Seite 2 von 7 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 134
Thema: FRITZ!fax für FRITZ!Box (Fax4Box)
  1. #21
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Zitat Zitat von voipd
    So wie ich das verstanden habe arbeite die Capi ueber IP. Wie wird aber die Box gefunden? [...] Welchen AVM Registry Key muss ich dafuer aendern?
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
    "FoundFritzBoxes"="192.168.xxx.yyy"
    (Quelle: http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...ic.php?t=26409 )
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  2. #22
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.11.2004
    Hallöle,
    hab die software soweit am rennen.. die box hat fritzfax auch erkannt, und die registry stimmt auch.. jedoch bekomme ich beim starten immer die fehlermeldung das der common isdn api version 2.0 nicht installiert sei..?!?! gehört das so? hab jeweils schon mit parametern versucht also - c3. Sowohl ankommen & abgehend nüx --
    Hardware: FBFWlan FW 08.03.90 am Analog Amt..
    evo
  3. #23
    Moderator Avatar von DM41
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Hast Du #96*3* mal in ein Telefon getippt, dass an der Box angeschlossen ist (siehe Problem von Christoph oben)?
    Bei einigen scheint bei der Installation der CAPI-Server auf der Box nicht gestartet zu werden, oder sie haben es einfach weggeklickt.
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, DECT-Mobilteile: Fritz!Fon MT-F, Sinus 501
    Anbindung: Vodafone DSL 16000 mit ISDN und Festnetz-Flat
    VoIP: für Gespräche in Mobilfunknetze easybell 010 010 VoIP
    Avatar-Foto: DBB/Camera 4
  4. #24
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Auch die Firewall will mehrmals bestätigt haben, daß Fritz Fax das machen darf, was es machen will.
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  5. #25
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.11.2004
    das wars.. die blöde software hats wohl doch nicht gemacht..
    THX
    evo
  6. #26
    IPPF-Aufsteiger Avatar von Pinkeye
    Registriert seit
    22.11.2005
    Hallo miteinander
    Ich kann die Software leider überhaupt nicht installieren.
    Setup startet , Box wird erkannt und nachdem ich dann auf ok klicke geschieht einfach nichts mehr.Ich hatte zuvor die FRITZ! Software Version 03.06.03 mit der Capi aus "dtrace" drauf.Habe aber alles deinstalliert und die Capi aus dem system32 Ordner gelöscht.
    Betriebssystem ist WinXP SP2.
    Hat jemand eine Idee ????
    MfG Pinkeye
    Router: FRITZ!Box Fon 7270_16
    Firmware-Version : 54.04.88-18956
    DSL-Anschluss : 1&1 DSL2000
    VoIP-Anbieter : 1&1
    Signal/Rauschtoleranz : dB 17/18
    Leitungsdämpfung : dB 41/30
    Telefonanschluss: -----------------
  7. #27
    Registriert seit
    30.11.2004
    Such mal nach "capi", es könnten sich noch weitere dll auf dem System befinden.
  8. #28
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Hast Du die Datei dtraceOFF.rar noch? Dann spiel die mal als Firmware-Update ein und versuche es erneut. Eriks Vorschlag würde ich vorher auch noch beherzigen.
    Wenn Du dtraceOFF nicht mehr hast, nimm die hier angehängte debug_leeren.tar:
    http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...=198570#198570
  9. #29
    Registriert seit
    22.11.2005
    Habe ich schon gemacht : capi.dll und capi20.dll habe ich aus dem system Ordner gelöscht.
    Nein ,die Datei dtraceOFF.rar habe ich nicht.Die war doch auch nicht im dtrace Packet dabei.Was bewirkt die debug_leeren.tar eigentlich genau ??
    Muß man vieleicht die Faxfunktion mit #96*2* wieder deaktivieren ???
    Werde ich mal testen.
    MfG Pinkeye
    VoIP-Anbieter : 1&1
  10. #30
    Registriert seit
    22.11.2005
    So, jetzt hat es funktioniert.Ob es nun an den capies oder an der Aktivierten Faxfunktion gelegen hat kann ich leider nicht sagen, da ich beides auf einmal gemacht habe.Tippe aber mal auf die aktive Faxfunktion.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    MfG Pinkeye
    VoIP-Anbieter : 1&1
  11. #31
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    dtraceon schrieb folgendes in eine debu.cfg auf deiner Box:
    major=`grep tffs /proc/devices`
    tffs_major=${major%%tffs}
    telnetd -l /sbin/ar7login
    killall capiotcp_server
    sleep 5
    /usr/bin/capiotcp_server -p5031 -m3 &
    Die debug.cfg ist eine Art Autostart-Datei, die bei jedem Start der Box ausgeführt wird und ist ab Werk nicht vorhanden.
    Diese Art den CAPI-Server zu starten, lässt sich nicht mit #96*2* deaktivieren und kommt wahrscheinlich dem "normalen" CAPI-Start in die Quere, weil der CAPI-Server zwei Mal gestartet wird.
    debug_leeren.tar löscht alles, was in der debug.cfg steht, die ab Werk sowieso nicht da ist - es werden beim Start der Box also keine Befehle mehr ausgeführt. Nach dtraceOFF wäre die Datei ganz weg, ist also im Prinzip das Gleiche.
  12. #32
    Registriert seit
    22.11.2005
    So jetzt habe ich ein Problem mit den Einstellungen.
    Wenn ich unter Einstellungen/ISDN/Rufannahme auf alle eingehende Anrufe einstelle dann klappt es (ich rufe mich einfach selbst an).
