Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: LAN B: Nur Port 80 & 443 freigeben?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.01.2006
    Hallo!
    Ich würde gerne bei meiner FBF den LAN B Bereich komplett bis auf Port 80 & 443 sperren. Also rein nur für Internet.
    Kann mir da jemand die Regeln nennen die in der ar7.cfg einzutragen sind?
    In der Suche konnte ich leider nix dazu finden.
    Danke!
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2005
    Ort
    Valencia
    ja das geht
    mach dir mein ein beispiel
    wenn LAn B 192.168.2.0 ( Netzadresse )
    dann
    schreibst du mit dem FBF Editor in die Firewall regeln einfach folgende 3 Zeilen rein und schon gehts nur noch über Port 80 und 443
    unter
    highoutput {
    policy = "permit";
    accesslist =
    "reject ip 192.168.2.1 255.255.255.0 host 192.168.1.1 eq 80"
    "reject ip 192.168.2.0 192.168.2.255 host 192.168.1.1 eq 443"
    "deny ip 192.168.2.0 255.255.255.0 any"
    wobei 192.168.1.1 das gateway zum internet ist
    1. Zeile erlaubt das gesamte Netz von 192.168.2.0 bis 192.168.2.255 den zugang über port 80 nach internet gateway
    2. Zeile das selbe nur port 443
    3. Zeile verbietet den rest also diese zeile auch als 3. Zeile schreiben sonnst geht nix mehr es wird von oben nach unten durchgearbeitet und wenn was zutrifft wird der rest nicht mehr abgefragt
    [size=1]
    Endgerät:AVM-Fritz!Box 7170,AVM-Fritz!Box 7050, THOMSON,
    VoIP:ONO
    Anbindung:6000
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.01.2006
    Super!
    Danke für die schnelle Antwort!!
  4. #4
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    hallo...habe da mal eben ne verständinsfrage zu deiner regel...
    du schreibst:
    also den mit 443 würde ich verstehen...192.168.2.0 bis 192.168.255 an gateway 1.1 wenn 443....alles kalr...
    aber der erste???? hast du dich da vertipt, oder blick ich was nicht?
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2005
    Ort
    Valencia
    denkfehler
    "reject ip 192.168.2.1 255.255.255.0 host 192.168.1.1 eq 443"
    das sollte so heissen
    erst das protocoll ( TCP,UDP,IP ..)
    dann IP adresse von wo ,dann subnetmaske die berücksichtigt werden soll (z.b 255.255.0.0 dann wird von 192.168.0 bis 192.168.255.255 alles berücksichtigt)
    dann host [( subnetzmaske 255.255.255.255) man kan auch schreiben
    192.168.1.1 255.255.255.255 eq 80] danach ip adresse wo hin dann subnetmaske die berücksichtigt werden soll ,eq heist gleich,80 portnummer
    war wohl ein bischen verwirrt aber ich hoffe mit dieser erklärung geht das einigermasen
    [size=1]
    VoIP:ONO
    Anbindung:6000
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.10.2004
    Also für mich heißt das, dass 443 und 80 gesperrt werden, alle anderen nicht.
    Wollte er das nicht genau andersrum?
  7. #7
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Nö, das heisst:
    Leite weiter Port 80
    Leite weiter Port 443
    Verbiete alles
    Wird von oben abgearbeitet und bei Erfolg die Schleife abgebrochen
    Also in Basic:
    If Port = 80 then reject to IP w.x.y.z else
    if Port = 443 then reject to IP w.x.y.z else
    deny all
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2006
    du schreibst:
    Also ich habe auch meine Probleme damit. Ich würde die erste Zeile als "Leite allen IP-Verkehr von (der einen und nur der) IP-Adresse 192.168.2.1, Port 80 ins Internet" verstehen, die zweite Zeile würde ich als "Leite allen IP-Verkehr vom Sub-Netz 192.168.2.0, Port 443, ins Internet" lesen.
    Es geht um das vierte Oktett, das ist verwirrend weil unterschiedlich in den beiden Zeilen...
    Was ist denn richtig? ...1 oder ...0?
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2005
    Ort
    Valencia
    schau 2 beiträge weiter oben da hab ich es berichtigt und nochmal erklärt
    wenn du es so richtig verstehen willst habe da unterlagen von cisco systems( CCNA) drüber kann ich dir ja zukommen lassen
    [size=1]
    VoIP:ONO
    Anbindung:6000
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2006
    Ich habe oben nachgeschaut, und gesehen, daß du dich korrigiert hast. Du schreibst dann:
    Gehe ich richtig davon aus, daß du damit nur den Traffic vom Host mit der IP 192.168.2.1 ins Internet umleitest, ein Host mit der IP 192.168.2.212 hingegen nicht? Ich würde vom Verständnis her folgende Schreibweise präferieren:
    "reject ip 192.168.2.0 255.255.255.0 host 192.168.1.1 eq 80"
    "reject ip 192.168.2.0 255.255.255.0 host 192.168.1.1 eq 443"
    Damit würde dann doch das ganze Subnetz ins Internet weitergeleitet, also auch der Host mit der IP 192.168.2.212... Oder steh ich immer noch auf dem Schlauch?
