Firmware 06/08/11.03.98(EN) mit ENUM, Regional-Optionen + Intern. Wähleinstellungen
Olli_86
18 Nov 2005
Den check ich net! hab heute morgen auf dem avm server rumgesucht und sehe da hab für meine fritzboxFon ein neues update gefunden leider nur auf english scheint aber viele nette neue funktionen zu haben.. hat villt einer von euch ne ahnung wann dann ungefähr die "de. version rauskommt könnte ja eingetlich nich mehr lange dauern oder? ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon/firmware/
EDIT:
Aktuelle Für FritzBox Fon (Wlan)
fritz.box_fon_ata.en.11.03.98.image
fritz.box_fon_wlan.en.08.03.98.image
Deutsche version leider noch nicht verfügbar.
dann bleibt mir wohl nix anderes als zu warten......
New Features	: - Telephony: "Click to Dial" function for numbers in call list
		- Telephony: Individual "Do Not Disturb" function at each extension
		- System: Push Service (FRITZ!Box sends e-mails containing usage information)
		- Internet:* Internet connection can be established via DSL or LAN (ATA mode)
_________________________________________________________________________________
Changes in 6.03.98:
- Telephony: Call list will not be reset when the system is restarted.
- Telephony: Individual "Do Not Disturb" function can silence ringing at each extension separately.
- Telephony: Wake Up Call function
- Telephony: Improved menus
- Telephony: Export function for call list
- Telephony: Advanced setting for Internet telephony:
***** - ToS can be defined for SIP and RTP
***** - 2nd PVC can be used exclusively for VoIP
***** - Reject callers without caller ID presentation (CLIP)
- Telephony: COLR - Display of telephone number can be suppressed
- Telephony: Improved voice quality with PBX linking
- Telephony: Support for SIP-URI (Internet telephone number is part of authentication)
- Telephony: Interval for Gateway ping (important for ATA mode)
- Telephony: New Codec: iLBC
- Telephony: Fallback to PSTN when VoIP gateway declines to connect a call (403 Forbidden)
- Telephony: Extensions - new feature: busy on busy
- [B]Telephony: Support for ENUM[/B]
- Internet:* Improved port range configuration for forwarding profiles
- System: Improved status messages on Overview page
- System: FRITZ!Box Night Service (inhibits ringing)
- System: Push Service (FRITZ!Box sends e-mail messages containing status and usage information at regular intervals)
- System: Help is displayed in a separate window
könnte ich auch die english image für mein deutsche fritzbox benutzen? danke für jede antwort!!!!!
FBF_FON - 06.03.98(EN) mit offiziellem ENUM Support
Changes in 06.03.98:
- Telephony: Support for ENUM
Siehe auch hier, aber der Threadtitel gibt es nicht her. :)
Hinweis: 08.03.98 nicht verfuegbar. 08.03.98 ist verfuegbar (27.1.2006)
voipd.
stimmt jetzt ist es besser :)
cool, jetzt kann die deutsche Version kommen :)
ENUM in 06.03.98 en
hier mal ein Screenshot
semilla schrieb:
Doch,
man muss nur ein altes Firmwareimage einspielen das die avme dateien enthält und den OEM Typ auf avme setzen, danach klappt auch das update auf die engl. Firmware.
Sigi
Jetzt auch fuer die FBF_WLAN verfuegbar.
Edit: Seit 27.1.2006 ca. 16:30
Auch fuer die FBF_ATA (Hallo Oesterreich und Schweiz!!!)
voipd.
nach was für ein schema arbeitet avm?
hat vieleicht einer eine ahnung wann die deutsche Firmware version rauskommt?
Nach dem ich hiermit miene FBF_ATA auf die 11.03.98 gebracht habe, geht da nun einiges offiziell.
1. Enum - Ok, bekannt s.o.
2. Regionalsettings fuer: Niederlande / Frankreich / Spanien / Ungarn / Lettland / Oesterreich / England / Daenemark / Deutschland / Argentinen / andere.
Ich vermute die betreffen hauptsaechlich das Line Interface. Nach dem Umstellen wird die Box rebootet. Siehe Bild unten.
Ich habe die Regionalsettings auf Deuschland gestellt und dabei folgendes festgestellt:
3. Internationale Waehleinstellungen ohne Patch auch bei der Region Deutschland moeglich. Siehe Bild unten.
HTML:
Enter the area code and the country code according to your demands or according to the instructions of your telephony provider.
 Use area code
	Enter your area code here
	Enter your area code prefix here
 	Keep area code prefix
 Use country code
	Enter your country code here
	Enter your International Direct Dialing (IDD) prefix here
 	Keep International Direct Dialing (IDD) prefix
Fragen bleiben. :)
Wie sehen die anderen Regionalsettings aus? :)
Sind nur innerliche Werte anders (Line Settings) oder aendern sich auch die Web-Einstellungsmoeglichkeiten?
Die .98EN gibt es auch fuer die FBF und FBF_WLAN. (Bastel)anleitungen zum umstellen gibt es genug, aber vielleicht macht jemand eine handfeste Anleitung wie hier.
Viel Spass.
voipd.
PS: Ein Problem habe ich gefunden. Diese Version registriert sich nicht auch meinem 1.2.1 Asterisk Server. Das kann aber auch hiermit zu tun haben. Alle anderen Provider incl. dus.net gehen. Mangels HW kann ich dies mit einer .101 nicht gegenpruefen.
PS2: Rufumleitungstyp "Delayed" gibt es. Suchte das nicht jemand.
PS3:
Help: Regional Options schrieb:
Select the Country in which you are located
The various national telephone network operators have executed certain features like CLIP, ring tones, flash times and prefix formats in different ways.
Use the "Regional Options" to configure the correct settings. If your country is not included in the list, select "Other Country"
Ich sehe da nichts außer der 98er EN Version.
Oder meintest Du diese?
Eine neue dt. Version gibt es noch nicht.
Aha, war mir nicht bewusst, dass es das nicht schon vorher gab.
Da werden ja vermutlich noch ein paar andere hinzukommen?!
Inzwischen ist der Ordner /deutsch_a-ch auch schon 'gefüllt'. Kommt nun auch heute noch die "NEUE" in den Ordner /deutsch ?
