Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fritz!Box Fon WLAN 7050 - IP-Adresse ändern
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.09.2005
    hoffentlich bin ich überhaupt im richtigen Unter-Forum. Ich versuche grade eine Fritz!Box Fon WLAN 7050 in Betrieb zu nehmen.
    Leider kann ich die IP-Adresse der Box nicht ändern, sie ist wohl fest auf 192.168.179.1 vorgegeben. Ich bräuchte aber eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.100.x, da in unserem Haus alle Geräte auf diesen Bereich eingestellt sind und ich mich auch mit Bekannten auf diesen Bereich geeinigt habe. Also wenn sie mich besuchen oder ich sie besuche und wir gemeinsam was übers Netzwerk unternehmen wollen.
    Ich habe die Box angeschlossen und bin nach der Schnell-Start-Broschüre vorgegangen. Dabei wurde die IP-Adresse des Rechners, auf dem ich die Software aufgespielt habe, automatisch geändert und ich hatte Zugriff auf die Box und konnte auch im Internet surfen.
    Leider musste ich feststellen, dass anschließend das Internetprotokoll und alle anderen Einträge aus den "Eigenschaften der LAN-Verbindung", außer dem "Client für Microsoft-Netzwerke" gelöscht waren und sich auch nicht wieder installieren ließen. Auch der Einbau einer zusätzlichen Netzwerkkarte änderte daran nichts, ich mußte Windows XP komplett neu installieren um mit dem Rechner überhaupt wieder Zugriff mein Netzwerk zu erhalten.
    Beim Zugriff über den Browser auf die Box konnte ich keinen Menüpunkt entdecken um die IP-Adresse zu ändern. Über die Suche im Forum konnte ich zwar einige Infos dazu entdecken, aber die bezogen sich wohl auf andere Geräte, da die Version des Betriebssystems ganz anders war. Außerdem bin ich ein ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet und konnte mit vielen Abkürzungen noch gar nichts anfangen.
    Meine Frage lautet also: Kann man (und wenn ja wie?) die IP-Adresse der Box ändern? Es handelt sich um eine Fritz!Box Fon WLAN 7050 mit dem Betriebssystem Version 14.03.71. Ich selbst arbeite mit Windows XP prof., könnte den Rechner aber auch mit Linux (Knoppix oder Suse 9.3) starten, wobei ich mit mit Linux, bzw. seinen Befehlen, nur sehr eingeschränkt auskenne.
    MrMurphy
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Hast du die "Experten-Ansicht" aktiviert?
    Wenn nicht, kannst du den Menüpunkt auch nicht finden.
    Vergiss aber nicht, den DHCP-Server zu deaktivieren!
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25667 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.03.00] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    2x Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  3. #3
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    1. Auf der Fritzbox die Expertenansicht anschalten (System/Ansicht)
    2. IPAdresse ändern(System/Netzwerkeinstellungen/IP-Adressen)
    3. Bei Bedarf den DHCP-Server der Box deaktivieren, sonst sind die Adressen x.y.z.20 - x.y.z.250 dem DHCP-Server vorbehalten
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  4. #4
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    11.10.2004
    Ort
    München
    @ Thomas
    "Vergiss aber nicht, den DHCP-Server zu deaktivieren!"
    Könntest Du diese Aussage begründen oder näher erläutern, warum oder unter welchen Bedingungen dies sinnvoll ist ?
    Vielen Dank im voraus !
    jeanjacques
    P.S. Ich möchte auf die Benutzeroberfläche einer WLAN-IP-Cam, die bereits im WLAN-Monitor mit MAC-Adresse als aktiv angezeigt wird, zugreifen, die lt. Handbuch die feste IP-Adresse 192.168.1.100 besitzt, was aber mit der Werkseinstellung der FBF (192.168.178.1) nicht möglich ist, und deshalb die IP-Adresse der FBF auf 192.168.1.1 ändern. Gibt's da evtl. sonst noch etwas zu beachten, außer den PC neu zu starten, damit auch dieser eine neue "passende" IP-Adresse per DHCP zugewiesen bekommt ?
