Seite 16 von 21 ErsteErste ... 6121314151617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 320 von 407
Thema: danisahne-mod ..::Usersupport::..
  1. #301
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Super! Hat nun alles geklappt!`
    Ersteinmal ein herzliches dankeschön an alle die mir geholfen haben.
    Ein paar Fragen hätte ich da aber noch:
    1. Warum wird der Name des Anrufers nicht angezeigt?
    (Muss da noch was eingestellt sein, damit das Funktioniert?)
    2. Ist bei YAC diese Bild wegzubekommen, bzw. kann man den Text anpassen?
    Geändert von tjestr (24.03.2006 um 19:54 Uhr)
  2. #302
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.02.2006
    Ort
    München
    Frage Sicherheitsstufe
    Hi !
    ich bin grad zu blöd die Sicherheitsstufe anzupassen. Hab ds-mod drauf und kann auch z.B. auf fritz.box:81 zugreifen - aber natürlich nichts ändern, da die Stufe falsch ist.
    Wenn ich per Telnet die Stufe ändern möchte ("echo 0 > /tmp/flash/security")kommt die Meldung
    "-sh: cannot create /temp/flash/security: Directory nonexistent"
    was mache ich falsch ?? Sorry - hab dazu leider nichts gefunden...
    Danke für eure Hilfe !!
    Flo
  3. #303
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    hatte auch zuerst temp geschrieben...muss aber tmp heißen...
    schua nochmal genau nach was du tippst
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  4. #304
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.02.2006
    Ort
    München
    das is es.... wer lesen kann ist klar im vorteil !!
    danke für den hinweis !!
  5. #305
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Wie ist der ganaue Wake on Lan bzw. Wake on Call Syntax, den ich unter Listeners eingebe?
    ^0170xxxx223 ^4968xx ether-wake -b -i eth0 00:ab:00:ab
    Muss man, um WoL,WoC zu nutzen, noch irgendwo etwas zusätzliches eintragen?
  6. #306
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    03.12.2004
    ich habs so eingetragen und es geht : ^0160xxxxxxx ^403xxxx ether-wake 00:00:00:00:00:00
  7. #307
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Steinigt und beschimpft mich!
    Der Fehler lag in den "-". Es müssen natürlich ":" sein.
    Bis man auf solch banale Fehler kommt dauert es aber auch Stunden.
  8. #308
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hallo, ich nutze Cygwin zum Patchen meiner FB Fon WLAN 7050-FW 14.04.01 und habe die beiden ds-mod Dateien "ds-0.2.2.tar.bz2" und "ds-0.2.2-p1.patch.bz2" folgendermaßen im Cygwin-Verzeichnis abgelegt...
    Das Verzeichnis "ds-0.2.2" ist bereits das Resultat des erfolgreichen Auspackens:
    user@pc /home/ds-mod
    $ ls -al
    total 3172
    drwxr-xr-x  3 mirea mkpasswd       0 Mar 30 09:53 .
    drwxr-xr-x  3 mirea mkpasswd       0 Mar 30 09:53 ..
    drwxr-xr-x 12 mirea mkpasswd       0 Mar 20 18:23 ds-0.2.2
    -rw-r--r--  1 mirea mkpasswd     335 Mar 30 09:34 ds-0.2.2-p1.patch.bz2
    -rw-r--r--  1 mirea mkpasswd 3243323 Mar 30 09:34 ds-0.2.2.tar.bz2
    Aber der Patch lässt sich nicht auspacken:
    $ tar -xvjf ds-0.2.2-p1.patch.bz2
    tar: This does not look like a tar archive
    tar: Skipping to next header
    tar: Error exit delayed from previous errors
    Testhalber habe ich auch mal versucht, eine andere Patch-Datei (ds-0.2rc5-p1.patch.bz2) damit zu entpacken
    => gleicher Fehler.
    Die korrekte Patch-Datei habe ich (auch nach Browser Cache-Leerung) nochmals geladen, mit demselben Fehler.
