Seite 7 von 21 ErsteErste ... 3456789101117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 407
Thema: danisahne-mod ..::Usersupport::..
  1. #121
    Semi-Moderator Avatar von danisahne
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Kann sich bitte irgendwer mit dem Push patch beschäftigen und mir sagen, ob man ihn an die neuen Firmwares anpassen kann oder ob er da überflüssig ist?
    Ich habe ihn nur auf Wunsch aus dem m*.* Mod übernommen und benutze ihn selber nicht.
    Mfg,
    danisahne
    Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
    Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
  2. #122
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    10.11.2005
    Ort
    München
    absolut! *g*
    ich wollt eigentlich nur mal sehen was der patch bewirkt/verändert... nu weiß ich auch warum dahinter steht "might be broken" *g*
    dann lassma den halt raus
    nachtrag @danisahne: ich schau gleich mal rein...
    Gemeinschaft 3.1 auf Hetzner EQ4 mit VMware ESXi 4.1
    VoIP-Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, FW 84.04.90
    Telefon: Fritz!Fon MT-F Firmware 2.27
    iNet-Anbindung: Telekom VDSL50 an Infineon 9.10.3.10 (Datenrate: 51376 down/10048 up kBit/s, Leitungskapazität: 100000 down/27220 up kBit/s, Latenz: 8ms, Dämpfung: 14dB)
  3. #123
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    10.11.2005
    Ort
    München
    also datt ding machst ja nix anderes, als eine if-abfrage rauszunehmen, die verhindert, dass dort ein button bei anderen verbindungsarten als pppoe angezeigt wird. kommt aber in der aktuellsten version garnicht mehr vor.
    ich würds mal vernachlässigen und raushauen .-)
  4. #124
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.08.2005
    Zumindest bei den neuesten Firmwares (xx.04.01) (inzwischen für 5050, 7050, 7170, 5010, 5012 erhältlich) scheint von AVM das Verhalten der push-Funktion im ATA-mode geändert worden zu sein, so dass der patch hier nicht mehr nötig ist. Bei den älteren Versionen der anderen Boxen (< xx.03.99), die noch nicht mit einer aktualisierten Firmware bedacht wurden, ist er noch notwendig.
    Router & VoIP-Hardware:
    Speed!Box W920V (FW fw_Speedport_920_75.04.94-14621_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.98-15220-freetz-3709M-sp2fr-09.09.28-r-582-969_OEM-avm.image)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (FW 54.04.76freetz-stable-1.1)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (FW 29.04.70freetz-stable-1.1)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (FW 14.04.34freetz-1.0)
    Telefonie-Hardware:
    2x Siemens Gigaset
    VoIP-Provider:
    dus.net,
    Carpo, Sipgate
    Anbindung:
    M-Net Maxi Komplett 18.000
  5. #125
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2006
    7170 nimmt Update nicht an
    erstmal Gruß an alle.
    Bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
    Zunächst habe ich (vor allem dank des Mini-Howtos und Supports von danisahne) problemlos ein Image compilieren können. Die 7170 lehnt aber standhaft ein Update ab mit dem Hinweis einer falschen Version.
    Dabei habe ich schon zwei andere dedizierte patches wie telnet und capi problemlos draufgebracht. Muss ich vielleicht erstmal die Box downgraden?
    memoria
    Router: FBF WLAN 7170(UI) FW: 29.04.67
    Telefonie: TK-Anlage (Ackermann Euracom) an S0
    Provider/Tarif: UM 3play 20000/Telefon plus
    zus. sipgate plus
  6. #126
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Du bist sicher, dass du das richtige Image für deine Box gebaut hast?
    Sorry, dass ich das jetzt frage. Aber wenn die Box das Update ablehnt, dann geht was beim Ausführen der install schief. Die liegt im mod unter ds-0.2/build/modified/firmware/.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  7. #127
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2006
    ich denke schon. Bei mir liegt das Image allerdings unmittelbar im ds-0.2 (ds-0.2/build/modifies/firmware ist leer!).
    Eigentlich müsste es doch egal sein, wo das Image liegt, wenn ich der Box sage, wo es liegt, oder?
    Ich vergaß noch zu sagen, dass es sich um das rc7 handelt und ich habe verstanden, dass die generierte 7050-Version auch auf der 7170 läuft, oder?
    zus. sipgate plus
  8. #128
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Ja, das gepackte fertige liegt im top level Verzeichnis, das entpackte aber in ds-0.2/build/modified/firmware und nicht ds-0.2/build/modifies/firmware.
