Seite 15 von 48 ErsteErste ... 511121314151617181925 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 300 von 957
Thema: danisahne-mod
  1. #281
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.12.2005
    wlan kann kein dhcp?
    Die neue Mod-Version laesst sich auf 7050 erfolgreich einspielen und starten.
    Aber fuer wlan funktioniert kein dhcp!
    An den eth Schnitts mit Kabel geht dhcp. Das Haekchen fuer dhcp bei Netzwerkeinstellungen ist an. Trotzdem kein dhcp am wlan. Funkverbindung ist prima und mit haendischer Client-conf geht wlan, nur eben kein dhcp.
    Egal ob alle Interfaces in einem Netz oder jeweils ein eigenes Netz.
    Ideen?
  2. #282
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.12.2005
    Web Interfaces :80 und :81 auch per wlan?
    Sollen die wirklich auch per wifi zu erreichen sein?
    Und geht der Zugriff womoeglich sogar via wan?
    Dann moechte ich das beides unterbinden, nur wo?
  3. #283
    Semi-Moderator Avatar von danisahne
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Welchen DHCP Server benutzt du? multid (von AVM) oder dnsmasq?
    Port 80 und 81 Webinterfaces sind nicht über den WAN Anschluß erreichbar, außer du hast dementsprechende Portforwardings. Das Unterbinden der Ports am WLAN wird mit meinem firewall-cgi Paket (vormals iptables-cgi) möglich sein. Wenn du es jetzt schon machen willst, dann hilft dir iptables.
    Mfg,
    danisahne
    Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
    Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
  4. #284
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.04.2005
    Dies http://fritz.box/ geht leider wieder nicht mit dem aktuellen mod... oder mache ich da etwas falsch ? die direkte IP geht...
    Anbindung : 1&1 16.000
    Router : Fritz Box WLAN 7270
    VoIP : Sipgate
    Telefon : Nokia N86
  5. #285
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Wird fritz.box garnicht aufgelöst oder nur auf eine falsche IP. Etwas mehr Angaben bitte, das kann man aus der Ferne nicht erahnen. Bei mir funktioniert es. Was liefert denn
    nslookup fritz.box
    auf deinem Rechner und was ergibt
    cat /etc/hosts
    auf der Box?
    Mfg,
    danisahne
  6. #286
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.04.2005
    *** Der Servername für die Adresse 192.168.0.1 konnte nicht gefunden werden:
    Non-existent domain
    *** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
    Server: UnKnown
    Address: 192.168.0.1
    Address: 192.168.178.1
    cat :
    127.0.0.1 localhost
    192.168.178.1 fritz.box
    Geändert von ts201 (05.01.2006 um 18:48 Uhr)
    VoIP : Sipgate
    Telefon : Nokia N86
  7. #287
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Hmm, wird also bei dir falsch aufgelöst. Kannst du mir bitte aus deiner ar7.cfg alle Einträge raussuchen, die bei dir die IP 192.168.0.1 aufweisen? Hast du die Option "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" aktiviert?
    Mfg,
    danisahne
  8. #288
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.04.2005
    "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" aktiviert? - ja, is aktiv.
    wo befindet sich die ar7.cfg ?
    VoIP : Sipgate
    Telefon : Nokia N86
  9. #289
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Wenn du die nicht kennst, dann mach es sicherheitshalber so:
    cat /var/flash/ar7.cfg > /var/tmp/temp
    Schau dir nun die Datei /var/tmp/temp an und lass die andere besser in Ruhe.
  10. #290
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.04.2005
    ethinterfaces {
    name = "eth0";
    dhcp = no;
    ipaddr = 192.168.0.1;
    brinterfaces {
    name = "lan";
    dhcp = no;
    mehr konnte ich nicht finden...
    VoIP : Sipgate
    Telefon : Nokia N86
  11. #291
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Sehr schön! Jetzt wäre nur noch interessant, wie es aussieht, wenn die Option "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" deaktiviert ist.
    Viele Grüße,
    danisahne
  12. #292
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.04.2005
    Habe ich probiert, keine änderung
    VoIP : Sipgate
    Telefon : Nokia N86
  13. #293
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Bei dieser Umstellung ändert sich nur der Eintrag ethmode von ethmode_bridge auf ethmode_router.
    Das Problem mit dem Lookup hatte ich doch auch schon mal. Wenn ich den dnsmasq manuell starte wird der Eintrag in /etc/hosts nicht angepasst.
    Ich bin auf der Suche nach dem Fehler...
    MfG Oliver
    edit: Kann es sein, dass der Fehler auftritt, wenn man keinen Eintrag in der exhosts hat?
    Ich sehe da so eine Zeile in modhosts load...
