Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FritzBox Fon Wlan Telnet: Login incorrect
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.02.2006
    habe folgendes Problem mit dem Telnet Zugang. Habe die Datei telnet-ar7login-reset-debug.tar auf die Box gespielt. Wenn ich mich jetzt per Telnet zu der Box verbinde kommt auch die Benutzter abfrage und die Password abfrage. Als Benutzter gebe ich root ein und als Password, das Weboberflächen Password. Nur dann kommt Login incorrect. Kann mir jemand sagen , woran das liegen kann?
    Arnold
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert.
    Sonst hätten sich schon viel mehr Leute beschwert.
    Lösch doch mal das Passwort im Webinterface und probier es nochmal.
    Eventuell musst du die Box auch neu starten. Ich weiß nicht ob das Pass aktualisiert wird.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger Avatar von dja
    Registriert seit
    28.01.2006
    Ort
    Gießen
    Arnold
    Hast Du Umlaute oder Sonderzeichen im Kennwort? Wieviele Zeichen hast Du verwendet? Welche Box hast Du mit welcher Firmware?
    Fragen über Fragen und die Kristallkugel ist mal wieder zur Inspektion, nachdem sie letztlich so undeutlich anzeigte...
    Dirk
    _________________________________________________
    ext. Router/VoiP/Telefonie: Fritz!Box Fon WLAN 7390 (FW 05.50)
    ext. Router: TP-Link TL-WR1043ND mit OpenWRT als Router und OpenVPN-Client zum Tunnelprovider
    int. Server: SuSE Linux, als exposed Host für Web, Mail, int. PDC, etc.
    int. Server: Ubuntu auf kleinem ITX-Atom-Board mit Fritz!PCI als ISDN-Anrufmonitor
    int. ESXi-Host: mehrere PC/Server zur Darstellung von Wetterdaten, OpenVPN-Server, etc.
    int. Wetterstation mit PC-Auswertung: Davis VantagePro2 plus
    int. Switch: TP-Link TL-SG5426
    int. Storage: Netgear ReadyNAS 4425 mit 3 TB im RAID5x
    TK Anlage: Euracom 181 (FW 4D02), 1 S0 extern an 7390 S0-NT, 1 S0 intern
    Endgeräte: TELNET Nicola, FRITZ!PCI, FRITZ!DSL, div. analoge Telefone und Modems
    VoIP: Unitymedia, 1&1 (noch), Sipgate
    Internet-Anschluß: Unitymedia 3play 100000, Fritz!Box 6320 als Zwangs-Kabelmodem"router
    ISDN-Anschluss:T-ISDN Call plus
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.02.2006
    Habe da jetzt hinbekommen, indem ich die oben genannte Datei nochmal raugespielt habe. Nach dem ersten mal stand beim Aufruf von telnet "fritz.box Login:" nach eingabe von root wurde nach dem passwort gefragt. nach dem zweiten raufspielen steht jetzt "Fritz!Box web password:" Und wenn ich das jetzt eingebe geht es ohne Probleme. Keine ahung woran das lag. Trotzdem Danke für die Antworten
  5. #5
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Falsches telnet-Update installiert.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.02.2006
    Eine Frage habe ich allerdings noch. Was passiert eigentlich wenn ich die datei telnet-ar7login-reset-debug.tar per Webinterface hochlade. Wird auf der FritzBox ein daemon gestartet, wenn ja, ist dieser auf jeder FritzBox schon drauf und muß nur gestartet werden oder ist er in der tar Datei enthalten.
    Und wenn ich ein offizielles Firmwareupdate von AVM nehme und die Box aktuallisiere wird dann der komplette Speicher der Box mit der Neuen Firmware überspielt oder nur ein bestimmter bereich?
  7. #7
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Das .tar File enthält folgenden Code:
    # Reset von debug.cfg mit telnetd start
    echo "/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login" > /var/flash/debug.cfg
    /sbin/reboot
    Der telnet ist schon in der Firmware drin. Und mit der neuesten Firmware lässt er sich sogar über das Telefon starten.
    Die debug.cfg wird beim Firmware-Update, genau wie der Rest der Konfiguration, nicht überschrieben.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  8. #8
    IPPF-Einsteiger Avatar von djsoner
    Registriert seit
    02.07.2007
    Ort
    Frankfurt a.M.
    habe genau das gleiche Problem wie im Eröffnungsthread mit der FB 7170 und Firmware 29.04.59freetz-1.0.1.
    Das Passwort im Webfrontend habe ich bereits geändert und hinter her die Box rebootet.
    Bei EIngabe von telnet 192.168.178.xxx kommt in der Konsole die Abfrage in der nächsten Zeile "fritz.box login:".
    Habe schon alle möglichen names wie "root", "admin", "user", "fritz.box", "ftpuser" usw. probiert. Leider kein Erfolg.
    Kennt jemand eine Lösung!?!?
