| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| FRITZ!Box Fon: Modifikationen Selber modifizierte Firmware, Telnet, ftp und SSH einbauen. Das Forum für echte Linux-Tüftler und solche, die es werden wollen. |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
#61 |
IPPF-Fünfhundert-Club
@Hupe: Danke ...
#62 |
IPPF-Einsteiger
Hallöchen,
ich wollte auf meine Fritz!Box das hier genannte "rcapid-mipsel-fbox-0.01.tar.gz" installieren. Nur kann ich es über Google nirgendo finden. Könnte mir jemand sagen, wo ich suchen muss. Danke. Gruß Ralla |
#63 | |
Zitat:
#64 |
Admin-Team
![]() P.S. Willkommen im Forum!
__________________
MfG Novize DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 10/12dB; D: 14/8dB; Router: Fritz! 7270 (54.04.85-17671); IP-Client: Fritz! 5012 (25.04.27); Spielzeug: 7390-A151 als IP-Client momentan im Test. 7270: LAN 1: 3 PCs; CP343-1 Lean; Thomson IP 1101; LAN 2: Fritz 5012; LAN 3 / 4: 2x S675 IP; WLAN: 2 Notebooks; PBX: Euracom 182 FW 5D00 / 2x S0 extern, 1x S0 intern; 7 Analog-Teilnehmer (Fons & AB & Fax) S0 extern 1 =>Fritz7270=> NTBA: T-ISDN & VoIP / 3 MSNs; S0 extern 2 =>Fritz5012=> NTBA: T-ISDN & VoIP / 2 MSNs; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: CAPI-Server 5012 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5 Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum! |
#65 |
IPPF-Einsteiger
Jetzt sehe ich es auch.
Nach der Anmeldung war ich nicht wieder auf der 1ten Seite. Sorry! Gruß Ralla |
#66 | |
IPPF-Aufsteiger
Welche Box, welche Firmware ?
Zitat:
gibt es da irgenwelche Einschränkungen bezüglich Box oder Firmware ? Ich habe es mit einer FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.15 probiert, es funktioniert alles bis zum Ausführen von /var/rcapid_run.sh, das nimmt die Box übel. Sie reagiert für einige Minuten überhaupt nicht mehr, auch Web-UI, Telnet oder Internet sind blockiert. Wenigstens kann man weiter telefonieren. Nach einiger Zeit ist die Box wieder online, aber weder inetd noch rcapid sind zu sehen. Danke für einen Tip. cjp |
#67 |
ich nutze rcapid momentan nicht - hab entsprechend auch keine Erfahrung mit der aktuellen FW und kann dir nicht wirklich weiterhelfen. Wenn du den Daemon direkt startest ohne inetd, was passiert dann? Vllt ein verwertbarer Output irgendwo? p7 |
#68 |
IPPF-Einsteiger
NetCapi auf 7141 ?
Hallo erstmal,
nachdem ich nun auch Besitzer einer FBF 7141 bin, wollte ich das mit dem NetCapi direkt mal testen. Leider funktionieren die Bins auf der 7141 nichtmehr: Code:
/var # ./rcapid ./rcapid: can't resolve symbol '__uClibc_start_main' Toolchain habe ich erfolgreich gebaut, das rcapid stammt offensichtlich aus den isdn4k-utils. OK also hab ich mir deren src geschnapp ein ./configure --build=i386-linux-gnu --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux laufen lassen und voller Vorfreude make eingegeben. Dies endet aber immer auf: Code:
/../mipsel-linux-uclibc/bin/ld: cannot find -lcapi20 Vielen Dank Richti |
#69 |
Semi-Moderator
Du brauchst die libcapi20. Die ist z.B. Opensource-Package von AVM. Die must du mit "make DESTDIR=/toolchaindir install" in deine Toolchain installieren.
MfG Oliver |
#70 |
Mein Vorredner sagte es bereits
p7 |
#71 |
IPPF-Einsteiger
Hey danke für die schnelle Hilfe, compiled hat er es jetzt schonmal allerding läuft es noch nicht auf der Box:
./rcapid: ./rcapid: 1: Syntax error: "(" unexpected
Sorry, ist das erste mal, dass ich versuche etwas zu crosscompilen danke Christian |
#72 |
hi,
ich glaube wenn so eine meldung kommt, ist das binary für den falschen cpu typ compiliert! ich musste damals auch einige zeit googlen, bis ich mir passenden parameter und umgebungsvariablen zusammengesucht hatte. mühsam ernährt sich das eichhörnchen aber irgendwann klappts p7 |
#73 |
wenn du
file <pfadzumbinary> |
#74 |
IPPF-Einsteiger
es wird ...
