Seite 3 von 21 ErsteErste 123456713 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 407
Thema: danisahne-mod ..::Usersupport::..
  1. #41
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.09.2005
    Hallo
    ich habe mich an dem Mod versucht und hab nun ein paar fragen. Muss ich unbedingt Linux für das ausführen benutzen ??? Ich habe mir die SUSE LiveDVD runtergeladen wenn ich aber versuche den Mod auszuführen kommt folgender Fehler:
    tar -xvjf ds-0.2rc5.tar.bz2linux@linux:~/ds-0.2> make menuconfig
    /bin/sh: gcc: command not found
    make -C tools/config ncurses conf mconf
    make[1]: Entering directory `/home/linux/ds-0.2/tools/config'
    >> Unable to find the Ncurses libraries.
    >> You must have Ncurses installed in order
    >> to use 'make menuconfig'
    >> Maybe you want to try 'make config', which
    >> doesn't depend on the Ncurses libraries.
    make[1]: *** [ncurses] Fehler 1
    make[1]: Leaving directory `/home/linux/ds-0.2/tools/config'
    make: *** [tools/config/mconf] Fehler 2
    linux@linux:~/ds-0.2> make config
    was mache ich falsche ich kenne mich mit linux nur sehr schlecht aus.
    mfg nico
  2. #42
    Semi-Moderator Avatar von danisahne
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Hallo Nico,
    dir fehlt mindestens der gcc Host Compiler und ncurses-devel. Nimm am besten eine Knoppix LiveDVD, da ist alles dabei, was du brauchst. Ansonsten kannst du es noch mit Cygwin unter Windows versuchen (siehe mini-HOWTO im Mod; das Archiv unbedingt mit dem Cygwin tar entpacken).
    Mfg,
    danisahne
    Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
    Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
  3. #43
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von inspector
    Registriert seit
    01.10.2005
    Ort
    Gelsenkirchen
    Zitat Zitat von danisahne
    Das sollte eigentlich nicht passieren. Da du dich ja noch auf der Box einloggen kannst, schaust du am besten nach, ob das AVM Webinterface noch am richtigen Platz ist. Es sollte in /usr/www/all/html sein und im Verzeichnis deines Brandings sollten die Symlinks entsprechend gesetzt sein:
    /usr/www/<dein-branding> # ls -l
    drwxr-xr-x    1 root     root           62 Jan 30 11:49 cgi-bin
    lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Jan 30 11:49 html -> /usr/www/all/html
    lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Jan 30 11:49 index.html -> ./html/index.html
    Mfg,
    danisahne
    Da ist viel drin, was mir aber aufgefallen ist, das Branding ist per ds-mod tcom, und in /usr/www liegen folgende Verzeichnisse:
    /usr/www # ls -l
    drwxr-xr-x    1 root     root           34 Feb  3  2006 1und1
    drwxr-xr-x    1 root     root           24 Feb  3  2006 all
    drwxr-xr-x    1 root     root           34 Feb  3  2006 aol
    drwxr-xr-x    1 root     root           38 Feb  3  2006 arcor
    drwxr-xr-x    1 root     root           34 Feb  3  2006 avm
    drwxr-xr-x    1 root     root           62 Feb  3  2006 cgi-bin
    drwxr-xr-x    1 root     root           34 Feb  3  2006 freenet
    lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Feb  3  2006 html -> /var/html
    lrwxrwxrwx    1 root     root            3 Feb  3  2006 tcom -> avm
    eben auch ein symlink tcom -> avm
    Was mir noch aufgefallen ist, das meine Eumex300ip nur 14372 KB Hauptspeicher hat, wovon 13864 KB belegt sind.
