Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [gelöst] Asterisk & Sirrix.PCI4S0 über ISDN raustelefonieren
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2006
    Nachdem nun interne Gespräche mit den SIP-Telefonen sowie von ISDN eingehende Gespräche an SIP-Telefone (und auch an Telefone an der alten Telefonanlage) wunderbar funktionieren, hänge ich beim raustelefonieren. Ich möchte nun erstmal, dass ich mit meinem SIP Telefon nach draussen anrufen kann. Allerdings höre ich nach dem Wählen nur ein Knacken im Hörer und das Telefon (Snom 190) bringt nach etwa 20sec mit "Internal Server Failure" im Telefon Display ein Besetztzeichen. Asterisk meldet derweil in der Konsole:
    -- Srx/gacc-isdn-anschluss-08172640 is circuit-busy
    == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    Feb 3 15:14:26 WARNING[4855]: chan_sirrix_numbers.c:630 cc_get_number: Invalid ccm->type = 0x004001f2 for cc_get_number!
    Meine Konfiguration, ich hoffe ich habe nichts wichtiges gekürzt:
    sip.conf:
    ; [General] weggelassen
    ; SNOM 190
    [103]
    type=friend
    context=sip_intern
    username=103
    callerid=103
    secret=103
    host=dynamic
    defaultip=10.0.15.3
    disallow=all
    allow=ulaw
    allow=alaw
    allow=ilbc
    die sirrix.conf:
    [acc-isdn-anschluss]
    ports = 0001
    mode = TE
    ptp = no
    number = +
    extension = +
    context = acc-isdn-incoming
    die extensions.conf:
    [sip_intern]
    exten => 101,1,Dial(SIP/101,30)
    exten => 102,1,Dial(SIP/102,30)
    exten => 103,1,Dial(SIP/103,30)
    include => acc-isdn-outgoing
    [acc-isdn-outgoing]
    exten => _0.,1,Dial(Srx/gacc-isdn-anschluss/${exten:1})
    Weiss jemand, was ich tun kann?
    Sercz
    Geändert von sercz (21.02.2006 um 13:48 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2006
    Es funktioniert.
    Es war, nun zum zweiten Mal, ein Problem das keines ist. :-/ Nachdem ich statt ${exten} ${EXTEN} geschrieben hatte, blieb zwar das Knacken wo eigentlich ein Freizeichen sein sollte, angerufene Telefone "draussen" klingeln aber. Nur eine Sprachverbindung wird beim Abheben noch nicht hergestellt.
    Sercz
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger Avatar von sirrix
    Registriert seit
    04.01.2005
    Hi!
    Kannst du mal einen D-Kanal Trace machen? Damit ist dann vielleicht Fehler feststellbar ...
    1. Lade das Kernel Modul sirrix_dch:
    modprobe sirrix_dch
    2. Starten den D-Channel Trace mit
    sirrix-pci/bin/dchdump >/tmp/dchdump.log
    3. Beende den Trace mit CTRL-C
    4. Post den D-Kanal-Trace oder sende ihn per E-Mail an support at sirrix dot com
    Viele Grüße,
    Oskar.
    Sirrix AG, Saarbrücken http://www.sirrix.de/
    Sirrix.PCI2E1: 2-fach E1-Karte für Asterisk
    Sirrix.PCI4S0: 4-fach S0-Karte für Asterisk
    Sirrix.PCI2S0: 2-fach S0-Karte für Asterisk
    Sirrix.PS40V-A: 40 V Netzteil für interne S0
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2006
    vielen Dank für deine Antwort!
