Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: F1000 nach Upgrade kein WEP möglich
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2005
    Unglücklich F1000 nach Upgrade kein WEP möglich
    Hallo *
    nachdem ich mein F1000 von der Software Version 3.10 auf die 3.60 bzw. inzwischen 3.68st von sipgate aktualisiert habe, kann das Telefon keine Verbindung mehr zu meinem 128Bit WEP Access Point aufnehmen. Zuerst dachte ich, es liegt am "alten" Accesspoint, ein Allnet Produkt, jedoch auch zu diversen anderen kann es keine Verbindung mehr aufbauen.
    Auch ein AP bestehend aus einer Prism3 Karte mit den Hostap Treibern unter Linux brachte keinen Erfolg. Bleibt noch zu erwähnen, daß ein WLAN Notebook parallel in allen Fällen eine Verbindung bekommen hat.
    Getestet habe ich: WEP128, WEP64 (WPA leider noch nicht) wobei ich als Keys auch nur Zahlen, nur Buchstaben und Zahlen/Buschtaben gemischt getestet habe. Alles ohne Erfolg. Schalte ich WEP ab, funktioniert das Telefon sofort. Im Internet habe ich nun die alte Firmware (3.10) wieder gefunden, aufgespielt und sofort funktioniert das Telefon wieder mit WEP128.
    Ich führe daher die Probleme auf die neue Firmware zurück.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder sogar eine Lösung für dieses Problem?
    Habe ich etwas übersehen?
    Leider hat auch Sipgate nur die Antwort "Ich solle die Konfiguration erneut prüfen" (was ich nicht schon hunderte Mal gemacht hätte)
    Danke und Gruß
    Birger
  2. #2
    Grandstream-Guru Avatar von betateilchen
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    am Letzenberg
    Du mußt nach dem Upgrade von der 3.10 auf eine höhere Version zwingend einen Reset machen. Das geht über das Web-Konfigurationsmenü im Admin-Bereich. Da seit 3.60 das Telefon auch WPA kann, hat sich intern einiges an den Datenstrukturen geändert. Das wird durch den Reset korrekt initialisiert. Danach mußt Du das Telefon neu konfigurieren.
    Doku lesen vor dem Posten einer Frage würde helfen, einen Großteil der hier immer wiederkehrenden Grundsatzfragen zu vermeiden!
    Alles mit ...box am Ende ist mir suspekt. Egal ob Fritz... Trix... Horst... oder was anderes am Anfang steht. Einzige Ausnahme: Match...
    Jetzt erhältlich: Das Buch zum Kurs! Betateilchen's Asterisk Baukasten
    Bitte keine unaufgeforderten Supportanfragen per PN !
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2005
    hallo,
    ja, habe ich auch gemacht. Ich habe mehrmals ein Reset gemacht, das Telefon komplett neu konfiguriert und sogar mal den Akku für mehrere Minuten abgezogen.
    Leider ohne Erfolg.
  4. #4
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    am Letzenberg
    Also sowohl die Firmware 3.60 als auch 3.68 funktioniert problemlos mit WEP und WPA. Probleme mit WEB sind bisher nur bei bestimmten DLINK-Routern bekannt, wobei diese aber seit der Version3.68 eigentlich auch behoben sein sollten.
    Ich tippe bei Dir eher mal auf ein Konfiguratioonsproblem. Hast Du die WEB-Einstellungen über die Web-Oberfläche oder direkt am Telefon vorgenommen ? Wenn Du die Einstellungen für die WLAN Security direkt am Telefon eingibst, dann wirst Du vom Telefon Schritt für Schritt durch alle Einstellungen geführt, die notwendig sind, einschließlich der abschließenden Aktivierung.
    Der grundlegende Unterschied zwischen der 3.10 und höheren Versionen ist der Punkt, daß man bei den neueren Versionen die Einstellungen für alle 4 möglichen APs getrennt vornehmen kann.
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2005
    ok ich gehe alle Einstellungen incl. Reset noch einmal Schritt für Schritt durch und melde mich dann noch mal.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Birger
Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Kein Upgrade auf 4DSL möglich!
    Von tcpip im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 14:21
  2. kein FW upgrade möglich!!
    Von MARIO im Forum SPA-2100
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 21:06
  3. Nach Upgrade kein Klingelzeichen
    Von gerega im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 15:03
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 16:54
  5. Hilfe- Kein Ton nach fw upgrade GS ata 486
    Von dpd247 im Forum BT10x /ATA286 /ATA486
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 00:27
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
