Seite 2 von 12 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 230
Thema: 7170 hinter router läuft! :)
  1. #21
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.02.2006
    hi,
    hat das jemand schon mit einem externen modem am laufen?
    gruß, tschabippe
  2. #22
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.02.2006
    Wie ich in diesem Thread schon erwähnte, habe ich mit der aktuell verfügbaren Firmware und dem ATA-Mod keine Probleme. Alles läuft stabil und ich habe mein QSC SDSL Modem an Lan1 angeschlossen.
    -Data
  3. #23
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.02.2006
    hi,
    habs auch hinbekommen, läuft hinter m-net speedtouch modem einwandfrei.
    nur die ganzen dsl informationen der fritzbox sind dann nicht verfügbar.
    gibt es dazu eine lösung?
    gruß, tschabippe
    Geändert von tschabippe (05.03.2006 um 10:55 Uhr)
  4. #24
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    13.09.2004
    sehr merkwuerdig: beim ersten firefox-versuch war tatsaechlich die moeglichkeit angeboten, internet ueber lan1 zu aktivieren. danach war die box leider weger ueber wlan, noch lan2 zu erreichen. habe daher einen reset via telefon durchgefuehrt.
    nun wird lan1 ueberhaupt nicht mehr angeboten - hat jemand eine ahnung, woran das liegen mag? vgl. screenshot
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Endgerät1: Fritz!Box 7270 FW 54.04.63-12190 mit o2 DSL 16
    Endgerät2: Gigaset SE515 per WDS an 7270
    Endgerät3: Trendnet TV-IP 410W / Pearl-Modell
    Endgerät4: Freecom Mediaplayer WLAN 350
    Engeräte5: Gigaset 4035, T-Sinus 701K und Ericsson DT200
    Endgerät6: La Fonera an 7270
    Endgerät7: Pinnacle Soundbridge (Webradio)
    Mobil: o2 Profi Home, T-Mobile
    Geräte: Nokia E71, E90, SE K610i, iphone 3G
    Voip: o2, GMX Netphone, Sipgate, Carpo, Skype, kein "Festnetz"
  5. #25
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Probier mal in dieser Reihenfolge:
    • Browsercache zu leeren
    • per Weboberfläche auf Werkseinstellungen resetten
    • Firmware neu aufspielen
    • Recoverimage laden
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  6. #26
    Gesperrt Avatar von heini66
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    irgendwo im wald im kreuz von hh und lg
    Zitat Zitat von tschabippe
    hi,
    gruß, tschabippe
    wirds auch nie geben. die fritz kann die dsl inforamtionen des extern vorgeschaltetem modem's nicht auslesen.
  7. #27
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    13.09.2004
    @novize
    ich trottel habe vergessen, nach dem werksreset die expertenansicht wieder zu aktivieren. merke: ohne diese ist nichts zu sehen.... aber danke fuer die hilfe.
  8. #28
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.02.2006
    hi,
    habe wie schon erwähnt die 7170 hinter einem externen modem laufen, ist damit der eigentliche dsl-port deaktiviert? wie schliesse ich eig. meine telefone dann an? an dem dafür vorgesehenen anschluß geht ja normalerweise das y-kabel an splitter und modem, nur das funktioniert bei mir überhaupt nicht...
    gruß, tschabippe
  9. #29
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    hi,
    gruß, tschabippe
    das interne dsl modem ist deativiert, wenn du nen externes nutzt.
    anschluss der telefone:
    y-kabel in die dsl/tel buchse der 7170. dsl ende bleibt frei.
    analog mit blauem adapter in den splitter, buchse in der mitte.
    oder
    isdn ohne adapter in den s0 des ntba, den ntba dann in die mittler buchse des splitters.
    an der 7170 kannst du dann je nach vorhandem kram den FonS0 für isdn intern und 3 + analog über schwarzen adapter in Fon1-3.
  10. #30
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.02.2006
    äh, ja danke....
    was meinst du mit analog blauer adapter in den splitter, buchse in der mitte?
    hab einen splitter von m-net.
    sorry, viell. bin ich zu doof aber daraus werde ich nicht schlau...
    mein modem+splitter sind im keller, habe eine dsl dose + eine telefondose in meinem arbeitszimmer. dsl funktioniert, telefon nicht. wie muß ich also die fritzbox mit der dsl oder telefondose verbinden? habe es schon mit dem y-kable versucht, geht aber nicht. habe auch schon die fritz mit einem der ausgänge an der telefondose verbunden, leider nix...
    gruß, tschabippe
    oder
  11. #31
    Registriert seit
    17.08.2004
    Hast Du ISDN oder Analogen Festnetzanschluss?