    Stelle ich auf "nur für folgende Mehrfachrufnummern" ein geht es nicht.
    Wie muß man hier seine analoge Telefonnummer eingeben - mit oder ohne Vorwahl ??? Und was kommt bei "eigene MSN rein ????
    MfG Pinkeye
    VoIP-Anbieter : 1&1
  13. #33
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Du hast einen Analoganschluss mit mehreren Rufnummern? Oder warum willst Du nur für eine Rufnummer Faxe entgegennehmen?
    Nimm einfach "alle eingehenden Anrufe" oder "keine Anrufe annehmen", also "an" oder "aus". Alles andere ist nur für ISDN interessant, weil Du nur dort MSNs hast und nur dort die Wahl einer MSN Sinn macht.
  14. #34
    IPPF-Fan Avatar von buercop
    Registriert seit
    10.10.2005
    Funzt (noch) nicht
    Hi allerseits! Habe gestern die Software hoffnungsvoll installiert und die o.a. Hinweise beachtet. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung: "3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)". Fehlt da vielleicht eine dll im Windows-Systemordner oder was habe ich möglicherweise nicht beachtet? Habe Box und Rechner natürlich neu gestartet; die Funktion "Festnetz benbutzen, wenn VoIP nicht verfügbar ist auch aktiviert" (Fritz!Box)
    Gruß, buercop
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit 29.04.80
    Anbindung: Unitymedia 2play 10.000
    Webspace/Domains: HostEurope und 1&1
    Telefon: 3 x T-Com Sinus 600
    Hauptrechner: Eigenbau Athlon XP3000+ (Barton) auf MSI Board,
    2 x Samsung mit Win XP/Ubuntu, Silentmaxx St-11 Pro Tower
    Netbook: Asus Eee PC 1201N, Intel Atom N330
    Laute Rechner sind OUT!
  15. #35
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Analoganschluss?
    Hast Du den Controller mal von Hand auf "Amtsanschluss Analog" umgestellt, wie im ersten Beitrag beschrieben? Danach Fritz!Fax einmal schließen und neu starten.
    Wenn es nicht hilft, dann von Hand unter "ISDN-Controller" 4 eintragen und wieder Fritz!Fax neu starten. Ich nehme mal an, Du willst mit der 7050 faxen, wie in Deiner Signatur angegeben. An Boxen ohne S0 muss man am Analoganschluss als "ISDN-Controller" 3 auswählen.
    Wenn es dann immer noch nicht geht, hast Du wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie Pinkeye, falls Du mal das dtraceON von AVM eingespielt hast.
    Übrigens: Dein Avatar ist super! Wenn ich das sehe, höre ich jedes mal eine Stimme: "Nein! - Doch! - Oohhh!"
  16. #36
    Registriert seit
    10.10.2005
    ja analog und ja auch auf Amtsanschluß analog umgestellt. Habe jetzt mal, wie von Dir beschrieben, auf 4 (ISDN-Controller) gestellt, nun erscheint "2002/Ungültiger Controller / PLCI / NCCI". Klappt also auch nicht. Hatte auch vorher noch keine andere Fax-Software für die Box installiert. Ich probierenoch ein wenig rum, auch wenn es nicht mehr viele Konfig-Möglichkeiten gibt.
    Genau - aber momentan bin ich das wohl
    Gruß, buercop
  17. #37
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.05.2005
    hi,
    also ich hab das fritz!fax von dem link oben installiert. wenn ich jetzt fritz!fax starte, bekomm ich eine fehlermeldung "common-isdn-api-fehler [#1009] aufgetreten. common-isdn-api version 2.0 ist nicht installiert" danach startet fritz!fax, dann kann ich die msn und die teilnehmernummer eintragen, das wars dann aber auch. faxen funktioniert nicht. weiß da einer rat, wieso der fehler auftritt und was ich dagegen tun kann?
    cya
  18. #38
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.05.2005
    ja, lesen hilft vielleicht. gerade gesehn, das der thread ja mehrere seiten hatte. komisch, bei mir kam aber die frage, ob ichs jetzt aktivieren will. naja, ich teste es mal, vielleicht gehts ja nach eingabe per telefon
    cya
  19. #39
    Registriert seit
    22.11.2005
    @dm41
    Da muß ich dir wohl recht geben.Doch vieleicht funktioniert ja die Faxfunktion auch mal mit den VOIP-Telefonnummern.Wäre das überhaupt technisch möglich ?????.Aber es müßte doch auch mit dem Eintrag der Analogrufnummer Faxe entgegennehmen können !?
    Ich werde es dann so machen müssen wie du es vorgeschlagen hast.
    MfG Pinkeye
    VoIP-Anbieter : 1&1
  20. #40
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.11.2005
    Auerswald-Capi funzt mit Fritfax
    Ich habe an der FBF eine Trauerwald COMpact 2206USB hängen und die Software Comsuite istalliert.
    Bisher faxte ich immer mit dem PC der an dem USB der Auer hing.
    Habe testweise mal Fritzfax (das alte - noch nicht die FF4Box) probiert.
    Fazit:
    Die Auercapi klappt mit AVM
    Die AVMCapi nicht mit der Auer
    Werde mal das Ganze mit der FRITFax4Box pribieren.
Ähnliche Themen
  1. [HowTo] Installation Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box)
    Von doc456 im Forum AVM-Software
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 03.02.2013, 23:06
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 15:01
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 14:08
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 21:51
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 18:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
