Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Testbericht AccessVoIP one
  1. #1
    Moderator Avatar von Netview
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    [right:7c0dfb3f54]http://www.vlines.de/one_small.jpg[/right:7c0dfb3f54]
    Testbericht zum Vlines AccessVoIP one
    Hallo IPPF-Brettgemeinde!
    Von der Firma Vlines erhielt das IPPF-Team ein Testgerät der VoIP-TK-Anlage 'AcessVoIP one' zur Verfügung gestellt.
    Vertrieben wird das Gerät seit Anfang Oktober 2005 und schliesst somit nach Unten das Geräte-Portfolio von Vlines ab. Basierend auf asterisk (derzeit CVS-Head vom 01.10.05 entspricht asterisk 1.2.0beta) wurde damit im VoIP-Markt wohl die kleinste und leistungsfähigste TK-Anlage positioniert.
    zu den Eckdaten
    Systemleistung ausreichend für bis zu 8 simultane Gespräche
    Konfiguration über Web-Oberfläche mit den Funktionen:
    Update über HTTP (OS, asterisk-Version, Weboberfläche->scripts)
    Netzwerkeinstellungen
    Rufzuordnung ein/abgehend
    Rufumleitungen, Tapi, LCR
    Calltrough und Wartemusik
    Statusübersichten für aktive Telefonate und Onlinestatus der einzelnen Nebenstellen & Provider
    Expertenmenü mit Editor für *.conf Dateien sowie ein CLI-Command-Interface basierend auf AMI (Asterisk Manager Interface)
    Leistungsaufnahme nur 10W ohne bewegliche Bauteile (OS und asterisk auf 64 MB flash-card)
    optionale Erweiterung möglich z.B. ISDN per USB-Anschluss basierend auf mISDN
    unterstützte codecs: alaw, ulaw, gsm sowie G.729a (passtrough)
    ssh-Verbindung für Fernkonfiguration/Fehleranalyse durch Vlines
    geplante Erweiterungen:
    Useracounts mit click-to-dial Telefonbuch
    Erstellen von Sprachmenüs
    offene Schnittstelle für automatisierte Anrufe & click-to-callback
    Funktionen auf Kundenwebseiten
    SCCP Ünterstützung für Cisco-Phones via can_sccp
    separater LCR pro Nebenstelle
    ggf. G.729 nachrüsstbar
    technische Details (Hardwareausstattung):
    x86 kompatible CPU 200 Mhz
    128 MB RAM
    eigenes OS basierend auf einem 2.6.11.7 Kernel
    Asterisk CVS-Head 01/10/05
    64 MB flash-Speicher
    Lieferung:
    AcessVoIP one
    Netzteil
    Schnellstartanleitung (1 Faltblatt)
    Der Test
    Zunächst einmal verduzt über den kleinen Karton der einen asterisk Server beinhalten sollte, machte ich mich sodann an die Inbetriebnahme. Der Inhalt des Kartons war eher spärlich und enthielt neben dem "Asterisk" ein externes Netzteil sowie eine Kurzanleitung, die sich auf das Wesentlichste beschränkte. Das Gerät kann mit einem Monitor und einer Tastatur ausgerüstet werden, oder auch ohne wobei die Konfiguration sowieso über die Weboberflächer erfolgt. Wichtig ist jedoch, dass man für die Erstinbetriebnahme einen DHCP-server im Netz hat, da sich der accessVoIP seine IP per dhcp-lease abholt. Dies Netzwerkeinstellungen lassen sich jedoch dann nachträglich per webinterface auf eine static IP umstellen.
    Die Oberfläche ist klar gegliedert und, sofern man bereits einige asterisk Grundkenntnisse besitzt, kann man die Einstellungen relativ schnell erledigen. Die Funktionen werden auch von Vlines in regelmässigen Abständen erweitert, sodass sich ein wöchentlicher Update durchaus lohnen kann. Getestet wurden von mir einige Anbieter wie sipgate, 1und1, und sipsnip die auch problemlos funktionierten. Ebenfalls wurden einige Endgeräte wie sipura-1001/3000 und eine BT101 zu den Tests herangezogen. In allen Fällen war die Sprachqualität gut und auch der Schmalbandcodec G.729a lies sich nutzen, wobei dieser jedoch nur "passthrough" zur Verfügung steht, also asterisk nicht selbst transkodieren muss. Theoretisch ist dieser codec nachrüstbar, jedoch gab der support von Vlines zu bedenken, das die CPU-Auslastung hierbei wohl schon in den kritischen Bereich rücken konnte (je nach Anzahl der darüber geführten Gespräche).
