Hallo.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei euch hier an der richtigen Adresse bin, aber mir faellt kein besseres Forum ein (bin aber dankbar fuer Tipps).
Ich habe einen Asterisk-Rechner (Athlon 650MHz) mit einer Fritz Card DSL fuer DSL/"externen" S0, und eine zaphfc-Karte im NT-Modus fuer den "internen" S0-Bus. Der interne S0-Bus ist ueber einen alten NTBA terminiert und stromversorgt.
Auf dem Rechner laeuft Linux 2.6.11 (Suse 9.3) und ein asterisk bristuff RC8m mit florz Patch. Soweit so gut, ISDN-Endgeraete am internen S0-Bus funktionieren eigetnlich, VoIP funktioniert.
Nur eine Gigaset 2060isdn am internen Bus macht Probleme, und zwar bricht immer wieder die Verbindung zu den Mobilteilen ab, d.h. wenn man abnimmt kommt kein Amt, Gespraeche brechen ab, oder die Mobilteile koennen sich gar nicht bei der Basisstation einbuchen. Einige der Mobilteile gehen nur ueber einen Gigaset-Repeater an die Basistation, bei diesen Geraeten ist das PRoblem besonders schlimm. Die Probleme treten nicht an allen Mobilteilen gleichzeitig auf, sondern nur sporadisch, manche Mobilteile (Billiggeraet) sind staerker betroffen als andere, insgesamt sind es 4 Mobilteile. Die eigentliche Gespraechsqualitaet, solange die Verbindung besteht, ist einwandfrei.
Sobald ich die Gigaset direkt an den "externen" S0-Bus vom Telekom-NTBA haenge, verschwinden die Probleme, dieser Effekt ist eindeutig reproduzierbar durch hin- und herstecken der Gigaset-Anlage. Es scheint also kein alleiniges Problem der Gigaset-Anlage zu sein. Andere ISDN-Geraete am internen Bus funktionieren auch, also kann es eigentlich auch kein alleiniges Problem der zaphfc-Installation sein.
Naiv erklaere ich mir das erstmal damit, das auf dem internen S0-Bus irgendwelche Sauereien passieren, die die Gigaset-Anlage verwirren, und zwar so sehr, das sie das Funk-Protokoll zu den Handteilen/dem Repeater nicht mehr richtig aufrechterhaelt, z.B. weil sie sich entweder dauernd selbst neu startet oder sehr viel Rechenzeit mit dem fehlerhaften S0-Bus verbringt und deshalb andere Aufgaben nur noch mangelhaft ausfuehrt.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen koennte? Benutzt hier sonst jemand eine 2060isdn, die einwandfrei funktioniert? Andere Gigaset-Anlagen, mit aehnlicher Konfiguration? Vorschlaege, wie man die Veranstaltung debuggen koennte? Kann sowas an falscher Terminierung liegen? (Die Gigaset ist in der Regel das einzige Geraet am Bus, sind die Widerstaende im NTBA dann richtig?)
besten dank,
tib
Zitieren