    Router: Fritz!Box 7390 (FW 84.05.05 ohne Fritz!Load)
    Telefone: 1x Sinus 502 1x Sinus 702k 2x Sinus 700k
    Server: DOM0: XEN-Server DOMU.1: Ubuntu-VDR DOMU.2: Ubuntu-Server
    Leitungsbitrate ATU-C: 6656 kBit/s Leitungsbitrate ATU-R: 672 kBit/s
    Provider:-T---
    Handy : HTC Touch Diamond; t-mobile MDA Touch ; t-mobile SDA
  4. #44
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Die überflüssigen Brandings werden ab der nächsten Version bei der 300IP entfernt. Jetzt aber mal ne blöde Frage: Du versuchst schon uber http://fritz.box/ bzw. http://<ip-der-box>/ auf das Webinterface zuzugreigen, oder? http://eumex.ip/ geht mit der gemoddeten AVM Firmware nämlich nicht mehr.
    Mfg,
    danisahne
  5. #45
    Registriert seit
    01.10.2005
    Ort
    Gelsenkirchen
    Mfg,
    danisahne
    Schon klar Nein wirklich, darin bin ich kein Anfänger. Habe auch versucht, direkte Links aufzurufen, ala http://192.168.178.1/html/inetstat.html
    Da bekomme ich Text plain:
    Total
    VoIP-Anteil
    Einstellungen
    box:settings/Statistic/StartOfMonth
    connection0:settings/VolumeRoundUp/Enabled
    connection0:settings/VolumeRoundUp/Bytes
    connection0:settings/Budget/Enabled
    connection0:settings/Budget/Period
    connection0:settings/Budget/VolumeLow
    connection0:settings/Budget/VolumeHigh
    connection0:settings/Budget/ConnectionTime
    connection0:settings/ProviderDisconnectPrevention/Enabled
    Oder http://192.168.178.1/html/interfaces.html
    Interface DHCP-Client (0 or 1) IP-Address Netmask (e.g. 255.255.255.0) DHCP-Server (0 or 1) DHCP-Range-Start DHCP-Range-End Set
    eth0 (also bridged LAN)
    eth1
    usb
    wlan
    For ATA behind a DSL-Router: if you don't use the DHCP client, you can set fixed DNS servers here:
     DNS-Server 1:
    DNS-Server 2:
    Schon komisch das ganze, auch der Speicher, der mir angesagt wird.
    For ATA behind a DSL-Router: if you don't use the DHCP client, you can set the fixed internet gateway here:
    Gateway:
    Provider:-T---
  6. #46
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Komisch, bei dem Link bekomme ich schon HTML:
    <html>
    	<body>
    		<? if eq `<? query inetstat:status/timeknown ?>` `1` 'time known' 'time
    		unknown' ?>
    		<br>
    		<br>
    		Total
    		<br>
    		<? if eq `<? query inetstat:status/timeknown ?>` `1` `
    		<table border="1">
    			<tr>
    				<td></td>
    				<td>Heute</td>
    				<td>Gestern</td>
    D.h. ja, dass der Webserver bei dir schon noch läuft, aber er irgendwie die mime types durcheinander bringt oder warum kommt er bei dir auf die Idee eine .html Datei zu interpretieren. Eine Frage ans Forum: Hat sonst noch irgendjemand das schon gesehen?
    Mfg,
    danisahne
  7. #47
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.01.2006
    ...Eine Frage ans Forum: Hat sonst noch irgendjemand das schon gesehen?
    Mfg,
    danisahne
    mhh.. finde ich auch komisch das ganze.
    habe soetwas auch noch nicht festellen können.
