#1 |
IPPF-Fan
BIT FBF Dialer (5010)
Hi Leute,
Hier findet Ihr den BIT-FBF Dialer und fbdial Outlook Makro Danke an PacmanII für das fbdial Makro und an prontoman für die Erweiterungen im Makro!! Gruß Mike INFO MAI/JUNI 2006 Im Rahmen der Umstellung auf TAPI Services wird das alte Projekt komplett eingestellt. Ich werde im Rahmen einer kompletten Neuentwiclung alle alten und alle gepanten Features unterbringen. Ich hoffe das neue Programm bis zum Sommer fertig zu haben. Weitere Infos folgen. Ankündigung Version 0.9.5 (Status) *ABGEKÜNDIGT* * Amtsholung * Ortsvorwahl wird berücksichtigt * 0900er Sperre * Unterstützung für FBF eigenen Anrufmonitor * FBF Anrufmonitor (de)aktivieren * WLAN (de)aktivieren * Mitteilung bei Gesprächsbeginn / Gesprächsende * MSN Wahl / Providerwahl vor Anruf * Nebenstellen, MSN und VoIP Provider können pro Box hinterlegt werden * Mehr Kommunikation mit der FBF * Anzeige wenn /welches Telefon abgehoben wurde (behobene Fehler) - Eintrag ins Telefonbuch eintragen wenn Telefonbuch leer Letzer Stand UPDATE auf 0.9.3b BETA: * Server Komponente erweitert => Rückmeldung an FBF damit WGET sofort beendet wird. * Timeout des Statusfensters beginnt erst nach Rückwärtssuche * Telefonbuch aus Einstellungen entfernt * Neues Telefonbuch mit Filterfunktion * Einträge ändern, löschen, anlegen im Telefonbuch * Menü Rufliste jetzt auch im Menü des TrayIcons * Menü Rufliste als Unterpunkt von Menü "Datei" * Versionsnummer wird im Fenster angezeigt - Fehler beim wählen aus Zwischenablage behoben - Fehler beim wählen über Direktwahl behoben - einige kleinere Fehler behoben Geplante Features für Final Version nach Priorität: (a) Amtsholung (a) MSN Wahl / Providerwahl vor Anruf (a) 0900er Sperre (a) Notiz pro Anruf hinterlegen (a) direkte Anbindung an Outlook Kontakte (b) WLAN (de)aktivieren (b) Rauschunterdrückung (de)aktivieren (b) CAPI Server (de)aktivieren (b) automatische Updateprüfung (b) bessere Unterstützung von fbdial (Outlook Makro) (c) bessere Unterstützung für Fremdprogramme (über DLL) --Über TrayMessage (callmessage.sh)-- + Portliste und Namen aus der FRITZ!Box auslesen + Rufliste aus FRITZ!Box auslesen Versionshistorie: Code:
UPDATE auf 0.9.2 BETA: * Neues Statusfenster (reagiert schneller bleibt 15 Sekunden) * Einstellbar ob Systray Message oder Statusfenster * Wählen aus der Rufliste * Nummer aus Rufliste in Telefonbuch übertragen * Eintrag aus Rufliste in Telefonbuch übertragen * Nummer aus Rufliste in Zwichenablage kopieren * Neuer Menü Punkt "Telefonbuch" (nur zum wählen) * Menüpunkt Telefonbuch auch im Popupmenü des TrayIcons * Popupmenü des TrayIcons umgestellt * Systray Message verschwindet nach 15 Sekunden automatich UPDATE auf 0.9.1 BETA: - Bugfix bei Rückwärtssuche - Hotkey Direktwahl hat nicht gewählt UPDATE auf 0.9.0 BETA: * Komplette Neukodierung des Programm's * Mehrere FRITZ!Boxen verwendbar * Telefonbuch * Portliste pro FRITZ!Box * TrayMessage Support mit Rückwärtssuche über "Das Örtliche" * Rückwärtssuche bei Anwahl * MSN Ignoreliste für TrayMessage (Semikolon getrennt) * Hotkey für Direktwahl hinzugefügt * Hotkey's einstellbar * Rufliste ( für BIT-FBF Dialer ) * Minimierter Start einstellbar * Nummern konvertierung einstellbar ( 0049 => 0 ) UPDATE auf 0.4.1: * ISDN Ports von 51 bis 58 hinzugefügt UPDATE auf 0.4: * Windows weiter Hotkey (Strg+Alt+W) wählt Nummer aus der Zwischenablage * FRITZ!Box Ports in einer Combobox * Minimiert starten kann deaktiviert werden * Ausblenden wenn minimiert kann deaktiviert werden ACHTUNG BEIM ERSTEN START DAS PORT NEU EINSTELLEN ! UPDATE auf 0.3: * Programm startet im SysTray * Programm minimiert sich in SysTray * Neue Funktion "Nummer aus Zwischenablage wählen" aus Systray * Info PopUp im SysTray bei Wählvorgang * Speichern des letzten Ports in INI Datei * Speichern der letzten IP in INI Datei * Speichern des Passwortes in INI Datei (verschlüsselt) - Fehler das die letzte Nummer nicht übergeben wurde behoben UPDATE auf 0.2: * IP mit eingefügt * Source Code des Wählvorgangs eingefügt ICH ÜBERNEHME NATÜRLICH KEINE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN. Das Tool dient rein zu Testzwecken bis AVM eine vernünfige Lösung auf den Markt bringt.
