Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FritzBox FON WLAN kann mich nicht mit WLAN verbinden
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.08.2005
    Hallo, ich bin neu hier .
    Da ich mitlerweile schon 2h nach meinem Problem suche und es nicht gefunden habe, mache ich mal einen Thread auf. Möglicherweise gibt es dieses Thema schon und ein Link würde mir schon weiter helfen.
    Ich habe seit ca. 1Woche eine neue FritzBox und zwar die WLAN FON.
    Zuvor hab ich alles mit der FritzBox WLAN SL gemacht, funktioniert auch prima.
    Bei der neuen Box FritzBox WLAN FON, habe ich zunächst eine neue FW raufgespielt. Ich denke das die 08.03.67 die aktuellste ist.
    Problem: ich kann mich nicht in das WLAN einwählen (oder anmelden).
    - Ich sehe zwar das Netzwerk (hin und wieder, d.h. es ist nicht kontinuierlich vorhanden), aber ich kann mich nicht verbinden. Es handelt sich um ein offenes Netzwerk. Außerdem hat die FritzBox immer wieder ausfälle, was ich anhand der Statisik nachvollziehen kann. Die DSL sychronisation schlägt fehl.
    Meine bis jetzt angestellten Versuche mit dem offenen Netzwerk:
    3 mal wurde die Firmware der FON Box neu gepatcht.
    anschließend immer wieder neu gestartet (auch mit neu booten sprich Strom ausschalten und wieder einschalten)
    WLAN Treiber deinstalliert und neu instlliert (PC)
    alle anderen Netzwerkanbindungen ausgeschaltet (PC)
    Alle Funktelefone und Handys im Haus abgestellt und alle Kanäle durchprobiert
    Abstand PC -> Box variiert zwischen 1m bis 5m (ohne Wand)
    Signalstärke (wenn mal vorhanden) immer "sehr gut".
    Tja, nun wende ich mich an euch.
    Bitte helft mir, bei den Hotlines bekomme ich immer nur so "prima" Tips wie WLAN Antenne einschalten. da hat keiner Ahnung und bei avm erreiche ich nie jemanden.
    Vielen Dank
    Oliver
  2. #2
    Hast du die BOX 7050?
    Wenn ja dann dann ist die neuste FW die 14.03.71!!!
    Pit
    Hardware: Fritz!Box Fon Wlan 7050 / 2x DWL-G520
    FW der Box: 14.04.01
    DSL: 1und1 Flat 2000 und FON Flat
    am So: Gigaset SX 255 ISDN mit zwei Gigaset S1
    an Fon 1: Faxgerät Philips HFC 141
    Die Homepage für D-Link Router und Einstellung Fritz!Box 5050/7050 mit ISDN-Anlage und Fritz!Box vor Router installieren auf Seite Diverses.
    Link: http://pit-homepage.de/
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.08.2005
    Nein, ich hab die "normale" FritzBox WLAN FON und die aktuellste Software ist die 08.03.67, laut avm Homepage.
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    06.06.2005
    Re: FritzBox FON WLAN kann mich nicht mit WLAN verbinden
    Ein paar Ideen:
    - verschiedene WLAN-Kanäle durchtesten
    - WPA-Verschlüsselung (wenn von der Karte unterstützt), ansonsten WEP aktivieren
    - nicht den Treiber über das Setup installieren, sondern (bei XP) über Hardwareerkennung und .inf, dann den Dienst "konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" auf automatisch und starten
    - bei 1 bis 5 m Abstand testweise die Sendeleistung der Box und der Karte herunterschrauben
    - bei den "erweitereten Einstellungen" der WLAN-Karte (Gerätemanager) die Energieverwaltung auf "maximal"
    - testweise anderes WLAN-Karten-Modell in anderem PC
    - DSL-Synchronisation: Splitter und komplette inHouse-Verkabelung testweise ersetzen; neuen Splitter anstelle der TAE-Dose anschliessen, daran die box
    System 1: FBF WLAN 08.03.91, Antennenumbau, T-DSL 6029/580 an Analog - T-Online Classic flat
    VoIP (ENUM enabled): Sipnetworks, Portunity
    System 2: FBF WLAN 08.03.91, Antennenumbau, T-DSL 768/128 an Analog - T-Online Classic flat
  5. #5
    Moderator Avatar von DM41
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Es gibt eine neuere Firmware, die bis jetzt nur AOL-Mitgliedern zugänglich gemacht wurde. Sie beinhaltet neue WLAN-Funktionen (WDS) und läuft bei einigen auch stabiler bei Problemen mit der Synchronisation.
    http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...ic.php?t=22802
    Wenn Du sie haben und ausprobieren möchtest: sag Bescheid.
    Vorher sei gesagt, dass ein Downgrade nicht ohne Weiteres möglich ist. Die Firmware läuft aber problemlos und stabil. Eventuell ist es einen Versuch wert.
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, DECT-Mobilteile: Fritz!Fon MT-F, Sinus 501
    Anbindung: Vodafone DSL 16000 mit ISDN und Festnetz-Flat
    VoIP: für Gespräche in Mobilfunknetze easybell 010 010 VoIP
    Avatar-Foto: DBB/Camera 4
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.08.2005
    jo, dann hätte ich die mal gerne. Wenns damit besser läuft.
    Irgendwie funktioniert das jetzt, allerdings nur mit meinem Ungesicherten Netzwerk. Naja, ich hab erstmal keine anderen MAC Adressen zugelassen. Problem:
    VOIP : imSystem hab ich immer die Fehlermeldung 401 was heißt das??
    kann es nirgendwo finden und was viel interessanter ist, was kann ich dagegen tut?? Hab mich gestern angemeldet und auch per Telefon freigeschaltet, die nette Stimme hat gesagt, dass es nun funktionieren sollte.
    FRITZ!Box verfügt über Anmeldedaten zu einem Internettelefonie-Anbieter.
    Status Internet-Rufnummer XXXX: Nicht registriert
    Hab ich was falsch eingegeben???
    Hab unter Internettelefonie "Neue Internet Rufnummer" die Daten eingegeben.
    @abergdolt : danke, aber bringt leider alles nix
    Außerdem, wenn sich meine Box mal wieder verabschiedet, funktioniert das WLAN nicht mehr. Wird einfach nicht mehr gefunden.
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.08.2005
    Hey Karsten,
    vielen Dank )
    Es scheint jetzt stabil zu laufen.
    Wenn ich mit meinem Analogen Telefon im festnetz tele, wird aber immer mein DSL getrennt.
    Ist das normal??
  8. #8
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Nö, das ist nicht normal.
    Ich telefoniere zwar kaum noch übers Festnetz, habe es aber gerade mal ausprobiert. Bei mir bleibt die Verbindung erhalten.
    Hattest Du den Fehler vor der 73er Firmware noch nicht?
Ähnliche Themen
  1. Seit ich Kabel BW habe kann ich nicht mehr mit WLAN verbinden
    Von xpsparky im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 18:40
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 10:42
  3. FRITZ!Box Fon 7050 WLAN - kann mich nicht mit WLAN verbinden
    Von Tinobee im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 18:03
  4. fritzbox fon wlan 7050 & vigor 2500 über wlan verbinden?
    Von knobsi im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 21:02
  5. 2 fritzbox 7050 wlan per wlan verbinden beide eigene dsl verbindung
    Von masternikon im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 15:00
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
