Seite 31 von 65 ErsteErste ... 2127282930313233343541 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 620 von 1291
Thema: Annex A im und fürs Ausland einrichten.
  1. #601
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.11.2005
    Daumen hoch Danke !!!
    Habe in den Weihnachtsfeiertagen meine Fritzbox Annex B die ich als Annex A noch in der 14.04.01 verwendete zurückgestellt um sie upzudaten - irrtümlich leider zu weit - auf 14.04.33
    Es folgten Tage (Nächte) der verzweifelten Suche nach Abhilfe. Das recovery tool von Fritzbox hilft nix da ich keinen Windows Rechner habe wo ich ein exe Programm starten könnte und sonst hat auch nix geholfen die Kiste wieder auf Annex A zu bringen.
    Bis ich diese Zusammenfassung fand:
    Zitat Zitat von rido Beitrag anzeigen
    Hier die Zusammenfassung:
    Anpassung einer deutschen FritzBox Fon WLAN 7050, FW 14.04.33 mit Annex B zu EUnet in Serbien mit Annex A:
    1. fritz.box_fon_wlan_7050.annexa.en.14.04.26.image per ftp von ftp.avm.de holen
    2. zwei Browserfenster öffnen (wichtig) und in beiden die FB Oberfläche starten und zum FW-Update Fenster gehen
    3. im ersten Browserfenster downgrade2.tar laden und Fehlermeldung ignorieren, kein Neustart
    4. im zweiten Browserfenster oben genannte .image Datei laden, jetzt Neustarten
    5. Benutzerdaten eingeben: adsl.username@eunet, passwort
    Viiiieeeelen Dank an alle die zu dieser Anleigung beigetragen haben!!!
    Eine einfach zu verstehende Anleitung die super funktioniert hat.
    Seit dem läufte meine Box wieder bestens mit Annex A und 14.04.26 mit inode xdsl
    _____________________________________________
    Elisa ADSL (FIN), Inode XDSL (AT) | FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.04.33, als Client in Verwendung | Router Linksys WRT54GL (Tomato v.1.23)
    sipgate.at | fairytel.at | dus.net
    | Grandstream HandyTone 486 & 286 | Grandstream Budget Tone 100|
    | 3 Analog Telefone | Gigaset 3035 ISDN | Qnap TS-119 NAS
  2. #602
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.10.2007
    Ort
    Saint Petersburg
    Zitat Zitat von Jpascher Beitrag anzeigen
    ... welche skriptversion und welches image du verwendest.
    Musstest du downgarden um ein funktionierende annex A zu bekommen?
    @Jpascher
    Ich habe von der Laborversion (29.04.48-9655)
    auf die aktuelle Version (29.04.49) upgedated
    habe anschliessend die folgende Variante zum Umstellen auf Annex A verwendet.
    http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=410
    (Dank an stffabi)
    Verbindungsdaten eingegeben und durchgebootet.
    (Habe FB 7170 v1, Erstauslieferung mit 29.04.25)
  3. #603
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    @NoCopy
    Danke für die Rückmeldung, bin sehr froh, dass mir das bestätigt wird.
    Sommit müsste ein gefritzter Speedoprt ebenfalls mit den neuen AVM Firmwares auf die gleiche weise zu ennex A umgeschaltet werden können.
    Habe eine englische annexA LABOR Version ebenfalls versucht die funktionrt mit dem W701 auch.
    Mit dem W900 muss ich noch etwas anpassen da der addon für DECT momentan nur für Sprache de vorgesehen ist.
    In den kommenden Versionen kann man dann auch auf die Telnetstizung verzicheten da ich die Zeilen aus der Telnetsitung glei in den post_install -prozess mit reinnehme.
    Flaschen per webiterface sollte dann problemmmlos mit einern neuen frimware klappen.
  4. #604
    IPPF-Einsteiger Avatar von Vicky
    Registriert seit
    16.07.2006
    FBFon "Arcor Edition" Annex-B >>> A Umstellung
    Nochmals besten Dank Alle für den Tip zur Annex-B >>> A Umstellung bei der Fritz!Box 7050! Nun ADSL das Kistl einwandfrei in der Schweiz mit Provider Tele2, Ich habe FBFon WLAN 7050 deutsche Version Firmware 14.04.33, FBFon WLAN deutsche Version Firmware 08.04.33, FBFon WLAN 7141 deutsche Version Firmware 40.04.33 und FBFon deutsche Version Firmware 06.04.33 auf Annex A gepatcht, "http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=867195&postcount=410." aber geht nicht FBFon "Arcor Edition" deutsche Version Firmware 06.04.15 (AVM Aritkel-Nr. 2000 1667) jemand kann die Box umstellen helfen Gruss Vicky
    Geändert von Vicky (03.01.2008 um 18:08 Uhr)
  5. #605
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Marsupilami
    Registriert seit
    31.01.2006
    Ich würde erstmal das Arcor-Branding entfernen.
    Wie das geht, findest du hier.
    Anleitung Recover und die Recover-Version 06.04.15 findest du hier.
