Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wie richte ich GMX am 7960 ein.
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.01.2006
    Zitat Zitat von RB
    Das 7940 kann maximal 2, das 7960 maximal 6 Accounts verwalten, die prinzipiell unabhängig voneinander sind.
    Bei mir habe ich zur Zeit beispielsweise 2 Sipgate-Accounts und je einmal Nikotel, pbx-network, gmx und PURtel in Gebrauch.
    dies ist meine erste Anfrage, also sorry falls nicht alles korrekt ist. Nun aber meine Bitte:
    Könnte ich einen Auszug aus Deiner Konfig (IP-Phone) bekommen. Mich interessiert vor allem die GMX-konfig. Ich habe einen C836 Router und ein 7960 Sip-Phone. Web.de habe ich bereits erfolgreich eingerichtet, nun wollte ich aber einen weiteren Provider einrichten. Die Beschreibung bei GMX ist nicht ganz eindeutig, da die nicht beschrieben wird, welche Ports für was benötigt werden.
    Anbei ein Auszug vom GMX + meine eigene Interpretation:
    Wenn Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, Sie Ihn jedoch hören können, überprüfen Sie bitte folgende Einstellungen für den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr:
    1. Schritt: In Ihrem Router müssen folgende Ports freigeschaltet sein:
    5070 //SIP-Proxy oder?
    5072 //???
    3478 //STUN-Server
    30000-30019 //RTP-Ströme
    2. Schritt: Schalten Sie bitte in Ihrer Firewall für den ausgehenden Netzwerkverkehr die UDP-Ports 5070, 5072, 3478, 30000 - 30005 frei.
    Vielen Dank !
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von RB
    Registriert seit
    22.06.2004
    Ort
    40883 Ratingen
    Hallo und willkommen im Forum!
    Ich habe das mal von dem "übergewichtigen" Thread abgetrennt, da es ja eigentlich ein komplett eigenes Thema ist.
    Eine prinzipielle Konfiguration von mir findest Du im Downloadberich des Forums. Dort ist auch GMX drin.
    Allerdings ist die Sucherei nach Ports da eher witzlos, weil Du die selber festlegen musst. Das einzige, das der Provider festlegt, ist der Port zum Proxy hin (standardmäßig 5060/UDP) und ggf der STUN-Port (standarmäßig 3478/UDP). Beides sind nur abgehende Ports und daher normalerweise problemlos für eine SoHo-Firewall.
    Welchen ankommenden SIP/SDP-Port Du haben möchtest, genauso wie die zu verwendenden RTP(Media)-Ports legt man in der Konfiguration des Endgeräts fest, hier also im Cisco. Der Provider hat da normalerweise nix zu melden
    Da ich mehrere Geräte im Einsatz habe, und jedes seinen eindeutigen Portbereich braucht, damit man eine Portweiterleitung im Router machen kann, habe ich für mich im Cisco als ankommenden SIP/SDP-Port 5070/UDP eingetragen (das ist der Wert voip_control_port in den Konfigurationsdateien, bzw <settings><4><15> über das Menü des Telefons). Für den gibt es auch eine Portweiterleitung von extern auf die IP-Adresse des Telefons.
    Als Mediaports habe ich auch einen entsprechenden Bereich (16384/UDP..16388/UDP) eingetragen (start_media_port und end_media_port, bzw unter <settings><4> die <16> und <17>).
    Das kann und soll aber jeder so machen, wie es für sein Environment passt! Das hängt eben mit eventuell sonst noch vorhandenen Geräten zusammen, die ja vielleicht auch noch irgendwelche Ports belegen, usw...
    Die Zitate aus der Anleitung von GMX beziehen sich anscheinend auf deren Software, das "NetPhone". Die kann man nicht 1-to-1 auf ein anderes Gerät übertragen. Das Cisco-Telefon beherrscht z.B. eindeutig gar kein STUN. Die Ports sind also überflüssig dafür.
    Die RTP-Ports könnte man so verwenden, wenn man das Telefon entsprechend konfiguriert. Genauso der SIP/SDP-Port. Daß dort noch der Port 5072/UDP erwähnt wird, liegt an der Anrufbeantworter-Funktion von NetPhone, für die ein eigener Port benutzt wird. Generell kann es aber nicht schaden, wenn man einen kleinen Bereich von Ports weiterleitet. Der Anfangsport des Bereichs muß aber wieder dem im Telefon konfigurierten entsprechen!
    </Ralf>
    Das Licht am Ende des Tunnels koennte auch ein entgegenkommender Zug sein...
    Bei uns gibt es auch einen TEAMSPEAK-Server! Hier sind die Zugangsdaten!
    Router: Bintec X1200 II - FW 7.1.12p2
    VoIP-Hardware: Cisco 7960 - FW 7.4
    VoIP-Software: SIPPS | X-Pro | PURtel-Client | Skype
    VoIP-Dienste: Sipgate (02102+01801) | GMX | Nikotel | PURtel | blueSIP| pbx-network | sipsnip | FWD | Skype
    Anbindung: Kabel (ish) 2048 down / 512 up
Ähnliche Themen
  1. Wie richte ich ein Telefonbuch ein?
    Von laie01 im Forum GXP2000 / GXP2020 / BT200
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 12:40
  2. Wie richte ich den AB in der FB7170 ein
    Von rhartinger im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 09:56
  3. Wie richte ich das Nokia e61 für VOIP ein ?
    Von Hotte00 im Forum TC300/Twintel/DP-L10
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 14:37
  4. Wie richte ich LCR für eine 7050 ein
    Von dasbinich im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 18:07
  5. Wie richte ich Fax per 1&1-VoIP-Nummer ein
    Von Speedmaster90 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 17:40
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