    [...] und ich habe verstanden, dass die generierte 7050-Version auch auf der 7170 läuft, oder?
    ??? Woher nimmst du denn sowas? Du mußt natürlich im menuconfig schon auf die 7170 bei "Type" umstellen.
    Mfg,
    danisahne
  9. #129
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2006
    Hallo danisahne,
    danke für die schnelle Replik.
    Habe aus dem Mini-Howto (wohl fälschlicherweise) entnommen, dass das generierte 7050-Image auch auf der 7170 läuft. Bitte um Nachsicht!
    Versuche es noch einmal und melde mich ...
    zus. sipgate plus
  10. #130
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2006
    HELP-HELP-HELP
    Habe neues Image kompiliert (mit richtiger 7170er-Version), Update lief dann auch problemlos. Nun hängt die Box in einer ENDLOSSCHLEIFE. Musste schon eine Backup-Verbindung aufbauen...!
    Was kann ich jetzt tun? Ist das jetzt eine Recover-Fall?
    Bitte dringend um Hilfe!!!!
    Präzise Reaktionsbeschreibung der Box:
    Power-LED blinkt 5 x, leuchtet dann ca. 5 Sek. ruhig, dann blinken kurz alle 5 LED&acute;s und der Vorgang beginnt von vorn.
    zus. sipgate plus
  11. #131
    Gesperrt Avatar von heini66
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    irgendwo im wald im kreuz von hh und lg
    bin zwar nicht dany, aber das hört sich ganz arg nach nem recoverfall an...
    ich würd mal ganz fix avm um das neue recover bitten...
    oder setz dich mit ts201 in verbindung.
    Geändert von heini66 (15.02.2006 um 22:32 Uhr)
  12. #132
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Ja, das is ein Recover Fall. Mich würde jetzt interessieren, warum es bei dir nicht klappt. Hast du die Firmware mit Cygwin erstellt und auch das Cygwin tar zum Entpacken genommen? War vielleicht wärend des Updates ein Fehler (z.B. Unterbrechung der Stromversorgung der Box).
    Kannst du mir bitte deine .config Datei per PN schicken, damit ich mir das mal anschauen kann.
    Mfg,
    danisahne
  13. #133
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.01.2005
    Ort
    Bremen
    jetzt im richtigen thread
    Erstmal dickes Lob für den ds-mod, ein super Teil! Wo kann man spenden oder sonstwie die Arbeit honorieren?
    Aber nun zur eigentlichen Frage: Wie bringe ich SCP mit z.B. WinSCP zum Laufen? Mit dem reinen dropbear-mod war das kein Problem, aber der ds-mod überfodert mich grad ein wenig.
    Ich hatte erst ein Image ohne scp & ssh client geflasht, mich dann aber korrigiert und ein neues mit scp & ssh client gebaut und auch geflasht. U.a. habe ich noch vpnc hinzugefügt, das hat auch geklappt. Also drin wird scp wohl sein...
    WinSCP bringt den üblichen Fehler, dass er scp nicht finden kann.
    EDIT: Hab alles neu gemacht, jetzt gehts....
    Geändert von jebu81 (16.02.2006 um 17:50 Uhr)
    Gruß,
    Jens
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (54.04.76) inkl. Telefon-Sparbuch.de LCR Updater
    Anschluss: Entertain Comfort / Universal aber "nur" mit DSL 16 Plus [/size]
  14. #134
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von PsychoMantis
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Ich wollte die neuste Firmware und den neusten (rc7) Mod zusammenbringen. Ich habe alles gemacht, so wie ich das schon mal gemacht habe. Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    $ make
    wget -P dl http://www.7-zip.org/dl/lzma406.zip
    --20:25:10-- http://www.7-zip.org/dl/lzma406.zip
                    => 'dl/lzma406.zip'
    Resolving www.7-zip.org... 69.73.175.23
    Connecting to www.7-zip.org|69.73.175.23|:80... failed: Connection refused.
    make: *** [dl/lzma406.zip] Error 1
    Wenn ich über den Browser die Datei herunterlade und im dl-Ordner plaziere, dann erhalte ich zwar diese Meldung nicht mehr, dafür aber eine andere, die eine andere Datei betrifft.
    Was mache ich falsch?
    EDIT: Außerdem möchte ich noch gerne den OpenVPN-Packet installieren. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich nur das von hier runterladen und dann...
    ...der Rest ist leider nicht ganz klar.
