Eher unwahrscheinlich. Wenn das Blinken aller Lichter nur wenige Sekunden auseinander liegt, dann ist ja schon beim Booten des Kernels ein Fehler aufgetreten.Zitat von memoria
Mfg,
danisahne
Mfg,
danisahne
Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8
Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up)
Hallo, ich bin noch recht neu hier und habe seit einiger Zeit den DS-MOD auf einer FBF 7050 am laufen. Es funktioniert aus soweit (WOL) aber auf der WOL-Seite gibt es eine Auswahlbox für die zu weckenden Rechner.
Wie bekomme ich dort zwei Einträge rein?
Trotz intensiver Suche finde ich dazu nichts![]()
Gruss Lutz
also ich hab angefangen seite 1 des danisahne mod threads zu lesen und wollte auch meine fritzbox damit ausstatten.
meine frage nun. wie fange ich an. hab da shellscripte gesehen(damit fangen die ja gleich an) weiss aber nicht wo ich die einfügen soll. hab hier auch gelesen das ich selbst die firmware erstellen muss. nur wie?
Einstellungen -> Hosts (jeder Eintrag mit einer Mac Adresse wird in der Liste angezeigt; am besten mit Beschreibung)Zitat von fugazzy
Lad dir den Mod hier runter und schau dir den Abschnitt "Installation" an. Bitte nicht in beiden Threads zum selben Problem posten.Zitat von xenon80
Mfg,
danisahne
Hi all,
eine kurze Frage zum dnsmasq: in der ds-mod-Beschreibung steht, der dnsmasq könnte im Gegensatz zum Box-DHCP statische Leases. Sicher, dass der Fritz-DHCP das nicht kann? Meine Geräte bekommen nämlich immer wieder die gleichen IPs vom Fritz-DHCP zugewiesen. Oder gibt es da Ausnahmen? Weiß da jemand etwas?
Gruß Niko
Anschluss: Arcor ISDN/DSL 6000
Hardware: Freetzed Fritz!Box 7270v2 54.04.88 + MT-F 2.17
Du kannst dir aber beim DHCP Server der Box nicht aussuchen, welche IP du haben willst. Da er sich aber die Leases merkt und auch jedes mal verlängert, ist die IP auch beim originalen DHCP Server fest, du mußt halt mit der IP vorlieb nehmen, die dir beim ersten mal zugeteilt wurde. Beim dnsmasq kannst du die IP konfigurieren, welche zugeteilt werden soll.
Mfg,
danisahne
gut zu wissen. danke![]()
Hallo @all,
mir fehlt in der Anleitung, wie ich Perl::Zlib auf Knoppix nachlade?
Gibt es dafür 1 oder 2 befehle?
[Edit]
Vielleicht in der Anleitung ergänzen# => sudo apt-get update (dauert ein wenig)
# => sudo apt-get install libcompress-zlib-perl![]()
Geändert von CyberKing2k (26.02.2006 um 01:38 Uhr)
Router (DSL): AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Firmware-Version: 84.05.50 mit VPN fürs iPhone, SIP von Extern
O2 DSL Komplett Premium mit Power Upload/Fastpath/Family bzw. Office Flatrate
O2o mit Internet Pack M alles mit 15%
DSLR Kamera: Canon EOS 400D FW: 1.1.1 mit Canon 28-135/3.5-5.6 EF IS USM
Ist das normal, das soviel im haupspeicher los ist?
Wurde schon einige Male erwähnt:
z.B. http://www.ip-phone-forum.de/showthr...093#post526093 und ff.
Router & VoIP-Hardware:
Speed!Box W920V (FW fw_Speedport_920_75.04.94-14621_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.98-15220-freetz-3709M-sp2fr-09.09.28-r-582-969_OEM-avm.image)
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (FW 54.04.76freetz-stable-1.1)
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (FW 29.04.70freetz-stable-1.1)
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (FW 14.04.34freetz-1.0)
Telefonie-Hardware:
2x Siemens Gigaset
VoIP-Provider:
dus.net, Carpo, Sipgate
Anbindung:
M-Net Maxi Komplett 18.000
Alles KlarZitat von chres
ich hab mir heute den neusten DS-Mod mit allen Packeten installiert, da ich nicht weiß was die einzelnen Pakete genau sind und wie sie zu konfigurieren sind habe ich mich dazu entschlossen den Mod wieder zu deinstallieren. Habe hierfür meien Debug.cfg geleert und "moduninstall" vorher durchgeführt. Danach habe ich mir wieder ein neues Pseudo-Update installiert.
Allerdings wird bei der Firmware immernoch ds-mod blabal dahitner angezeigt und Telnet ist auch völlig verfremdet.
Ich würde gerne einen völligen Reset haben, d.h. ich möchte gerne wieder nur die Dateien auf der box haben die es im Werkszustand hat. Wie kann ich das bewerkstelligen ?
am einfachsten geht es mit dem recover-image von avm.
micha
Ein Pseudo-Update hilft da nicht; es muss schon ein richtiges Update her, sprich: Original-Firmware von AVM nehmen und über das Webinterface einspielen.Zitat von blizzie
Viele Grüße,
Andreas
VoIP mit PBX-network, GMX, sipgate über Good old Fritz!Box 7050 [Freetz + Callmonitor 1.20.9] hinter Kabelmodem [16↓1↑ Mbit/s]
@all
Erst mal ein freundliches Hallo. Denn das ist mein erstes Posting hier.![]()
Nun mal zum Thema. Ich Habe eine Fritzbox 7050 (1&1) und möchte die hier beschriebene Firmware samt Erweiterungen gee mal benutzen.