    Unter Windows lässt sie sich zumindest ohne Fehler mittels WinRAR entpacken (was man ja aber nicht tun sollte, wohl wegen SymLinks etc).
    Was mache ich falsch?
    Liegt's an Cygwin? Hier noch ein paar relevante Cygwin-Module:
    bzip2-1.0.3-1.tar.bz2
    libbz2_1-1.0.3-1.tar.bz2
    patch-2.5.8-8.tar.bz2
    tar-1.15.1-4.tar.bz2
    Übrigens habe ich natürlich die Module installiert, wie is im HowTo beschrieben ist.
    Weitere Details reiche ich gerne nach, falls es hilft.
    Danke und Gruß, ao
    Geändert von ao (30.03.2006 um 11:13 Uhr)
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  9. #309
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von buehmann
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hi, ich kann tar nur zustimmen. Auch vom Dateinamen her sieht das für mich nicht wie ein tar-Archiv aus (ein tar-Archiv hat üblicherweise die Endung .tar; ein gepacktes tar-Archiv .tar.gz, .tar.bz2 oder auch abgekürzt .tgz, .tbz2).
    Die Patch-Datei ist einfach nur mit Bzip2 gepackt (es nicht notwendig, tar zu verwenden, weil es nur eine Datei ist).
    Versuch einfach mal
    bunzip2 ds-0.2.2-p1.patch.bz2
    Gruß,
    Andreas
  10. #310
    Registriert seit
    15.08.2005
    Danke, Andreas, für Deine schnelle Hilfe!
    Zu blöd, dass ich da nicht selbst draufgekommen war! Jedenfalls geht es damit.
    @All:
    Kann ich mit diesen beiden ds-mod Dateien (ds-0.2.2.tar.bz2 und ds-0.2rc5-p1.patch) auch die neuste Beta-FW 14.04.03-3452, build 06.03.28 für die FB Fon WLAN 7050 verwenden?
    Wo gibt es denn diese Patch-Dateien a) für die unterschiedlichen Fritzboxen und b) für die unterschiedlichen
    Firmwares? Erstellen sich die jeweiligen FB-Besitzer diese je nach Modell und FW selbst, oder machen das auch "Freiwillige" hier?
    Übrigens: Ihr seid wirklich Helden!
    Zuletzt habe ich wohl noch ein Proxy-Problem an meinem Arbeitsplatz:
    $ make
    tar -C source  -xjf tools/source/find-squashfs.tar.bz2
    touch source/find-squashfs/.unpacked
    make CC="gcc" LD="ld -static" \
            -C source/find-squashfs
    make[1]: Entering directory `/home/ds-mod/ds-0.2.2/source/find-squashfs'
    gcc -W -Wall -O2   -c -o find-squashfs.o find-squashfs.c
    find-squashfs.c:27:19: warning: multi-character character constant
    gcc -o find-squashfs find-squashfs.o
    make[1]: Leaving directory `/home/ds-mod/ds-0.2.2/source/find-squashfs'
    cp source/find-squashfs/find-squashfs tools/find-squashfs
    wget -P dl http://www.7-zip.org/dl/lzma406.zip
    --11:49:48--  http://www.7-zip.org/dl/lzma406.zip
               => `dl/lzma406.zip'
    Resolving www.7-zip.org... 69.73.175.23
     Connecting to www.7-zip.org|69.73.175.23|:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
    11:49:53 ERROR 403: Forbidden.
    make: *** [dl/lzma406.zip] Error 1
    D.h., der Zugriff auf www.7-zip.org (69.73.175.23) scheitert. Wenn ich im Browser (Firefox 1.5.0.1) die Seite aufrufe, klappt es.
    Liegt's daran, dass mein Cygwin keinen Zugriff nach draußen bekommt? Lässt sich in Cygwin ein Proxy einstellen?
    Wenn dieses Problem gelöst ist, muss ich dann mit der Erstellung des Mods von ganz vorne anfangen, oder kann ich bei "make" wieder einsteigen?
