Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [gelöst]Mit HT 286 keine Verbindung mehr
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von MET
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    K'nopel/I'bul
    Habe heute meinen ATA HT 286 auf Simply-Connect umgestellt. Dies lief dann problemlos bis ...
    jetzt seit einiger Zeit auf einmal keine Verbindung mehr zustande kommt.
    Hatte zuerst unter SIP Server und unter Outbound Proxy jeweils die IP 62.112.132.118 eingegeben. Habe dann als es nicht mehr funktionierte mit SIP Server sip.simply-connect.de und bei Outbound Proxy mit proxy.simply-connect.de versucht, aber auch dies half nicht. Mit dem Softphone gibts kein Problem. Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
    Nachtrag:
    Jetzt funktioniert es wieder. Was war da aber los, dass es für eine Zeit mit dem Softphone ging aber mit dem HT 286 nicht ????
    ADSL: ttnet
    Router: Zyxel P661HW-D1 Firmware: V3.40
    VoIP: Gigaset A580 <-> SPA3102 <-> Asterisk 1.4 (auf vServer)
    Softphones für Tests: Zoiper Biz, X-Lite-3.0 (P2P)
    Provider: BlueSip, Intervoip, MegaVoip, NetVoip, SimplyConnect, SipCall, Sipgate.co.uk, Sipgate.de
  2. #2
    VOIP-Provider Avatar von simply-connect.de
    Registriert seit
    20.06.2005
    Probier bitte als SIP Server und Proxy sip.simply-connect.de
    damit sollte es funktionieren. Vor allem SIP Proxy: sip.simply-connect.de ist wichtig.
    www.simply-Connect.de
    Your connection to the world!
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    K'nopel/I'bul
    Danke für die rasche Antwort. Als ich für diese Angaben wieder die IP 62.112.132.118 eingab (mit der es während einer Zeit lang nicht ging) gings gings gestern Nacht auf einmal wieder. Heute Morgen kann der HT286 wieder nicht einloggen!
    Kann es am NTP Server liegen? Habe da auch die gleiche IP eingegeben. Aber mit der ging es vorher auch.
    Nachtrag
    Habe jetzt unter SIP Server, unter Outbound Proxy und unter NTP Server sip.simply-connect.de eingegeben; damit scheint es jetzt wieder zu gehen.
    ADSL: ttnet
  4. #4
    Grandstream-Guru Avatar von betateilchen
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    am Letzenberg
    Welchen NTP Server Du verwendest, ist dem 286 völlg wurscht. Der funktioniert sogar, ohne daß Du überhaupt einen NTP-Server einträgst
    Doku lesen vor dem Posten einer Frage würde helfen, einen Großteil der hier immer wiederkehrenden Grundsatzfragen zu vermeiden!
    Alles mit ...box am Ende ist mir suspekt. Egal ob Fritz... Trix... Horst... oder was anderes am Anfang steht. Einzige Ausnahme: Match...
    Jetzt erhältlich: Das Buch zum Kurs! Betateilchen's Asterisk Baukasten
    Bitte keine unaufgeforderten Supportanfragen per PN !
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    K'nopel/I'bul
    Zitat Zitat von betateilchen
    Welchen NTP Server Du verwendest, ist dem 286 völlg wurscht. Der funktioniert sogar, ohne daß Du überhaupt einen NTP-Server einträgst :wink:
    Danke für den Hinweis, wieder etwas gelernt. Würde mich aber trotzdem interessieren an was es liegt, dass es manchmal geht und manchmal nicht.
    ADSL: ttnet
  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2005
    das liegt daran weil du versuchst dich bei einem falschen server anzumelden, registrierungen werden da in lürzer generell nicht mehr möglich sein
    daher in zukunft nur noch sip.simply-connect.de verwenden
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 09:41
  2. [gelöst] VPN zwischen FritzBox und FritzBox Keine Verbindung mehr
    Von Emilmutzke im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 22:56
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 11:57
  4. Keine verbindung zum Festnetz mehr
    Von carbe im Forum O2
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 20:12
  5. Nach erfolgter Verbindung plötzlich keine Verbindung mehr
    Von kroki im Forum Dellmont (vormals Betamax.com/Finarea)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 21:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