Jetzt liegt mein Problem auf der Hand. Ich habe keinerlei Ahnung vom Verändern/Anpasseb der Firmware oder edem Aufspielen dieser auf die Box.
Wenn mir dieses jemad erklären könnte würde ich mich sehr freuen.![]()
LG Alex
na denn herzlich willkommen!Zitat von tubus
firmware, wird im mod immer die von avm verwendet.
der mod, modifiziert die frimware von avm.
den mod findest du incl howto's http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=85371
solltest du kein linux auf der platte haben, mach dich mit cygwin vertraut, oder nimm nen live image, z.b. knoppix.
das damit erzeugte image kannst du übers webinterface als firmware update installieren.
ansonsten, bei konkreten fragen:
her damit!
Ah. Das dachte ich mir fast. War mir allerdings nicht sicher.Zitat von heini66
Schaue ich mir mal an.den mod findest du incl howto's http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=85371
Nein ich habe kein Linux auf der Platte und davon noch viel weniger Ahnung.solltest du kein linux auf der platte haben, mach dich mit cygwin vertraut, oder nimm nen live image, z.b. knoppix.
Das cygwin Dings habe ich installiert. Allerdings sehe ich das Ding nur als WebInterface a la Windows Eingabeaufforderung.
Mal ne böde Frage! Warum wird das ganze hier so kompliziert gemacht. Denn wer der 7050 User arbeitet mit Linux? 1% .. auf mehr wird man wohl kaum kommen.
1) Warum gibt's keine "fertigen" Images?das damit erzeugte image kannst du übers webinterface als firmware update installieren.
2) Wie verändere ich ein Image oder lege ein solches an?
3) Wie geht das via Webinterface?
Siehe oben und vielen Dank an dich!ansonsten, bei konkreten fragen:
her damit!![]()
1.) verbietet avm
2.) mit dem ds-mod oder hier im mod - teil das pseudo image von deadevil... damit kannst du dir images ertellen.
3.) browser öffnen, http://fritz.box eingeben auf system. firmwareupdate, dann auf dein image zeigen.
webinterface mit windoofs eingabeaufforderung? bingo, erst hürde geschaft. das nen man eine console unter linux, nix anderes siehst du auf ner linuxkiste ohne gui...
und es geht nur unter linux... oder baust du was für windoofs?
Geändert von heini66 (27.02.2006 um 07:50 Uhr)
In einem gewissen Sinne arbeiten 100% der 7050-User mit Linux.Zitat von tubus
Falls du es noch nicht wusstest: Die 7050 benutzt Linux als ihr Betriebssystem. (Und das ist auch ein Grund, warum das Image-Modifizieren unter einer Unix-ähnlichen Umgebung (Linux, Cygwin, ...) leichter ist als unter Windows. Z.B. könntest du ein Firmware-Image unter Windows nicht ohne weiteres entpacken, weil die Windows-Dateisysteme keine symbolischen Links unterstützen.)
Viele Grüße,
Andreas
HiZitat von heini66
Dachte ich mir auch schin fast. Ist ähnlich wie bei den DVD Brenner Firmwares und Premiere's D-Box.
Wo finde ich diese Images bzw. das Ding mir dem ich ein Image erstellen kann?2.) mit dem ds-mod oder hier im mod - teil das pseudo image von deadevil... damit kannst du dir images ertellen.
Das klingt schon mal gut.3.) browser öffnen, http://fritz.box eingeben auf system. firmwareupdate, dann auf dein image zeigen.![]()
Nein ich benutze nur WinXP. Da für mich Linux (zumindest zur Zeit) da ich zeimlich viel Videobearbeitung mache. Solange der CCE nicht unter Linux läuft ist also mit mir nix zu machen.webinterface mit windoofs eingabeaufforderung? bingo, erst hürde geschaft. das nen man eine console unter linux, nix anderes siehst du auf ner linuxkiste ohne gui...
Ich brauche was für Windows.und es geht nur unter linux... oder baust du was für windoofs?![]()
Hi AndreasZitat von buehmann
Da hätte ich Depp auch früher draufkommenDenn die Sachen mir Ordnernamen ala var/irgendwas erinnern micht sehr an die via FTP einzusehenden Ordner des D-Box 2 Neutrinos.
Damit kenne ich mich ein einigermassen aus.
Linux habe ich (s.o.) leider nicht.(Und das ist auch ein Grund, warum das Image-Modifizieren unter einer Unix-ähnlichen Umgebung (Linux, Cygwin, ...) leichter ist als unter Windows. Z.B. könntest du ein Firmware-Image unter Windows nicht ohne weiteres entpacken, weil die Windows-Dateisysteme keine symbolischen Links unterstützen.)
Das Cygwin Dings habe ich jetzt drauf.![]()
Viele Grüße zurück
Alex