    Nochmals Danke und Gruß, ao
    Geändert von ao (30.03.2006 um 11:55 Uhr)
    AVM Fritzbox (7170
  11. #311
    Semi-Moderator Avatar von danisahne
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Das funktioniert noch nicht richtig, da AVM die Kernel Sourcen für die Beta noch nicht online gestellt hat.
    Das müßte mit den Umbebungsvariablen
    export http_proxy=http://1.2.3.4:8080/
    export ftp_proxy=http://1.2.3.4:8080/
    gehen (natürlich ersetzt durch deinen Proxy). Wenn das geht, dann trage die Zeilen am besten in die .bashrc ein, damit sie bei jedem Start von Cygwin ausgeführt werden.
    Viele Grüße,
    danisahne
    Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
    Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
  12. #312
    Registriert seit
    15.08.2005
    Sorry, ich meinte natürlich nicht "ds-0.2rc5-p1.patch", sondern "ds-0.2.2-p1.patch.bz2".
    Aber Deine Aussage bzgl. der Beta bleibt sicherlich bestehen.
    Noch eine Frage für Quereinsteiger wie mich:
    Gibt es eine Übersicht, welche Patches für welche FB-Modelle und FW-Versionen nötig sind?
    Da blicke ich nämlich nicht wirklich durch.
    Danke für den Proxy-Tipp - habe es über Cygwin in "/cygdrive/c/Documents and Settings/user/.bashrc" übernommen:
    user@pc ~
    $ ls -al
    total ...
    drwxrwx---+ 19 4294967295 4294967295       0 Mar 30 15:35 .
    drwxrwxr-x+  8 4294967295 4294967295       0 Dec  1 11:24 ..
    -rw-------   1 user      mkpasswd       281 Mar 30 12:11 .bash_history
    -rw-r--r--   1 user      mkpasswd       109 Mar 30 15:36 .bashrc
    Es klappt soweit, aber dafür kam nach dem Neustart von Cygwin folgende Meldung, mit der ich nichts anfangen kann (auch die Gruppe oben "mkpasswd" fiel mir schon seltsam auf):
    Your group is currently "mkpasswd".  This indicates that
    the /etc/passwd (and possibly /etc/group) files should be rebuilt.
    See the man pages for mkpasswd and mkgroup then, for example, run
    mkpasswd -l [-d] > /etc/passwd
    mkgroup  -l [-d] > /etc/group
    Note that the -d switch is necessary for domain users.
    Muss ich zwingend ein PW setzen? Wenn ich es nicht tue, beeinflusst das die Erstellung des Mods?
    Alternativ werde ich auch mal meine (ältere, v3?) Knoppix Live-CD einwerfen und mal sehen, ob das nicht wirklich besser geht...
    Gruß, ao
    PS:
    Falls die Sache mit Cygwin hier im Thread zu OT sein sollte, kann man diese Beiträge gerne an eine geeignetere Stelle verschieben. Außerdem bitte ich in diesem Fall die Umstände zu entschuldigen. Danke.
    Geändert von ao (30.03.2006 um 15:50 Uhr)
    AVM Fritzbox (7170
  13. #313
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Die Pakete sind alle optional und bieten zusätzliche Funktionalität. Weiß ja nicht, warum du die Firmware modden willst. Irgendetwas, was du in der original Firmware vermisst?
  14. #314
    Registriert seit
    15.08.2005
    Sorry, ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
    Mir ist klar, dass Dein Mod zusätzliche Funktionen/Module bereitstellt und nicht die FW per se ändert.
    Aber ich hatte (wohl fälschlicherweise oder doch zurecht?) angenommen, dass zumindest die Patch-Datei für das jeweilige FB-Modell und die jeweilige FW unterschiedlich ist. Aber vielleicht kannst Du mir Dummi diese Flausen aus dem Kopf hauen.