    Die ersten Probleme gab es jedoch zu einem späteren Zeitpunkt, als ich den accessVoIP hinter meinem produktiven Asterisk-Server über einen IAX2-trunk anschliessen wollte. Hier war ein Fehler bei der automatischen Erstellung der extension.conf verantwortlich für das Scheitern und lies mich daher zunächst im Dunkeln tappen, da es keine Konsole gibt an der man einen debug hätte durchführen können. Zumindest reagierte Vlines sofort auf meine Reklamation und erweiterte das Webinterface um eine Exterteneinstellung mit deren Hilfe man zumindest nun ein fast vollständiges Comandinterface hat (via AMI realisiert). Nicht ganz vollständig deshalb, da man eben nur commands absetzen kann und keine debugging-Informationen (debug/verbose Mode) erhält. Vielleicht kann an dieser Stelle von vlines noch einwenig nachgebessert werden, sodass auch dies in zukünftigen Releases möglich sein wird?!
    Possitiv ist ebenfalls die Möglichkeit neben den Einstellmöglichkeiten per Web-Menü auch direkt per integriertem Editor die Konfiguration verändern zu können.
    Weitere Funktionen wie das Einrichten von Konferenzräumen, "Call Hold" mit eigener Wartemusik, Callthrough/Callback sowie einem integriertem LeastCostRouter runden das positive Erscheinungsbild ab.
    Einen direkten Zugang zur asterisk-Konsole per telnet/ssh-Interface ist nur dem Support von Vlines gestattet . Dies ist insofern verständlich, da sich das "accessVoIP one" an Endkunden richtet, die keine Linux- und tiefergreifende asterisk-Kenntnisse besitzen müssen um eine VoIP-Anlage in Betrieb zu nehmen, allerdings hängt damit indirekt das Anwendungsspektrum der Anlage mit den zukünftigen Erweiterungen der Weboberfläche zusammen. Hier muss man jedoch Vlines ein grosses Lob aussprechen, da hier Verbesserungen/Innovationen und vorallem Kundenwünsche relativ zügig umgesetzt werden!
    Wer sich mal ein Bild von der klar gegliederten Onlineoberfläche machen möchte findet hier einen Demozugang.
    In einem früheren thread wurde einmal gefragt, weshalb die Weboberfläche von vlines selbstgestrickt und nicht wie bei asterisk@home mit AMP und Flash Oprator Panel realisiert wurde?
    Die Antwort hierauf ist einfach!
    Um ein bezahlbares Gerät (Preis ca. 450 ¤) mit kleinsten Abmessungen, geringen Stromverbrauch und ohne bewegliche Teile wie HD anbieten zu können müssen halt Abstriche gemacht werden. Daher muss man auf umfangreiche Asterisk-Erweiterungen wie AMP verzichten, da dies den Flash-Speicher von 64 MB deutlich sprengen würde (Anmerkung: derzeit sind laut Herstellerangabe hiervon ca. 50% belegt, sodass noch genügend Platz für zukünftige Eweiterungen bleibt!).
    Fazit: ein Gerät das Potential besitzt und sich nicht nur an den asterisk-Novizen sondern auch an fortgeschritte User richtet die Wert auf geringe Abmessungen, Stromverbrauch legen und nicht unbedingt selbst basteln möchten
    Wünschenswert wäre allerdings eine etwas umfangreichere Dokumentation und nicht nur ein Faltblatt, da nicht jeder der einen accessVoip betreiben möchte vorher bereits mit der Materie in Berührung gekommen ist.
    PS: der Testbericht wird kontinuerlich erweitert sobald neue Funktionen per Update zur Verfügung stehen!
    Router: A330GC + pfsense 1.2.3/freebsd 7.2 |squid-3.2.0.15|squidgard 1.5.0_3|Firewall|QoS|dynIP
    Asterisk 10 ( rev. 352556 ) on alix 2C2 / Voyage-Linux 0.4 + patton sn4634 [Smartware R5.T/17-01-11 | 3 BRI -> NT-Mode] chan_capi rev. 919 + speex 1.2rc1|xmail 1.27|
    spamd 4.8.0|fetchmail 7.0.0|samba 3.0.35
    Bkp-Router: Bintec X4000 FW 7.2 Rev. 1
    Adapter: SPA-1001 FW 3.1.9b
    Phones: S450IP P2000W FW WJ.00.13 + 7921G Wifi/7940G/7971G FW akt. (chan_sccp_b trunk|rev. 2299), HTC HD2, Nokia XM5800, TC300, SL 75 WLAN)
    Test: GXP2000, GXP2020, Sipura 3000, Netgear TA612V, ST 186 (IAX2), Allnet 7902, StarCom F1000G
    Provider: KD via KEVAG-Telekom Professional 26000/1000
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von markbeu
    Registriert seit
    04.04.2004
    Ort
    Berlin
    Ein sehr schoener Bericht, vielen herzlichen Dank dafuer!
