Seite 64 von 65 ErsteErste ... 1454606162636465 LetzteLetzte
Ergebnis 1.261 bis 1.280 von 1291
Thema: Annex A im und fürs Ausland einrichten.
  1. #1261
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    1. Ja, mit dem Ändern auf Annex A per ruKernelTool hat man hier sehr viele gute Erfahrungen.
    2. Ein Y-Kabel brauchst du, wenn du DSL und analoges Festnetz gleichzeitig am Splitter anschließen willst. Der Splitter in Tunesien hat aber wahrscheinlich zwei RJ11-Buchsen. Das ist genau so wie in Griechenland.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  2. #1262
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Ergänzend zu Kunterbunter noch etwas detaillierter erklärt:
    Zitat Zitat von neo3001 Beitrag anzeigen
    Ich habe ein tool namens ruKernelTool gefunden mit dem man die Boxen auf Annex A umstellen kann.
    1. Hat jemand Erfahrung damit?
    Es gibt pauschal 2 Varianten, eine Router für Annex A einzustellen und zu betreiben:
    a) Für den Router passende Firmware mit Annex A-Treibern flashen
    b) Mittels Umstellen und 1 bis 2 Variablen den Annex B-Treiber in Annex A-Mode zu betreiben
    Beide Methoden sind mit dem ruKernelTool machbar. Wenn immer eine passende Firmware für Deinen Router vorhanden ist, sollte Variante A genommen werden!
    Also für die 7170 z.B. 58.04.76_AnnexA in Deutsch oder auch die 58.04.84_AnnexA in Englisch
    Für die 7270_v1 schaut's schon schlechter aus mit einer Annex A-Firmware. Da mußt Du mit Variante B vorlieb nehmen.
    Bei der 7270_v2 und 7270_v3 wäre das alles kein Problem, da gibt es wiederum passende Firmwaren.
    Siehe auch FAQ: klick mich
    happy computing
    R@iner
  3. #1263
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.04.2010
    Ich hatte bei meiner 7270 int. 2 Y-Kabel dabei, je eines mit RJ45(?) und eines mit RJ11. Es gibt also auch originale Y-Kabel mit RJ11
    Anbieter: Telmex Prodigy Infinitum
    FB 7270v2 international. mit FW: 54.05.27-freetz-devel-9539 Annex=M
    FB 7570 international mit FW 75.04.91-freetz-devel-9539
    FB 7150 Speedbox 29.04.87 Freetz als Repeater
    DSLAM Broadcom 147.158 - B5004244434D 7630392E 00
    Fritz!Fon MT-F FW: 2.88, Gigaset C38H
    Nokia E71-2 FW: 510.21.009, Nokia N9 40.2012.21-3_PR_005
    Festnetz: Analog Telmex
    VoIP: 1&1, Sipgate, FreeVoIPDeal
  4. #1264
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.10.2011
    [Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
    danke für eure Antworten...
    @chilango79
    wo bekomme ich so ein Y-Kabel mit RJ11?
  5. #1265
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.04.2010
    Tja. bei meiner 7270 international von Sipgate lag sie bei. Da Original sollte AVM sie als Zubehör haben. Schreib AVM einfach mal an.
    http://www.avm.de/de/Unternehmen/Divers/Zubehoer.html
  6. #1266
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von inquisitor
    Registriert seit
    07.08.2004
    @neo3001
    Besorg Dir eine Crimpzange, mach den RJ45 Stecker ab und crimp Dir selbst einen RJ11 drauf. Alternativ kann ich Dir auch ein nagelneues originales auf RJ11 umgecrimptes Y-Kabel anbieten - bei Interessen PN.
    Geändert von inquisitor (26.07.2012 um 09:10 Uhr)
    Hardware 1: AVM Fritz!Box 7390 (84.05.50) + Huawei K3765 (GSM Gateway)
    Hardware 2: AVM Fritz!Box 7390 (84.05.50)
    Anbindung 1: KabelBW CleverKabel Internet 32 + Speed Option (Bandbreite: 100/2.5 MBit/s)
    Anbindung 2: KabelBW CleverInternet (Bandbreite: 50/2.5 MBit/s)
    Endgeräte 1: Cisco Unified IP Phone 7960, 2x Speedphone 300 | Samsung SCX-4828FN | Synology DS212j
    Endgeräte 2: 3x T-Sinus 501, Gigaset C47H, Gigaset SL1 | Brother MFC-7360N | Slingbox Solo | Netgear Powerline XAV2501 + XAV1004 + XAV101
    Mods: Telnet (#96*7*) | Debranding | ENUM
    VoIP: sipgate.de | InterVoip | sipcall.ch | sipgate.co.uk | UKDDI.com | ipkall.com | bgopen.net | ENUM (e164.arpa kostenlos via portunity.de)
    Mobil: Sony Xperia P; Huawei: E5832S, E1762, K3715, EM770 in Asus EeePC 901 GO; Qualcomm Gobi 2000 in Sony VAIO VPC-Z12X9E/X |
  7. #1267
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.10.2011
    Zitat Zitat von chilango79 Beitrag anzeigen
    [Edit Novize: Unsinniges Fullquote gelöscht - siehe Foren-Regeln]
    habe gerade bei avm angerufen, als ich den preis gehört habe bin ich fast vom hocker gefallen...
