Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 93
Thema: Bin hinter Router, kann Sipgate nicht erreichen
  1. #1
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    HHHIILLFFEEE
    Ich bin schon ganz verzweifelt !
    Ich habe ssoo viel versucht den support angeschrieben ich weis ned mehr was ich da einstellen soll:
    Ich habe die Fritzbox ATA
    Internet-Telefonieanbieter --> Algemein oder so
    Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internet-Telefonieanbieter mitgeteilt hat:
    Benutzername --> ???*
    Kennwort --> ???**
    Kennwortbestätigung --> ???
    Registrar --> sipgate.at
    STUN-Server --> stun.sipgate.net:10000
    Ortsvorwahl ergänzen
    Geben Sie hier Ihre Ortsvorwahl ein
    *welchen soll ich eingeben von dem acount das ist Andrejp oder SIP-ID ??
    ** welches pw ? vom acount im internet ?? oder SIP-Passwort ???
    Es kommt immer die Fehermeldung:
    1.09.05 20:37:16 Anmeldung der Internetrufnummer 4820XXX ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitü
    berschreitung.
    01.09.05 20:25:42 Anmeldung der Internetrufnummer 00447094820XXX ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht.
    Zeitüberschreitung.
    ( XXX ist natürlich bei mir einen zahl )
    DANKE
  2. #2
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Wenn Du Dich bei Sipgate einloggst, gibt es dort den Menüpunkt "Meine Daten". Da steht alles drin, was Du brauchst...
    Es geht um die SIP-ID und das SIP-Passwort.
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  3. #3
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    ja die habe ich ja !!!
    Wenn ich die SIP-ID und das SIP-Passwort eingebe funktioniert es ned !!
  4. #4
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Dann kommen wir noch zum eigentlichen Inhalt der Fehlermeldung "Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.". Bist Du sicher, daß die Internetverbindung zu diesem Zeitpunkt steht?
  5. #5
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Hi
    Kurz davor war ich im Internet !!!
    Das funktioniert alles ok !
    Kann es am Server und der Firewall ligen ?
    Mein daddy hat irgend welche Ports freigegeben.
  6. #6
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Klar kann es das! Gut, daß diese Infos dann auch noch nachgekleckert kommen. Leg Dir doch mal eine Signatur mit allen wichtigen Einzelheiten an (so wie bei mir).
    Zum Problem: Sipgate hat auch ein "Hilfe-Center". Unter dem Stichwort "Router" findet man z.B. folgende Seite: https://secure.sipgate.de/faq/index....ghlight=router
    Darauf steht, welche Ports weitergeleitet bzw. freigegeben werden müssen.
    P.S.: Deine !-Taste und die ?-Taste scheinen zu klemmen.
  7. #7
    Seitenbetreiber Avatar von Christoph
    Registriert seit
    20.02.2004
    Ort
    Düsseldorf
    @ Andrej:
    Du bist doch schon eine Weile hier dabei, warum formulierst Du den Titel nicht aussagekräftig?
    Zur Frage:
    - "andere Anbieter"
    - "Internet-Rufnummer" -> Deine SIP-ID
    - "Benutzername" -> Deine SIP-ID
    - "Kennwort" -> "Dein SIP-Passwort (das "Kryptische"; nicht Dein von Dir vielleicht gewähltes Web-Passwort, um sich auf der Webseite sipgate.at einzuloggen; zu finden unter "Meine Daten", wie schon gesagt)
    - "Registrar" -> "sipgate.at"
    - Stun sollte eigentlich auch ohne Eintrag funzen
    Und?
    Router: FRITZ!Box Fon 7390 mit Firmware 84.04.91,
    Endgeräte: BT101, Firmware 1.0.8.33, (ohne spezielle Einstellungen an der FBF ), Gigaset 3000 Comfort und SL780
    VoIP: sipgate, sipgate team
    Anbindung: Unitymedia 3play mit 32 Mbit down/ 1.024 kbit/s up
    Kein Support per PN! Erst suchen und in unser Wiki schauen, dann posten.
    Neulinge lesen hier!
    Unser Forum in der Presse
    Das IPPF bei twitter und Facebook.
  8. #8
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Hi
    Er hat die Ports freigeschalten:
    Standard:
    Port: 5060 / UDP (SIP-Signalisierung)
    Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
    Port: 10000 UDP (STUN)
    ( kann ich ned kontrollieren)
    Ich weis nimma was i machen soll *heul*
  9. #9
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Zitat Zitat von Christoph
    @ Andrej:
    Zur Frage:
    - "andere Anbieter"
    Und?
    ich habe das so eingetragen.
  10. #10
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Zitat Zitat von Andrej
    Er hat die Ports freigeschalten: [...]
    Das solltest Du aber mal tun (oder kontrollieren lassen, wenn Du es nicht selbst kannst), sonst können wir Dir nicht sagen, ob die wirklich freigeschaltet sind.
  11. #11
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Hi
    Wir haben einen "hoch sicherheits server"
    Das kastl ist abgeschlossen und so ein scheiss...
    Ich habe mit ihm geredet und es sollen die offen sein.
  12. #12
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Ich habe es wieder versucht:
    01.09.05 21:54:48 Anmeldung der Internetrufnummer 4820136 ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
  13. #13
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    (zusammengeholt mit diesem Thread: http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...=188400#188400 )
    Wir haben 2 ATA in einem Netzwerk.
    Mein PC > ATA > Server > ATA > Kabelmodem
    So, jetzt haben wir schon mal die Struktur Deines Netzwerkes, um die ich vorhin gebeten habe.
