Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Faxfunktion über Fritz!Box möglich (ohne Faxgerät - direkt vom Lappi)
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    20.11.2005
    Ort
    Bad Münder
    Frage Faxfunktion über Fritz!Box möglich (ohne Faxgerät - direkt vom Lappi)
    Moin,
    bitte um Nachsicht, wenn ich mich nicht so ganz techn präzise ausdrücke, aber einige Funktionen sind noch böhmische Dörfer für mich...
    Meine Konfiguration:
    FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.03.89
    ISDN-Tel dran
    PC über LAN
    Lappi über WLAN
    OS: W2K
    Im PC ist noch eine ISDN-Karte, über die ich vom PC aus faxe.
    Nun würde ich vom Lappi aus auch gerne ohne eingeschalteten PC - also nicht über die ISDN-Card, sondern über die FB - Faxe senden können.
    Ist so etwas möglich und wie muss man vorgehen? Auf dem Lappi muss sicherlich irgendeine Softw inst werden. Aber kann die FB überhaupt faxen ohne Fax (also hat sie eine Art Fax-Modem-Funktion)?
    VoIP geht doch auch mit Software, Micro und Lautspr, dann müsste doch eigentlich auch faxen mittels VoIP gehen?
    Allerdings wäre faxen über MSN mir persönlich noch lieber.
    Ideen oder gar Lösungen?
    Gruß, Frank.
    Frank - mail an frank_fritzforum AT badmuender.de
    FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - Firmware Version 14.04.26 (Wirkbetrieb)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - Firmware Version 14.04.31 (nur Test)
    1 PC (W2K) am Netzwerkkabel,
    1 Notebook ASUS W560 (XP PRO) mit WLAN,
    1 Notebook Toshiba Satellite 4600 (W2K)
    Siemens Gigaset 4135 ISDN an der Fritz!Box
    DSL 6000 über STRATO
  2. #2
  3. #3
    Moderator Avatar von DM41
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Wenn er nur Faxen will, ist die reine Fax-Lösung sicher einfacher:
    http://www.ip-phone-forum.de/showthr...057#post470057
    Mit Fritz!Fax für Fritz!Box kannst Du ausschließlich übers Festnetz faxen. Fax über VoIP ist nicht möglich, bzw. nur durch Basteln zur realisieren.
    Da Dir das ohnehin lieber ist, ist das ja kein Problem.
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, DECT-Mobilteile: Fritz!Fon MT-F, Sinus 501
    Anbindung: Vodafone DSL 16000 mit ISDN und Festnetz-Flat
    VoIP: für Gespräche in Mobilfunknetze easybell 010 010 VoIP
    Avatar-Foto: DBB/Camera 4
  4. #4
    Registriert seit
    20.11.2005
    Ort
    Bad Münder
    Fehlermeldung
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Beim Installieren bekomme ich nach dem Setup (100%) eine Meldung "Schwerwiegender Fehler" sinngemäß: Eine Fitz Version ist bereits installiert ....
    Diese soll ich deinstallieren.
    Ich habe daraufhin die Fritz!Fax Software der ISDN-Karte deaktiviert, dennoch erhalte ich die gleiche Meldung.
    Soll ich die Fritz!Fax-SW der ISDN-Karte komplett deinstallieren? Das fände ich nicht so gut, da ich ja ab und zu auch Faxe über den PC empfangen möchte. Oder kann das die Fritz!Box auch?
    Gruß, Frank.
  5. #5
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Wolltest Du nicht die Fax-Software auf dem Laptop installieren? Da dürfte doch gar keine Software drauf sein?
    Jedenfalls kannst Du mit Fritz!Fax und der Box auch Faxe empfangen.
  6. #6
    Registriert seit
    20.11.2005
    Ort
    Bad Münder
    Ja, stimmt - erwischt
    Ich dachte, ich teste es erst einmal auf dem PC, dann wird es auch auf dem Lappi laufen. Man will ja nicht den ungeduldigen Lappi-Benutzer mit Experimenten ärgern, sondern nur Lösungen anbieten...