    Vielen Dank & Gruß
    ISP: T-Home Entertain Comfort an T-Net mit ADSL2+ 16k+
    VoIP ISP: GMX, Sipgate, Telekom | HW: FB 7170 29.04.59freetz-1.0.1 als HotSpot & VoIP Anlage
    HW: FB 7270 54.04.98-12028 Modem & PPOE
    HW: T-Home X301T IPTV per FB 7270
  9. #9
    IPPF-Einsteiger Avatar von haz.man
    Registriert seit
    13.11.2008
    Hallo zusammen!
    Ich habe das gleiche Problem wie djsoner.
    Kann mich über telnet nicht einloggen.
    Mit admin und freetz komme ich nicht rein.
    Nachdem ich das passwort für die freetz gui geändert hatte, ging es auch nicht mit neuem Passwort.
    Wo liegt der Fehler?
  10. #10
    Registriert seit
    13.11.2008
    Autsch!
    Ich war etwas voreilig mit dem Post.
    Mit root und freetz hat es dann geklappt.
    Sorry! Anfänger halt...
  11. #11
    IPPF-Einsteiger Avatar von tubus
    Registriert seit
    27.02.2006
    Ort
    Aachen
    Zitat Zitat von haz.man Beitrag anzeigen
    Autsch!
    Ich weiss der Thread ist schon älteren Datums.
    Ich habe aber genau das Obige Problem.
    root / freetz geht auch nicht.
    Bin ziemlich ratlos.
    Hat evtl jemand eine Idee?!
    Danke im Voraus.
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 V2 Firmware-Version 29.04.80freetz-1.1.3
  12. #12
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    @tubus, mal mit freetz/freetz versucht?
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  13. #13
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Mit welchem Programm (Putty?) bzw. mit welchem Betriebssystem, geht es bei dir nicht?
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  14. #14
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.09.2010
    Hallo, sorry dass ich den alten Thread ausgrabe.
    Aber ich kann mein Glück nicht fassen
    Angeregt von Versuchen in diesem Thread ->meine Lösung des Problems:
    login: root
    Password:
    genau das, was ihr bei Pasword seht: _NICHTS_, gar nichts! Einfach [ENTER] drücken
    rying 192.168.2.21...
    Connected to 192.168.2.21.
    Escape character is '^]'.
    fritz.fonwlan.box login: fritz.box
    Password:
    Login incorrect
    fritz.fonwlan.box login: root
    Password:
    Login incorrect
    Password:
       __  _   __  __ ___ __
      |__ |_) |__ |__  |   /
      |   |\  |__ |__  |  /_
       The fun has just begun ...
    BusyBox v1.18.5 (2011-08-05 21:48:07 CEST) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    root@fritz:/var/mod/root#
    Jetzt eine Frage, wie setzte ich ein Password? Die Hilfe sagt
    Wie lautet das Standard-Passwort für Freetz?
        Das Standard-Passwort für Freetz(sowohl Konsolen- als auch Website-Login) lautet 'freetz'. Benutzername für die Konsole ist 'root', für das Freetz-Webinterface standardmäßig 'admin'. Beim ersten Einloggen per Telnet (user: root) muss das Passwort geändert werden. Im Webinterface erscheint ein Hinweis, falls das Standardpasswort gesetzt ist. Ändert das Passwort bitte zu eurer eigenen Sicherheit.
    Im Webinterface habe ich die Passwörter gesetzt, aber die greifen nicht im Telnet...
    Ich google weiter....
    EDIT:
    wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mit help bin ich auf passwd gekommen.
    root@fritz:/var/mod/root# passwd
    Changing password for root
    New password:
    Retype password:
    Password for root changed by root
    fertig!
    Ach so: gilt für freetz 1.2 'stable'
    Geändert von dariuszmarek (09.08.2011 um 23:10 Uhr)
  15. #15
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von dariuszmarek Beitrag anzeigen
    login: root
    Password:
    Du bist nicht allein. Im IRC gibt es auch so einen Fall. Oliver arbeitet schon daran.
    (16:02:33) xxx: probier mal ohne passwort
    (16:03:01) xxx: als root
    (16:03:16) yyy: ohne PW als root, geht thx
    (16:03:22) xxx: aha
    (16:03:28) zzz: H??
    (16:03:33) zzz: Das kann nicht sein!? :-)
    (16:03:36) xxx: sollte in die faq - war nicht das erste mal
    (16:03:56) yyy: doch, geht
    (16:04:10) ###: epic fail
    (16:04:19) xxx: das ist nat?rlich n fettes security hole...
    (16:04:20) zzz: yyy: Poste mal bitte auf pastebin die Ausgabe von "cat /etc/passwd" und "cat /etc/shadow".
Ähnliche Themen
  1. voicemail - login incorrect
    Von teichsta im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 14:00
  2. login in FB per telnet mit SID
    Von mcmic im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 09:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 21:07
  4. Kein ftp-zugriff möglich login incorrect
    Von claban im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 21:52
  5. "Incorrect Login" mit OpenCOM31
    Von JoNej im Forum Telekom VoIP
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 08:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
