Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: ping geht, http://192.168.178.254 geht nicht ?!?!?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.09.2005
    Habe ein problem mit meinem Win2000 PC und der Fritz SL Box.
    Das Problem liegt nicht an der Fritz Box, da es mit dem Laptop und XP einwandfrei funktioniert.
    Randdaten:
    - Firewall inaktiv
    - FW 09.03.65
    - LAN Verbindung
    - DHCP Client Dienst ist gestartet
    - kein Proxy
    - Browser scripte aktiviert
    PC mit DHCP:
    Mit DHCP geht gar nix. Box lässt sich nicht an-pingen (weder 192.168.178.1 noch 192.168.178.254).
    PC mit fester IP (z.B. 192.168.178.29):
    Box lässt sich an-pingen sowohl 192.168.178.1 als auch 192.168.178.254. Ins Internet kann ich auch pingen wenn ich 192.168.178.254 als gateway angebe. ABER: Im Browser (IE oder Opera) geht weder http://fritz.box noch http://192.168.178.254
    Gleiches Verhalten mit USB!
    Irgendeine Idee?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
  2. #2
    Gast
    Hast Du noch eine zweite Netzwerkkarte im Rechner die Auch im 192.168.178er Bereich eingestellt ist?
    Was hast Du für eine Subnet-Maske eingestellt?
    Was hast Du für DNS-Server eingestellt?
  3. #3
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Re: ping geht, http://192.168.178.254 geht nicht ?!?!?
    Zitat Zitat von nil_dib
    PC mit DHCP:
    Hast Du denn den DHCP-Server in der Box überhaupt aktiviert?
    Was für eine IP / Subnet-Maske / Gateway / DNS-Server bekommt der PC zugewiesen?
    Gruß,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.09.2005
    >Hast Du noch eine zweite Netzwerkkarte im Rechner ...?
    nein
    255.255.0.0
    nix
    ja, wie gesagt das ganze funktioniert einwandfrei mit dem Laptop
    169.254.x.y, Subnet, Gateway etc. muss ich noch mal nachschauen
    da es aber auch mit einer festen IP nicht geht muss wohl irgendwas gundsätzliches falsch sein ....
  5. #5
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Heilbronn
    ich würde mal die Feste IP auf eine Endziffer <20 setzen
    Das könnte der DHCP dir übel nehmen
    wozu die rießen Subnetzmask?
    Reicht 255.255.255.0 nicht auch?
    Wenn du am Rechner ne andere hast wie am Router
    dann geht das nicht.
    Hosts-Datei sauber?
    Router: Fritz Box Phone WLAN 7050 14.04.12
    Anschluss: ISDN von der Deutschen Telekom
    Telefon: \"Siemes Gigaset SX100 isdn\" - 2 Mobilteile an einer Basis über ISDN und VoIP
    Anbindung:DSL von 1&1 - 2MB/down 192Kbits/up
    DSL-Port: Infineon 113.28 - H2
    VoIP: 1&1|sipgate
    OS: Win XP SP2
    FritzBox-Software: JFritz
    Bitte keine Support-Anfragen per PN! Als Beitrag/Thread haben alle was davon!
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    06.03.2005
    Ort
    AC
    Hört sich eher so an, also ob der DHCP Server die MAC Adresse Deiner Netzwerkkarte nicht mag.
    Alternativ könnte es auch ein Problem mit dem Autosensing sein.
    Stell Deine Netzwerkkarte mal auf 10Mbit/HDX. Autosensing stört eh nur, und wer braucht schon 100MbiT/s ?!
    //To
    __________________
    Anbindung | Netcologne SurfFlat 6000
    Router | AVM Fritz!Box FW (vorletzte Version )
    VoIP | sipgate
    Telefon | Ericsson DT-260
  7. #7
    Gast
    Wie schon herges geschrieben hat: Stell die Subnet-Mask auf 255.255.255.0. Mit der 255.255.0.0 hatte ich (obwohl sie ja eigentlich 255.255.255.0 beinhalten sollte) auch Probleme.
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.09.2005
    Hallo Leute,
    erst mal Danke für die Antworten und Vorschläge!!!
    Leider komme ich keinen Millimeter weiter
    Was ich noch probiert habe:
    - Subnet mask auf 255.255.255.0
    - Netzwerkkarte auf 10MBit
    - Feste IP auf eine Endziffer <20
    - Hosts-Datei ist sauber
    - W2k SP4 drübergebügelt
    Wie gesagt: das DHCP nicht geht ist eine Auswirkung des eigentlichen Fehlers, und keine Ursache (da mit dem Laptop alles funktioniert)!
    Mit fester IP kann ich ins internet pingen und auch die fritz box lässt sich
    mit 192.168.178.254 anpingen. Darüber hinaus geht jedoch nix.
    noch eine Idee?
  9. #9
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Heilbronn
    Sonnst irgend Welche Dienst versehentlich abgeschossen?
    Kaputtes Kabel kann es wohl nicht sein.
    Hast du noch irgendeine Treiberleiche?
    Ich habe hier z.B. noch eine Eumex die hat ihren eigenen Treiber?
    aber eigentlich keine Ideen mehr
    VoIP: 1&1|sipgate
    OS: Win XP SP2
  10. #10
    Gast
    Hast Du schon ausprobiert, ob es an Deinen DNS-Einstellungen liegen kann, also hat Du schon Mal einen Namen angepingt (z.B. ping www.google.de)?
    Wenn nein: Was passiert wenn Du im Browser http://66.249.93.99/ eingibst? (Sollte www.google.de öffnen)
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.09.2005
    Die Namensauflösung funktioniert nicht.
    ping 66.249.93.99 geht
    ping google.de geht nicht
    als DNS hab ich die Fritz box eingetragen (192.168.178.254)
    Im browser:
    http://fritz.box geht nicht
  12. #12
    Gast
    Kannst Du bitte mal in Windows 2000 als DNS-Server den DNS-Server Deines Internetanbieters reinschreiben und schauen ob es dann funktioniert.
    Eine weitere Frage: Welche IP-Adresse hat Deine Fritzbox? Steht sie noch auf 192.168.178.1 oder hast Du sie geändert? Bitte probier auch diese Adresse einmal als DNS Server und als Gateway aus.
  13. #13
    IPPF-Aufsteiger Avatar von schrammelTS
    Registriert seit
    25.07.2005
    Könnte auch eine defekte winsock sein. Hierbei bekommt man ähnliche Probleme...
    Es gibt im netz Windock-fixer die die Winsock Treiber neu instalieren...
    Suche mal nach WinSockfix oder ähnlichem...
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.09.2005
    Ok Leute,
    danke für eure Hilfe!
    Hat leider alles nichts gebracht .....
    Hab die Kiste jetzt plattgemacht und neu installiert .... und siehe da! jetzt gehts!
    Also auch im Jahr 2005 scheint das im Zweifelsfall noch die Lösung zu
    sein die am ehesten Erfolg verspricht
Ähnliche Themen
  1. Hilfe: http://fritz.box geht nicht mehr
    Von jockel007 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 18:34
  2. Traffic Shaping geht nicht wie es soll -> Ping von 4s
    Von ahnungslos99 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 20:24
  3. Portfreigabe: HTTP-Server geht nicht
    Von djbadehose im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 16:31
  4. W501V: ADAM2-Mörder, ping geht, ftp nicht
    Von sterkel im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 00:30
  5. [gelöst] Update 04.15: DSL geht, fritz.box nicht aufrufbar, aber ping geht. Und nun?
    Von Leu im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 13:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