    Dann werde ich die ISDN-Soft mal komplett deinstallieren. Dann bräuchte ich auch eigentlich keine ISDN-Karte mehr - höchstens als Backup, falls mal wieder DSL ausfällt...
    Ich denke mal, die TOL-ISDN-Funktion ist auch auch ohne Fritz!ISDN-Software lauffähig -werde ich ja sehen.
    Noch ne Frage: Wenn FB auch Faxe empfangen kann, speichert die Box ja wohl die Faxe. Wieviel Speicher gibts denn dafür oder für wie viele Seiten reicht das?
    Gruß, Frank.
  7. #7
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Nein, die Fritz alleine kann keine Faxe empfangen und braucht daher dafür auch keinen Speicher
    Die Fritz ist in dem Moment nur so etwas wie eine netzwerkfähige ISDN-Karte!
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.01.2006
    Gibt es so ein Gerät bei dem der PC ausbleibt und ankommende Faxe zwischen gespeichert werden?
    CU Pumukl
  9. #9
    Registriert seit
    17.08.2004
    CU Pumukl
    Ja, nennt sich Fax-Server
    google mal danach
    MfG Novize
  10. #10
    Registriert seit
    20.11.2005
    Ort
    Bad Münder
    Moin, habe heute endlich mal Zeit gefunden, an der Fax-Funktion weiter zu arbeiten.
    Ich habe alle Fritz!ISDN- Software deinstalliert, als auch die Faxfunktion. Nun läuft die Installation ohne oben erwähnte Fehlermeldung, allerdings bleibt sie jetzt stehen bei der Meldung: Suche Fitz!Box Phone.
    Ich vermute mal, dass da nicht irgendeine Software gesucht wird, sondern der Versuch, die Fritz!Box zu erreichen, dahintersteckt. Und das funktioniert nicht.
    Habe die Firewall deaktiviert. Fritz!Box ist über http:/fritz.box/ und über http://192.168.178.254/ mittels Browser erreichbar. Allerdings ist das Netzwerk ein 172.18.er-Netz.
    Ist jemanden das Problem schon mal über den Weg gelaufen bzw. gibt es Ideen / Lösungsvorschläge?
    Vielen Dank.
    Gruß, Frank.
    Geändert von FrankCzichos (26.02.2006 um 11:48 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Ja, gibt es. Ich habe Dich mal ins richtige Unterforum verschoben. Hier gibt es massig Beiträge zu INstallationsproblemen.
    In Deinem Fall hilft es wahrscheinlich schon, vor der erneuten Installation den CAPI-Server in der Box manuell auszuschalten durch Wählen von #96*2*.
  12. #12
    Registriert seit
    20.11.2005
    Ort
    Bad Münder
    Blinzeln
    Hat leider nicht geholfen.
    Habe auch schon einige Artikel hier gelesen und deren Tips befolgt, auch ohne Ergebnis.
    Von "einfach" kann bei dem Thema auf jeden Fall nicht die Rede sein...
    Wenn's nicht bald läuft, muss isch zumindest temporär wieder auf ISDN umsteigen....
    Wieso fangen die Programmierer einer solchen Software nicht die Fehler ab? Es könnte doch eine Meldung kommen: Fritz!Box konnte nicht gefunden werden ... bitte warten... wie analysieren ihr System, um den Fehler zu finden ...
Ähnliche Themen
  1. FBF 7050: Faxempfang ohne Faxgerät möglich?
    Von bennu im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 17:13
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:17
  3. Faxen über LAN ohne Fax2Mail oder Faxgerät?
    Von xray666666 im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 23:27
  4. Hat jemand erfolg mit faxen über SparVoip ohne Modem und ohne Faxgerät?
    Von vak im Forum Dellmont (vormals Betamax.com/Finarea)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 21:27
  5. Faxen über PC (ohne Faxgerät)
    Von Wenny im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 19:43
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
