So nun ist auch für die ATA die 90'er Firmware vorhanden
ftp://ftp.avm.de/cardware/fritz!box.fon_ata/firmware/
Schon Erkenntnisse vorhanden?![]()
VoIP-Hardware:7170, 29.04.49-97107270, 54.04.56-10927FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
Telefone:1 alte Gigaset-Basis (analog)1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
Also bei mir funktioniert diese Firmware wunderbar, hatte mit der 88'er allerdings auch keine Probleme.....
Router 1: IPCop 1.4.10 (Linux Router mit dynamisch-aktivem QoS)
Router 2: IPCop 1.4.11 (Linux Router ohne QoS)
VoIP-Hardware 1: FBF als ATA, FW 06.04.20 zu Annex A Int. EN Version umgeflashed
VoIP-Hardware 2: FBF ATA, Freenet -> AVM, Zu Int. EN FW 11.03.90 umgeflashed
VoIP-Dienste: Sipgate (030) | DUS.Net | BlueSIP | GMX-Flat
Anbindung 1: 512/128 DSL, Dyn-IP
Anbindung 2: Uni-Netzwerk, 100MBit, statische-IP
Telefon 1: Motorola ME4052
Telefon 2: Siemens Gigaset
Weiß jemand, was im Vergleich zur .88 geändert wurde?
Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
Hi.
Bei den anderen Boxen hatt AVM nur das Modul welches für die Telefonfunktionen zuständig ist geändert.
Sonst ist mir nichts aufgefallen.
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Hallo, ich habe eben versucht die neue Firmware aufzuspielen. Es hat leider nicht geklappt. Gibt es irgendetwas zu beachten beim update der 45'er auf diese neue Version, oder ist vielleicht der Versions-Sprung zu gross?
Lohnt überhaupt ein update, da ich die FBF-ATA sowieso nur hinter dem Router betreibe? Gibt es Sprachverbesserungen (keine Echos, kein Rauschen etc.) ab irgend einer Version (65'er, 88'er) dazwischen?
Gruss
Steffen
Telefon: Philips Onis Vox 200, Panasonic KX-TCD
VoIP-Adapter: AVM Fritz!Box Fon ATA - Fw 11.03.45
Router: Linksys WRT54G Rev. 2 - Fw DD-WRT #23SP2
Anbindung: Kabel Deutschland 1536kbit/s down / 192kbit/s up - ECO 3GB über Motorola SB5100E
VoIP: Sipgate (0341), Sipsnip (01805), dus.net (01805), Nikotel (0341), Sipnetworks (01805)
Naja,
- netcapi ist da ein Stichwort, das mir einfällt - endlich Faxen, ISDN und analog (leider nicht SIP) (für Dich wohl nicht interessant, Du hast sicher ganz das konventionelle Telefon abgemeldet)
- tägliche mail mit Anrufliste
Es ist ausdrücklich erlaubt, meine Beiträge im wiki einzustellen und dafür auch zu verändern. Ich habe leider zu wenig Zeit dafür.
- FRITZ!Box Fon 7390 84.05.07-20784 1&1 Doppel-FLAT 16.000 Regio, VoIP: 1&1, sipgate, powervoip, Tel: Siemens Gigaset SX353 , Siemens & Halske W48, FRITZ!Box Fon 7390 84.05.05freetz-devel-7608M mit Asterisk und Sipgate Trunking, Sagem RL300 GSMGateway
- EasyBox802+K3520 (Sprache), 1&1 Surf-Flat 6.000, FRITZ!Box Fon 7390 84.05.05 als Router über LAN 1 an FRITZ!Box Fon 7113 (als exposed host) , VoIP: per iLBC über VPN als Nebenstelle an s.o. Tel: Siemens Gigaset SX353, Sinus 301;FBF 7170 29.04.76 mit ISTEC Türmanager + Siedle TLM511 + 2*Siemens & Halske W49 als Sprechstelle, FRITZ!Fon 7150 als IP-Telefon an der 7390 + 3 Arcor VoIP-Accounts.
Läuft auch bei mir.
(Jedoch vorher auch schon problemlos.)