    Geändert von olistudent (05.01.2006 um 23:00 Uhr)
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  14. #294
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2005
    Beitrag
    Zitat Zitat von danisahne
    So wie ich das sehe ist tar 1.13 völlig unbrauchbar, da höher als 1.12 und noch nicht --format=oldgnu implementiert (oldgnu erzeugt 1.12 kompatible Archive, das ist das was wir brauchen, wenn ich mich recht erinnere). Vielleicht muss ich doch dazu übergehen tar selber zu kompilieren und als Tool mitliefern.
    Hm, komisch. Bisher habe ich meine images immer mit genau dieser Version gemacht. Keinerlei Probleme. Wäre garnicht auf die Idee gekommen da was upzudaten, wenn das Skript jetzt nicht wegen des Parameters gemeckert hätte.
    Gruss funta
  15. #295
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.07.2005
    Ort
    Halle
    @ts201
    Hast du die Box am LAN oder am DSL?
    Am Lan funzt das dnsmasq nich (erster Post in diesem Thread)
    Und ich weiß nich was der orginal AVM DNS in dieser configuration macht, denn bei mir geht es auch nich, hab in meinem eigenen dns server das eingeschrieben,
    außerdem wenn man die box am lan hat hat man meißt an seinem rechner auch nich die box als dns sondern den router der weiß normalerweise nix von fritzbox.
    Das sind meine Gedanken dazu, falls ich einen Fehler hab bitte klärt mich auf.
    MFg Matthias
    Anschluss: T-Com Call & Surf Comfort Plus (2) inkl. HotSpot-Flat Internet: T-DSL 16000
    Modem: Speedport 500V Signal-Rausch-Abstand: DL:8 UL: 10 Leitungsdämfung: DL:23 UL: 13
    Router: Netgear FVS338 Firmware 2.1.2-7 VOIP: sipnetworks.de (nur noch als 3. Leitung)
    Telefonanlage: FBF Wlan 7050 mit 14.04.33ds26-15.2 (dropbear, dnsmasq, callmonitor, wol, syslogd, iptables) - alles ohne nachladen
    VPN Gateway: Athlon XP 2000+, 1.5 GB Ram, Windows 2003 SP2 mit Isa 2006
    Access Point: FBF WLAN 7050 als Umkreis-Netzwerk (Interfaces WLAN und LAN B als Bridge und mit IPTables von dem Rest abgetrennt)
    Speedport W500V: mit selbst gebauter Firmware, u.a. mit OpenVPN und Freifunk funktionalität, basierend auf V1.37
  16. #296
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Bisher war eine eigenes Tar Binary im Verzeichnis Tools, das ich der Einfachheit halber wegen der Cygwin Anpassung rausgeschmissen hab. Du hattest also nie deine Tar Version benutzt.
    In dem Fall liegt es daran, dass ts201 die IP Adresse der Box geändert hat und in modload nicht mehr eth0 abgefragt wird. Darum auch meine Fragerei nach mit und ohne bridge mode. Anscheinend weißt der Eintrag für eth0 immer die korrekte IP Adresse auf. In ts201 seiner /etc/hosts wird sie ja schon falsch eingetragen und genau so aufgelöst. In der nächsten Version werd ich einfach wieder eth0 abfragen und alles scheint gut (die nächste Version wird aber noch bis zum nächsten Wochenende dauern).
    Das ist gut (siehe oben)
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass der falsche Eintrag (generiert vom modhosts Skript) vom dnsmasq richtig (also mit unerwünschter IP) aufgelöst wird. ts201 hat ja die IP seiner Box auf 192.168.0.1 geändert, in der /etc/hosts steht aber 192.168.178.1.
    Theoretisch müßte man ja im bridge mode brinterfaces[lan].ipaddr verwenden, sonst ethinterfaces[eth0].ipaddr. Da aber anscheinend beide Schlüssel in beiden Modi die richtige IP als Wert haben, nehm ich jetzt einfach fest eth0.
    Mfg,
    danisahne
    Geändert von danisahne (06.01.2006 um 17:47 Uhr)
  17. #297
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.07.2005
    Ort
    Halle
    Achso, ja stimmt hab ich anscheinend überlesen, aber kennt man schon den Grund warum DNSmasq im Bridge Betrieb nich geht?
    MFG Matthias
  18. #298
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Im bridge_mode (also "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk") geht dnsmasq schon, im ATA Betrieb geht dnsmasq meines Wissens nicht oder bring ich da jetzt was durcheinander. Warum weiß ich nicht, da müßten mal die ATA Leute schauen, ob dnsmasq da etwas logt. Vielleicht kam der Fehlerreport aber auch nur daher, weil wie erwähnt die Fritzbox dann wahrscheinlich nicht mehr der eingetragene DNS Server war. Ich weiß nichts genaueres.