    @inspector
    hast du vielleicht schon einmal vorher das branding mit einem pseudo.image geändert?
    gruß Micha
    Router/VoIP-Hardware: Eumex 300 IP (ds-0.2rc5)
    Telefonie-Hardware: diverse analoge Telefone
    VoIP-Provider: T-Online Phone-Flat
    Anbindung: T-Net, T-DSL 2000
    Wir würden uns über Besuche und liebe Kommentare auf unserer Seite freuen: http://www.delusia.de
  8. #48
    Registriert seit
    01.10.2005
    Ort
    Gelsenkirchen
    <html>
    	<body>
    		unknown' ?>
    		<br>
    		<br>
    		Total
    		<br>
    		<table border="1">
    			<tr>
    				<td></td>
    				<td>Heute</td>
    				<td>Gestern</td>
    Mfg,
    danisahne
    Ohje, da hast Du Recht. So richtig Plain Text war das nicht Es ist schon eine Tabelle, nur die Formierte Page, schaute aus wie Plain Text. Hier nun der Quellcode
    <html>
    	<body>
    		unknown' ?>
    		<br>
    		<br>
    		Total
    		<br>
    		<table border="1">
    			<tr>
    				<td></td>
    				<td>Heute</td>
    				<td>Gestern</td>
    				<td>Diese Woche</td>
    				<td>Letzte Woche</td>
    				<td>Dieser Monat</td>
    				<td>Letzter Monat</td>
    				<td>Gesamt</td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td>Verbindungen</td>
    				<td><? query inetstat:status/Today/OutgoingCalls ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/OutgoingCalls ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/OutgoingCalls ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/OutgoingCalls ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/OutgoingCalls ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/OutgoingCalls ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/OutgoingCalls ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td>Verbindungszeit</td>
    				<td><? query inetstat:status/Today/PhyConnTimeOutgoing ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/PhyConnTimeOutgoing ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/PhyConnTimeOutgoing ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/PhyConnTimeOutgoing ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/PhyConnTimeOutgoing ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/PhyConnTimeOutgoing ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/PhyConnTimeOutgoing ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td>Empfangene Bytes (Low)</td>
    				<td><? query inetstat:status/Today/BytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/BytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/BytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/BytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/BytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/BytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/BytesReceivedLow ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td>Empfangene Bytes (High)</td>
    				<td><? query inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/BytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/BytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/BytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/BytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/BytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/BytesReceivedHigh ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td>Gesendete Bytes (Low)</td>
    				<td><? query inetstat:status/Today/BytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/BytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/BytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/BytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/BytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/BytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/BytesSentLow ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td>Gesendete Bytes (High)</td>
    				<td><? query inetstat:status/Today/BytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/BytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/BytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/BytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/BytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/BytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/BytesSentHigh ?></td>
    			</tr>
    		</table>
    		<table border="1">
    			<tr>
    				<td></td>
    				<td>Gesamt</td>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    		</table>
    		<br>
    		<br>
    		VoIP-Anteil
    		<br>
    		<table border="1" ID="Table1">
    			<tr>
    				<td></td>
    				<td>Heute</td>
    				<td>Gestern</td>
    				<td>Gesamt VoIP
    				</td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td><? query inetstat:status/Today/VoIPBytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesReceivedLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/VoIPBytesReceivedLow ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td><? query inetstat:status/Today/VoIPBytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesReceivedHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/VoIPBytesReceivedHigh ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td><? query inetstat:status/Today/VoIPBytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesSentLow ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/VoIPBytesSentLow ?></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td><? query inetstat:status/Today/VoIPBytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesSentHigh ?></td>
    				<td><? query inetstat:status/Total/VoIPBytesSentHigh ?></td>
    			</tr>
    		</table>
    		<table border="1" ID="Table2">
    			<tr>
    				<td></td>
    				<td>Gesamt</td>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    			<tr>
    			</tr>
    		</table>
    		<br>
    		<br>
    		<b>Einstellungen</b><br>
    		box:settings/Statistic/StartOfMonth <? query box:settings/Statistic/StartOfMonth ?><br>
    		connection0:settings/VolumeRoundUp/Enabled <? query connection0:settings/VolumeRoundUp/Enabled ?><br>
    		connection0:settings/VolumeRoundUp/Bytes <? query connection0:settings/VolumeRoundUp/Bytes ?><br>
    		connection0:settings/Budget/Enabled <? query connection0:settings/Budget/Enabled ?><br>
    		connection0:settings/Budget/Period <? query connection0:settings/Budget/Period ?><br>
    		connection0:settings/Budget/VolumeLow <? query connection0:settings/Budget/VolumeLow ?><br>
    		connection0:settings/Budget/VolumeHigh <? query connection0:settings/Budget/VolumeHigh ?><br>
    		connection0:settings/Budget/ConnectionTime <? query connection0:settings/Budget/ConnectionTime ?><br>
    		connection0:settings/ProviderDisconnectPrevention/Enabled <? query connection0:settings/ProviderDisconnectPrevention/Enabled ?><br>
    	</body>
    </html>
    Dennoch, viel machen kann ich nicht. Ich werde recovern, und neu kompilieren. So kann ich nur per BusyBox und ip:81 drauf.