Router : FRITZ!Box Fon WLAN 7170 FW 29.04.49, an analoger TK-Anlage
Endgeräte : FRITZ!Box Fon ATA FW 11.04.01, Nokia E70 FW 3.0633.09.04, ATA286 FW 1.0.5.9.0 u. BT101 FW 1.0.5.23.0, ABox
A-DSL : 16000/1000 Hansenet (ALICE Deluxe)
VoIP : nikotel.com, wodatel.com, sipgate.de
Update von der 11.03.65 verlief problemlos.
Ist es eigentlich normal, daß die Box nach dem Reset jetzt nicht mehr als Client, der seine IP vom Router bezieht, sondern als PPPoE-Router mit laufendem DHCP-Server startet? In meiner (sehr alten) Anleitung steht das anders drin und mein Netzwerk war etwas verwirrt, als es plötzlich zwei DHCP-Server gab.
Fehler entdeckt!
Nach einem Update von der 11.03.88 auf die 11.03.90 war die Funktion des Files Fritz_international.tar (Internationale Wählhilfe für VB etc.) weg.
Nach einem erneuten Einspielen funktioniert es aber wieder.
Gruß,
Jan
[size=1]
als Router: Fritz Box Fon WLAN 770, FW 54.04.76 mit Siemens Gigaset 3035 ISDN und S1 Mobilteil
Anbieter:Nikotel, Sipgate, Bellshare, voipstunt, voipstation,COCO Connect, simply-connect
Anbindung: Kabel Deutschland 32/2 MBit
seit 07.03.05 Telekomfrei
habe in der Beschreibung zur 11.3.90 (ATA 1020) gelesen, das jetzt auch der Pushdienst zur Verfügung steht, kann in der Box die Option aber nicht finden.
Geht die nur wenn die Box hinter einem DSL-Modem hängt und die Einwahl macht![]()
Habe die Box im LAN mit fester IP hinter einem Router laufen![]()
Gruss
ds-sb
Anbindung: T-Home 16+ an Universal Enterntain Comfort Plus Option: Country Flat
Router: AVM FRITZ!Box 7390 FW: 84.04.89 4GB Stick/ 250GB HDD mit FRITZ!Mini Fax2Mail
Telefonanlage: Auerswald ETS 4216i mit 2 TFS Modulen
DECT-Mobilteile: MT-F, MT-D, Sinus 501, Beetel 1000
Repeater: Fon7270 (54MB), FBF7050(~24MB)
Hotspot: FBF3270 mit Medion UMTS Stick
3 Anrufbeantworter: Filter für Werbeanrufe ohne Rufnummer
GSM: T-Mobile Relax-50 mit MulitSIM und X-Tra Classic an FBF 7390 analogem Amt (T-D1 zu VOIP kein Auslandsroaming) Skype Gateway
VOIP:PoivY 032 (7ct Frankreich Mobil), bluesip.net 089, sipgate 0681
Mobilfunk: Siemens S35 an Homestation mit SFR Karte (Frankreich)
IPhone VPN
Schon den Direktlink probiert?
Im Menü ist der Punkt bei allen Boxen wohl nur sichtbar, wenn sie als Router arbeiten.
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, DECT-Mobilteile: Fritz!Fon MT-F, Sinus 501
Anbindung: Vodafone DSL 16000 mit ISDN und Festnetz-Flat
VoIP: für Gespräche in Mobilfunknetze easybell 010 010 VoIP
Avatar-Foto: DBB/Camera 4
Ich mene, was gelesen zu haben, daß es auch mit der ATA hinter einem Router geht.
Das Menü taucht so zwar nicht auf, dafür gibt aber den direkten Einsprung ins Menü - siehe dazu mal die div. Threads zum Thema Pushservice. Da ist der direkte Link zum Menü ja mehrfach aufgelistet
Edit: Zu spät, tja "Ces la vis..."
MfG Novize
DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
das wars, Direktlinkt hat funktioniert.
Vielen Dank, bin also doch nicht blind![]()
Gruss
ds-sb
IPhone VPN
Doch, denn ganz oben steht so was wie "Suche" und wenn man da raufklickt, dann kommt so ein Zauberfenster, was einem auch beim Suchen hilftVielen Dank, bin also doch nicht blind
Aber trotzdem schön, daß es jetzt funktioniert.
