habe auf der FritzBox (Firmware 14.03.86) wie im Forum beschrieben die NetCAPI eingeschaltet. Danach die Fritz!-ISDN Software installiert und Fritz-Fax und Fritz-Fon generiert. Pinzipiell funktioniert das Faxen und auch der Anrufbeantworter.
Im speziellen stellt sich aber beim Anrufbeantworter (Fritz-Fon, vermutlich aber auch bei Fritz-Fax) folgendes Problem:
kommt der Anruf über ISDN bzw. analog rein reagiert der Anrufbeantworter so wie gewollt, kommt aber ein Anruf über VOIP/DSL rein, dann geht der Anrufbeantworter nicht ran. Das ist ja eigentlich auch verständlich. Ich suche jedoch nach einer Lösung, dass möglichst auch die VOIP-Anrufe auf den Anrufbeantworter laufen.
Hat jemand eine Idee / Lösungsansatz ?
Danke!
Danke!
