Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: voipen über Analog, eingehende Gespräche über VoIP-Nummern
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.03.2005
    Bin grad bei einer Grundsatzentscheidung und brauche Hilfe:
    Wirkt sich ein Wechsel von ISDN auf Analog negativ auf die VoIP-Sprachqualität aus? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, DSL bleibt doch unberührt.
    Ist ein Anruf bei mir an eine VoIP-Nummer nur bei eingeschaltetem Rechner möglich? Befürchte "ja"
    Gibt es DSL-Fon Router, die von sich aus die Verbindung halten um eben doch den Rechner ausschalten zu können und damit ständig über die VoIP-Nummern erreichbar zu sein?
    Welche DSL-Geschwindigkeit - Up und download - ist für eine sehr gute Sprachqualtität ratsam?
    Konkret, ich will weg von ISDN, brauche aber mindestens 2 ständig erreichbare Nummer und will ohne Werbung faxen, nutze alles geschäftlich. Hat jemand eine Lösung?
  2. #2
    IPPF-Fan Avatar von Akio
    Registriert seit
    16.04.2004
    Hallo Martn,
    also im Grunde genommen sollte alles so wie du dir es vorstellst ohne Probleme funktionieren.
    Ein Wechsel des Telefonanschlusses von ISDN auf Analog beeinflusst dein DSL-Anschluss in keinster Weise, da diese technisch nicht voneinander abhängig sind. Also solltest du ohne Probleme deinen Telefonanschluss von ISDN auf Analog umschalten lassen können.
    Dein PC muss nicht unbedingt immer an sein um mit VoIP erreichbar zu sein und telefonieren zu können. Hierfür gibt es dann nämlich VoIP Hardware Telefone oder VoIP Telefonanlagen wie zB. die FritzBox. Wenn du dann deinen analogen oder ISDN Telefone zB. an eine FritzBox anschließt, sind sie immer erreichbar, da die FritzBox dann sozusagen, den PC für dich ersetzt. Die FritzBox hält auch für dich automatisch die Verbindung 24h. Es gibt aber auch andere Router, die die Verbindung automatisch 24h halten. Somit sind dann auch deine VoIP-Nummern die ganze Zeit erreichbar.
    Kommen wir nun zu der DSL Geschwindigkeit die du bräuchtest. Im Grunde genommen reicht für ein Telefonat gleichzeitig eine ganz normale DSL 1000 Leitung also mit 1Mbit/s down und 128kbit/s upload. Da du aber weiter unten schreibst, dass du mit zwei Telefonen gleichzeitig telefonieren möchtest, würde ich dir eher eine 2Mbit/s down und 256kbit/s Leitung empfehlen. Denn eine VoIP-Telefonleitung benötigt ungefähr 80kbit/s und somit wären 128kbit/s zu wenig.
    Also würde ich dir durchaus als Lösung vorschlagen zB. zu 1und1 zu gehen und dort die neuste FritzBox mit S0-Bus mit einem DSL6000 Anschluss zu nehmen und natürlich auch dem größeren Upload.
    Akio
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.03.2005
    Herzlichen Dank Akio, das hilft mir schon weiter.
    Bin mit meiner WebPage eh schon bei Strato und werde da wohl was klarmachen.
    Die FBF-WLAN hab ich schon, aber bislang so eingestellt, das die nach 60Sek. offline geht. Ist auch sicherer, denke ich.
    Ist dann eine VoIP-Nummer immer noch erreichbar oder muss ich das dann auf Dauerbetrieb umstellen?
  4. #4
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Drum prüfe, wer sich ewig bindet!
    Bitte nicht so schnell zuschlagen!
    Insbesondere, wenn du alles geschäftlich nutzt!
    Die Box muß natürlich immer online sein!
    Wichtig wäre zu wissen, was du denn so hast!
    Bandbreite, Internet-Zugang ...
    Dann solltest du erstmal einen Probedurchgang machen,
    bevor du dich irgendwo für 1 Jahr oder mehr bindest!
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25409 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.02.91] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  5. #5
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.03.2005
    Also von Strato bin ich gerade jetzt insofern wieder angetan, als das die seit kurzem bei Unified Messaging eingehende Faxe gleich ins Pdf-Format konvertieren. ein große Erleichterung wenn bei einem Analog-Anschluss keine eigene Faxleitung mehr existiert. Dann bietet sich eben die FaxServer-Leitung von Strato oder 1&1 an.
    Bezüglich des Internetzugangs bin ich flexibel, weil gerade am Überlegen, was richtig ist. Ich habe T-DSL-1000, würde aber auch zu 2000 wechseln, wenn dies offensichtlich zu besserer VoIP-Qualität führt.
    Bin aber auch "Pfennigfuchser" und will meine mtl. Belastung so niedrig wie möglich halten.
    Meine wichtigste Frage lautet: Kann der Rechner ausgeschaltet und ich trotzdem per VoIP-Nummer erreichbar sein? Hält meine FBF-WLAN trotzdem die Verbindung? Auch bei ausgeschaltetem Rechner? Habe missverständliche Äusserungen.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.01.2006
    Definitiv ja, wenngleich meine Rechner nie aus sind.
    mfg
    Ralf
    Anbindung: T-DSL 6000 (3130/522 ) nur noch kurze Zeit
    Anbindung2: Kevag Telekom 100 Mbit/s Pilotversuch, mittlerweile fast stabil
    Provider zu 1: Easybell
    Hardware:: Fritz!Box 6360 und diverse andere (baue gerade von Versorgung aus dem "Keller" um auf Versorgung vom Dach)
    Telefonie:
    Fritz!Box (wechselt) -> Gigaset SX 255 + Repeater + 5x Gigaset S1
    VoIP-Anbieter:: Kevag Telekom (Flat) | Sipgate | DUSnet | Easybell in der Ferienwohnung
    Enum: e164.arpa | e164.org
Ähnliche Themen
  1. 7170: Signalisierung von Anrufen über verschiedene eingehende Nummern
    Von Duffy003 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 19:35
  2. a@h2.7 eingehende Gespräche über AMP konfigurieren geht
    Von ennofm im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:09
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 18:42
  4. Voipen über analog Telefonport 2
    Von hkaf im Forum SX-541
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 11:19
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 14:49
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
