Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Button "Einstellungen" lässt sich nicht betätigen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.12.2005
    Hallo liebe FBF-Fans,
    ic nutze seit einer Woche für meine FBF wlan Fon das Proggi Jfritz, d. h. ich kann die geführten Anrufe von der Box abholen und durch die Rückwärtssuche meist auch zuordnen. Super Sache, aber....
    den Button "Einstellungen" bzw. die Option- Einstellungen läßt sich bei mir nich betätigen und bleibt grau unterlegt javascript:emoticon('')
    Sad
    Trotz intensiver Suche bzw. lesen von faq leider noch nicht schlauer - vielleicht hilft mir ein kleiner Tip von den FBF-Oldies - danke schon jetzt
    beetleburny
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Hallo beetleburny.
    Du hast leider zu wenig Informationen angegeben. Welche JFritz-Version nutzt du, welche Firmwareversion hast du auf deiner FritzBox. Welches Betriebssystem, welche Java-Version?
    Du kannst JFritz im Debug-Modus starten. Rufe dafür JFritz mit dem Parameter -ldebug.txt auf. Mit diesem Befehl wird die Datei debug.txt im JFritz-Verzeichnis erstellt.
    Wenn du mir diese Datei zuschickst, kann ich dir bestimmt weiterhelfen. Um deine Daten brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich veröffentliche diese nirgends und missbrauche sie auch nicht für irgendwelche anderen Zwecke.
    Gruß,
    Robert
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.12.2005
    @Robert,
    FW 08.03.90
    JFritz vers. 0.4.5
    XP-Prof mit SP2
    Java SE v 1.4.2_08
    Mit dem Debug-Modus kann ich leider noch nichts anfangen, vielleicht hilft mir Info, wo ich starten soll ( JFritz-Ordner oder über Ausführen)
    Gruß beetleburny
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von waldwuffel
    Registriert seit
    13.06.2005
    Ort
    Dresden
    über ausführen
    Anbindung: 1&1 DSL 6000 / 3456/448,T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 20/22 dB
    Leitungsdämpfung: 27/17 dB
    Router: AVM Fritz! Box FON WLAN 7270 , Firmware-Version: 54.04.80-15992
    VoIP-Provider: 1&1
    Fritz!Box-Softwares: JFritz v 0.7.3.10
    Telefonanlage: ISDN Telnet Willy 6 a/b + einige Analog Telefone u.a. Siemens Gigaset 4000 Comfort
  5. #5
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von waldwuffel
    über ausführen
    Ich glaube, dass du ihm mit dieser Aussage nicht weiterhilfst.
    @beetleburny:
    Gehe in den JFritz-Ordner. Erstelle eine neue Datei mit dem Namen startJFritzDebug.bat
    Editiere diese Datei und füge folgende Zeile ein:
    java -jar jfritz.jar -ldebug.txt
    Nun kannst du JFritz mit einem Doppelklick auf startJFritzDebug.bat im Debug-Modus starten.
    Robert
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.12.2005
    @Robert
    danke für Eure hilfreichen Tipps.
    Habe nun alte Version von JFritz komplett gelöscht und Version 0.4.6 eingespielt, und siehe da -----> die Karre ist aus dem Dreck und läuft wie verrückt. Jetzt komme ich in alle Einstellungen und merke erst, welchen Wert dieses Programm eigentlich hat, Hut ab!!!
    Nochmals also Dank für den Anschub meiner Gedanken und macht weiter so!
    Gruß beetleburny
Ähnliche Themen
  1. Lässt sich AVM Recover-Tool wie eine FW "entpacken" und ggf. unter OS X verwenden?
    Von ao im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 09:23
  2. "Triple Play" lässt noch auf sich warten
    Von Redaktion im Forum Nachrichten
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 09:27
  3. GELÖST: Fritz!Box Fon WLAN "Classic" lässt sich nicht updaten
    Von ah966 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 09:46
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 11:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 16:14
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
