein 2maliges nachläuten habe oder? oder ist diese einstellung endgeräte abhängig?
Keine Mitglieder online.
PauSchmitz