    Nochmals meine Nachfrage: Warum hat meine Eumex300ip nur 2 MB Haupspeicher??
    Provider:-T---
  9. #49
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Warum 2MB? Du schreibst doch selbst:
    Meine 32MB RAM Box zeigt 30516 KB an, deine 16MB RAM Box zeigt 14372 KB an, das passt doch zusammen oder?
    Mfg,
    danisahne
  10. #50
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Wenn du den websrv oder den ctlmgr unter telnet neu startest und dann versuchst auf die Seiten zu gelangen, wird da irgendwas angezeigt.
    Bei mir: (ctlmgr)
    security.c  IsClientLoggedIn ip=192.168.1.20
    security.c  IsClientLoggedIn ip=192.168.1.20 OK
    security.c  LoginClient ip=192.168.1.20
    security_message 3  tr-type=1
    security_message 5 keytype=2
    security_query_message_status 3
    login_message
    Time_SetValue n=0x1 Value=1139091312,-60
    security_message 5 keytype=1
    login_message
    Time_SetValue n=0x1 Value=1139091313,-60
    cltmgr: >>TR069_Init(1)
    cltmgr: TR069_Init returned 0
    cltmgr: TR069_Init(1) returned 0
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  11. #51
    Registriert seit
    01.10.2005
    Ort
    Gelsenkirchen
    Mfg,
    danisahne
    Ähmm ja schon klar Vielleicht sollte ich mal meine Augen auf machen ;-(
    Edit 23:39 Uhr:
    Zitat Zitat von olistudent
    Hi.
    Bei mir: (ctlmgr)
    MfG Oliver
    Wie starte ich welchen Webserver neu ? wbsrv restart bringt nicht zu Tage.
    Hier mal meine Liste, welche Prozesse aktiv sind.
      PID  Uid     VmSize Stat Command
        1 root        376 S   init
        2 root            SW  [keventd]
        3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
        4 root            SW  [kswapd]
        5 root            SW  [bdflush]
        6 root            SW  [kupdated]
        7 root            SW  [mtdblockd]
        8 root            SW  [tffsd_mtd3]
      403 root        196 S   ledcfg -c -d -f /etc/Fritz_Box_Eumex300IP.led.conf
      438 root            SW  [capitransp]
      442 root            SW< [kdsld]
      463 root       1180 S N websrv
      469 root       1180 S N websrv
      470 root       1180 S N websrv
      471 root       1180 S N websrv
      513 root        364 S   dnsmasq -p 53
      518 root       1144 S   multid
      549 root       1420 S   dsld -i -n
      584 root        192 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
      596 root        308 S   /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
      676 root        360 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS
      735 root        372 S   syslogd -L -C
      739 root        328 S   /sbin/klogd
      841 root        460 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
      958 root        724 S   telefon 1
     1042 root        288 S   bftpd -d
     1099 root        380 S   dropbear -p 22
     1102 root        444 S   -sh
     1484 root        460 S   -sh
     1546 root        456 S   -sh
     1609 root        332 R   ps -A
    Provider:-T---
  12. #52
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Wie wär's denn hiermit?