    Hier nun der D-Channel Trace. Vielleicht ist es wichtig: Ich rufe dabei meine Handynummer an (01762312xxxx), es klingelt am Handy (während es im Hörer des IP-Telefons knackt statt einem Freizeichen) nehme ab (man hört nur Knacken in beiden Hörern) und lege nach ein paar Sekunden auf:
    1139474090.897287 (0x0001) HEX: 02 81 01 95
    1139474090.897450 (0x0001) ECHO: 02 81 01 4F
    1139474100.905278 (0x0001) ECHO: 00 81 01 4F
    1139474100.939086 (0x0001) HEX: 02 81 01 95
    1139474100.939203 (0x0001) ECHO: 02 81 01 4F
    1139474100.944070 (0x0001) HEX: 00 81 01 95
    1139474110.948444 (0x0001) ECHO: 00 81 01 4F
    1139474110.971026 (0x0001) HEX: 02 81 01 95
    1139474110.971145 (0x0001) ECHO: 02 81 01 4F
    1139474110.986136 (0x0001) HEX: 00 81 01 95
    1139474117.267041 (0x0001) ECHO: 00 81 94 4E 08 01 21 05 04 03 80 90 A3 18 01 81 6C 05 41 80 31 30 33 70 0D 81 30 31 37 36 32 33 31 32 3
    7 36 36 36
    1139474117.329017 (0x0001) HEX: 00 81 01 96
    1139474117.402641 (0x0001) HEX: 02 81 4E 96 08 01 A1 0D 18 01 89
    1139474117.402815 (0x0001) ECHO: 02 81 01 50
    1139474122.754475 (0x0001) HEX: 02 81 50 96 08 01 A1 01
    1139474122.754628 (0x0001) ECHO: 02 81 01 52
    1139474127.369122 (0x0001) HEX: 02 81 52 96 08 01 A1 07 29 05 06 02 09 09 24 4C 0D 21 83 31 37 36 32 33 31 32 37 36 36 36
    1139474127.369601 (0x0001) ECHO: 02 81 01 54
    1139474133.303966 (0x0001) HEX: 02 81 54 96 08 01 A1 45 08 02 80 90 1C 15 91 A1 12 02 02 17 7F 02 01 24 30 09 30 07 A1 05 30 03 02 01 03
    1E 02 82 88 28 0B 33 20 45 69 6E 68 65 69 74 65 6E
    1139474133.304534 (0x0001) ECHO: 02 81 01 56
    1139474133.304631 (0x0001) ECHO: 00 81 96 56 08 01 21 4D 08 02 80 90
    1139474133.344247 (0x0001) HEX: 00 81 01 98
    1139474133.376244 (0x0001) HEX: 02 81 56 98 08 01 A1 5A
    1139474133.376384 (0x0001) ECHO: 02 81 01 58
    Sercz
  5. #5
    Registriert seit
    04.01.2005
    Hi!
    Hmmm ... der D-Kanal Trace sieht normal aus. Um das Problem weiter einzugrenzen: kannst du bitte mal über ISDN (also von Extern oder über ein internes ISDN-Telefon) den Echo-Test aus der Asterisk-Demo (Extension 600) anrufen? Da kommt zuerst ne Ansage und dann wird "Echo" aufgerufen.
    Prüfe bitte mal, ob es dabei auch knackt.