    für das y kabel wollen die über 30€ inklusive versand haben
  8. #1268
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.04.2010
    Ok. Halte dich an den Inquisitor. Für den Preis ist eine Krimpzange und selber krimpen guenstig
  9. #1269
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.10.2011
    das stimmt selber machen ist günstiger.
    gibst eine Anleitung wie man das macht?
  10. #1270
    Registriert seit
    07.08.2004
    Ja, schau Dir mal das an: http://www.youtube.com/watch?v=PMIKTFlhW-0
    Es ist eigentlich total simpel. Zunächst schneidest Du den alten RJ45-Stecker ab (dafür gibt es eine einseitig angebrachte Schneideklinge an der Crimpzange), dann ritzt Du mit der Crimpzange (auch dafür gibt spezielle Klingen, die beidseitig angebracht sind) den Isolationsmantel des Kabels ca. 1,5cm vor Kabelende vorsichtig an und entfernst die Isolierung, sodaß die einzelnen farbigen Adern freiliegen. Nun nimmst Du einen RJ11-Stecker und führst die freiliegenden Adern in den Stecker und zwar so, daß die beiden Adern die mittleren beiden Pins (3+4, siehe auch hier) des RJ11-Steckers belegen (Reihenfolge ist egal). Die Adern, die übrigens mit ihren farbigen Plastikisolationen isoliert bleiben, sollten allerdings nur so lang sein, daß noch ein Stück der Isolierung in den RJ11-Stecker eingeführt werden, weil Du danach beim Crimpen einen kleinen Plastikzahn eindrückst, der sich in der Isolation des Kabels festbeißt und dadurch verhindert, daß bei Zug auf dem Kabel die Adern gleich rausgerissen werden. Daher mußt Du die Adern ggf. nochmal um ein paar Milimeter kürzen. Bevor Du die Zange zudrückst, vergewissere Dich, daß die beiden relevanten Adern auch wirklich ganz vorne am RJ11-Stecker anstoßen. Hast Du das sichergestellt heißt einmal (oder zur Sicherheit zweimal) kräftig zudrücken und schon bist Du fertig. Durch das Zudrücken werden einerseits die (unten messerscharfen) Metallpins an der Spitze des Steckers in die Adern getrieben (wobei die Isolierung der durchdrungen wird) und andererseits wird dieser Plastikzahn eingedrückt, der hinten das Kabel an dessen Isolation "festhält" (beides sieht man im obigen Video bei 2:26).
    Meine Y-Kabel liegen gerade alle im Keller, weswegen ich sie mir nicht ansehen kann, aber es ist nich ausgeschlossen, daß auf dem alten RJ45-Stecker bzw. Kabel weitere Adern vorhanden sind - die sind ggf. völlig irrlevant. Entscheidend ist nur, daß die mittleren beiden Adern des RJ45-Steckers (4+5) auf die mittleren beiden Pins des RJ11-Stecker (3+4) kommen.
    Geändert von inquisitor (26.07.2012 um 19:52 Uhr)
  11. #1271
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Für den RJ11-Stecker für DSL ist die Belegung korrekt erklärt. Bei dem zweiten RJ11-Stecker für den analogen Anschluss müssen jedoch die äußersten beiden Adern des RJ45-Steckers (1+ auf die mittleren beiden Pins des RJ11-Stecker (3+4) kommen. Die vier Adern dazwischen (3-4-5-6) sind für ISDN und müssen abgeschnitten werden.
  12. #1272
    Registriert seit
    07.08.2004
    Sorry, ich war irgendwie beim DSL-Stecker. Aber ist klar, neo3001 will den Telefonstecker auf RJ11 modifizieren. Dafür müssen in der Tat die äußersten Adern des RJ45-Steckers (1+ genommen werden und auf die mittleren beiden Adern des RJ11-Stecker (3+4) gecrimpt werden. Reihenfolge bleibt aber egal.
  13. #1273
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.10.2011
    Zitat Zitat von inquisitor Beitrag anzeigen
    [Edit wichard: Riesen-Fullquote entsorgt]
    hab mir gerade mein y kabel angeschaut...
    DSL: Pin 4 = Weiß Pin 5 = Blau
    ISDN: Pin 4 = Weiß Pin 5 = Grün
    ich hoffe das das korrekt ist?
  14. #1274
    Registriert seit
    07.08.2004
    Kommt darauf an, welchen Stecker Du betrachtest, aber was willst Du mit nur zwei Adern des ISDN S0?