Warum auch immer AVM den Pushservice in dieser Konfiguration versteckt...![]()
MfG Novize
Ich benutzte eine FBF ata Austria/Schweiz Edition mit der momentanen aktuellen Firmware 11.03.64.
Leider kann man die neue Firmware (11.03.90) nicht draufladen. Das Gerät verweigert diese Firmware.
AVM-Support konnte mir leider keine Antwort geben, ob es überhaupt ein Firmware-Update für die A/CH Edition geben wird bzw wann sie publiziert wird.
Nun meine Frage: Gibt es irgend eine Möglichkeit die Fw 11.03.90 auf meine FBF ata zu laden?
MFG
Gebi
Hab auch das Upgrade gemacht auf die 90er. Alles tip-top, keine Probleme (hatt ich auch vorher nicht). Innerhalb von 5 Minuten war alles drauf und funktioniert astrein.
LG,
kitten
VoIP (nur eingehend): sipgate.de | sipgate.co.uk |web.de
VoIP (ein- und ausgehend): InternetCalls |sipdiscount| 1&1 Flat |
VoIP (nur ausgehend): DialNow übers Handy per Flat (ist inkl. bei 1&1 4DSL) für kostenl. Auslandsgespräche
Anschluß: T-analog und 1&1 4DSL 3000 -> FBF 7141 -> Läppi mit WLAN, PC
Fon 1: Kombi-Fax Samsung SF 100 (uralt, aber tiptop + anscheinend unkaputtbar)
Fon 2: Telefon Philips DECT 211 - 3 Mobilteile
Online Satelliten TV
ich habe ein größeres Problem mit der .90er FW.
Hatte auf meiner ata bisher .65 (wenn ich nicht irre) und die lief bestens.
Seit dem Update zeigt sich folgendes Verhalten:
Nach einem Reset...
- geht interner Verkehr (aufs Box-Webinterface) ca. 1 Minuten normal, dann nur noch quälend langsam (ca. 1 Paket / sec incoming)
- Verbindungen nach aussen gehen _immer_ nur noch mit ca. 1 Paket/sec, ab und zu kommen mal Bursts mit 10 Paketen oder so, aber das ist selten. Oft bricht eine Verbindung ganz ab (timeout). Ab ~3 Minuten nach einem Reset geht garnichts mehr.
Pings an die Box zeigen das selbe Verhalten: nach einem Reset <1 -2 ms; ~3 min nach dem Reset plötzlich gar keine Antwort mehr.
Ab und zu gehts auch wieder, wenn man bei Win die Netzwerkverbindung deaktiviert und wieder aktiviert, aber "gehen" im Sinne von "~1 Paket /sec", also nicht wirklich gehen.
Ich habe jetzt ca. 7x resettet und versucht, bei AVM bis auf die Support-Seite zu kommen - keine Chance.
Sonst ist im Netz bei mir nix los und vor 1h - vor dem Update lief auch sonst noch alles perfekt. DSL-Störung kann auch kaum sein, weil es ja intern auch kaum noch geht.
Hat jemand eine Idee?
Auf http://www.avm.de/de/Service/AVM_Ser...weiterung.html heisst es u.a.: Beim Push-Service, der Sie auf Wunsch täglich, wöchentlich oder monatlich über Verbindungen, Online-Zähler und Ereignisse automatisch per E-Mail benachrichtigt, wurde eine unvollständige Anrufübersicht übermittelt. Dieser Fehler ist mit der aktuellen Firmware-Version behoben.Zitat von erik
Da dieser Push-Dienst meines Wissens erst mit der.88 eingeführt wurde, kann sich das beheben des Fehlers eigentlich nur auf eine Änderung zwischen der .88 und der .90 beziehen.
VoIP-Hardware: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware-Version: 29.04.76
Anschluß: Alice Fun Max Flat ISDN. VoIP-Provider: Sipgate
Signatur zuletzt geändert am 16.08.2009 um 14:10 Uhr
