suchfunktion (tipp: suche nach beiträgen, nicht titeln hilftZitat von Massa
Yepp, das hilft - habe ihn gefunden.
Lässt sich nur die e3c-Version für die Fritzbox übersetzen oder gibt's auch schon Versuche, die "normale" Version zu übersetzen?
Wäre cool jedem einen Editor mit "seinen" Tastenkürzeln ablegen zu können (für mich wäre das dann e3vi)
WLAN & Router:...Speedport W701V (mit Freetz zur AVM-Box konvertiert)
DSL-Anschluss:...VDSL 25/5 mit analogem Telefon
Provider:............T-Com
VoIP-HW:...........Speedport W701V (s.o.)
habe nun Version ds0.1rc4 ungetestet hochgeladen (habe gerade leider nicht mehr die Möglichkeit es zu testen, soll heißen, ich bin die Woche nicht mehr da wo die Fritzbox ist). Wichtigste Neuerungen:
- Zusatz Skripte in Extras möglich
- Callmonitor Preview 0.1.1
EDIT: Eine Neuerung hab ich vergessen:
- Das Webinterface wurde durch Caching etwas beschleunigt
Mfg,
danisahne
Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
Hi.
Bei mir funktioniert alles auf anhieb, wie nicht anders zu erwarten.
Auch der callmonitor meldet den Testanruf. Aufeinmal funktioniert auch der Basic Auth mit dem Internet Explorer.
Aufgefallen ist mir, dass die Fritz seit ds-mod nicht mehr über fritz.box erreichbar ist.
Meine Fritz hat aber eine andere IP. Kann ich das über dein Webinterface ändern?Code:/var/tmp # cat /var/tmp/hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.178.1 fritz.box /var/tmp #
Danke, Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Die IP für fritz.box wird aus der ar7.cfg ausgelesen, anscheinend aber an der falschen Stelle. Die Zeile der hosts Datei wird in modhosts erzeugt und ist nicht übers Webinterface veränderbar. Das will ich gerne automatisch (aber richtig) erzeugen.
@olistudent:
Kannst du bitte den Befehl mit ar7cfgctl posten, der bei dir die richtige IP liefert.
kann ich so auch einzelne html-Dateien in /usr/www/all/html/de/fon austauschen, indem ich sie vor "make" einfach in /root/usr/www/all/html/de/fon ablege?Zitat von danisahne
Oder wird gleich der ganze Ordner ersetzt?
Besten Dank!
Du kannst damit einzelne Dateien überschreiben, so wie du es beschrieben hast. Die restlichen Dateien im Ordner `fon' bleiben erhalten.Zitat von fritzchen
Mfg,
danisahne
@fritzchen Du kannst auch einen Patch im Ordner patches erstellen.
@danisahne
1. Kann man auch die "install" aus dem firmware.image patchen? Ich hätte gerne ein Image für FON, ATA, WLAN...
2.Und wie frag ich jetzt die IP's der unterschiedlichen Interfaces ab?Code:/etc/init.d # echo ar7cfg.ethinterfaces.ipaddr | ar7cfgctl load: ok 192.168.1.1 /etc/init.d #
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Die Patches werden noch nicht alle automatisch verarbeitet, sondern sind manuell in der fwmod drinnen. Grund dafür ist ein fon ohne WLAN spezifischer Patch. Das sollte ich noch eleganter lösen, habs mir notiert.Zitat von olistudent
Schau dir mal die Datei `fwmod_custom' an (wobei ich da einen kleinen Fehler entdeckt hab: muß DO_CUSTOM_SCRIPT=YES heißen, aber so steht es schon richtig in der `fwmod_config'). In ./firmware/var/install ist das install Skript, welches du hier vor dem Zusammenpacken nach belieben verändern kannst.Zitat von olistudent
Was ist der Vorteil von Images extra für FON, ATA, WLAN...? Kann man da Speicherplatz einsparen? Sonst würd ich es gerne auch als Option in den Mod aufnehmen.
Zur Zeit benutze ichZitat von olistudent
zum erstellen der fritz.box Zeile in der /etc/hosts, was anscheinend nicht bei jeder Konfiguration das gewünschte Ergebnis bringt.Code:echo 'ar7cfg.ethinterfaces[eth0].ipaddr' | ar7cfgctl -s
Gruß,
danisahne
Naja:
Ich will keine extra Images, sondern eins für alle.Code:/ # echo 'ar7cfg.ethinterfaces[eth0].ipaddr'| ar7cfgctl load: ok 192.168.1.1 / # echo 'ar7cfg.ethinterfaces[eth1].ipaddr'| ar7cfgctl load: ok 192.168.181.1 / #
Spart mir Zeit und Traffic...