    MfG!
    M@rk
    Anbindung: T-Home Entertain Premium VDSL 50 (51384 kBit/s down / 10044 kBit/s up)
    Router: Fritz!BoxFon 7390
    VoIP-Provider:
    Sipgate, simplyConnect, dus.net, bellsip alle mit 030 - Vorwahl; justvoip
    VoIP-Adapter: Fritz!BoxFon7390, HTC Desire HD
    Telefon: iDect X2 & Siemens Gigaset A 200
    Deutschlandsim mit monatl. Kündigung für 24,90 Eur --> die Flat in alle deutschen Netze
    OS: Mac OS 10.7 Lion am MacBookPro
    IPTV: T-Home Entertain Premium (5)
  3. #3
    Seitenbetreiber Avatar von Christoph
    Registriert seit
    20.02.2004
    Ort
    Düsseldorf
    Na, das finde ich aber auch!
    Habe ich zur News gemacht und die Bilder hier wieder angehängt, denn ansonsten sprengen die Anhänge die Portalseite.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Router: FRITZ!Box Fon 7390 mit Firmware 84.04.91,
    Endgeräte: BT101, Firmware 1.0.8.33, (ohne spezielle Einstellungen an der FBF ), Gigaset 3000 Comfort und SL780
    VoIP: sipgate, sipgate team
    Anbindung: Unitymedia 3play mit 32 Mbit down/ 1.024 kbit/s up
    Kein Support per PN! Erst suchen und in unser Wiki schauen, dann posten.
    Neulinge lesen hier!
    Unser Forum in der Presse
    Das IPPF bei twitter und Facebook.
  4. #4
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Hallo Christoph!
    Herzlichen Dank für das bearbeiten der Fotos.
  5. #5
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Ja, schönes Gerät. Schade, daß man damit keinerlei Verbindung zur konventionellen Telefontechnik aufnehmen kann. So bleibt es derzeit immer eine Erweiterung zu anderen Telefonanlagen. Vlines ist vielleicht ein wenig weit in der Zukunft, oder?
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  6. #6
    Registriert seit
    04.04.2004
    Ort
    Berlin
    Wieso, Erik?
    Man kann doch ueber einen VoIP-Provider wieder in das konventionelle FN telen, wenn ich das richtig verstanden habe?
    MfG!
    M@rk
    VoIP-Provider:
  7. #7
    Registriert seit
    30.11.2004
    Ja, aber kaum jemand möchte sich heute für seine Kommunikation ausschließlich auf VoIP verlassen, Firmen schon gar nicht. Und wenn ein Privatanwender als Nebenstelle dann Netzwerktelefone oder ATAs verwenden muß, kann er diese auch direkt beim Provider registrieren und sich den Asterisk sparen.
    Soweit jedenfalls meine nicht durch tieferen Einblick getrübte Meinung
  8. #8
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Hallo Erik,
    wie ich im Testbericht bereits schrieb wird es eine ISDN-Erweiterung in Form einer USB-Hfc Karte (mISDN) geben (die Treiber sind bereits integriert). Damit ist dann auch die alte Welt wieder integrierbar!
  9. #9
    Registriert seit
    30.11.2004
    Etwas wenig für ein Gerät dieses Leistungsumfanges, oder? Wenn man hier im Forum so die Nachfragen professioneller Nutzer sieht, so ist dort oft ein Anlagenanschluß mit 2 oder 3 NTBAs vorhanden, die 6-10 internen Nebenstellen können Snoms oder auch konventionelle Geräte sein und es soll fallweise oder abgehend ständig VoIP genutzt werden, oft um den Anlagenanschluß nicht erweitern zu müssen. Das könnte ein Anwendungsfall einer solchen Anlage sein, der auch ein gewisses Marktpotential besitzt.
    Vielleicht sehe ich aber auch nur die Zielgruppe dieses Produktes falsch? Wer kann mich erhellen?