    Am besten siehst Du Dir einfach mal die Beschaltung bei AVM an: http://service.avm.de/support/de/skb...lefoniegeraete
  15. #1275
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.10.2011
    ich bin jetzt ein wenig irretiert muss ich für den betrieb in tunesien nur den dsl stecker auf rj11 umgrimpen oder auch isdn/analog stecker?
    denn ich mchte auch ein telefon an der fritzbox betreiben.
  16. #1276
    Registriert seit
    07.08.2004
    Das hängt letztendlich davon ab, was Dein Splitter (im Ausland überwiegend "Filter" genannt) für Anschlüsse hat. Die Google Bildersuche liefert da allerhand Varianten - scheinbar gibt es Filter mit zwei RJ45-Ausgängen für Telefon und DSL, mit zwei RJ11-Ausgängen und auch RJ45 und RJ11 gemischt in beiden möglichen Kombinationen. Mit RJ11-Steckern bist Du aber auf der sicheren Seite, denn die passen problemlos auch in eine RJ45-Buchse und funktionieren dort einwandfrei (solange nicht die beiden äußersten Pins, also 1+8, genutzt werden, denn die fehlen RJ11 gegenüber RJ45). Daß der RJ11 etwas schmäler ist als der RJ45 schadet dabei auch nicht, denn er hat oben und unten jeweils genug Halt in der Buchse. Beachte übrigens, daß Du beim Splitter auch auf den Annex achten mußt. Komm also nicht auf die Idee einen deutschen Splitter nach Tunesien mitzunehmen, denn die hier sind alle für Annex B (wobei ich mich blaß erinnere, daß in Deutschland mal Splitter im Umlauf waren, die man mit einem Schiebeschalter zwischen Annex A und B umschalten konnte).
    Geändert von inquisitor (26.07.2012 um 23:26 Uhr)
  17. #1277
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.10.2011
    dann warte ich am besten bis ich sehe was die dort für splitter verwenden.
    vielen dank für die hilfreichen antworten.
  18. #1278
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.04.2009
    Ort
    Thurgau
    Land: Tunesien
    Provider: Topnet Telecom
    Fritzbox: 7390
    Annex ASp
    eed 4000kbs/1000kbs
  19. #1279
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.04.2010
    Also ich hab grad umgekrimpt,
    nach obiger Pinbelegung von AVM und Suche im Internet nach Pinbelegung von Netzwerkabeln sind bei mir 4/5 =(Blau, Weiss/Blau) die DSL-Adern. Und 3/6 (Orange, Weiss/Orange) die Analog-Adern. beide muessen beim umkrimpen auf RJ11 auf 2/3 liegen
  20. #1280
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.05.2004
    Unbenannt.jpgBetreibe an einem Annex A Anschluß in Bulgarien eine gefritzte Speedport 701v Neulich wurden die Geschwindigkeiten erhöht, und nun habe ich ein Tarif mit 15 mbit/s Download und 1 Mbit/s Upload. Seitdem erscheinen in den Statistiken enorm viele FEC Fehler.
    Nun meine Fragen - egal welche Einstellung ich im Speed2Fritz Script auswähle, es bleibt immer die DSL Version 1.35.63.10. Kann ich diese Version irgendwie erneuern, und wenn ja wie und welche Version wäre besser?
    Und noch etwas - welches Model wäre für eine solche Leitung wie meine empfehlenswert? Liefert ein Speedport 503v evtl stabilere Leitungswerte? Interessant ist vor allem die 1 Mbit Uploadgeschwindigkeit, denn diese wird mit der Speedport nicht erreicht, mit dem vom Provider mitgelieferten Modem/Router - ein Pirelli – DRG – A124G aber problemlos erreicht.
    Geändert von pumana (25.10.2012 um 12:35 Uhr)
    Anbindung: DE: Alice DSL - 7 Mbit (Dämpfung 36 db) mit gefritzter W 701V, Ausland: gefritzte W 701V mit Annex A - 15 Mbit (Dämpfung 26 db)
    VoIP: Sipgate; Carpo; Webcalldirect; Voipcheap ; Justvoip; Nonoh; Jumblo
    unterwegs: Nokia E71 mit Sipgate + Justvoip
Ähnliche Themen
  1. FritzBox 7113 für Ausland Annex A einrichten...?
    Von dadash im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 21:35
  2. IP-Cam fürs Internet einrichten
    Von micki54 im Forum Andere VoIP-Hardware
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 06:44
  3. LCR Einstellungen für VoIP-Flatrate fürs Ausland
    Von TelefonSparbuch im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 11:48
  4. Abgetrennt von "Annex A im und fürs Ausland einrichten&
    Von haveaniceday im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 09:53
  5. Neue Preise fürs Ausland und nun Sonderrufnummern?
    Von haeberlein im Forum Freenet VoIP
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 04:57
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
