Seite 11 von 21 ErsteErste ... 789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 220 von 407
Thema: danisahne-mod ..::Usersupport::..
  1. #201
    Semi-Moderator Avatar von danisahne
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Du kannst das doch auch als Text posten, mußt nicht immer Screenshots machen. Geht auch bei der DOS Konsole (rechte Maustaste => Markieren => Bereich markieren => Enter). Du hast Windows-Zeilenumbrüche in der debug.cfg => auch nicht gut, kann auch dein Problem sein.
    Mach doch bitte erstmal die debug.cfg leer:
    echo > /var/flash/debug.cfg
    Den callmonitor hast du dir jetzt ja in die Firmware reingemoddet, des geht nicht gut, wenn du den da nochmal lädst. Ich bin mir zu 90% sicher, dass danach dein Problem weg ist. Ich meinte übrigens die letzten 5 Zeilen des Inhalts der Datei /etc/init.d/rc.S, der Rest sieht gut aus.
    Außerdem: Es gibt in dem Forum auch eine EDIT Funktion. Es wird nicht gerne gesehen, wenn du immer wieder auf deine eigenen Postings antwortest.
    EDIT: Man sieht schon, dass deine debug.cfg nicht mehr original ist Im originalen Zustand ist sie nämlich leer.
    Mfg,
    danisahne
    Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
    Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
  2. #202
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.03.2006
    habe jetzt die debug.cfg leer gemacht und neu gestartet.jetzt geht alles.vielen dank für deine hilfe.
    sorry mit den anhängen und den doppelbeiträgen.
    habe noch nicht soviel in foren geschrieben und kenne mich daher noch nicht so aus.
    nochmals vielen dank an dich und schönen sonntag noch
    mfg streamhack
  3. #203
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    02.09.2005
    Ort
    Aachen
    Zitat Zitat von buehmann
    weil die Windows-Dateisysteme keine symbolischen Links unterstützen.)
    Falsch. NTFS unterstützt sehr wohl symbolische Links, es wird nur nicht offiziell Implementiert. Es gibt genügend Tools (auch AFAIK eins im Windows Ressource Kit) mit denen diese Funktion nutzbar gemacht wird...
    Gruß Duke
    Geändert von The_Duke (05.03.2006 um 16:29 Uhr)
  4. #204
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.03.2006
    hallo danisahne,
    ich muss dich noch einmal nerven.sorry
    gibt es eine möglichkeit die software über web einzustellen???
    du hast ja mittlerweile mitbekommen das mein linux wissen gleich null ist.
    ich dachte wenn ich jetzt auf den callmonitor gehe das ich einfach die ip-adressen im netz angebe auf denen die anrufe angezeigt werden sollen.
    und unter wol einfach die mac adresse mit dem namen wie man den pc starten kann.
    ist das über web möglich oder muss man das über linux machen ???
    danke
    gruß streamhack
  5. #205
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.08.2005
    Cool
    Groß dank für danisahne-mod. Die firmware fon_wlan.08.04.01drc7 läuft OK, aber von telnet kann ich nicht überwache die unterschiedlichen Prozesse weil die fehlende Bibliothek libavmssl.so. Ist es eine Fehle von AVM, oder ich habe Verlust etwas?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Router:
    WRT54G (Main ap+wds/wpa/aes) Tomato v0.9.0812
    WRT54G (Client ap+wds/wpa/aes) Thibor 15c
    Voip-ATA:
    Fritz!Box Fon en.06.04.20.ds-0.2.9
  6. #206
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Sieht für mich nach einem Fehler von AVM aus, da ich die libavmssl.so nicht in der originalen Firmware finden kann.
  7. #207
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.03.2006
    so habe jetzt alles hinbekommen.
    noch eine frage.ich logge mich über wan zuhause mit putty ein.
    wie bekomme ich es hin das ich dann das webinterface aufrufen kann um wol zu nutzen??
    danke
    mfg streamhack
  8. #208
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    @voipbustme
    To montior the processes you have to stop them and restart them with parameter "-f", e.g. "dsld -f".
    @Streamhack
    Du musst in Putty unter Tunnels einen Tunnel anlegen. (z.B. 80 -> fritz.box:80)
    Dann kannst du auf dem Rechner mit "localhost" das Webinterface der FritzBox aufrufen.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  9. #209
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.08.2005
    Cool
    Wie kann es eine fehlende Bibliothek auf AVM firmware sein? Wenn ich firmware-mod m4.28 von haveaniceday benutze, kann ich fast alle Prozesse überwachen benenne vorbei den process-ID mit Parameter - f ohne Problem. Ich habe alle Versionen überprüft (.67; .73; .90; .96) keine von diesen haben diese Bibliothek in danisahne-mod !!!
    BusyBox v1.1.0 (2006.01.29-22:18+0000) Built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    ermittle die aktuelle TTY
    tty is "/dev/pts/1"
    weitere telnet Verbindung aufgebaut
    / # voipd -f
    voipd: csock: using poll
    Couldn't load shared library libavmssl.so
    File not found
    Router:
    Voip-ATA:
  10. #210
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Hast du die Library denn schon jemals gesehen? In der original Firmware von AVM ist die Library nicht (oder doch?), deshalb kann sie auch nicht im danisahne-mod sein.