    Router: Speedport W920V mit Speedport2Fritz Firmware (Basis 7570 75.04.91, zweites Image 7270 54.04.88)
    Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort IP (Speed) mit VDSL 50 Annex B VoIP: Telekom
    Telefone: Ascom Eurit 40 (schnurgebunden, integrierter Anrufbeantworter), 2x Speedphone 300
  6. #606
    Registriert seit
    16.07.2006
    [Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
    Vilen Danke so schnelle Antworte Gruss Vicky
  7. #607
    IPPF-Dreitausend-VIP
    Registriert seit
    27.10.2006
    Habe jetzt 10 verschiedene FB's von B auf A umgestellt und dabei kein einziges Mal recovert. Das Arcor-Branding lässt sich einfacher als mit der relativ komplizierten Recovermethode entfernen mit dem Pseudo-Image von Andreas Baginski (www.the-construct.com). Dort einfach auf AVM Branding modden und schon müsste Arcor-Spezifisches verschwunden sein.
  8. #608
    Registriert seit
    31.01.2006
    Das hängt von der Firmware-Version ab. Die meisten Versionen bzw. deren Images enthalten nur entweder Arcor-Web-Interface oder das Web-Interface für alle anderen Brandings. Deswegen hat die Box nach dem Entbranden kein erreichbares Web-Interface mehr. Das merkt man dann schon, dann stellt sich die Frage auch gar nicht mehr, ob man recovern möchte oder nicht.
    Es gab mal einzelne Firmware-Versionen, bei denen das Arcor-Web-Interface im normalen Image mit enthalten war. Frag mich jetzt aber nicht, welche Versionen das waren. Die aktuelleren sind es jedenfalls nicht.
  9. #609
    Registriert seit
    27.10.2006
    Dann kann man aber doch immer noch dann recovern, wenn man kein Web-Interface mehr hat (heißt wenn die "einfache" Methode zum leeren Web-Interface geführt hat) - oder bin ich damit völlig auf dem Holzweg?
  10. #610
    Registriert seit
    31.01.2006
    Ja, klar. Zu der von dir als einfacheren Methode habe ich deswegen nicht geraten. Sie funktioniert eben offensichtlich ausgerechnet mit der aktuellen Arcor-Firmware nicht.
  11. #611
    Registriert seit
    27.10.2006
    @Vicky: Kommst Du denn mit der Telefon-Methode überhaupt ins Telnet bei Deiner FBFon ARCOR? Ich habe bei meinen Umstellungen Telnet-Zugang immer über das Pseudo-Image von The-construct.com hergestellt, weil die Telefon-Methode nicht klappte (kann auch am Telefon gelegen haben). Für die FW-Version 06.4.15 bietet The-construct.com eine m.E. einfacher zu handhabende Downgrade-Methode an, die im Ergebnis, wenn Du tief genug downgradest, das selbe ist wie das etwas kompliziertere (meine Einschätzung) Recovern.
  12. #612
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    27.11.2004
    Ort
    Wilkowischken
    Habe soeben eine Fritz!Box 7050 (mit deutscher Firmware 14.04.33) problemlos auf ANNEX A umgestellt.
    (Bisher lief die Box in Litauen seit fast zwei Jahren mit ANNEX B. Seit dem 03.01.2008 wird in unserer Region zwingend ANNEX A gefordert, das heißt, ohne ANNEX B bekommt die Box keine Synchronisation mit der DSL-Vermittlungsstelle mehr)
    Dies ist sehr einfach mit folgender Anleitung (unter Verwendung von Telnet) möglich:
    Geändert von herbertchen (04.01.2008 um 15:37 Uhr)
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 FW 74.05.50 an DSLAM (ADSL 2+ (ITU G.992.5)):
    bis 03.01.2008: Broadcom 84.77 - H2 Annex B
    seit 04.01.2008: Broadcom 97.159 - H1 Annex A
    Telefon: Siemens Gigaset S68H via DECT und HDSP
    VoIP: Sipgate, Sipgate.co.uk
    Anbindung: TEO DSL - Zebra Para
    Bandbreite: 4 Mbit/s downstream, 768 kbit/s upstream
  13. #613
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2006
    Niederlande, XS4ALL
    Niederlande, XS4ALL. FBF 5050, Annex A, 12.04.31. War gut mit 6000/768, jetzt mit 8000/1024 klappt es nicht. Woll nicht hoher gehen als +/- 7060/865. Speedtouch 780WL holt aber 8000/1024 am gleichen Platz...
  14. #614
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.10.2007
    Tunesien, Planet TN
    Habe soeben eine Fritz!Box 7141 (mit deutscher Firmware 40.04.37) problemlos auf ANNEX A umgestellt.
    (Bisher lief die Box in Deutschland fast ein Jahren mit ANNEX B).
    Umstellungs-Artikel
    DSL-ATM-Einstellungen:
    VPI: 0 (Automatische Erkennung geht auch, setzt aber öfters aus)
    VCI: 35 (Automatische Erkennung geht auch, setzt aber öfters aus)
    Kapselung: PPPoE
    Zu den Kabeln:
    Für den DSL Anschluß geht ein gewöhnliches Telefonkabel mit RJ11 Stecker auf beiden Seiten. In die FB einfach mittig einstecken.
