Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Benötige Hilfe zu Freigabenproblem
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    11.04.2005
    Kurzfassung:
    xBox kommt nicht auf die Freigaben des PCs. ("denied")
    PC kann auf xBox via FTP und HTTP zugreifen.
    PC hat Ordner freigegeben, andere Rechner sehen sie.
    Die xBox muß (weil alle 4 Ports des Router durch PCs belegt sind) an einem der beiden LAN-Anschlüsse der FritzBox hängen.
    Der Router hängt mit dem WAN(!)-Port an der FritzBox.
    Bildlich:
    [img]http://img367.************us/img367/2708/verkabelung0et.jpg[/img]
    Es handelt sich um einen Netgear RP114.
    DHCP-Server auf der FritzBox ist an, am Router ebenfalls. Router erkennt richtig, daß er am WAN-Port Client ist und die 4 PCs an den LAN-Ports verwalten soll. xBox hat ihre IP-Adresse auch richtig erkannt. Gateways etc. alle richtig.
    Im IP:
    xBox: 192.168.178.20
    Router: 192.168.178.21
    PC: 192.168.0.5
    Ich vermute, daß der Router versucht, die Freigaben innerhalb seines LAN-Bereichs zu halten und abblockt, sobald von der WAN-Seite jemand die Freigaben anfordert.
    Wie kann ich das lösen?
  2. #2
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Richtig, jeder "vernünftige" Router leitet die Ports 135 und Konsorten nicht durch den WAN-Port durch. Besorg Dir lieber noch einen günstigen Switch, den Du zwischen ROuter und PC setzt, dann kannst Du daran die xBox mit anschließen und bist das Problem los.
    HTHm
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    11.04.2005
    Kann ich das nicht ohne zusätzliche Hardware lösen? Hilft hier die Funktion der "static route" etwas, die ich im Router einstellen kann? :O
  4. #4
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Nein, an der FritzBox liegt es nicht. Wenn, mußt Du in der Firewall des Netgear suchen, ob Du dort doch Netbios auf den WAN-Port durchgeschleift kriegst.
    (Ich habe auch PCs auf beiden Seiten meines Routers; die Freigaben habe ich nur durch einen OpenVPN-Tunnel durch den Router bekommen.)
Ähnliche Themen
  1. Benötige Hilfe bei SIP Einrichtung
    Von nanoha im Forum Dellmont (vormals Betamax.com/Finarea)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 08:13
  2. Benötige Hilfe
    Von katzesonnen im Forum TC300/Twintel/DP-L10
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 18:38
  3. benötige hilfe w900v
    Von Intri im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 22:16
  4. web.de konfiguration benötige Hilfe !!
    Von jatzkowski im Forum WEB.DE
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 22:57
  5. benötige DRINGEND hilfe!!!!
    Von ccmaggo im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 11:12
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