    Danke und Gruß, ao
    AVM Fritzbox (7170
  15. #315
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Die sind verschieden, aber darum mußt du dich nicht kümmern, wenn du den "Type" im menuconfig richtig auswählst. Die Patches findest du im ./patches/ Verzeichnis. Jeder Box Typ hat ein Unterverzeichnis.
  16. #316
    Registriert seit
    15.08.2005
    Ok, in "patches" steht doch auch "fon_wlan_7050_beta" drin. Du schreibst aber oben, dass Dein ds-mod mit der neuen Beta der 7050 nicht funktioniere, da AVM den Quellcode (noch) nicht herausgegeben habe.
    Gruß, ao
    AVM Fritzbox (7170
  17. #317
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Du kannst die Beta Firmware schon erfolgreich modden, allerdings läuft das gemoddete Image dann auf der Box nicht ganz korrekt. Da gibts beim Booten einige Fehlermeldungen wegen fehlender Kernel-Symbole. D.h. nimm nur dann das Beta Image, wenn du testen willst (dazu brauchst du fast ne serielle Konsole). Wenn du die Box benutzen willst, dann nimm NICHT die Beta Firmware zusammen mit dem ds-mod.
  18. #318
    Registriert seit
    15.08.2005
    Achso, schon klar. Hab hier eine 2. FB Fon WLAN 7050 zum Testen.
    Da ich aber keine serielle Konsole habe, lass ich die Beta lieber und modde diese Test-FB mit der normalen FW und Deinem ds-mod.
    Sorry, doch noch eine Frage: Kannst Du folgende Einstellungen kurz erläutern bzw. mir einen Wink geben, wo ich jeweils Infos dazu finde?
    Hier im Forum bringt die Suche zu den meisten Stichworten keine Ergebnisse. Ist wohl etwas Banales für Linux-Kundige.
    Was ist das?
    DS_REMOVE_CDROM_ISO: Removes the file /lib/modules/cdrom.iso.
    Folgendes kann doch mit der FW 14.04.01 entfallen, da dort WDS schon im Menü eingebaut ist, oder?
    DS_PATCH_WDS: Patches the wds configuration pages into the webmenu.
    Ist es ok, die folgenden mir völlig unbekannten Einstellungen erstmal default-mäßig so zu lassen?
    Haben die nur einen Einfluss auf die Art der Generierung (z.B. mit welchem Compiler etc.) des Mods oder auch dessen Inhalt/Module?
    DS_DL_OVERRIDE: Enable this to override automatically generated entries.
    Die folgenden Einstellungen verstehe ich leider auch nicht:
    Kernel modules, Shared libraries, Compiler options
    Compiler options/Busybox snapshot
    Compiler options/Nls support, Largefile support
    Sorry, falls diese Fragen wirklich total dumm klingen (mea culpa ), aber wie gesagt, sind die meisten Einstellungen leider (noch) nicht selbsterklärend für mich als Einsteiger. Egal, jedenfalls ein ganz dickes DANKESCHÖN an Dich und an die vielen anderen, engagierten Entwickler und Tüftler "freier" (GPL-)Software!
    Gruß, ao
    Geändert von ao (30.03.2006 um 21:52 Uhr)
    AVM Fritzbox (7170
  19. #319
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.01.2006
    Dateisysteme
    Hallo!
    Wäre es möglich Reiserfs in die nächste Version des ds-mod aufzunehmen?
  20. #320
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    @hsudek
    Was hast du denn mit reiserfs vor? Kannst du kurz erklären was der Vorteil davon ist?
    Und denk dran, dass wir auf der Box nur 4 MB Flash haben und das ist verdammt wenig!
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Crosscompiler mit danisahne Mod
    Von Becka im Forum Freetz
    Antworten: 155
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 14:18
  2. Danisahne und IP_CONNTRACK
    Von Loc2262 im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 23:22
  3. danisahne-mod
    Von danisahne im Forum Freetz
    Antworten: 956
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 02:12
  4. danisahne-mod
    Von gandalf94305 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 16:34
  5. @Danisahne ds-02
    Von SatBandit im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