__________________
************* FBF's @Home ************** DSL | VoIP: .......T-Online - 1728/224 | T-Online Router: .............FRITZ!Box Fon WLAN 7270 [54.04.85-17761] - 2x FRITZ!Fon MT-D [2.17] Software: ......... JFritz [0.7.3] / AVM TAPI WLAN-Addons: ..FRTIZ!Box 7050 als WLAN Verteiler im Haus Print-Server: .....FRTIZ!Box 7170 Print Server Geändert von BuchIT (29.05.2006 um 14:03 Uhr). |
#2 | |
IPPF-Fünfhundert-Club
Zitat:
wäre es möglich, das du noch ein Feld für ne IP Adresse einbaust?? Wenn in einem Netzwerk mehrere Boxen betrieben werden, dann funzt das mit fritz.box net ...
__________________
Router: Fritz!Box 7270 (FW: 54.04.80freetz-1.1.2) DSL Einstellungen [SNR -3, PCB up & down -3,Latenz Fast] Telefonanschluss: T-Home Entertain Comfort Standart Telefone : T-Sinus 701 Komfort (per DECT) Leitungsdämpfung: 23,24 dB laut T-Com Entfernung zu VST/HVT: 1514m Internetanschluss: T-DSL 16+ Sync: 17693/1138 kBit/s Internetzugangstarif: T-Online Flatrate VoIP: gmx (nur noch ankommend), sipgate (Für Fax) |
#3 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
Nur ist mir irgendwie seltsam, mein Passwort in eine exe-Datei, die über einen TCP/IP + HTTP(?)-Stack verfügt einzubauen. Nicht, dass ich Dir nicht vertraue... Verrätst Du uns auch den Source? |
#4 | ||
Zitat:
kann ja auch nen bissle proggen ... sogar c++
__________________
#5 |
IPPF-Fan
ich ändere das noch mit der IP (für mehrere Boxen) und füge den Code dann auch an. Das ganze ist total simple mit Delphi uund Indy Komponenten Gruß Mike |
#6 |
IPPF-Fan
Neue Version mit IP und Source im Thread:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...=205560#205560 |
#7 |
IPPF-Fan
#8 |
IPPF-Fan
Als Verbesserungsvorschlag: unter Nebenstelle eine Dropdown Box zum waehlen der Nst.
Aber in dem Zusammenhang hab ich mal eine Frage. Ich habe noch ein ISDN Telefon an der Box, was muss ich da eintragen wenn ich auf dem Apparat eine Verbindung herstellen lassen will? Ciao Max
__________________
VoIP: 1&1 | Sipgate | bellshare Router: FBF WLAN 7170 [29.04.44-9417 | DHCP] Telefon: DeTeWe Bee Tel 340i ISDN, Noname analog Anbindung: 1und1 DSL 6000 @ 3130 down | 406 up |
#9 |
IPPF-Fan
So hab ich mir das auch gedacht mit einer Dropdownbox.
Wenn ich das richtig sehe muss dur fürs ISDNTelefon das Port 50 angeben. Gruß Mike
__________________
************* FBF's @Home ************** DSL | VoIP: .......T-Online - 1728/224 | T-Online Router: .............FRITZ!Box Fon WLAN 7270 [54.04.85-17761] - 2x FRITZ!Fon MT-D [2.17] Software: ......... JFritz [0.7.3] / AVM TAPI WLAN-Addons: ..FRTIZ!Box 7050 als WLAN Verteiler im Haus Print-Server: .....FRTIZ!Box 7170 Print Server |
#10 |
IPPF-Fan
Danke, die 50 wars. Da waer ich jetzt nicht drauf gekommen. Super Proggie. Danke auch dafuer.