soo nachdem ich nochmal von vorn angefangen habe, hab ich ihn glaub soweit, dass es halbwegs tut:
rcapid: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), not stripped Code:
... 3527 root 208 S ./rcapid 3528 root 468 S -sh 3618 root 312 R ps -A ~ # Brauch ich jetzt zwingend noch ein inetd oder wie krieg ich den Port auch so auf ? ein nmap gegen die Box liefert mir noch keinen offenen 6000er: Code:
Interesting ports on fritz.fonwlan.box (192.168.0.1): Not shown: 1673 closed ports PORT STATE SERVICE 21/tcp open ftp 22/tcp open ssh 23/tcp open telnet 80/tcp open http 1012/tcp open unknown 5060/tcp open sip schonmal danke für die die es interessiert hier mein Binary für die 7141, FW 40.04.23 |
#75 |
ich bin mir nicht sicher, ob nmap den Port auch abscannt. Im Zweifelsfall merkst du ja, ob es geht in dem du dich mit dem Daemon verbinden kannst. Wenn alles bei dir funktioniert, würde ich gerne dein Binary im Paket in meinem "Starthread" mit anbieten. p7 |
#76 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
Danke für eure Hilfe. Btw: nmap zeigt wenn alles richtig läuft den offenen 6000er an. Bei meinem Ubuntu Dapper Drake war das umbiegen der lib wie auf Seite 1 beschrieben notwendig um eine Verbindung zu bekommen. Ansonsten ging alles nach Anleitung Richti |
#77 |
IPPF-Aufsteiger
Hallo!
Ich versuche hier gerade rcapi auf einer FritzBox 7050 zum laufen zu bekommen. Ich habe mir extra die files für die ucLib0.9.28 gezogen. Beim starten von rcapid_run.sh bekomme ich aber den Fehler: /var/inetd: can't load library 'libresolv.so.0' Und in der Tat kann ich die Datei auch nirgens finden... Wo bekomme ich die denn her, oer wo sollte die den sein? Daniel
__________________
Anbindung: T-Net Analog - 1&1-DSL 2048/384 Router: FBF WLAN 7050 [14.04.33 + LCR] <---WDS---> FB SL WLAN [09.04.15 + DS-MOD 0.2.9] Telefonie: Analog => 7050 => T-Sinus 701 MMS ISDN VoIP Anbieter: 1&1 |
#78 |
IPPF-Einsteiger
bei mir is die schon drauf:
/lib $ ls -l libreso* -rwxr-xr-x 1 root root 1984 Nov 9 21:03 libresolv-0.9.28.so lrwxrwxrwx 1 root root 19 Nov 9 21:04 libresolv.so.0 -> libresolv-0.9.28.so im DS-Mod Verzeichnis gibt's die auch unter /root/lib/ bei Bedarf kann ich sie gerne posten (falls man das darf) mfg Richti
__________________
DSL: 3dsl 16MBit/s (12.951/1.146) FRITZ!Box Fon WLAN 7141, 40.04.23ds-0.2.9 Geändert von richti (11.11.2006 um 20:16 Uhr). Grund: Datei angehängt |
#79 |
IPPF-Aufsteiger
Erstmal vielen Dank für die lib.
Es fehlt mir aber noch mindestens eine weitere (libnsl.so.0) Kann es sein dass dein rcapid nur mit dem DS-mod läuft?! Oder warum hab ich ne abgespeckte fritzbox? Daniel
__________________
#80 |
IPPF-Einsteiger
mhn versteh ich nicht.
Nein bei mir ging es auch auf einer ungemoddeten Box. Ich muß aber zugeben, dass ich mich noch nicht so tiefgründig mit den verschiedenen Modellen befasst habe. Im Anhang findest du die fehlende Lib ... mfg Richti
__________________
DSL: 3dsl 16MBit/s (12.951/1.146) FRITZ!Box Fon WLAN 7141, 40.04.23ds-0.2.9 |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Petition: Offizielles NetCAPI für Windows und Linux | prodigy7 | FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus | 39 | 10.07.2006 11:01 |
| ECT, HOLD und RETRIEVE | norden | Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm) | 22 | 10.01.2006 21:23 |
| [INFO] sipXphone - Software-Client für Windows und Linux | der_Gersthofer | Andere Software | 3 | 10.06.2005 16:08 |
| Asterisk via CAPI an TK Anlage | AsteriskUndObelisk | Asterisk Rufnummernplan | 34 | 03.06.2005 09:21 |
| Furchtbares Brutzeln mit CAPI, B1, Asterisk, Linux 2.6.x | bluerider | Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm) | 47 | 10.05.2005 16:35 |
