Hallo hab die fritzbox7050 meine frage bessteht eine möglichkeit einen bestimmten port an 2 ips freigeben so das 2 rechner im LAN vom internet über diesen port erreichbar sind?
Woher soll die FBF denn wissen, an welchen Rechner ein bestimmtes Datenpaket gehen soll?Das geht ja wohl nicht so... ein Port kann nur an EINEN Rechner geforwardet werden, es sei denn, der Router ist intelligent und kann noch zwischen Source-Adressen unterscheiden... in jedem Fall muß jedoch jedes Paket eindeutig zugeordnet werden können.
Was willst Du denn damit erreichen?
--gandalf.
Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
- 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
- 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
- 2xsnom 300 [8.4.32]
Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
- Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
- Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
- Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
Das macht sinn hmmm muß noch mal überlegen
Bei den meisten Programmen kannst du den verwendeten Port verändern.
Wenn du bei deinem ersten PC den Port so lässt, wie er war, und beim zweiten PC die Portnummer einfach um 1 erhöhst (Vorsicht: Auf mögliche Konflikte achten), kannst du in der FritzBox 2 Ports an 2 verschiedene Computer weiterleten.
Wenn du uns auch noch die Anwendung verrätst, können wir dir bestimmt noch mehr helfen.
Robert
Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
Member of the JFritz development team.
Also die Anwendug sieht so aus ich habe einen server mit der ip 192.168.178.21
dieser streamt mit dem VLC Mediaplayer an mmsh://192.168.178.21:8080
an meiner fritzbox habe ich den TCP port 8080 an die 192.168.178.21 weitergeleitet:
Nun habe ich noch bei DynDNS eine Adressee sagen wir mal Mrx.selfip.net
nun möchte ich mit einem 2 rechner bei mir zuhause testen ob wenn ich auf die Adresse mmsh://MrX.selfip.net:8080 klicke auch eine Verbindung zustande kommt.
Dieser 2 Rechner hat die Ip 192.168.178.22
Muß ich nun den port 8080 auch an diesen geben ?
Bin gerade etwas verwirt![]()
Zitat von Ricotchet
Kurze Antwort: Nein.
Die Ports musst Du freigeben, wenn Du von Aussen (Internet) auf deinen Server willst, das hast Du ganz richtig gemacht.
Wenn Du nun von einen anderen Rechner im eigenen Netz auf die DynDNS-Adresse gehst landest Du ja wieder bei deinem Router (die FB in dem Fall) und der wird das vermutlich gleich behandeln, wie wenn Du direkt 192.168.178.21:8080 eingeben würdest.
Im Prinzip sollte das also schon gehen, aber als Test, ob es von Aussen geht, ist diese Methode nicht sehr gut. Immerhin siehst Du ob DynDNS funktioniert.
Fazit: Wenn Du es wirklich testen willst, musst Du das von aussen tun, also von einem anderen Internetanschluss.
Gruss
Psychodad
FBF 7390 via LAN A am VDSL-Modem
analoges Amt
Siemens Gigaset 4000micro DECT Handsets + div. analoge Telefone
VDSL: 2000/5000
Das klingt für mich doch nach einer rein internen Anwendung, d.h. es müssen überhaupt keine Ports freigegeben oder weitergeleitet werden. Intern sollte alles einfach so funktionieren.
Portweiterleitungen sind erforderlich für Zugriffe vom Internet auf Systeme in Deinem internen Netz, d.h. dafür braucht man dann eine Regel im Router. Läuft bei Dir ein Webserver auf einem System mit der IP xx.xx.xx.xx auf Port yy und willst Du den Internet-erreichbar machen, so ist eine Portweiterleitung im Router von Port yy auf xx.xx.xx.xx:yy erforderlich. Es empfiehlt sich, intern eindeutige Portnummern zu wählen, z.B. 8080, 8081, 8082 für Webserver, damit es keine Kollisionen gibt.
Beantwortet das die Frage?
--gandalf.
also es soll schon eine anwendung nach außen sein fernsehgucken an der uni
und es scheint auch zu funktionieren.
leider ist noch das problem da das es nur mit fernsehen funktioniert aber wenn ich ein filmfile kann ich das ganze nicht mit dem windowsmediaplayer öffnen da dieser den codec nicht findet
aber trotzdem danke
Offtopic: Probier mal VLC.Zitat von Ricotchet
Gruß,
Wichard
VoIP-Hardware:7170, 29.04.49-97107270, 54.04.56-10927FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
Telefone:1 alte Gigaset-Basis (analog)1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
Mit VLC gehts aber ich möchte das es mit Windowsmediaplayer geht da diesen jeder hat und wenn ich jemanden den link gebe soll er gucken können ohne den vlc zu installieren