    Anschluss1: ISDN mit DSL 16000
    Provider1: 1&1 4DSL
    Hardware1: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 (UI) FW 74.04.85-18255
    Anschluss2: Analog mit DSL 8000
    Provider2: Planet TN
    Hardware2: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 AnnexA (Patch B auf A) FW 74.04.85-18255, AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 AnnexA (Patch B auf A) FW 58.04.82 & AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7141 AnnexA (Patch B auf A) FW 40.04.76
    VOIP: 1&1, Sipgate
    Telefone: 2x AVM Fritz!Fon MT-D, Sony Ericsson SATIO (AdoreSoftphone), 1xSIEMENS Gigaset S450, 3x SIEMENS Gigaset 4000, 1xTevion MD-41570
  15. #615
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.02.2008
    Update ohne Probleme, aber immer noch Annex B
    ich habe eine FritzBox Fon Wlan 7050 "von" 1und1.
    Firmware-Version: 14.04.33 (also aktuell)
    Ich nutze wie beschrieben die Datei fritz_als_avm_annex_A_new.tar.
    Läuft soweit auch alles ganz sauber.
    Allerdings sehe ich nach dem Update in den DSL-Informationen unter fritz.box immer noch "Annex B".
    Und connecten mit dem lokalen provider hier (TRUE) geht auch weiterhin nicht.
    Die Power-LED blinkt sich "tot".
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank
  16. #616
    Registriert seit
    31.01.2006
    Hallo und herzlich willkommen,
    das ist einfach zu beantworten: Du benutzt eine veraltete Methode, die mit aktuellen Firmware-Versionen nicht mehr funktioniert. Lies einfach mal die letzten Beiträge in diesem Thread, z.B. #612. Da findest du eine funktionierende Methode.
    Marsupilami
  17. #617
    Registriert seit
    16.07.2006
    Hallo SRS 2008
    das ist einfach zu beantworten: Du benutzt eine veraltete Methode, die mit aktuellen Firmware-Versionen nicht mehr funktioniert. Lies einfach mal die letzten Beiträge in diesem Thread, z.B. #410 oder #587. Da findest du eine funktionierende Methode.
    Vicky
    Geändert von Vicky (10.02.2008 um 10:50 Uhr)
  18. #618
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.02.2008
    Daumen runter Funktioniert nicht mit 7050 box, in Kroatien
    Hallo
    Ich hab eine 7050 fritz box, Annex B. Möchte sie in Kroatien benutzen, mein Provider ist Annex A. Ich habe die allen angegebenen Metoden versucht:
    1. mit pseudo image http://www.ip-phone-forum.de/showthr...tz+box+ausland
    2. mit telnet http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=410
    3. downgrade http://www.ip-phone-forum.de/showthr...ar#post1003705
    die downgrade hat allerdings nicht geklapt, Fehler meldung:" die firmware updade iist älter als die vorhandene"
    NAch diesem versuchen funkcioniert meine box noch immer nicht.
    In dem Dsl-informationen steht jezt Annex A.
    Wen ich im telnet schaue dan steht dort
    CONFIG_ANNEX=`B`
    In dem fritz box menu zeigt es manchmahl auf ganz kurz das die dsl verbiendung da ist, aber trent sich bald wieder. Und auch wenn es anzeigt dass ich verbunden bin, habe ich keinen internet in meinen web browser.
    Heist das das meine box noch immer annex B ist?
    Hat jemand einen forschlag oder funkcioniert das mit Croatischen provider nicht?
    Vielen Dank,
  19. #619
    Registriert seit
    31.01.2006
    CONFIG_ANNEX=`B`
    Nein, deine Box ist Annex A. Den Config-Parameter kannst du ignorieren, der wird von der Firmware nicht mehr benutzt. Wenn in den DSL-Informationen Annex A steht, hat die Umstellung funktioniert. Gleiches lässt sich daraus schließen, dass du kurz eine Verbindung bekommst.
    Dein Problem scheint einfach zu sein, dass das von der Hardware her ein Annex B Modem ist und mit der Umstellung auf Annex A nicht zu einem guten Annex A Modem wird.
  20. #620
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2006
    Marsipulami hieroben hat meiner Meinung nach recht.
    Hast du die verbindungsdaten richtig eingestellt? Es geht dann um derartige Sachen:
    VPI: 0
    VCI: 34
    Kapselung: Bridged (Routed Bridge Encapsulation), IP-Adresse
    automatisch über DHCP beziehen
    Grz Henk
Ähnliche Themen
  1. FritzBox 7113 für Ausland Annex A einrichten...?
    Von dadash im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 21:35
  2. IP-Cam fürs Internet einrichten
    Von micki54 im Forum Andere VoIP-Hardware
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 06:44
  3. LCR Einstellungen für VoIP-Flatrate fürs Ausland
    Von TelefonSparbuch im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 11:48
  4. Abgetrennt von "Annex A im und fürs Ausland einrichten&
    Von haveaniceday im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 09:53
  5. Neue Preise fürs Ausland und nun Sonderrufnummern?
    Von haeberlein im Forum Freenet VoIP
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 04:57
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
