Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Nachts besserer Empfang?
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    Hab die Fritz Box Fon WLAN und stelle fest nachts hab ich immer eine konstante wlan verbindungsrate bei 36-48-54 Mbit und nie dadrunter
    Tagsüber 11-18 Mbit und ab und an 5,5 (sehr niedrig) und dann wirds kriminell so das ich meistens den WLAN USB Stick trenne und wieder reinstecke und das es dann wieder einigermaßen geht
    Find das nur komisch.....
    Provider: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Regio
    DSL-Modem, Router: FritzBox Fon WLAN 7270
    Phone: Siemens Gigaset A260 + 2.analoges Fon
    DSL: 1und1DSL 16.000
  2. #2
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Gibt es eine Mobilfunk Basestation in der Nähe?
    Gibt es eine alte Microwelle im Haus?
    Verwenden viele Nachbarn auch WLAN?
    Harmlose Fragen...
    --gandalf.
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  3. #3
    Gast
    Das Phänomen kenne ich. Ich habe einen Kunden, bei dem ich eine Zeit lang jeden Tag antanzen konnte, weil dort auch tagsüber immer die Wlan-Verbindung zusammenklappte. Nachts war alles im Vollanschlag. Alles probiert: WLAN-Adapter getauscht, Kanäle gewechselt, AP getauscht, AP-Standort mehrfach verändert. Null Wirkung.
    Das Haus dort ist absolut freistehend und liess keine Beeinträchtigung duch fremde WLAN-Verbindungen vermuten. Eines Tages, bei einem erneuten Kanalwechselversuch, entdeckte ich dennoch ein fremdes Netz mit Vollanschlag. Da sich in einem Radius von ca. 1,5 Kilometer nur Botanik rund um das Haus befindet, kann es sich also nur um eine Richfunkverbindung mit anständig Dampf handeln. Bis heute habe ich die Herkunft nicht herausgefunden. Allerdings muss das eine sehr zweifelhafte Angelegenheit mit ordentlicher Oberwelle sein, da diese Richfunkstrecke wirklich alle Kanäle 'plattbügelt' und alles was sich in dem Korridor befindet, bekommt nicht mal eine anständige Verbindung zustande, wenn der AP 20cm vom Empfänger entfernt ist. Ab 22h00 ist dieses Netz allerdings verschwunden und taucht erst morgens um 08h30 wieder auf.
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    Also eine alte Microwelle die haben wir ja(10 Jahre ca)
    Ich wohn in der City eine Mobilfunk Station ist nicht weit (ca 300-500m)
    Keine Nachbarn verwenden WLAN das weiss ich 100 %.
    Leider brachte ein Kanalwechsel (auf 9) bei mir auch kein Erfolg.
    Entfernung von PC zum AP sind 15m.
    Wirklich doof das ganze
  5. #5
    Admin-Team Avatar von rollo
    Registriert seit
    05.07.2004
    Könnte auch ein Röntgengerät o. ä. sein. Im Zweifel mal bei der Bundesnetzagentur (oder wer immer jetzt für Funkstörungen zuständig ist) nachfragen.
    jo
    Kein Support per PN, dafür ist das Forum da!
    FBF 7390 (FRITZ!OS 05.22)mit LCall & Surf Comfort VDSL Universal, IPv6 über SixXS
    Asus WLG-500P, OPenWRT mit Vodafone LTE und IPv6 über SixXS
    PBX: Auerswald Compact 3000 ISDN (4.0.F) Leider nicht IPv6 fähig
    VoIP: Asterisk, CGPro, VoIP-Router, -Telefone und -Softphones
    VoIP Provider: diverse
    , Aktuell im Test: COMfortel 3500
  6. #6
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    22.12.2005
    Den Effekt habe ich bei mir auch schon beobachtet.
    Bei WLAN handelt es sich um ein "shared medium", d.h. mehrere Nutzer teilen sich die Frequenz, und damit die mögliche Datenrate. Somit ist die verfügbare Datenrate vom gesamt-"traffic" auf der Frequenz abhängig, welcher nachts i.d.R geringer ist, als tagsüber.
    Folgendes probieren:
    WLAN-Kanal am Access-point wechseln, am besten mindestens 5 Kanäle rauf oder runter.
    Andere SSID am Access-point einstellen. Wenn Du die gleiche SSID benutzt, wie deine Nachbarn, kann das sowohl die "Feldstärke-Anzeige" als auch die angezeigte Datenrate durcheinander bringen (zumindest ist das bei meinem Netgear-Stick so).
    Aktive Bluetooth-Geräte in der Umgebung des WLAN zerstören WLAN-Datenpakete. Alles Bluetooth (Handy/Headset) deaktivieren. Bluetooth verwendet übrigens alle WLAN-Frequenzen auf einmal (sog. "fast frequency hopping"), ein WLAN Kanalwechsel hilft dann nicht.
    Video-Überwachungsgeräte (von grossen Discountern in Mengen unter das Volk gebracht) benutzen ebenfalls das 2,4GHz Band. Dann sollte allerdings ein Kanalwechsel helfen.
    Knuffi
    Geändert von Knuffi (02.01.2006 um 22:33 Uhr)
    DSL2000 - Analog-AB - AMS1/2 (FeTap611 + Fritzbox7170 mit Gigaset 3015 und Gigaset A580, S685IP)
  7. #7
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    die Theorie mit der Richtfunkstrecke hat vieles für sich. Ich kenne Richtfunkstrecken über 2,5 - 3 km mit 2 - 5 Mbit netto bei 2,4 GHz. Die verwenden andere Modulation und andere Kanalbandbreiten als WLAN und können also schon mal einen großen Teil des Bandes platt machen, wenn sie Daten übertragen müssen. Eine Mobilfunkstation in der Nähe kann auch ein Problem sein: Viele Stationen werden per Richtfunk von den Providern versorgt oder sind "Quelle" für Richtfunkstrecken.
    Wird z.B. eine Firma über so eine Verbindung mit Internet versorgt (wie mein Arbeitgeber lange Zeit), dann spricht das auch für den guten Empfang am Abend: Wenn dort Feierabend ist, dann wird der Traffic weniger und das Band sauberer.
    Da kann man wohl nur alle Kanäle, besonders die am Rand (1,2 oder 12,13), durchprobieren, um herauszufinden, ob es irgendwo geht.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  8. #8
    Registriert seit
    22.12.2005
    Ein Tipp:
    Den WLAN-USB Stick über ein nicht allzu langes USB-Verlängerungskabel (1-2Meter sind unkritisch, gibts für Cent-Beträge z.B. bei Reich***) vom Rechner entfernen. Dann kannst Du durch andere Positionierung des Stick den Empfang optimieren.
    Knuffi
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.03.2005
    Ich bin jetzt immer durchgehend auf Kanal 4 und stelle sogar fest das es Tagsüber besser läuft.Anzeige is immer bei 36 oder auch 54 Mbit.
    Kann es sein das Sonntags keine Funkstörungen laufen?
Ähnliche Themen
  1. Besserer Ping?!
    Von lolinger im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 23:38
  2. Besserer Akku für Pirelli?
    Von JGebauer im Forum TC300/Twintel/DP-L10
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 18:24
  3. Besserer Port für höhere Rauschtoleranz?
    Von Whoopi im Forum Telekom VoIP-Störungsstelle
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 11:26
  4. Besserer Forward Error Correction
    Von mackegt im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 02:08
  5. Besserer Codec: Grandstream will iLBC anbieten
    Von suppa im Forum BT10x /ATA286 /ATA486
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 18:43
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
