Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem mit FBF 7050 und Gigaset SX255 isdn
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2005
    habe heute die FBF 7050 erhalten und mich mit viel Enthusiasmus daran gemacht die IP-Telefonie über 1&1 einzurichten. Dazu hab ich in der FBF wie in den AVM-FAQs beschrieben meine 4 IP- und 10-ISDN-Nummern eingerichtet. Verbunden ist die Box mit der ISDN-Anlage "Siemens Gigaset SX255 isdn". Alle Mobilteile haben als abgehende MSN IP-Nummern und als eingehende MSNs sowohl IP- als auch ISDN-Nummern.
    Nun die Probleme:
    1. Ausgehende Anrufe erfolgen immer über die ISDN-Hauptnummer, die auf dem Display des Angerufenen erscheint. Die Siemens-Software protokolliert jedoch als abgehende Nummer die korrekte IP-MSN.
    2. Anrufe von aussen auf die IP-Nummer dringen nicht zum Mobitleil durch. Der Internet-LED der Fritz!Box leuchtet jedoch.
    Anrufe von aussen auf die Festnetz-Nummer funktionieren problemlos. Auch Softphone vom PC arbeitet tadellos.
    Warum scheint die TK-Anlage die IP-Nummern nicht zu kennen?
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
  2. #2
    Lass deine Festnetz-Ruf-Nr. auch als Internet-Ruf-Nr. registrieren und gib in der Anlage SX255 jedem Mobilteil die Nr. die du zuweisen möchtest bei eingehende und ausgehende MSN ein.
    Klappt so bei meiner SX255 ohne Probs. Anrufe gehen automatisch über das Internet und wenn man über Festnetz telefonieren möcht *111# vorwählen.
    Natürlich die "gleiche NR." in der Box als Festnetz- und Internet-Nr. eintragen.
    Pit
    Hardware: Fritz!Box Fon Wlan 7050 / 2x DWL-G520
    FW der Box: 14.04.01
    DSL: 1und1 Flat 2000 und FON Flat
    am So: Gigaset SX 255 ISDN mit zwei Gigaset S1
    an Fon 1: Faxgerät Philips HFC 141
    Die Homepage für D-Link Router und Einstellung Fritz!Box 5050/7050 mit ISDN-Anlage und Fritz!Box vor Router installieren auf Seite Diverses.
    Link: http://pit-homepage.de/
  3. #3
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Hast du die neueste Firmware drauf?
    Normalerweise müsste das problemlos funktionieren.
    Du hast die MSN's alle richtig eingetragen? Ohne Vorwahl?
    Manchmal wirkt auch ein Werksreset Wunder!
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25409 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.02.91] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2005
    Danke Pit,
    habe deinen Tipp ausprobiert, jedoch geht alles wie bisher über Festnetz (laut LED).
    Thomas
  5. #5
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Morgi
    Registriert seit
    10.07.2004
    Ort
    71642 Ludwigsburg
    und du hast auch nur deine Festnetz ISDN Rufnummern bei ISDN Nummern eingetragen ?
    schlage mal einen Werksreset vor, am Gigaset kann das nie und nimmer liegen....
    2x KabelBW Cleverkabel 12
    1x 1&1 DSL 6000
    Anschluss 1: Fritzbox 7390
    Anschluss 2: Fritzbox 7390
    Anschluss 3: 1&1 Homesever+
    Voipprovider : DusNet
    persönliche Mails werden aus Zeitgründen nicht beantwortet.
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2005
    Schon mal danke für die Ratschläge.
    Leider hat auch ein Werksreset nichts gebracht: Anrufe auf die IP-Nummern landen im Nirwana bzw. enden in der Fritz!Box. Anrufe nach draussen nehmen immer die FN-Nummer.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.08.2005
    erstmal Updates machen:
    FBF 7050: die .71 darauf
    SX255: die 206 drauf
    Sind beides Bananengeräte: Sie reifen beim Kunden
  8. #8
    Ich sehe nicht, dass du meinen Ratschlag befolgt hast.
    Noch mal deine Festnetz-Nr. beim Provider auch als Internet-Nr. registrieren lassen.
    Diese dann auch als Internet- Nr. in die Fritz Box eintragen.
    Die einzelnen Nr. erscheinen dann doppelt (einmal als Festnetz- und einmal als Internet-Nr.)
    Diese Nummern gibst du dann in der ISDN _ Anlage als abgehende und eingehende ein.
    D.h. pro Mobilteil ist das jeweils die gleiche NR. die aber Festnetz- und Internet-Nr. ist.
    (Die zusätzlichen Internet-Nr. benötigst du im Moment nicht.)