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Wie sieht es eigentlich mit dem Webinterface aus? Wieviel wurde da im Mod schon geändert?
Im Prinzip könnte das Ding einen kompletten Rewrite vertragen, wer schonmal versucht hat mit dem PDA auf die Fritzbox zuzugreifen weiss warum
Gibt es dafür schon erste Ansätze oder Versuche?
FRITZ!Box 7390
TSB LCR Updater VoIP only MT-F & MT-D
Kabel Deutschland 32000/2000 kBit/s
Projekt: Fritz!Box Web Interface REDESIGN:
►►►Orange!Box Mod
@shadow000: you are welcome. Allerdings finde ich alle Bemühungen, die sich um die Integration bisher nicht vorhandener Features bemühen, sinnvoller...
@olistudent: "ar7cfg.ethinterfaces.ipaddr" hört sich vielversprechend an. Wenn da niemand meckert, dann nehm ich das.
@shadow000: Bis jetzt wurde das original Webinterface nicht angerührt.
Wo wir von "integration noch nicht vorhandener Features" reden... Wie siehts denn mit der WOL-Mod integration ins WebIf aus![]()
Boxen: gaanz viele! z.B. 7270_16mb, 7170, 7050, 2x Eumex 300IP@Fritzbox-GUI, Speedport W501V & W701V@SP2Fritz, teilweise gefreetzt
Telefon: diverse POTS (T-Com) und ISDN (T-Com)
VoIP: 1und1, sipgate, tcom
Anbindung: Alice-DSL Light, 1und1DSL
@danisahne
Du hast aber schon gesehen, dass deine Zeile auch das richtige Ergebnis bringt, oder?
Ich hab keine Ahnung warum da nach dem Booten die falsche Adresse drinsteht.
Kann es sein, dass der multid da was überschreibt?
MfG Olvier
Spenden für Freetz
WOL ist mit der "Hosts" Datei (im Menü unter "Hosts") vorbereitet, in dieser Datei kann man alle dafür relevanten Daten ablegen. In Version 0.2 werd ich mich mit dem Webinterface für WOL beschäftigen.Zitat von martian
@olistudent: Stimmt, hab ich übersehen. Hmm, was passiert denn mit dem falschen Eintrag in der /etc/hosts, wenn du `modhosts load' eingibst? Wird er dann korrigiert? Mir ist noch nie aufgefallen, dass der multid die /etc/hosts überschreibt.
Hi.
Frag mich nicht warum. Nach etlichen reboots ist das Problem nicht mehr existent. Ich hab keine Ahnung wo das herkam. Eventuell hab ich ohne neu zu booten die IP der Box umgestellt und dabei ist die 178 übrig geblieben!?
MfG Oliver
edit: Beachtest du eigentlich, dass die Ethernet-Schnittstelle im ehtmode_bridge nicht die IP haben muss, die bei eth0 steht. Oder liege ich da falsch?
Spenden für Freetz
Ich hab meine Box im ehtmode_bridge Modus und die IP passt, aber ich glaub dass das von dir gepostete ar7cfg.ethinterfaces.ipaddr besser ist. Wenn du die IP änderst, dann bekommt das die /etc/hosts erst beim nächsten Neustart (oder durch `modhosts load') mit. Ohne dnsmasq lößt der multid den Namen immer direkt auf, ohne in die /etc/hosts zu schauen. Schließlich muss dnsmasq auch wieder neu gestartet werden, um die Änderung der /etc/hosts mitzubekommen.
Wie gesagt, ar7cfg.ethinterfaces.ipaddr hört sich für mich logischer an, als willkürlich ein eth Device zu nehmen.
Mfg,
danisahne
hallo danisahne,
dein mod ist erste sahnefunktioniert alles soweit, was ich jedoch sehr vermisse, sind die internationalen einstellungen für voip-provider. besteht die möglichkeit die internationalen html-seiten noch zu integrieren?? denke im zeitalter von voipbuster und sipdiscount wäre das doch sehr wichtig.
danke im voraus....
gruß
tom
Router: Home Server 7270-16MB 54.04.63-12298 | Freetz aktuell
Telefonanschluss: ISDN Standard
ISDN Anlage: Siemens Gigaset 3075 + LCR Updater 1.49.xx
Analog Telefon: Tevion
Internet-Provider: 1&1 4DSL
VoIP-Provider: 1&1 VOIP Flat ENUM registriert und aktiv
DSL-Anschluss: 1&1-DSL 3456/448
Dämpfung:: 34db Rauschtoleranz: 26db