    Mfg,
    danisahne
  11. #211
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.01.2005
    Ort
    Bremen
    / # voipd -f
    File not found
    Das hat aber nichts mit dem ds-mod zu tun. Ich bekomme den gleichen Fehler auf einer ungemoddeten (tolles Wort ) FBF WLAN wenn ich dort den voipd von Hand starte. Wird er aber trotzdem ganz normal geladen und alle Nummern werden brav wieder registriert.
    Gruß,
    Jens
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (54.04.76) inkl. Telefon-Sparbuch.de LCR Updater
    Anschluss: Entertain Comfort / Universal aber "nur" mit DSL 16 Plus [/size]
  12. #212
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.08.2005
    Lächeln
    Aber wie kann ich den Prozeß mit Parameter -f beginnen? Jedesmal wenn ich den Prozeß es nenne, mit dieser Fehler und den Monitor proces erhalten. Fallen zurück zu mod m4.28 kann ich die Prozesse wieder überwachen. Ich mag den Danisahne-mod, sehr einfach Änderung in den firmware-mod vorzunehmen
    Geändert von voipmustbe (05.03.2006 um 23:32 Uhr)
    Router:
    Voip-ATA:
  13. #213
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    @voipbustme
    Can you please post the output of:
    /var/tmp # voipd -s
    /var/tmp # voipd -f
    I can't believe that.
    MfG Oliver
    edit:
    /var/tmp # voipd -f
    File not found
    voipd: startup (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 08.04.01 AVM SIP v4.01.25 Jan 25 2006 11:44:38)
    voipd: udpserver: 0.0.0.0:7077: bind failed - Address already in use (125)
    voipd: INFO led: off (value=0)
    voipd: INTERNET led value = 0
    DEBUG voipd: exit: 0 entries freed
    /var/tmp # voipd
    File not found
    /var/tmp #
    Spenden für Freetz
  14. #214
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.08.2005
    Lächeln
    Hi olistudent,
    You're right! When I stop the process (with -s) and run it again (with -f) then I can monitor the process. Usually I use the paramter (-R) when I would like to monitor a specific process, that why when I try this ds-mod things are different an when I use m4.38 mod )
    Another minor problem I have now is how to interrupt the proces (after run f. ex. voipd -f). Trying (f.ex. voipd -s) will not get the pointer back to #, when I can write - exit - to terminate the telnet correctly!
    Router:
    Voip-ATA:
  15. #215
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    You can stop the process with [Ctrl]-[Z] and send it to the background with the command "bg".
    But I can't believe that processes behave different between m4.38 and dsmod. Very strange thing.
    Greets, Oliver
    Spenden für Freetz
  16. #216
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.03.2006
    Frage Berechtigung?
    Inder Oberfläch von ds27 rumgeklickt und was passiert ?!
    Crontab
    Konfiguration in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!
    Listeners (Callmonitor)
    Syntax: <SOURCE pattern> <DEST pattern> <action>
    (z.B.: ^(0815|04711) ^SIP0$ dboxpopup 192.168.3.4)
    usw.
    wo hängt der spaß bei mir?
    Noch was: wann wie wie wird die bekannten-liste fürs wakeonlan gefüllt?
    wohl nicht aus connected clients
    Nov.Ice
    PS: Ich darf hier auf mein Problem mit dem OpenVPN dingens verweisen : http://www.ip-phone-forum.de/showpos...0&postcount=13
  17. #217
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Das steht bereits im ersten Posting des Danisahme-Mod-Threads http://www.ip-phone-forum.de/showthr...fe+verf%FCgbar (Punkt 7).
    Was meinst Du damit?
    Gruß,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  18. #218
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Guckst du hier.
    echo x > /tmp/flash/security
    modsave
    # wobei x folgende Werte annehmen kann:
    # 0 : keine Einschränkungen
    # 1 : Dateien mit Shell Befehlen dürfen nicht bearbeitet werden, der Rest schon
    # 2 : keine Konfigurationsdatei darf bearbeitet werden
    MfG Oliver
    edit: zu langsam und das morgens um halb 9
    Spenden für Freetz
  19. #219
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.03.2006
    Hab extra den ganzen Thread durchgemacht aber da vorne hab ich nicht mit der Problemlösung gerechnet. THX!
    die dropdown box unter fritz.box:82 ist so leer...
    @Oliver
    Dir auch THX (wenn duch möchtest auch ind D*lby Digital B-)
    Nov.Ice
  20. #220
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Die dropdown Liste wird aus den Einstellungen => Hosts gespeist. Alle Einträge mit einer MAC Adresse erscheinen auch in der dropdown-Liste. Werd das in der nächsten Version von wol-cgi auf dem Webinterface vermerken.
    Mfg,
    danisahne
Ähnliche Themen
  1. Crosscompiler mit danisahne Mod
    Von Becka im Forum Freetz
    Antworten: 155
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 14:18
  2. Danisahne und IP_CONNTRACK
    Von Loc2262 im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 23:22
  3. danisahne-mod
    Von danisahne im Forum Freetz
    Antworten: 956
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 02:12
  4. danisahne-mod
    Von gandalf94305 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 16:34
  5. @Danisahne ds-02
    Von SatBandit im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