    Standort1:
    FBF WLAN 7390 FW 84.04.88 (UI), 1 & 1 Doppelflat 50.000, + ISDN-Komfortpaket.
    Standort2:
    FBF WLAN 7170 FW 29.04.80 (UI), , T-Com Call&Surf 6000 Doppelflat, leider nur 3000 ankommend.
    VoIP:
    1&1, Sipgate, SIPPhone, Skype
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.04.2007
    Ort
    Potsdam
    Hallo ins Forum,
    die schnellste Zuweisung und höchste Sicherheit im Netzwerk erhält man mit festen lokalen IP-Adressen (bzw. MAC-Adressen). Eindeutig erlaubt der Admin, welche Geräte, welche Programme, welche Ports weshalb geöffnet werden und nicht ein DHCP-Server nach dem Zufallsprinzip. Niemand braucht (zur Verbindungsaufnahme) und kann (zum Schnüffeln) IP-Bereiche absuchen.
    Die IP-Netzwerk-Kamera (z.B. eben die Grandtec, aber auch USB-Webcams wie Server überhaupt) benötigt im lokalen Netzwerk immer eine feste lokale IP-Adresse. Dem müssen sich dann auch die anderen Geräte unterordnen, da ja DHCP deaktiviert werden muss.
    Abhängig von den bereits vergebenen lokalen IP-Adressen kann natürlich auch die voreingestellte lokale IP-Adresse der Grandtec in das bereits existierende Subnetz geführt werden (im Menü über "Basic setup").
    Dazu ist es sinnvoll, am Arbeitsplatz dem Rechner zeitweilig eine lokale IP-Adresse im Subnetz der Grandtec zu vergeben (z.B. 192.168.1.20) und dann über Netzwerkkabel die IP der Grandtec ins bereits vorhandene Subnetz umzustellen, z.B. 192.168.179.100 (die Verbindung geht dabei natürlich erst einmal verloren).
    Jetzt den Rechnernetzwerkanschluss wieder auf die bisherige feste IP zurückstellen und die Grandtec über Funk (in Router und außen an der Grandtec aktivieren) aufrufen.
    Schönen Sonntag noch
    Geändert von Novize (02.04.2007 um 08:32 Uhr) Grund: Bild in den Anhang eingefügt
    Manfred - www.angelpage.de
  6. #6
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Ja, der Grund ist einfach der, dass die FBF von MrMurphy ja nach Umstellung auf den vorhendenen IP-Bereich nicht mehr der eigentliche Router ist, sondern ein ganz normaler Client!
    Von irgendwo wird bei dort ja der Bereich 192.168.100.x schon vorgegeben.
    Und nur dort darf ein DHCP-Server aktiv sein!
    Thomas
  7. #7
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    08.06.2005
    Da "muss" gar nichts deaktiviert werden, sondern höchstens der Bereich des DHCP-Servers angepasst werden bzw. die feste IP von vorne herein in einen Bereich gelegt werden, der nicht vom DHCP Server genutzt wird.
    Und das mit dem Sicherheitsaspekt halte ich für wenig einleuchtend. Ein DHCP-Server verteilt IP Adressen und öffnet keine Ports. Im Gegenteil - für den Port-Range eines Zufalls-DHCP-Server wird wohl niemand irgendwas freigeben wollen. Ohne DHCP Server kann ich genauso gut in einem Netz schnüffeln wie mit - dazu brauche ich keine IP und anschließend nehme ich mir einfach eine passende IP. Feste IP-Adressen machen manche Dinge einfacher - aber sicherer?
    Viele Grüße, Kuni
Ähnliche Themen
  1. Mac-Adresse meiner Fritz box ändern?
    Von wdsl im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 08:42
  2. Wie WLAN-MAC-Adresse des Handys ändern?
    Von PsychoMantis im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 17:19
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 23:12
  4. ip-adresse fritz-box 7050 wlan herausfinden
    Von dawart im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 18:22
  5. Fritz!Box Fon ATA MAC Adresse Clonen oder ändern?
    Von lupoo im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 18:22
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
