Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: E-Mail-Adresse als SIP-URI?
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.06.2005
    was muss ich machen, um meine E-Mail-Adresse als SIP-Adresse zu verwenden? Ein Alias wird das ja wohl kaum sein. Müsste ich da was am DNS machen (mein Provider erlaubt das)? Oder bei meiner ENUM-Konfig eintragen?
    Anbindung: Kabeldeutschland 100/6 Mbit
    VoIP-Provider: Sipgate.de | Sipgate.com
    Router: AVM 6360 (Fw .91), AVM 7270 (Fw .05)
    Telefon: Siemens Gigaset SL1 via DECT an der 7270
  2. #2
    Admin-Team Avatar von rollo
    Registriert seit
    05.07.2004
    Hallo sportfreund,
    Du brauchst einen sip Client, der auf den usernamen reagiert, der auch in der Emailadresse steht. Die Domain kann man mit einem DNS SRV Eintrag "umbiegen". Am einfachsten geht es mit DynDNS. Wenn Du z.B: eine Fritz!Box hast, richtest Du einen user mit dem entsprechenden Namen ein.
    Im DNS Deiner Domain muss dann folgender Eintrag stehen:
    _sip._udp IN SRV 10 10 5060 mein.dyndns.org.
    wichtig ist der abschliessende .
    Wenn der fehlt wird Deine Domain nochmal hintendrangehängt.
    sip:user@Deinedomain wird nun zu sip:user@mein.dyndns.org geschickt. Der rufende Client muss dazu SRVs unterstützen.
    jo
    Kein Support per PN, dafür ist das Forum da!
    FBF 7390 (FRITZ!OS 05.22)mit LCall & Surf Comfort VDSL Universal, IPv6 über SixXS
    Asus WLG-500P, OPenWRT mit Vodafone LTE und IPv6 über SixXS
    PBX: Auerswald Compact 3000 ISDN (4.0.F) Leider nicht IPv6 fähig
    VoIP: Asterisk, CGPro, VoIP-Router, -Telefone und -Softphones
    VoIP Provider: diverse
    , Aktuell im Test: COMfortel 3500
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.06.2005
    Ok, so habe ich das im http://mit.edu/sip/sip.edu/dns.shtml auch verstanden. Nur wieso setzen die da noch A-Records? Und wie kann ich den Usernamen umbiegen?
    Ansonsten könnte ich ja auch einen SRV zu bluesip machen; dort kann man ja den Usernamen relativ frei anpassen.
  4. #4
    Registriert seit
    05.07.2004
    [s:91ae7437a6]sollte mit bluesip gehen[/s:91ae7437a6]
    EDIT: geht nicht, Antwort von bluesip: "not relaying"
    In dem Beispiel werden die A Records gesetzt, weil die sipserver zur selben Domain gehören. In meinem Beispiel wird ja nach "aussen" verwiesen.
    jo
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.06.2005
    Sorry dass ich nochmal nachhake - Du siehst ja meinen Status: Neuling
    Wenn ich nun also meinen dyndns-Namen hernehme, werden ja alle Registrate umgangen. Was meintest Du mit User an der Fritzbox einrichten? Einen neuen SIP-Account anlegen ja eher nicht. Oder muss ich da manuell via Telnet in den config-files editieren?
    Edit: Danke für Deinen bluesip Statusbericht!
  6. #6
    Registriert seit
    05.07.2004
    Die FBF reagiert auf alle Anrufe, die an die IP gehen und wo "Benutzername" eine Entsprechung findet.
    z.B. ein account user@somewhere ist vorhanden
    Anrufe an user@fritz-IP klingeln auf dem Account
    Das wurde hier auch schon des öfteren behandelt.
    jo
  7. #7
    Gast
    Du trägst Deinen Dyndns-Account in der FBF einfach unter "Dyn.DNS" ein und wenn Du von jemanden angerufen wirst,muß dieser einfach einen Accountnamen (Nummer),die in der FBF eingetragen ist wählen mit anschließendem Hostnamen.
    Also Du hast z.B.den Account 12345@sipgate de in der FBF angemeldet,dann braucht Dein Gegenüber nur 12345@Dein dyndns.com zu wählen und es klingelt.
    Gruß von Tom
Ähnliche Themen
  1. verändern der Mail Adresse
    Von Master1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 14:55
  2. Angabe der E-Mail-Adresse und Privatnachrichten
    Von Christoph im Forum Über dieses Forum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.12.2006, 11:37
  3. e-mail Adresse behalten?
    Von 4nd! im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 22:28
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