    Pit
  9. #9
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2005
    Hallo Pit,
    deinem Rat habe ich vor dem Hardware-Reset umgesetzt: es stand wie von dir beschrieben eine Nummer sowohl als IP- als auch als ISDN-Nummer in der Liste. Wie gesagt, ohne Erfolg. Außerdem möchte ich die IP- und ISDN-Nummern getrennt haben und dies sollte nach den Beschreibungen möglich sein!
    Firmware-Updates auf 206 und 71 sind bereits durchgeführt (war das Erste, was ich gemacht habe).
    Auffallend ist, dass beim Anruf nach außen die Siemens-SW (talk&surf) als ausgehende Nummer die richtige IP-Nummer protokolliert. Anscheindend wandelt FBF diese dann in die erste ISDN-Nr. der Liste um.
    Beim Anruf von außen auf eine IP-Nummer leuchtet am FBF das Internet-LED, aber FBF reicht den Ruf nicht an die TK-Anlage weiter. Der Fehler scheint mir daher in der FBF zu liegen.
    Thomas
  10. #10
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2005
    Manchmal hilft darüber reden bzw. schreiben! Bei meinem letzten Beitrag fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren: die Verkabelung ist falsch! Ich hatte in dem Kabelsalat die ISDN-Karte aus meinem Firmen-Notebook mit der FBF verbunden und nicht die TK-Anlage.
    Jetzt funktioniert alles. Hat mich satte 5 Stunden gekostet.
    Nochmals Danke
    Thomas
  11. #11
    Dann viel Spass mit IP-Phone. Freut mich, dass es nun geht und du den Fehler gefunden hast.
    Der Vorteil, wenn man die Festnetz-Nr auch als Internet-Nr. einträgt und als abgehende nimmt:
    -der Angerufene (soweit aktiviert) sieht weiterhin wenn er über das Internet angerufen wird, die "Festnetz-Nr."
    -beim Provider werden die Kosten auf der abgehenden Nr. festgehalten. Vorteil wenn man Kosten für einzelne Mobilteile weiter gibt.
    Pit
  12. #12
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.08.2005
    Wenn ich meine Festnetz MSNs bei 1&1 als VoIP Nummern registriere:
    1) wohin wird dann der Anrufer geleitet? Auf VoIP oder ISDN?
    2) Kann ich die Registrierung der Festnetz MSN als VoIP Nummer rückgängig machen?
    3) angenommen VoIP fällt aus oder ich ziehe den DSL Stecker an der FBF - bin ich weiterhin per ISDN erreichbar?
  13. #13
    IPPF-Fan Avatar von Balou274
    Registriert seit
    01.07.2005
    zu 1) Anrufe vom Festnetz laden auf dem ISDN-Anschluss, wie gehabt.
    Rufe per VOIP von zusammengeschalteten Netzen (1und1, gmx, schlund+partner, Web.de, habe ich noch was vergessen?) landen auf VoIP, wenn die Box online ist und die Nummern dort registriert sind.
    zu 2) Im Controllcenter die nummer markieren, löschen in der Leiste oberhalb wählen und nach etwa 1 Stunde ist die Registrierung weg.
    zu 3) ja
    Gruss Balou
    VoIP-Hardware: Firtz!BoxFon WLAN 7050, FW 14.04.15
    Anschluß:Versatel ISDN & DSL 4000 (6000 hatte zu hohe Fehlerraten, adaptiv ausgehandelt)
    Tarif: Versatel Flatrater 6000 mit Flatrate; (Festnetz) Phoneflat gratis dazu
    TK-Anlagen: Euracom 262 FW 4D02 an FBF; Siemens HICOM 100E 118 V2.1 Release E1 an Euracom; Siemens GigaSet 3070 ISDN FW 4.206(SX205) und GigaSet S440 an Euracom
    Telefone: Euracom P4; Gigaset S1 colour und 2000C
    SIP:portunity, sipgate (für Handygespräche)
    Bemerkungen:2 Amtleitungen ISDN und 2 Amtleitungen VoIP per FBF an Euracom
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 15:12
  2. Gigaset SX255 ISDN als Repeater benutzen
    Von jogie-25 im Forum Gigaset (Siemens)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 10:33
  3. FB 7170 und Gigaset SX255 isdn / 1und1
    Von nyx im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 06:40
  4. FBF 7050 und ISDN Gigaset SX255
    Von maikro im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 19:09
  5. PROBLEM Fritz!Box Surf&FON 5050 Siemens Gigaset 4175 isdn und SX255 isdn
    Von Mauritius2112 im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 18:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