Ciao Max
__________________
#11 |
IPPF-Einsteiger
Hallo Mike!
Toller Einsatz Wenn ich in Outlook ein Kontakt habe, dann steht da normalerweise: genau das hier "+49 (70 33) 69 16 xy" (Hundert versuche, und ihr habt mich garantiert an der Strippe.) Dein Proggi setzt aber die Plus wohl nicht in "00" um. Also klappt Copy und Wählen aus Zwischenablage so nicht. Das wäre noch eine gute Änderung. Noch ein Vorschlag: Globaler Hotkey (z.B. [Strg]+[Alt]+[F12] wählt die Zwischenablage, oder noch besser: Hotkey wählt die Nummer in dem Feld, in dem sich gerade der Cursor befindet. Grüße Sebastian |
#12 |
wäre schön wenn man sich das aussuchen könnte ob start im systray oder nicht ...
__________________
#13 | |||
IPPF-Fan
Zitat:
![]() Zitat:
Feld in dem der Cursor sitzt ........ ich glaube das wird schwer, aber ich veruch es. Zitat:
Ich denke ich brauch da mal übers WE en bißchen Zeit für. Dann schauen wir mal was raus kommt. Gruß Mike
__________________
#14 |
IPPF-Einsteiger
hi
also ich find das prog erstma richtig goil. wenn das mit outlook erstma funzt... holla die waldfee.^^ ich fänds noch sehr goil wenn sone karte eingeblendet werden würde woher der anrufer kommt. also an hand der vorwahl. aber ich finds auch so schon recht goil weiter so....
__________________
Connection: 1und1 DSL 6000 / Flat über WLAN Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7050 CPU: AMD Athlon XP 2400+ Motherboard: AsRock K7S8X Grafikkarte: PoV Geforce 6600 / 256MB / AGP-8X Arbeitsspeicher: 256MB infineon PC3200/ 512MB MDT PC3200 Festplatte: 250GB 8MB Seagate ST3250823A/ 120GB Maxtor 8MB Cache Monitor: AOC 19\" Maus: Microsoft IntelliMouse Explorer4.0 Mousepad: MTW Schule: Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh www.ev-stift-gymn.guetersloh.de |
#15 | |
IPPF-Fan
Zitat:
Dort stehen einige Programme zur Auswahl. Ciao Max
__________________
#16 |
IPPF-Aufsteiger
also Super Programm, wenn mann nun auch noch eine Rufnummer ans Programm übergeben könnte ohne es von Hand einzufügen dan währen all meine kleinen Probleme gelöst denn meine Firmensoftware kann Rufnummer an ein Programm übergeben.
mfg Jens |
#17 |
IPPF-Einsteiger
welches prog soll das den sein? JFritz hatte ich schon ausprobiert FBF fon caller check ich net weil ich keien plan von telnet hab wär ganz nett wenn mir jemand sagen würde wie das geht.
THX
__________________
#18 |
@HansHermann
Kannste deine Signatur mal kleiner machen ?? Das ist voll nervig!
__________________
#19 |
IPPF-Einsteiger
^^ jo hab ich auch schon gesehn. mom
__________________
#20 | |
IPPF-Aufsteiger
Kann mir mal einer erklären wie ich den CODE starte ?? muss ich daraus ne textdatei machen und die .dll nennen ? Und dann ? Wie wähle ich meien Outlook-Kontakte ?
Zitat:
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| FBF WLAN 7050 nicht mehr erreichbar - Alle Tipps halfen nix! | angelodi | FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade | 56 | 23.10.2006 14:35 |
| FBF 5010 Nebenstellen aktivieren über Modifikation? | HolgerR | FRITZ!Box Fon: Modifikationen | 22 | 09.12.2005 12:41 |
| Probleme bei Betrieb hinter Router mit FBF 5010 | qmaestroq | FRITZ!Box Fon: Internet | 3 | 05.12.2005 13:14 |
| Howto: FBF 5010 hinter Router | MarkusE | FRITZ!Box Fon als ATA | 2 | 13.11.2005 11:13 |
| Link zur FBF 5010 bei 1u1 | bikerdet | 1&1 VoIP | 4 | 28.10.2005 08:45 |