    /var/mod/root # websrv -?
    usage: websrv websrv -c configfile [options]
    options:
      -?                 - print this help
      -f                 - run in forground. (NOTSET)
      -s                 - stop daemon. (NOTSET)
      -p STRING          - Pidfile. ("/var/run/websrv.pid")
      -M STRING          - memory debug output. (NULL)
      -N                 - no higher priority. (NOTSET)
      -D STRING          - switch debug logs on. (NULL)
    start server:   websrv
    stop server :   websrv -s
    /var/mod/root #
    Fehlt da nicht der ctlmgr?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  13. #53
    Registriert seit
    01.10.2005
    Ort
    Gelsenkirchen
    Hi.
    /var/mod/root #
    MfG Oliver
    Jepp, das ist mir auch aufgefallen. Was kontrolliert der denn, bzw. was ist die Aufgabe vom ctlmgr?
    Provider:-T---
  14. #54
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ohne den geht der websrv nicht.
    Was sagt der ctlmgr denn, wenn du ihn startest?
    /var/mod/root # ctlmgr -s
    2006-02-05 00:36:13 cltmgr: stopped.
    /var/mod/root # ctlmgr -f
    cltmgr: csock: using poll
    Couldn't load shared library libavmssl.so
    File not found
    cltmgr: process priority is 19
    security.c init
    cltmgr: box init csock_add_fd  ok
    cltmgr: box_led_update_status
    cltmgr: got led event 20
    cltmgr: got led event 18
    cltmgr: got led event 16
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  15. #55
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn ich einfach eine aktuelle version von tar in den Mod als Tool integriere. Dann schau ich auch mal, dass ich Makefiles für 7zip reinbekomme.
    Nachdem p7zip kein configure Skript hat (sondern man manuell konfigurieren muss) und das tar Problem mit dem Hinweis auf die KnoppixDVD und Cygwin auch für Laien in den Griff zu bekommen ist, hab ichs mir doch anders überlegt und stecke meine Zeit lieber in den Ausbau der Features.
    Sorry, dass ich das jetzt so in die Diskussion zwischenrein werfe.
    Mfg,
    danisahne
  16. #56
    IPPF-Erfahrener Avatar von BaWe
    Registriert seit
    31.05.2005
    Ort
    Pfaffing
    habe eben versucht ein Image mit ds-mod0.2rc5 und fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.01.image + openvpn-0.2 zu erstellen, aber ich bekomme "ERROR: filesystem image is 131072 bytes too big"
    Passt das Addon openvpn-0.2 nicht mehr ins Image?
    STEP 1: UNPACK
    unpacking firmware image
    splitting kernel image in raw kernel and hidden squashfs
    unpacking filesystem with the great tool dumpsquashfs
    unpacking hidden squashfs with the great tool dumpsquashfs
    unpacking var.tar
    done.
    STEP 2: MODIFY
    patching file etc/profile
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
    creating symlink /tmp and /mod
    setting subversion 'ds-0.2rc5'
    removing assistant
    removing help
    patching international
    patching enum
    copying additional files
    replacing busybox-4mb
    replacing kernel-4mb (ilc2)
    copying additional kernel tools
    installing package 'telefon-0.3'
    installing package 'syslogd-cgi-0.2'
    installing package 'callmonitor-0.6.1'
    installing package 'dnsmasq-2.24'
    installing package 'dropbear-0.47'
    installing addon package 'openvpn-0.2'
    NOTICE: addon 'openvpn-0.2' is in old-style format.
    Invoking custom script
    done.
