Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Erweiterte Einstellungen für T-online VOIP gesucht.
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.11.2005
    Hallo
    Habe eine ZYxel 2002L AOL .
    Versuche über SIP2 T-online VOIP ins Festnetz zu Telefonieren.
    Habe schon Einen ganzen Sack Einstellungskombinationen versucht.
    Nur leider kommt es immer wieder zu Problemen.
    mal wirft er mich nach 60 sec aus der Leitung.
    mal kann ich den Angerufenen nicht höhren , er mich aber schon.
    mal scheint alles zu funktionieren nur nach ca.1 Tag geht es wieder nicht mehr.
    Bin schon langsam am verzweifeln.
    Hat jemand einen Tip für einen Erweiterte Einstellungs Vorschlag.
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.11.2005
    Hallo wuppy1,
    Du hast es wenigstens geschaft überhaupt die SIP Einstellungen hinzubekommen. Ich verzweifel schon daran. Kannst Du mir mal einen Tip geben. In meinem Posting (Fugazi16) habe ich meine bisherigen Einstellungen gepostet. Trotz allerlei Versuche ist es mir bisher nicht gelungen, mich mit dem Adapter anzumelden.
    Ich beteilige mich dann auch an der Suche nach den richtigen weiteren Einstellungen.
    Wäre Dir recht dankbar für eine Antwort.
    Fugazi16
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2005
    T-online
    hatte auch Probleme mit T-Online. Erst nachdem ich meine T-Online email Adresse in eine mit nur Kleinbuchstaben geändert hatte hats dann funktioniert. Sonst konfig wie auf Hilfeseiten von T... beschrieben mit Server
    tel.t-online.de, login mit emailadresse und Password ist web-kennwort
    ich hatte auch zuerst die AOL Version des Zyxel 2002L, konnte auch alles machen aber nach einen Stromausfall waren wieder die AOL Server eingetragen....debranding hat es dann gebracht...dank ZicZac
    ich hoffe das hat dir ein bischen geholfen
    MfG
    MacUser
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger Avatar von Alexx
    Registriert seit
    31.10.2005
    ich denke, dir würde schon reichen, das AutoProvision abzuschalten. Das ändert nämlich immer wieder die Einstellungen zurück zu AOL und lässt auch das Speichern manch anderer Einstellungen garnicht zu....
    VG,
    Alex
    Zyxel 2002L exAOL
    durch Router Digitus Network (Noname)
    hinter Linksys WRT54G als Client
    an Funkitown-AP von Net.Art (3Mb up/down)
    VoIP: Net.Art (Conexio) und Sipgate
    TSCHÜSS TELEKOM!!!
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.11.2005
    Vor dem Router Siemens SE105 läufts
    Hi Läute
    Ich benutze die Kiste mit ganz orginal AOL brandet.
    läuft halt nur SIP2 was solls das würde mir ja reichen.
    Hab die Kiste jetzt auch so weit das sie vor dem Router
    Störungsfrei läuft.
    Blos hinter meiner Router Gurke giebts ewig Ärger .
    Giebts vieleicht noch jemand der diese RouterGurke für VOIP nutzt.?
    Hab Firewall total deaktiviert.
    Unter Erweitertes Setup | NAT | Virtueller Server
    Hab ich die UDP(in) : 5070,30000-30005,3478,3479
    UDP : 10000 (STUN)
    Unter Erweitertes Setup | NAT | Spezielle Anwendungen
    Hab ich die UDP(out) : 5060,30000-30005,3478,3479
    TCP(out) : 80
    UDP : 10000 (Stun)
    Keine Ahnung wo es hakt.
    Habs auch schon mit aktiver Fierwall versucht
    und dann | Firewall | DMZ auf den 2002L umgeleitet .
    Hat leider auch nichts gebracht.
    Help.
  6. #6
    Registriert seit
    31.10.2005
    Hi nach Franken,
    wer lesen kann, ist klar im Vorteil, aber ich kann nicht entdecken, was du für einen Router hast. Und - wie machst du deinen Inetzugang, wenn du die Box auch vor dem Router betreiben kannst?
    So'n reiner Router macht normalerweise garnix - es sei denn du verwendest einen zweiten "Zugangssverver" nur als Router...
    VG,
    Alex
    Zyxel 2002L exAOL
    TSCHÜSS TELEKOM!!!
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.11.2005
    Hi
    also hab eine Siemens SE 105 Router (LAN)
    über den stelle ich normalerweise meine PPPoE verbindung zu T-Online her.
    Im Internen Bereich meines Routers habe ich feste IP vergeben für alle cilents. Auch für meine 2002L .
    wenn die 2002L so also hinter dem Router angeschlossen ist hab ich natürlich das PPPoE im zyxel deaktiviert.
    die Interne Router adresse ist dann als standertgatway eingetragen.
    funst eigend lich auch hin und wieder aber leider nur mit
    einer vielzahl von Ausfällen.
    Lasse ich den Router ganz weg passen die Einstellungen des VOIP .
    Vermute der Router blockt noch irgend welche Ports .???
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.06.2005
    Habe auch das Problem mit dem Verbindungsabbruch bei T-online nach 60 sec.
    Meine einstellungen hab ich gestern schon gepostet. http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...ic.php?t=31943
    fe
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.06.2005
    Hmm, jetzt gehts. evtl wars die neue Firmware und ne nacht warten...
    Danke, fe
Ähnliche Themen
  1. Fritz!fax erweiterte Einstellungen WICHTIG!
    Von hayabus im Forum AVM-Software
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.02.2013, 23:08
  2. Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 05.06.2011, 14:26
  3. Erweiterte DSL-Einstellungen in All-in-One Firmware
    Von Jojojoxx im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 20:36
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 15:08
  5. P-2002 L VoIP Erweiterte Einstellungen
    Von carphone66 im Forum ZyXEL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 00:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