    Viele Grüße,
    Oskar Senft.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2006
    habe den Echo-Test nun von einem externen Telefon aus aufgerufen. Hier hört man überhaupt nichts im Hörer, also weder Freizeichen, die Frauenstimme der Ansage oder ein Knacken. Asterisk bestätigt in der Konsole, dass der Test korrekt aufgerufen wurde:
    -- Executing Playback("Srx/gAcc-isdn-anschluss-081a6fd0", "demo-echotest") in new stack
    -- Playing 'demo-echotest' (language 'de')
    und nach ein paar Sekunden:
    -- Executing Echo("Srx/gAcc-isdn-anschluss-081a6fd0", "") in new stack
    Habe auch mal einen D-Channel Trace erstellt; auch wenns überflüssig ist, schaden kanns ja nicht:
    1139575066.062590 (0x0001) ECHO: 00 81 01 07
    1139575066.068054 (0x0001) HEX: 02 81 01 07
    1139575066.068156 (0x0001) ECHO: 02 81 01 07
    1139575066.092876 (0x0001) HEX: 00 81 01 07
    1139575076.099983 (0x0001) HEX: 02 81 01 07
    1139575076.100107 (0x0001) ECHO: 02 81 01 07
    1139575086.102662 (0x0001) ECHO: 00 81 01 07
    1139575086.146904 (0x0001) HEX: 02 81 01 07
    1139575086.147007 (0x0001) ECHO: 02 81 01 07
    1139575086.151766 (0x0001) HEX: 00 81 01 07
    1139575096.152629 (0x0001) ECHO: 00 81 01 07
    1139575096.188584 (0x0001) HEX: 00 81 01 07
    1139575098.793041 (0x0001) HEX: 02 FF 03 08 01 01 05 A1 04 03 90 90 A3 18 01 89 1E 02 85 83 6C 0C 21 81 37 32 31 36 32 36 38 38 36 39 70 08 C1 39 36 36 35 35 32 39
    1139575098.825532 (0x0001) ECHO: 00 81 06 06 08 01 81 02 18 01 89
    1139575098.867947 (0x0001) HEX: 00 81 01 08
    1139575098.868063 (0x0001) ECHO: 00 81 08 06 08 01 81 07 4C 09 01 81 39 36 36 35 35 32 39
    1139575098.912759 (0x0001) HEX: 00 81 01 0A
    1139575098.974870 (0x0001) HEX: 02 81 06 0A 08 01 01 0F
    1139575098.975009 (0x0001) ECHO: 02 81 01 08
    1139575108.978236 (0x0001) ECHO: 00 81 01 09
    1139575109.014575 (0x0001) HEX: 02 81 01 0B
    1139575109.014691 (0x0001) ECHO: 02 81 01 09
    1139575109.019560 (0x0001) HEX: 00 81 01 0B
    1139575119.024042 (0x0001) ECHO: 00 81 01 09
    1139575119.046517 (0x0001) HEX: 02 81 01 0B
    1139575119.046634 (0x0001) ECHO: 02 81 01 09
    1139575119.056625 (0x0001) HEX: 00 81 01 0B
    1139575126.250441 (0x0001) HEX: 02 81 08 0A 08 01 01 45 08 02 80 90 1E 02 82 88
    1139575126.250772 (0x0001) ECHO: 02 81 01 0A
    1139575126.251041 (0x0001) ECHO: 00 81 0A 0A 08 01 81 4D 08 02 80 90
    1139575126.294398 (0x0001) HEX: 00 81 01 0C
    1139575126.341396 (0x0001) HEX: 02 81 0A 0C 08 01 01 5A
    1139575126.341535 (0x0001) ECHO: 02 81 01 0C
    Sercz
  7. #7
    Registriert seit
    04.01.2005
    Hi!
    Das ist allerding äußerst seltsam ...
    Mail mir mal deine E-Mail-Adresse an support at sirrix dot com, dann schick ich dir ein Firmware-Update.
    Viele Grüße,
    Oskar Senft.
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2006
    Es funktioniert nun
    habe nun die Firmware Version 050803 aufgespielt, damit funktioniert alles wunderbar!
    Sercz
Ähnliche Themen
  1. Sirrix PCI4S0, starkes Echo bei SIP->ISDN Gesprächen
    Von Neo_0815 im Forum Asterisk ISDN mit Sirrix-Karten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 07:50
  2. Asterisk & Sirrix.PCI4S0 an TCOM Netz
    Von sercz im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 09:13
  3. [gelöst] D-Channel Problem mit Asterisk + Sirrix PCI4S0
    Von Szony im Forum Asterisk ISDN mit Sirrix-Karten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 14:03
  4. [gelöst] Sirrix PCI4S0 wie an Stromversorgung anschließen?
    Von msaal im Forum Asterisk ISDN mit Sirrix-Karten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 13:22
  5. mit der sirrix über isdn raustelefonieren?
    Von thepontifex im Forum Asterisk ISDN mit Sirrix-Karten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 14:18
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