    Geändert von PsychoMantis (16.02.2006 um 20:48 Uhr)
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
    Telefon: 1x MT-D + 1x MT-F
    VoIP-Anbieter: dus.net | sipgate.de | Finarea/Betamax | sipout.net
    Server: Proplay V-Server (1,99¤/Monat) mit Asterisk 1.8.5.0 mit fail2ban
    GSM-Gateway: Asterisk mit chan_dongle
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  15. #135
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Personal Firewall?
    "Pakete von Hand installieren" in ./ds-0.2/howtos/de/
  16. #136
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Ich habe keine Firewall. Höchstens die in der Fritz!Box. Aber damals, als es klappte ist es ja auch gelaufen. Was könnte es außer Firewall noch sein?
    Bezüglich extra Packete für den Mod habe ich Howto schon gelesen. Es ist aber noch unklar, ob ich dieses Extrapacket noch irgendwo auswählen muss (so wie ich z.B. Dropbear auswählen muss). Oder bin ich blind?
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  17. #137
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Nur in das Verzeichnis ./addon/ entpacken und in die Datei ./addon/static.pkg eintragen. Wenn er dir bei make "installing addon ..." anzeigt, dann is alles in Butter.
    Mfg,
    danisahne
  18. #138
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    06.05.2005
    sunrpc???
    Hallo Ihr Wissenden,
    wozu soll eigentlich das SUNRPC im menuconfig des ds-mod2rc7 da sein? Ich kenne lockd und sunrpc von meinem Linuxhobel aus der NFS-Ecke. Kommt das hin? Brauche ich das also nicht, wenn ich kein NFS verwenden will? Ich hatte im Forum gesucht, aber trotz meiner Brille nix gefunden.
    BTW: Weiß jemand, wo man Infos zu den einzelnen IpTables-Modulen kriegt, die sich jetzt im Config ja einzeln auswählen lassen?
    @Danisahne: Das Teil ist geil! Mensch dankt...
    Hawedieehre.
    Fant
    1x Fritz!Box 7390 FW FRITZ!OS 05.22-freetz-devel-9144 als Client am lok. Asterisk
    1x Fritz!Box 7270V2 FW FRITZ!OS 05.22-freetz-devel-9263 als DSL-Router+Client am lok. Asterisk+SIP-Server für lok. Asterisk (ISDN-Amt)
    1x Fritz!Box Fon WLAN 7170 FW 29.04.80freetz-devel als Client an lok. Asterisk (zur Zeit ausgemustert)
    2x Speedport W900V FW 29.04.80freetz-devel-4949M als WLAN-Repeater (zur Zeit ausgemustert)
    2x Fritz!Box Repeater (einmal 2.4 GHz, einmal 5 GHz)
    Samsung Galaxy S3 LTE per IAX2 (Zoiper) über OpenVPN an Asterisk
    Apple iPhone als WLAN SIP Client (Zoiper) an Asterisk und per AVM App. an der Fritz!Box
    Zoiper als IAX2-Client über OpenVPN
    Mehrere Asterisken per IAX2 über OpenVPN angebunden
    VoIP: Sipgate
    Asterisk 1.4.22-BRIstuffed-0.4.0-RC1 unter Debian Lenny 5.0 in VM hinter FritzBox (ausgemustert)
    Asterisk 1.8.14.1 unter Ubuntu 12.04 LTS Server in VM mit chan-dongle (1x Huawei E173 und 1x Huawei E160X für D2)
    Anbindung: DSL 16000/1024 T-Online
  19. #139
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ort
    Marktoberdorf
    Zur Zeit ist sunrpc nur drinnen, weil es Voraussetzung für lockd und nfs ist.
  20. #140
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2006
    Mfg,
    danisahne
    Hallo danisahne,
    wollte mich zunächst einmal nach 2 Tagen Recover-Projekt im Forum zurückmelden und dir trotz allem DANKE sagen für die gute Arbeit.
    Die config war ja in Ordnung. Auf die Frage, warum es bei mir nicht geklappt hat, taucht bei mir eine leise Ahnung auf, dass ich vor dem update vergessen hatte, die debug.cfg leer zu machen. Kann das der Grund für das Aufhängen gewesen sein?
    Gruß, memoria
    zus. sipgate plus
Ähnliche Themen
  1. Crosscompiler mit danisahne Mod
    Von Becka im Forum Freetz
    Antworten: 155
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 14:18
  2. Danisahne und IP_CONNTRACK
    Von Loc2262 im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 23:22
  3. danisahne-mod
    Von danisahne im Forum Freetz
    Antworten: 956
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 02:12
  4. danisahne-mod
    Von gandalf94305 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 16:34
  5. @Danisahne ds-02
    Von SatBandit im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