    Wenn ich (theoretisch ) angerufen werde klingelt das Tel am Analog. Ich will aber das es 1 über alle in unseren hausleutet ( wir haben tel anlage ) und das es auf meinen PC leutet weil ich habe die AVM Software ( Anrufbeantworter ...)
    Das verstehe ich schon mal nicht. Wenn Du per Festnetz angerufen wirst, wird auch nie was anderes klingeln als das Telefon, das ans Festnetz angeschlossen ist (bzw. eben das Telefon an der ersten ATA). Wenn die telefonanlage dort angeschlossen ist und das klingelnde Telefon auch an der Telefonanlage hängt, aber kein anderes Telefon an der Anlage klingelt, dann ist diese schon mal falsch konfiguriert.
    soll ich jetzt am ISDN anschluss das kabel zur Tel anlage legen und ein zweites zu meinen pc ? giebts ne andere lösung ?
    Jetzt erfahren wir also, daß es um einen ISDN-Anschluß geht. Wofür willst Du ein ISDN-Kabel legen? Das habe ich nicht verstanden.
    Insgesamt sehe ich noch ein Problem in der Kaskadierung der ATAs und noch zusätzlich dem Server dazwischen. Du mußt in der ersten ATA schon mal entsprechende Ports freigeben, die an die zweite weitergeleitet werden müssen - sonst wird bei der zweiten nie was ankommen, fürchte ich. Ich meine mich zu erinnern, daß es etwas entsprechendes hier schon mal gab - mußt Du mal die Suche bemühen...
  14. #14
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Also mit dem Stun-Eintrag kann die Fritz nichts anfangen. Entweder Du bekommst es ohne Stun gebacken (bei Sipgate kein Problem) oder Du nimmst einen Stun-Server, der auf dem Standardport 3478 arbeitet (z.B. stun.gmx.net). Den Stun-Port muß man nicht freischalten, aber die RTP-Ports der Fritz Box könnten hilfreich sein, das sind 7077-7097 bei 10 Providern (bei einem Provider sollte auch 7077-7079 reichen).
    Denk daran, daß die Fritz ata sich bei fest vergebener IP erst nach Abheben des Telefons registriert. Das kann man ändern, wenn man sie in den Routerbetrieb umschaltet. Aber das erzähle ich nur, wenn danach gefragt wird, sonst blickt bald gar keiner mehr durch.
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 05.52, Huawei E173, Zyxel PLA4201, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240/OS 5.51 int (Alien) als Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  15. #15
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Bei uns siehtz so aus:
    Mein PC >> ATA >> Server >> Kabelmodem
    BITTE VERGESST MAL ALLES WAS MIT ISDN ZU TUN HAT !!!!
    Das hat NICHTS damit zu tun!!
    ok versuchen wir es mal ihne stun ....
  16. #16
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Ist die zweite ATA seit gestern rausgeflogen?
    Falls sie noch drin ist: Ich habe gerade einen User gefunden, der zwei ATAs kaskadiert betreibt. Siehe http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...light=zwei+ata
    Vielleicht kann er Dir weiterhelfen?
  17. #17
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Hi
    Die ATA ist schon länger weg ( habe ich jetzt erfahren )
    Und ohne stun gehtz auch ned !
    Soll ich mal den D Acount von meiner mutter versuchen ?
  18. #18
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    So, mein letzter Post für heute, dann ist Feierabend.
    Es befindet sich also eine ATA (wirklich eine echte ATA oder eine zur ATA umgebaute andere FritzBox?) hinter einem Hochsicherheitsserver. Mit welcher Firmware? In welchem Betriebsmodus (müßte IMHO "Zugang über Router" sein)? Bekommt sie per DHCP eine IP vom Server oder ist die IP fest vergeben? Was ist in der ATA als Gateway und DNS-Server eingetragen? Werden die Ports vom Server auch wirklich an diese IP weitergeleitet? Könnte noch irgendeine Firewall diese Ports blockieren?
    Den anderen Account kannst Du natürlich auch mal probieren, vielleicht ist sipgate.at ja auch einfach nur seit mehr als einem Tag tot, es hat nur noch niemand gemerkt...
  19. #19
    Gesperrt
    Registriert seit
    21.02.2005
    Hi
    Es ist 100% eine (bei einem Österreichischen Anbietergekaufte ) ATA
    Genau es müßte "Zugang über Router" sein
    es ist eine Fixe IP. Mein PC bekommt vom server eine statische IP
    was ich weis DNS-Server
    Ichhabe am Support geschieben und denke da währe es wehm aufgefallen *G*
  20. #20
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Ich hab hier 2 Fritz!Box FON WLAN hintereinander und an der ersten keine Ports freigegeben.
    Die 2. registriert aber trotzdem den VOIP-Account.
    Das heißt für mich, hier liegt ein DNS-Problem vor, welches man imho am Leichtesten über telnet und einen ping an irgendeinen Server rausfinden kann...
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. kann rechner hinter fb7170 via vpn nicht erreichen
    Von M.G.H im Forum AVM-Software
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 18:33
  2. Kann meinen Router nicht erreichen
    Von Noebian im Forum AVM
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 17:15
  3. 7270 VPN von Client hinter Router (NAT) erreichen
    Von angstrand im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:22
  4. FB7170 (hinter Linux-Router) läßt sich nicht erreichen
    Von ru im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 19:30
  5. Fritz!Box Fon Wlan 7170 kann den Router nicht erreichen!
    Von MisterDabelina im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 23:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