  10. #10
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Nun innerhalb der Access-VoIP Modelreihe gibt es nicht nur Geräte für den Soho Bereich, sondern auch welche die höheren Ansprüchen genügen:
    z.B. start und entire (ab ca. 790.- ¤)
    siehe http://www.vlines.de/accessVoIP.html
    oder zukünftige 4xISDN & PRI Versionen des accessVoIP.
  11. #11
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von wildzero
    Registriert seit
    05.07.2004
    @erik
    "nur VoIP" Anwendungsfälle im gewerblichen Bereich sind keine Exoten. Kleine Callcenter mit Focus auf Quantität & Kostenoptimierung oder der kleine accessvoip one als idealer Subasterisk für Filialen die am dicken zentral 4Port PRI Hauptasterisk hängen etc.
    Denke mal, dass vorallem kleine neue Büros mit Leuten die im privaten schon voip zufrieden nutzen, sich durchaus überlegen auch so eine eine reine Voipanlage zuzulegen. bei dem Preis
    IP-Phone: Siemens Gigaset S685 IP über 127.0.0.1
  12. #12
    Registriert seit
    30.11.2004
    Hast Recht, der Preis ist gut, aber für Privatanwender würde ich doch zwei eingebaute S0 erwarten, entweder schaltbar oder 1x extern und 1x intern. Aber ich sehe schon, ich habe selbst noch viel zu altmodische Vorstellungen von einer Telefonanlage
  13. #13
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von johnnyt
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ort
    Lucerne, Switzerland
    vielleicht stehe ich ja gerade auf dem schlauch...
    kann man mit der vlines auch analog sowie isdn telefone integrieren, oder müssen es immer voip telefone sein?
    müßte doch mit den entsprechenden karten wie auch beim selbstbau asterisk kein problem sein, oder?
    so long&greetz
    JohnnyT
    Anbindung: 60 Mbit symmetrische Glasfaser (http://www.pluz.ch/)
  14. #14
    Registriert seit
    30.11.2004
    Ich sehe auf den Fotos keine Steckplätze ...
  15. #15
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Richtig - bis auf die USB-Anschlüsse!
    Und dafür wird es Erweiterungen geben (zunächst mal in Richtung ISDN).
  16. #16
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ort
    macht ja auch sinn, oder? ansonsten ist es ja eigentlich kaum zu gebrauchen...die idee ist ja gerade, dass man vorhandene infrastruktur nahtlos mit voip verzahnen kann. und nicht, dass man erst noch jeden mitarbeiter mit einem voip phone ausstatten muss...
    so long&greetz
    JohnnyT
  17. #17
    Registriert seit
    09.06.2005
    DAS soll klein sein??
    "At Astricon 2005 in Anaheim, CA I (Kristian Kielhofner) introduced the world's smallest VoIP enabled PBX."
    Siehe: http://voip-info.org/wiki/view/Aster...rdware+Gumstix
    * Telekom VDSL50 mit ISDN und mit Call-By-Call über Telefonsparbuch.de LCR-Autoupdater - Gespräche zu Handynetzen ab 1,95 Cent/Minute! einfach genial!
    * Alice-Vollanschluss hier mit Easybell VoIP Call-by-Call
  18. #18
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Ich sehe keine Angaben bzgl. Geräteabmessungen (und zu kaufen gibt's das Teil wohl auch noch nicht - Preis?).
  19. #19
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Wie bereits angekündigt werde ich auch über Erweiterungen des accessVoIP hier berichten.
    Die aktuelle Softwareversion (webbassierte Oberfläche) ist derzeit bei 1.07
    angelangt - neu sind:
    - Calltrough
    - User accounts mit Click-to-Dial Telefonbuch (user-Accounts können unter Tapi / Useraccounts aktviert werden).
  20. #20
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von TinTin
    Registriert seit
    06.05.2004
    Gibt's hier eigentlich was Neues zu berichten oder ist der neueste Stand immer noch die 1.07 ?
    Die Webseite von VLines gibt diesbzgl. nichts her...
    thnx,
    Tin
Ähnliche Themen
  1. Leitungsstatus Snom an CPBX / AccessVoIP
    Von dudeldoedel im Forum Andere VoIP-(Software)-TK-Anlagen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 18:40
  2. Vlines accessVoIP TK-Analge zum testen.
    Von Vlines im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 23:50
  3. Vlines accessVoIP ISDN rauscht
    Von Message im Forum Asterisk ISDN mit mISDN
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 13:55
  4. Erfahrungen mit Vlines accessVoIP entire?
    Von Message im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 07:07
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
