Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ISDN Rufnummern übernehmen zum 1&1 DSL Anschluß
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.09.2005
    ich nutze bisher mit mehreren Parteien einen ISDN Anschluß und möchte jetzt zu 1&1 DSL und VoIP wechseln. Aus Kostengründen möchte ich möglichst gleichzeitig bzw. nach Anschluss von 1&1 den ISDN Anschluß kündigen und nur noch analog bei der T-com zahlen. Aus Bequemlichkeit möchte ich dabei möglichst die 4 ISDN Rufnummern behalten.
    Ist das
    1.) möglich,
    2.) sicher im Sinne dass die Erreichbarkeit garantiert ist,
    falls eine Nummernübernahme nicht möglich ist und ich mich für eine Übergangszeit entscheide isdn wegen der Rufnummern zu behalten,
    3.) Kann ich bei 1&1 Rufnummern auswählen ?
    4.) Gibt es andere Gründe isdn zu behalten?
    Vielen Dank im voraus für Eure Antworten,
    Gruss, Peter
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.05.2005
    zu 1) ja, kann man behalten und bekommt noch 4 weitere Nummern, maximal 10 sind möglich
    zu 2) ja, sowohl über Festnetz wie über VoIP
    zu 4) Bei ISDN können 2 Festnetzgespräche gleichzeitig geführt werden (plus bis zu 4 VoIP-Gespräche plus Surfen)
    Bei mir ist es so, dass die meisten ankommenden Gespräche nach wie vor Festnetzgespräche sind, die abgehenden VoIP.
    www_wolfgang
    www_wolfgang
    Auf eine weitere Signatur wird in diesem Forum verzichtet!
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.09.2005
    Hallo Wolfgang,
    danke für Deine schnelle Antwort,
    habe aber noch mal eine Rückfrage:
    kann ich vom ISDN Telekom-Anschluss auf analog downgraden und gleichzeitig die ISDN nummern behalten?
    Wie beantrage ich dies?
    ( im Bestellvorgang von 1&1 (ich habe noch nicht bestellt) finde ich bisher keine Optionen um dies zu organisieren.)
    Gruss, Peter
  4. #4
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Odysseus
    Registriert seit
    07.09.2004
    Ich glaube nicht, dass man zu 1und1 Rufnummern portieren kann.
    Es gibt andere Anbieter, zu denen man die bestehenden Rufnummern mitnehmen kann, ob dies jedoch in deinem speziellen Fall (Anschluss wird ja nicht gekündigt) geht kann ich nicht genau sagen. Es sollte, aber wer weiß.
    Das Problem ist dabei jedoch, dass du meist eine Grundgebühr für die Rufnummer bezahlen musst und auch die Gespräche nicht ab 1ct/min zu haben sind.
    An deiner Stelle würde ich mich direkt an 1und1 wenden und fragen, ob man zu ihnen portieren kann. Vermutlich werden sie dieses verneinen. Wenn du den günstigsten Weg gehen möchtest, bleibe trotzdem bei denen - nur eben mit neuen Rufnummern.
    Router & Ata: Fritzbox Fon, diverse
    VoIP: Easybell Komplett Basic
    Anbindung: Easybell mit ~14 Mbit down / ~1MBit up
  5. #5
    In dem Moment wo du bei der Telekom, und da bleibt ja der Festnetzanschluss, von ISDN auf analog umstellest bekommst du drei deiner 4 Nummern gestrichen. Ist dir ja bekannt.
    Die kannst du nicht bei 1 und 1 als Internet-Nr. auswählen, bekommst als von 1 und 1 - 4 neue Nummer.
    Gründe: ISDN zu behalten
    1. bessere Srachqualität
    2. deine alten Nr. kannst du als Internet-Ruf.-Nr. registrieren lassen und somit bist du über Internet und Festnetz mit der bekannten Nr. erreichbar.
    3. die Angerufenen sehen weiterhin deine gewohnte Nr. (wenn aktiviert)
    4. keine Änderungen im Telefonbuch erforderlich
    Pit
    Hardware: Fritz!Box Fon Wlan 7050 / 2x DWL-G520
    FW der Box: 14.04.01
    DSL: 1und1 Flat 2000 und FON Flat
    am So: Gigaset SX 255 ISDN mit zwei Gigaset S1
    an Fon 1: Faxgerät Philips HFC 141
    Die Homepage für D-Link Router und Einstellung Fritz!Box 5050/7050 mit ISDN-Anlage und Fritz!Box vor Router installieren auf Seite Diverses.
    Link: http://pit-homepage.de/
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    14.04.2005
    Dazu habe ich eine Frage: Was bringt es mir meine ISDN Rufnummern bei 1und1 zu registrieren? Wenn mich jemand aus dem Festnetz anruft dann erreicht er mich ja auch ohne die Registrierung. Dient die Registrierung nur dazu dass ich bei ausgehenden VoIP Telefonaten meine ISDN Nummer als "Absender" angeben kann? Also ich meine Rufnummernanzeige? Was passiert wenn ich die Rufnummern bei 1und1 registriere und dann aber ISDN kündige?!
  7. #7
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Richtig.
    Zum einen dieses, zum anderen kann man Dich auf den registrierten Nummern auch per VoIP erreichen. Wenn Deine Gesprächspartner per VoIP telefonieren (von einem entsprechenden Peering-Partner aus) und "unwissend" Deine registrierte Nummern wählen, landen sie dadurch kostenlos per VoIP bei Dir.
    Dann bist Du auch zur "Rückgabe" der registrierten Nummern verpflichtet. Diese werden durch die Registrierung ja nicht portiert, sondern nur netzintern zur Verwendung mit VoIP freigeschaltet.
    HTH,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
Ähnliche Themen
  1. C47H / CX470 isdn anrufe an andere Geräte übernehmen
    Von Draheim im Forum Gigaset (Siemens)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:27
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 15:26
  3. 2x ISDN-Anschluss = 8 Nummern in VoIP übernehmen ?
    Von [ACE].:SHARK:. im Forum Rufnummern-Portierung
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 18:38
  4. bestehende Rufnummern übernehmen ?
    Von berndbraun im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.05.2006, 16:00
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 17:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