    Gruß,
    Daniel
  19. #299
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.07.2005
    Ort
    Halle
    Nein du bringst nichts durcheinander, ich hab den Begriff gerade bissel verwechselt, hab es gerade noch mal probiert, komischerweise ging es jetzt, sonst als ich dnsmasq immer an hatte ging kein internet mehr auf der box, das geht schon mal, mal namensauflösung klappt jetzt auch, also nach außen (z.b. heise.de), aber fritz.box wird nicht aufgelöst. An anderen Rechnern passiert gar nichts und auf der box selbst per telnet wird es nach 192.168.178.1 aufgelöst, klar das die bei den meisten nich mehr so is. Hier mal den log der ausgegeben wird wenn man das dnsmasq an macht.
    none) user.info multid[564]: ONLINE: now offline
    Jan  6 19:03:10 (none) user.info multid[24982]: stopped.
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.info dnsmasq[24987]: started, version 2.24 cachesize 150
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.info dnsmasq[24987]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt ISC-leasefile no-DBus no-i18n
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.info dnsmasq[24987]: DHCP, IP range 168.192.0.20 -- 168.192.0.50, lease time 8h
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.warn dnsmasq[24987]: running as root
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.info dnsmasq[24987]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.info dnsmasq[24987]: reading /etc/resolv.conf
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.info dnsmasq[24987]: using nameserver 217.237.149.225#53
    Jan  6 19:03:10 (none) daemon.info dnsmasq[24987]: using nameserver 168.192.0.1#53
    Jan  6 19:03:10 (none) user.info multid[24986]: startup (Oct 28 2005 10:25:21)
    Jan  6 19:03:10 (none) user.info multid[24986]: csock: using poll
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge eth0 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge usbrndis failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge eth1 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge tiwlan0 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge wdsup0 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge wdsdw0 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge wdsdw1 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge wdsdw2 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: br_add_if: add bridge wdsdw3 failed - Device or resource busy (16)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.info multid[24991]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: udpserver: 0.0.0.0:53: bind failed - Address already in use (125)
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
    Jan  6 19:03:11 (none) user.info multid[24991]: DDNS: no valid accounts
    Jan  6 19:03:11 (none) user.err multid[24991]: ONLINE: script /bin/onlinechanged not found.
    Jan  6 19:03:11 (none) user.info multid[24991]: ONLINE: now online 0.0.0.0
    Jan  6 19:03:13 (none) user.info multid[24991]: dns: 0.europe.pool.ntp.org: query
    Jan  6 19:03:13 (none) user.info multid[24991]: dns: 0.europe.pool.ntp.org: 213.61.224.44 ttl=694 from 168.192.0.1.
    Jan  6 19:03:13 (none) user.info multid[24991]: sending SNTP request to server 0.europe.pool.ntp.org (213.61.224.44)
    Jan  6 19:03:13 (none) user.info multid[24991]: The NTP time is 6.1.2006  18:03:13.765000 UTC
    Jan  6 19:03:13 (none) user.info multid[24991]: system time is 0.230000 seconds ahead
    Jan  6 19:03:13 (none) user.info multid[24991]: adjusting time backward 0.230000 seconds
  20. #300
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.08.2005
    Ist es eigentlich Absicht, dass du IP-Adressen aus dem öffentlichen 168.192.0.0/24er Netz verwendest? Ich denke zwar nicht, dass das die Ursache für deine Probleme darstellt, aber optimal ist das nicht.
    Dass fritz.box nicht richtig, sondern weiterhin auf 192.168.178.1 aufgelöst wird, kann ich jedenfalls bestätigen (trotz manuell angepassten Eintrags in der hosts!)
    Geändert von chres (06.01.2006 um 20:41 Uhr)
    Router & VoIP-Hardware:
    Speed!Box W920V (FW fw_Speedport_920_75.04.94-14621_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.98-15220-freetz-3709M-sp2fr-09.09.28-r-582-969_OEM-avm.image)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (FW 54.04.76freetz-stable-1.1)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (FW 29.04.70freetz-stable-1.1)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (FW 14.04.34freetz-1.0)
    Telefonie-Hardware:
    2x Siemens Gigaset
    VoIP-Provider:
    dus.net,
    Carpo, Sipgate
    Anbindung:
    M-Net Maxi Komplett 18.000
Ähnliche Themen
  1. Crosscompiler mit danisahne Mod
    Von Becka im Forum Freetz
    Antworten: 155
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 14:18
  2. danisahne-mod ..::Usersupport::..
    Von danisahne im Forum Freetz
    Antworten: 406
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 18:42
  3. danisahne-mod ..::Developer::..
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 22:17
  4. danisahne-mod
    Von gandalf94305 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 16:34
  5. @Danisahne ds-02
    Von SatBandit im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