    STEP 3: PACK
    hidden squashfs blocksize: 65536
    root filesystem blocksize: 65536
    packing var.tar
    copying hidden files
    creating filesystem image
    kernel raw: 508352 (max: 720896)
    kernel image size: 720896 (max: 720896)
    filesystem image size: 3276800 (max: 3145728)
    make: *** [firmware] Fehler 1
    bastian@fw:/usr/src/fritz/ds-0.2rc5$
    mfg
    Bastian
    Endgerät: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3, Firmware: 74.05.05 + Telefon-Sparbuch LCR Updater V1.50.23
    VOIP: sipgate
  17. #57
    Registriert seit
    01.10.2005
    Ort
    Gelsenkirchen
    File not found
    security.c init
    MfG Oliver
    Hmm bei mir schaut das so aus:
    / # ctlmgr -f
    cltmgr: /var/flash/voip.cfg: is empty
    cltmgr: FactoryDefault=/etc/default/tcom/voip.cfg (voip)
    cltmgr: load_config(voip): open problem - factory default loaded
    cltmgr: EVENT(60): ?60?
    cltmgr: load_voip_config failed with -1
    Provider:-T---
  18. #58
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Wie soll ich die Aussage klarer formulieren? Ja, passt nicht. OpenVPN ist wegen der Lib OpenSSL ein Monstrum von Größe. Ich werde die nächsten Wochen den reload Mod für "dynamische" Pakete implementieren.
    Mfg,
    danisahne
  19. #59
    Registriert seit
    01.10.2005
    Ort
    Gelsenkirchen
    Mein Gehirn ist nun leer :-(
    Ich finde den Parameter Aufruf nicht mehr, wie ich filesystem.image und firmware.image nach MTD0 und MTD1 zurückspielen kann, damit ich wieder die Ausgangssituation, einer Eumex300ip erhalte.
    Telnet, bzw. busibox klappen noch. eumex.ip:81 klappt ja auch noch.
    Mehr eben nicht.
    Provider:-T---
  20. #60
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Ouh, die Factory Defaults fehlen im Mod der Eumex IP. Das ist bei den anderen wahrscheinlich nie aufgefallen, weil sie alle schon mal voip konfiguriert hatten. Du hast noch nie voip konfiguriert, nicht wahr?
    @all:
    Die Facory Defaults fehlen noch im Mod, die hab ich übersehen. reicht es aus, die /var/flash/voip.cfg einfach leer zu erstellen, so dass er die Defaults nicht mehr braucht, oder kann man einfach die AVM Defaults reinschreiben?
    Für den Mod: Reicht auch hier ein Symlink tcom auf die AVM Defaults?
    Mach mal lieber nichts unüberlegtes. Wenn
    cat /var/flash/voip.cfg
    cat: /var/flash/voip.cfg: No such file or directory
    bei dir auch anzeigt, dass die Datei nicht vorhanden ist, dann versuch mal:
    echo > /var/flash/voip.cfg
    und starte die Box neu. Vielleicht reicht das schon aus. Das mit den Factory Defaults ist definitiv noch ein Bug im Mod.
    Wenn du trotz alle dem recovern willst (was ich dir jetzt nicht rate):
    make recover
    Wurde allerdings noch nie mit einer Eumex IP getestet. Achte darauf, dass er das Image a300ip_v150364.image zurückspielen will.
    Die Frage, ob du jetzt mit der Datei a300ip_v150364.image recovern willst bestätigst du mit y und Return genau in dem Moment, in dem du die Box neustartest.
    Du mußt dazu im selben Subnetz wie die Eumex IP sein und deine IP Adresse muss in dem Subnetz der Eumex Defaults sein (die selbe wie der Bootloader halt). Vorraussetzung ist natürlich, dass auf der Eumex IP auch der selbe Bootloader wie auf der AVM Fon ist.
    Mfg,
    danisahne
Ähnliche Themen
  1. Crosscompiler mit danisahne Mod
    Von Becka im Forum Freetz
    Antworten: 155
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 14:18
  2. Danisahne und IP_CONNTRACK
    Von Loc2262 im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 23:22
  3. danisahne-mod
    Von danisahne im Forum Freetz
    Antworten: 956
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 02:12
  4. danisahne-mod
    Von gandalf94305 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 16:34
  5. @Danisahne ds-02
    Von SatBandit im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