    Dann entweder ...
    siehe Heini66
    Es klingt so, wie analoges Telefon. Also:
    den blauen Analog-Adapter in die Telefondose im Arbeitszimmer, daran das Y-Kabel (Telefon-Ende) und das andere Ende an die Fritz in den DSL/Telefoneingang. siehe bebilderte Anleitung im Karton der Fritz!
    Nur da musst du den DSL-Bereich ignorieren, da das bei Dir ja schon geht
    Bitte NIE den Fon1 - Fon3-Ausgang an das Telefonnetz klemmen! Das gibt böse Elektronik-Probleme (bis hin zum Fritz-Tod )
    MfG Novize
  12. #32
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.02.2006
    hi,
    ich habe isdn anschluß, aber nur analoge telefone die vorher an einer siemens gigaset anlage waren.
    meinst du mit dem blauen adapter das: RJ45-TAE-Adapter ?
    das habe ich schon probiert aber ohne erfolg....
  13. #33
    Registriert seit
    17.08.2004
    Na man, bei ISDN ist es genau anders herum:
    NTBA in den Splitter mit dem (beim NTBA) mitgelieferten TAE-Kabel anschliessen.
    Das Telefon-Ende des Y-Kabels an den "S0" des NTBAs anschliessen.
    Die analogen Telefone schliesst Du über die RJ12->3xTAE-Peitsche an die Fon-Buchse der Fritz an.
    MfG Novize
  14. #34
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2006
    warum lan2-4 statt lan1
    Abgesehen davon, dass es bei mir noch nicht läuft (bin eher bei bintecs drayteks und ciscos zu Hause als bei FBF) folgende Frage:
    da die 7170 ja anscheinend nur noch ein lan-if verwaltet, warum soll ich dann umstecken von LAN1 (vormals LANA) auf Lan 2-4?
    wenn ich die Methode CSS-off verwende, ist, während des Reboots, die Box kurz da und dann wieder weg (sind da noch irgendwo accesslists?).
    welche i/f sind denn relevant? eth0.2 / eth0.3 / eth0.2:0 (wofür ist dieses alias)?
  15. #35
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.02.2006
    so,
    habs jetzt hinbekommen, bin von der fritz direkt in den splitter, funktioniert.
    nochmal danke für euere hilfe !
    gruß, tschabippe
  16. #36
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    Zitat Zitat von compugraph
    folgende Frage:
    event. hier weiterführende info's ??? http://www.ip-phone-forum.de/showpos...16&postcount=1
    Geändert von heini66 (07.03.2006 um 09:03 Uhr)
  17. #37
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2006
    Dann wirds logisch, wenn ich jetzt noch die AR7.cfg hinsichtlich der VLANs richtig interpretiere sollte ichs eigentlich hinbekommen.
    Ich hab's grad noch einfacher versucht und die AR7.cfg von dir reinkopiert. Aber wie vorher auch schon: nix! kein antworten der box (in o.g. Fall nun von 192.168.0.252). Nach einem Phone-Reset habe ich nun wieder die Ausgangsvariante.
    Gibts hier unterschiedliche Boxen?
    Geändert von compugraph (07.03.2006 um 22:41 Uhr)
  18. #38
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    soweit ich informiert bin, nicht. die ip der ar7.cfg von mir sollten auf 192.168.0.251 liegen, die box an lan2 anklemmen oder als wds-slave in ein wds reinhängen. damit läuft die bei mir.
  19. #39
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2006
    schau doch mal in die ar7.cfg, hier steht für das I/F die .252.
    Ich denke, dass ich die 7170 mit meiner anderen 7050 tausche (an der brauch ich ATA nicht). Ich komm einfach nciht mehr drauf.
  20. #40
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.03.2006
    hallo,
    wie funktioniert den das voip über diese konfiguration. ich habe die 7170 so umgestellt wie du es beschrieben hast, sie hängt jetzt am switch über lan2 (lanb).
    am switch hängt mein vigor und die pc's, mit dem ich ins internet gehe. ich kann aber keine voip verbindung übe die fb herstellen. muss ich im vigor noch ports feischalten, oder ist die 7170 falsch angeschlossen. mir ist nicht ganz klar wieso ich die fb nicht an lan1 anstecken soll, wo ich doch "internetzugang über lan1" aktiviert habe. und was mache ich mit dem dsl kabel der fb? irgenwie verstehe ich nicht alles. kann mir da jemadn helfen?
    danke.
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox 5050 hinter Linksys UMTS Router läuft
    Von MILE im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 15:13
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 18:39
  3. FBF 7170 hinter Router
    Von gforce im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 16:38
  4. Bei wem läuft ein GXP2000 hinter einem Router mit 1und1?
    Von 6139639 im Forum GXP2000 / GXP2020 / BT200
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 18:26
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 22:28
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