    Danke im voraus,
    Grüße,
    dello
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2005
    Ort
    Valencia
    das subnetz wird mit der 255.255.255.0 bestimmt und die deckt jetzt von 1 bis 254 ab. (255 ist broadcast)
    ich denke das es egal ist ob .0 oder .1 am schluss der ip adresse
    ich habe nur cisco router configuriert die sind ein bischen anderst
    [size=1]
    VoIP:ONO
    Anbindung:6000
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.01.2006
    bin zufällig über diesen Thread gestolpert.
    Ich denke auch, dass ein "REJECT" das entsprechende Paket verweigert, und NICHT weiterleitet!
    Der Unterschied zu "DENY" ist bloß, dass ein "DENY" das Paket kommentarlos verwirft und ein "REJECT" eine ICMP unreachable Nachricht zurückschickt. (oder andersrum? )
    Die Regel
    würde also meiner Meinung nach nur den Zugriff von Netzwerk 192.168.2.0/24 auf Port 80 des hosts 192.168.1.1 verweigern. Der Zugriff auf den Port 80 von anderen Rechnern über den Router 192.168.1.1 würde aber dennoch funktionieren.
    Meiner Meinung nach sollte die Regel etwa so aussehen:
    "permit ip 192.168.2.0 255.255.255.0 any eq 80"
    also erlaube den Zugriff von Netzwerk 192.168.2.0/24 auf Zielport 80 beliebiger Adressen.
    Über welches Gatway das Paktet weitergeleitet werden soll muss man hier nicht angeben, dafür gibts ja die Routing Einträge in den Routern.
    Am Ende muss man jetzt noch alles andere verweigern, dazu also am besten die Standartrichtline (policy = "permit") auf "deny" setzen.
    (hab übrigens auch mal 2 Semester Cisco CCNA gemacht)
  13. #13
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    30.01.2005
    gibt es denn kein Tool mit dem man sich die benötigten Zeilen erstellen lassen kann?
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2006
    Lösung?
    Die Regel
    Das sieht gut aus... Ich werde mal folgendes probieren:
    "permit ip 192.168.2.0 255.255.255.0 any eq 443"
    Danke, und Gruß
    dello
  15. #15
    Registriert seit
    30.01.2005
    Danke, und Gruß
    dello
    Kurze Frage:
    An welche Stelle der ar7cfg müssen die Regeln eingetragen werden, so dass diese Ihre Arbeit wirksam verrichten?
  16. #16
    Registriert seit
    30.01.2005
    Unglücklich
    hat denn keiner ne Idee?
  17. #17
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hier:
    highoutput {
    policy = "permit";
    accesslist =
    Vor dem ersten Mal forwardrules, im Abschnitt DSL-Ifaces...
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  18. #18
    Registriert seit
    30.01.2005
    Zitat Zitat von olistudent
    Hier:
    highoutput {
    policy = "permit";
    accesslist =
    MfG Oliver
    Vielen Dank Oli!
    Ist es auch möglich die Ports eines bestimmten/gezielten Rechners im Netzwerk zu sperren?
  19. #19
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.06.2005
    Zitat Zitat von xsapling
    Vielen Dank Oli!
    Ja, würde mich auch interessieren.
    Gruß Testmaster
  20. #20
    Semi-Moderator Avatar von danisahne
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Versuch doch mal die Subnetzmaske 255.255.255.255 anstatt 255.255.255.0 und dann mit der IP anstatt der Netzadresse. Wenn alle Stricke reissen und es nicht mit Boardmitteln geht (oder du den die Ports auch von z.B. LAN A nach LAN B sperren willst), dann kannst du immer noch iptables modden und es damit machen.
    Beispiel:
    "permit ip 192.168.2.26 255.255.255.255 any eq 80"
    "permit ip 192.168.2.26 255.255.255.255 any eq 443"
    "deny ip 192.168.2.26 255.255.255.255 any"
    Aber versuch es mal mit der anderen Subnetzmaske. TCP/IP Kenntnisse vorhanden?
    Mfg,
    danisahne
    Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
    Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
Ähnliche Themen
  1. Port 22 für SSH freigeben
    Von paddl2001 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 12:37
  2. Port 5060 freigeben
    Von PeterWilhelm im Forum Allgemeines
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 16:02
  3. ds-mod --> Recovery --> Port 22 wieder freigeben
    Von ec-hasslau.de im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 15:23
  4. port von dienst freigeben
    Von gpowa im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 09:08
  5. ein Port an mehrere Ip´s freigeben
    Von Ricotchet im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 21:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
