Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FBF Anrufmonitor VER.0.9.4
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.05.2005
    Ort
    Bangkok/Thailand - Annex A
    Funktioniert soweit ganz gut, bis auf eine kleine Ausnahme.
    Bei eingehenden Anrufen wird die Telefonnummer des Anrufenden in dem Popup-Fenster angezeigt, in der Anrufliste allerdings nicht.
    Dort steht bei mir unter "Nummer", lediglich "incoming"
    Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich auch noch..:
    Das Anruffenster sollte sich nicht von allein schliessen, sondern (alternativ) manuell geschlossen werden können.
    Speziell, weil die Anrufernummer, zumindest bei mir, nicht in die Liste übernommen wird..
    FBF 5050, Firmware .65
    PS:nochwas ist mir aufgefallen...in der Anrufliste wird IMMER Nebenstelle 2 (FON2) angezeigt, auch wenn der Anruf auf FON 1 erfolgt.
    EDIT: wenn der Anruf angenommen wurde, wird die korrekte Nebenstelle angezeigt, (aber leider trotzdem keine Nummer)
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.06.2005
    wo ist der download hin? vers 0.9.4?
    kan ihn nicht finden(bin eingeloggt)
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.05.2005
    Ort
    Zu finden ist er
    HIER
    hoffe, es ist kein Problem den Link hier einzufügen?
  4. #4
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Ops, ich hab da was geändert wegen der Firmware .65, da hab ich wohl den Matcher für den regulären Ausdruck vergessen eins hoch zu setzten.
    Die Nummer steht hinter dem incoming.
    Das das Anruffenster von alleine weggeht habe ich gerade neu implementiert. Eigentlich war mir ja klar, dass dann der nächste kommt und es wieder anders haben will. Muss ich vielleicht doch eine Option machen.
    In der Anrufliste wird bei nicht angenommenem Anruf immer der letzte Port für den der Anruf bestimmt war angezeigt.
    Soll ich da alle Ports reinschreiben? Die Ports weglassen ist doch auch nicht besser, oder?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.06.2005
    noch eine Bitte
    Noch kleine Bitten:
    1. da 1&1 bekanntlich Problem mit zwei Nullen hat, oder auch gern als 0049xxx anzeigt, denke ich es wird möglich so etwas zu erkennen und die richtige TelNr bei Örtlichen zu suchen.
    2. Wenn TelNr gewählt wird mit *11# bzw mit *111# wird dies nicht erkannt als Festnetz, sondern im Fenster wird als Internet-Anruf angezeigt. (ist aber nicht so wichtig, ist nur aufgefallen)
  6. #6
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    1. Wie sehen denn die Nummern aus. Gib mir mal für jeden Fall ein Beispiel (Ortsgespräch, Ferngespräch)?
    2. Bei mir geht das. Erkannt wird das am Ctrl(x). Was steht da bei dir drin?
    Connect_h&#58; Slot&#91;1&#93; Ctrl&#40;4&#41; MSN&#40;0&#41; CPN&#40;&#41;         <--- Internet &#40;4&#41;
    * state change slot 1 ID 0&#58; D_ConnectPending Reason&#58; 0*
    ID 0 BChan &#40;ext&#41; 0x06
    AB_LED&#58; B2 On
    * state change slot 1 ID 0&#58; D_DisconnectPending Reason&#58; 0*
    29.06.05 14&#58;51     0s Slot&#58; -1 CIP&#58; 4                SIP0 outgoing                     ChargeU&#58;    0
    * state change slot 1 ID 0&#58; Disconnected Reason&#58; 3400*
    Disconnectreason&#58; 3400
    AB_LED&#58; B2 Off
    Connect_h&#58; Slot&#91;1&#93; Ctrl&#40;3&#41; MSN&#40;&#41; CPN&#40;&#41;     <--- Festnetz &#40;3&#41;
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.06.2005
    vielleicht hab ich vergessen zu sagen es handelt sich um 7050
    erstmal zu 2.
    Wenn ich nur "*11#" wähle und dann auflege bekomme ich dies:
    Connect_h&#58; Slot&#91;0&#93; Ctrl&#40;5&#41; MSN&#40;1&#41; CPN&#40;&#41;
    * state change slot 0 ID 0&#58; D_ConnectPending Reason&#58; 0*
    ID 0 BChan &#40;ext&#41; 0x08
    AB_LED&#58; B2 On
    * state change slot 0 ID 0&#58; D_DisconnectPending Reason&#58; 0*
    29.06.05 19&#58;46     0s Slot&#58; -1 CIP&#58; 4                SIP1 outgoing                     ChargeU&#58;    0
    * state change slot 0 ID 0&#58; Disconnected Reason&#58; 3400*
    AB_LED&#58; B2 Off
    Connect_h&#58; Slot&#91;0&#93; Ctrl&#40;4&#41; MSN&#40;&#41; CPN&#40;&#41;
    AB_LED&#58; B1 On
    ID 0 BChan &#40;ext&#41; 0x46
    29.06.05 19&#58;46     0s Slot&#58; -1 CIP&#58; 4                     outgoing                     ChargeU&#58;    0
    * state change slot_hold 0 ID 0&#58; Disconnected Reason&#58; 3490*
    Disconnectreason&#58; 3490
    AB_LED&#58; B1 Off
    Wie man sieht geht erstmal Inet-LED an (B2), danach schaltet sie sich aus und Festnetz-LED wird an (B1)
    Zu 1:
    Nummer wird als 004969xxxxxxxx übermittelt, nur wenn ich von Festnetz auf VoIP anrufe (mit Einstellung "anderer Anbieter im FBF"). Wenn im FBF "1&1" eingestellt wird kommt der so eine Rufnummer auf dem Festnetz: 00069xxxxxxxx also 2 Nullen zuviel. Weder das eine noch das andere wird über Oertlichen erkannt.
    Aber sonst Superprogramm.
    Danke.
  8. #8
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das ist jetzt natürlich ein bißchen blöd, dass bei dir Ctrl(4) für Festnetz steht und bei mir für Internet.
    Hat AVM da was geändert, oder ist es gar nicht das wofür ich es halte?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Anrufmonitor für PDA
    Von goldrand im Forum andere Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 21:12
  2. ICT 46 Anrufmonitor
    Von 777slider im Forum Elmeg / Funkwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 06:49
  3. [Bug 0.7.0] Anrufmonitor (Mac)
    Von droemel im Forum JFritz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 18:34
  4. FBF-Anrufmonitor 0.9.6ß
    Von olistudent im Forum FBF-Anrufmonitor
    Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 23:28
  5. Anrufmonitor
    Von UncleByte im Forum JFritz
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 12:58
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
